无线电能传输技术在煤矿井下照明系统中的应用研究
发布者:真情相伴最新更新时间:2022-08-01 来源: 21ic关键字:煤矿井下  照明系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
矿产资源是关乎国计民生的国家战略资源,矿产资源的安全开采是工业发展的根本基础之一。井下照明设备的安全运行起着至关重要的作用,但目前井下照明设备采用的有线接触式供电方法存在接触不良、矿井环境易燃易爆、检修安装麻烦等安全隐患,因此对井下照明设备供电方式的安全改良势在必行。而新型无线电能传输技术的出现为改善方案的实现提供了可能。无线供电(wirelessPowersupply,wPs)技术通过电磁感应原理实现了电气设备的无线供电,因此,该技术在煤矿井下、水下、无人化工作场所、电动汽车无线充电等领域逐步有着广泛的应用。
对于矿井中的易燃易爆环境,德国、英国和澳大利亚等国家先后制定了自己的防爆安全标准,我国也在2010年制定了最新的防爆安全标准,但是将无线电能传输技术和这一标准对接起来的研究还很少。文献针对无线供电系统通过高频强电磁耦合实现电能无线传输工作模式的特殊性,为保证无线供电系统在煤矿井下的安全应用,从无线供电系统磁场辐射能量方面出发,分析无线电能传输系统磁场导致瓦斯爆炸的机理,包括无线供电系统电磁耦合机构磁场能量分析方法,电磁场辐射能量计算方法,并对系统的磁能安全容量限制条件进行分析研究,进而指导系统参数的优化设计,以实现无线电能传输系统在高瓦斯矿井中的安全应用。
文献针对传统的无线供电系统的缺点,在综合考虑瓦斯粉尘对用电安全的影响基础上,提出了一种煤矿井下电气设备无线供电系统,并给出了一种高瓦斯粉尘环境下考虑粉尘导电性的无线电能传输系统全互感模型建模方法,通过与纯互感耦合模型阻抗模型频率特性进行对比分析,得出了全互感模型下系统的阻抗特性与理想的纯互感模型的区别,提高了模型建模的精确性,并得出了系统最优化谐振频率计算方法,最后通过仿真和实验验证了理论分析方法的正确性。
文献提出了一种新型的井下用电设备无线充电系统,介绍了系统的拓扑结构和工作原理,通过系统建模,对系统进行了优化设计。
文献针对煤矿井下绞车供电问题,设计了一种长距离自动巡检绞车无线供电系统,重点介绍了该系统的无线供电模式,并通过理论分析得出系统的输出功率、输出效率随原边线圈内阻的增大而减小,随逆变器开关频率的增大而增加的结论:根据该结论及井下绞车长距离导轨的实际情况,设计了分段供电模式。最后通过仿真与实验验证了该系统的可行性。
煤矿井下电气设备工作环境多变,电气设备供电方式多样,本文主要针对井下照明设备接触式供电的不足,研究一种煤矿井下长距离无线照明系统,改善现有有线照明技术的缺陷与不便,以构建安全可靠、高效灵活的井下照明设备无线供电系统。
1煤矿井下无线照明系统工作原理
本文提出的煤矿井下无线照明系统,其工作示意图如图1所示。
图1井下无线照明系统示意图
电源转换装置安装在巷道内,其输入端接电网,输出端仅连接线圈回路,线圈导线经过巷道一侧墙壁,再经过巷道顶部到巷道另一侧墙壁,最后经过巷道地面回到电源转换装置,形成闭合回路。照明灯回路安装在上述线圈附近,与线圈没有电气连接,仅仅通过磁场进行能量传递,根据电磁感应原理,照明灯回路中将被激发出高频交流电,整流后作为直流电源供给照明灯,照明灯均匀分布在巷道两侧墙壁上。照明回路和电源线圈电气隔离,安全性更高,而且方便维修。
无线照明系统工作原理框图如图2所示。
井下无线照明系统的基本原理:通过整流装置将220V的工频交流电转变为直流电,芯片发出PwM波经驱动电路后控制逆变装置将直流电转化为高频交流电,高频交流电流经原边补偿网络、能量发射线圈时向外界发射电磁能量,在电磁感应原理的作用下,能量接收线圈便产生相应频率的感应电流,经过整流滤波装置将高频交流电整流为直流电,供给照明设备,通过对系统补偿网络的设计可保证输出电压在负载动态变化时恒定不变。
2系统高频逆变电路拓扑设计
井下无线照明系统在能量传递的初级,即耦合机构原边需要设置一个逆变器,将输入的工频交流电能变换成可以经耦合机构进行能量传递的高频交流电能。各种能量逆变器的形式按所用开关管的数量可分为单管、双管或多管。
使用单管构成的原边逆变器一般用于功率比较小的场合,使用单管的变换器最为经济,但同时功率应用范围一般也只从几十毫瓦达到几十瓦。在一般的中小功率应用中,使用电压型半桥或全桥逆变电路较为常见,半桥逆变电路通常可以做到上百瓦,而全桥逆变电路在各种功率级别均有应用。结合体积和系统实现特性考虑,本文逆变电路选择为单相电压型
全桥逆变电路,如图3所示。
3系统补偿网络的设计
为保证无线电能传输系统的功率传输能力和效率,减少系统的无功功率容量,需要对原副边线圈的电感进行补偿。根据补偿方式的不同,同时考虑各种补偿结构在负载动态变化下的稳压能力,本文采用LCL/s补偿网络。这种补偿网络在负载动态变化时可实现系统原边线圈电流恒定、负载端稳压输出并保证工作频率稳定。LCL/s谐振补偿拓扑结构如图4所示。
其中,uin是等效高频输入电压:L1是发射侧谐振补偿电感的电感值:Lp是发射线圈电感值:Ls是接收线圈电感值:M是发射侧与接收侧线圈的互感值:Cp是发射侧并联谐振补偿电容的电容值:Cs是接收侧串联补偿电容的电容值:Rp是发射线圈的内阻:Rs是接收线圈的内阻:RL是负载电阻值。
4耦合机构设计
4.1磁路耦合机构选型
根据井下照明设备无线供电实际应用需求,选择长导轨耦合方式,将原边线圈布置在巷道顶部,经过巷道左右侧形成闭合回路,如图1所示。耦合机构原边是单根直导线,副边是矩形线圈,线圈匝数将根据系统的具体工作性质进行确定,不使用磁芯材料。此种耦合机构传输功率虽不大,但可以满足照明等功率较小负载的供电要求,而且传输距离较近,有一定的抗偏移能力,如图5所示。
在对井下照明设备无线供电系统磁路耦合机构进行设计时,要对电感值及互感值尽可能准确地计算,研究影响磁路机构对原边线圈自感Lp、副边线圈自感Ls和互感M等参数的影响机理,通过对磁场回路的形状和几何尺寸、周围介质的磁导率以及导线匝数和电流在导线截面上的分布进行分析,优化磁路耦合机构。
4.2发射及接收线圈绕线材料选择
为了保证无线电能传输系统的副边能量拾取结构的灵活移动,电磁机构的原边能量发射部分必须具有较长的线圈绕组,在高频电路中,随着频率的增加,高频电流在线圈中流通产生高频效应,加之有其他寄生电感、电容等的影响,将大大损害电路性能,降低效率。
当绕组中通过高频电流时,由于分布电感的作用,产生集肤效应。研究表明,高频电流的集肤效应意味着导线的有效截面积减小,工作频率越高,交变电流的实际电阻也越大,因此,在选择电流密度和导线的直径时,应充分考虑到高频集肤效应引起的铜线实际有效截面积减小量。
式中,o是角频率:y是铜线的导磁率:μ是铜线的电导率。
在高频状态下,由邻近导体电流产生的涡流可以看作是邻近效应。集肤效应和邻近效应的存在都对无线电能传输系统的整体性能有着不可忽视的影响。因此,采用截面之和等于单导线的多根较细导线绞合可以有效减少集肤效应和邻近效应的影响。
5系统参数设计
5.1LCL电路特性分析
LCL电路图如图6所示,uin为输入电压,iin为输入电流,La为补偿电感、L为原边线圈电感,C为谐振电容,R为负载等效到原边的电阻,iL为原边线圈电流。
定义下列变量:
工作角频率:
固有谐振角频率:
归一化角频率:
两个电感之比:
品质因数:
结合图6,可求得LCL电路的输入阻抗,如式(7)所示:
进而,可求得输入电流,如式(8)所示:
可得电容电压Uc,如式(9)所示:
进而,可得原边线圈电流IL,如式(10)所示:
故电路输出电压U0,如式(11)所示:
由式(4)和式(10)可知,当wn=1,入=1时,有:
从公式(12)可知,电路具有恒流输出特性:从公式(13)可知,LCL的输入阻抗为纯阻性,在负载变化时,可保持谐振状态。
如果将LCL作为原边谐振补偿拓扑,可得到电流恒定的电能发射线圈。图7是磁路机构示意图,当互感M值确定后,可得副边感应电压Us,如公式(14)所示。
由式(14)可知,当互感皿、线圈电流Ip恒定时,副边线圈的感应电压为恒定值。
5.2LCL/S谐振补偿电路分析
当副边谐振补偿拓扑为串联补偿时,电路图如图8所示。
由式(11)和式(14)可得:
由式(15)可看出,当参数确定后,LCL/s具有恒压输出特性,与负载大小无关:且在负载变化时,系统可保持谐振状态。
6仿真与实验
根据表l设计参数,搭建仿真电路。图9为逆变器的输出电压电流波形图,可得系统处于谐振状态。
图10为系统电容电压波形,电容两端电压大小合理,验证了参数设计的合理性。
图11为系统输出电压电流波形图,从图中可看出电流电压纹波较小。
当谐振补偿拓扑为LCL/s时,在0.06s,0.1s,0.14s处切换电阻,阻值依次为1000、500、330及250。电压波形如图12所示,电阻切换前后系统输出电压几乎保持不变,在电阻切换时出现电压震荡,电压短时间内稳定在某一固定值,动力电池充电时,可认为其等效内阻是无级平滑变化,所以不会产生图中所示的震荡。
图13是实验中逆变器输出电压、电流波形图,当系统谐振补偿拓扑为LCL/s时,系统均处于谐振状态。逆变器输出电流有一定畸变,此现象为LCL电路固有特性,不影响原边线圈电流质量。此处采集的波形不在额定功率下,仅为验证系统的谐振状态。
图14为原边线圈电流波形图,可看出电流畸变率很小,波形质量高。
图15为系统的输出电压、输出电流波形图,可看出,输出电压电流纹波非常小。
7结语
本文针对矿井下照明设备采用的有线接触式供电方法存在的不足,提出了一种安全、低成本、高效、高可靠性无线照明系统,介绍了该设计系统的结构和模型,并对其进行了理论与实验验证,从总体上推进了该技术在煤炭行业的实用化进程。
关键字:煤矿井下  照明系统 引用地址:无线电能传输技术在煤矿井下照明系统中的应用研究
上一篇:基于PLC的四轴运动控制
下一篇:变电站主变压器风扇的维护和检修
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 18:05
热管理方法优化汽车LED照明系统
核心提示 :本文讲述了能够帮助汽车照明行业实现最佳热管理的方法。我们就选择和测量LED热特性以及为特定应用选择最合适的 LED进行了讨论。由于温度过热可能破坏LED系统的稳定性,我们还讨论了车前灯和车尾灯等形状复杂照明系统的热模拟,以及使用同步计算流体力学技术来设计更高品质的产品并以更快、更高效、更经济的方式开发汽车照明系统。 行业趋势 根据麦肯锡公司(McKinsey & Company)对全球照明市场的见解,汽车照明市场目前规模约为180亿美元(130亿欧元),占整个照明市场的大约20%,预计到2020年将增至 250亿美元(180亿欧元)。随着LED(发光二极管)的发展,汽车应用中的LED预计在未来10年会显著增
[汽车电子]
基于单片机的声光控电路及节能照明系统的设计
  1 引言 声光控电路是声音和光控制电路工作的电子开关。它将声音(如击掌声)和光转化为电信号,经放大、整形,输出一个开关信号去控制各种电器的工作,在自动控制工业电器和家用电器方面有着广泛的用途。   2 总体电路设计   整个电路由电源电路、放大电路、声控电路、光控电路及延时电路等部分组成。   (1)当白天或夜晚光线较亮时,整个电路由光控部分控制,声控部分不起作用。光控电路对外界光亮程度进行检测,输出与光亮程度相对应的电压信号,从而实现白天灯泡不亮。此时即便有声音,灯泡也不亮。   (2)当光线较暗时,负载电路的通断受控于声控部分。声控电路主要将声音信号转变为电信号,且电路是否接通,取决于声音信号的强度。当声强达到一定程度时,电
[单片机]
基于单片机的声光控电路及节能<font color='red'>照明系统</font>的设计
Marvell与夏普在2013美国国际照明展上展示智能数字LED照明系统
2013年4月24日,北京讯—— 全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell,NASDAQ: MRVL)与夏普电子今日发布了一款合作开发的智能数字LED照明系统,该系统旨在实现照明自动化与控制的定制化功能解决方案。数字LED照明系统支持有线和无线网络控制,可调节包括流明、亮度、显色性和色温,创建Full Semblance™白光系统。该系统基于Marvell领先的LED驱动器IC和控制IC,结合了夏普的Tiger Zenigata 15W LED 灯,采用ORAMA公司智能LED驱动器和数字控制器的下射式灯具设计。 该系统为可通过软件控制来实现快速配置的灯具奠定了基础,满足每位客户的个性化照明应用的设置需求。
[电源管理]
欧司朗Compact ADB车辆照明系统吹响道路安全集结号
随着道路安全意识的不断加强,人们对于车辆安全技术的要求亦随之提高。在车辆照明领域,如何在夜间使用最合理,最安全的灯光,得到了越来越多的关注。欧司朗中国研发技术团队进一步对SMARTRIX矩阵照明模块进行拓展,在此基础上创新开发了先进的Compact ADB (Adaptive Driving Beam)—— 紧凑型自适应远光系统,有助于充分提升驾乘安全。Compact ADB系统针对中国市场需求进行研发,在满足安全照明功能的同时,其紧凑的结构更为车灯设计带来更多可能。 传统的汽车头灯,包括一些氙气大灯光线耀眼,在夜间会车时极易造成对向车道驾驶者的眩目,为行车安全埋下隐患。相比之下,ADB技术通过视频摄像头信号的输入,判断前方来
[电源管理]
欧司朗Compact ADB车辆<font color='red'>照明系统</font>吹响道路安全集结号
LG集团子公司推出柔性3D汽车照明系统 用于高档汽车
据外媒报道,当地时间8月28日,韩国LG集团旗下电子产品零部件子公司LG Innotek宣布,计划积极进军高端汽车市场,而且已经为高档汽车研发了柔性3D照明系统。 (图片来源:LG Innotek) 该照明系统名为Nexlide-HD,是一个汽车前后部照明的模块,能够发出明亮而均匀的光。该照明模块由许多特殊的LED灯封装而成,而此类LED灯安装在一个薄基板上,有助于让光线以180度向外扩散。而以前的照明模块都采用普通的LED灯封装,向外发光的角度有限,只有100度。 Nexlide-HD照明模块能够像橡胶一样轻轻弯曲,从而让汽车制造商能够创造出各种设计的独特照明系统,如直线型、曲线型、波浪型和三维图形型。此外,该模块
[汽车电子]
LG集团子公司推出柔性3D汽车<font color='red'>照明系统</font> 用于高档汽车
哪些技术可以增强LED照明系统可靠性
为打造兼具节能、高效的智慧 照明 系统,利用MCU与可调光驱动器进行环境感测、高效能调光已是现今 LED照明 系统盛行的设计趋势,除此之外,光学与散热的模拟亦是确保 LED产品 的可靠性和安全性不可或缺的开发环节。   电路设计与系统模拟是实现 LED 智慧型照明系统的两大成败关键,其中在电路设计方面若加入微控制器(MCU),不仅可全天候监控LED装置并即时回报异常状况,还能对照明设备进行群组控制以调节能源,使照明系统更具智慧化;而为加强LED光源稳定度,将可调光驱动器导入电路设计中,则可解决光源闪烁的问题,并提升能源使用效率。   另一方面,透过光学与散热的模拟过程来验证产品可行性更是至关重要,此举不仅可确保产品安全性,在模拟过
[电源管理]
楼道中的智能化照明系统电路设计
  随着能源问题的日益严重,通过各种科技手段进行节能已变的十分重要。照明设施作为最广泛的耗能设施,如果能够进行更为合理的节能,那么其所带来的环境保护效益和经济效益是显著的。文中采用热释红外传感器及相关电路控制实现“人来灯亮,人走灯灭,不走不灭”的设想。通过3 W或5 W 大功率LED 技术和大功率射灯进行有机的结合,从而组合出新的照明模式。采用电力线载波技术,主机自动检测每个灯的工作情况,如有损坏自动通知主机进行维修,从而减少维护工作量。采用400 V直流总线集中供电方式,减少每个灯的整流滤波环节,从而降低成本,节省能量。    主机整体电路及工作原理   采用直流400 V母线的供电方式,即输入的220 V交流电压先进入APF
[电源管理]
楼道中的智能化<font color='red'>照明系统</font>电路设计
利用单芯片MCU控制照明系统
未来的20年中,亚洲发展中国家的用电量将位居全球前列,中国也将成为第一大电力消耗国。节约能源已经成为全球范围的一个热门话题。国际社会对能源效率日益重视,推动了《京都仪定书》和“能源之星”等新的能源法规和协定的诞生。目前,工业化国家纷纷承诺在未来十年内改善能源效率,减少温室气体排放。在某些情况下,这一承诺意味着通过制订法规强制性地提高传统用电系统的效率,因此,新的创新方案的设计和实施已迫在眉睫。 在住宅用电中,照明用电占相当大的比重。以家庭用电为例,空调、冰箱、热水器等耗电量高的电器一直是大家关注的焦点。而每天都在使用的照明电反倒被忽视。其实,每张电费帐单都要为照明用电支付1/6的费用。如何在中国推广节能的照明产品,提高照明系统的能
[单片机]
利用单芯片MCU控制<font color='red'>照明系统</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
