商业AI与工业AI的差异,工业AI的架构分析
发布者:size0109最新更新时间:2022-09-13 来源: elecfans关键字:架构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
“  工业AI,必须立足于工业,重视人的作用,才能更好地发挥软件的价值, 让机器变得更为智能,真正提升用户的生产运营效率。”
今天,概念风起云涌的时代,“智能”变得非常流行,有些人认为“智能制造就是 AI+ 制造”,也有人担忧“AI 将取代人,让很多人失业”。而另一些来自制造现场的人又保持着对 AI 的质疑,因为“AI 只是一种解决问题的不得已途径”,并且如果不了解行业,AI 的作用与人工差别并无二致。凡此种种,人们似乎赋予了 AI 极高的期望而又充满质疑。确切的说, 应该如同流行的那句话所说“人们经常过高的 估计了技术在当下的应用,而又低估了技术在未来的巨大潜能”。
考虑到制造现场有大量“不可测性”、“非线性”、“不确定性”、且没有物理规律或化学方程可循的情景。在过去的数十年里,很多专家都是兼具控制与人工智能的跨界专家, 他们不断将 AI 的方法用于解决制造现场的控 制问题。因此,AI 应用于工业一直在路上, 只是过去受制于算力成本、数学方法的制约, 一直处于探索阶段。
今天,考虑到算力的经济性,以及需求的迫切性,人们更多将传统制造中难以解决的问题寄望于 AI。然而,我们必须清楚工业 AI 与商业的异同,才能发挥它的价值,为产业带来创新与效率提升。
商业 AI 与工业 AI 的差异
确实,AI 在商业场景里的应用已经颇为广泛,而商业AI 由于处理的数据经常是图片、语音、文字这类高维度数据,它蕴含较多的数据在里面,因此,可以被挖掘的空间自然是较大的。而与之相反,工业里A I 处理的数据更多在温度、压力、振动这些低维数据,或者小数据,这就使得其在先天上与商业有着不同。
图 1: 工业 AI 的需求
而工业还有一些必须予以考虑的情况,则是商业A I 通常不特别的要求,图1 表明了工业A I 的一些特别的需求, 其中有几个显著的特征要求:
01、实时性/ 周期性:
制造现场的控制、边缘计算任务通常是周期性的任务,这意味着A I 在工业场景里,从数据的采集、处理、传输、分析、应用都必须考虑其周期性特征。而另一方面,实时性等级也将会影响生产的品质和效率,因此,数据需要打上时间戳,并经由时间顺序等进行分析,而其推理和执行也需要考虑实时性和周期性这显著的特点。
02、互操作:
工业现场,由于异构网络、以及在控制与边缘侧数据的差异,使得必须考虑在架构时,实现互操作性,即,能够互相识别对方的语法、语义,才能进行同构数据下的“计算”。
03、人机协作:
由于A I 擅长处理那些无法获得规律(定理、公式、物理、化学方程),那么,这种经验,以隐性形式存在的知识,就必须寻找到学习的对象,即,人的参与。因此,在实际中,大量的工业A I 应用基本上都是采用监督学习的方式来进行。
04、可解释性:
这牵扯到机器与人的交互,由于像深度学习这类算法,更多是基于“黑盒”方式进行数据的训练,并形成模型。但是,这存在潜在的风险,它缺乏可解释性,这就导致了潜在的风险,99% 的准确率,但1% 的不准确对工业却很难接受,因为,这可能意味着大量的良品损失,甚至意味着不安全(功能安全)。
05、可扩展性:
由于工业的垂直行业属性的特殊性,使得,面向特殊领域的学习可以,但如果无法把这些经验和知识扩展到其它领域,那么,A I 的成本就无法被有效稀释,因此,如何具有高可扩展性,就是工业A I 必须予以考虑,并在训练以及封装中考虑的问题。
其它分布式、模块化、鲁棒性都是制造业现场比较通用的需求。
 工业AI 应用,人是关键
在A I 的应用中,不要忽视人的作用,“技术决定论”经常放大技术、软件、算法的威力,而忽视人在其中的重要性。这包括几个重要的原因:
1、机器是在向人学习
事实上,A I 经历了漫长的发展过程,经历了神经网络的连接主义模拟人的大脑(B r a i n)和模拟人的思维方式的符号主义(Mind), 包括人的行为反馈然后调节策略的行为主义(A c t i o n),但是,最终都回复到了机器向人学习的“机器学习”阶段,智能从学习人开始。
人的智能,即,人的思维方式包含了非结构信息处理能力、直觉判断、自组织学习这几个显著特性,而这都是A I 所不具备的,因为机器最大的特点是算力,如果了解计算机的原理就知道,计算机仅在利用非常高速的计算能力来处理数据,以及大量数据存储和不知疲倦的算力。
2、机器学习应用本身需要专家介入
人参与机器学习的第二个方面在于“A I”的应用项目过程需要人的参与,即,在定义特征值、监督学习机器学习过程,在工业里,基本上都需要“监督”学习这种方式,由人对其学习的效果进行标定,以让机器获得“方向”—知道自己学习的是否正确,第三在数据学习中对数据的预处理、降维等都需要人的参与,因此,在工业领域里的A I,更是如此,需要人的参与,才能更好的将其良好的与需求结合,并有效的处理,建立有效的数据关联、因果关系分析。
图 2: 机器与人的协作中的能力对比
 工业AI的架构
随着现在控制器技术的发展,P L C 也可以实现机器学习应用—就本质来说,A I 应用也是“软件”,可以采用X20P L C。当然,考虑到算力和存储、操作系统,推荐贝加莱采用H y p e r v i s o r 技术的工业P C,因为它可以将L i n u x /Wi n d o w s 这样的通用操作系统与工业现场的嵌入式R T O S 结合。在多核处理器中分别处理控制和计算任务,这就是分布式计算与集中式控制架构的融合。在图3中,我们可以看到,贝加莱的P C 可以实现这样的应用集成。
算法可以对原有的P I D 过程进行监测,并寻求数据的最优,当然,可以采用静态或动态的数据监测,以及对历史数据的分析,获得优化后的模型用于进行推理运算。而推理结果可以直接给控制系统,进行I/O 逻辑、运动控制、工艺控制(温度、压力等),并且可以驱动机器人、输送系统来实现智能的执行。
图 3: 贝加莱用于实现机器学习应用的整体架构
 应用举例
通过两个简单的说明,我们可以看到工业场景里,在缺陷检测、参数优化、品质改善等方向,机器学习都有着巨大的潜力。
01、轮胎缺陷检测分析
在传统的轮胎监测中,由于轮胎采用X 光机进行钢丝圈的成型过程进行检测,并获得X 光片,通常由人来对它进行判定,是否合格,或哪种缺陷,引发的原因,并分类到仓库,以及反馈给生产工艺环节。
如图4 所示,在通过X 光机获得轮胎的成像信息后,学习系统将代替人工对缺陷进行分析,因为钢丝圈的缠绕过程中,由于机器状态或生产中的异常带来非常多的缺陷问题,例如钢丝圈的缠绕层次偏差、异物、不均匀的排列、叠加、突出、翘起、异常弯曲干扰其他钢丝、气泡等;而轮胎本身因为其内部的帘子线、钢丝圈、橡胶材料的特性,使得在其X 光成像后会有各向异性的纹理,而这些纹理又会对图像的判断形成干扰,使得系统出现误判。
图 4: 基于深度学习的轮胎缺陷分析
而基于深度学习的方法可以通过对这些不同缺陷的相关要素进行特征提取,利用滤波算法对干扰因素对图像进行有效的缺陷特征获取,从这些复杂的图像中寻找到缺陷点,并对缺陷点进行聚类、标定其尺寸规格,并最终对轮胎的质量、等级做出评判,并决定是否归为废品,并反馈给制造系统持续改善。
02、印刷压印力智能调整
在柔版印刷中,压印力是一个对于品质影响较大的因素,尤其在开机阶段的调试,往往依赖于师傅的经验,这往往会造成较大的开机浪费(100-200 米),而这里依赖于人经验的地方就是机器可以去学习的地方。
在每个色组后,通过视觉检测其产品画质,获得图像的特征信息,并经由P OWE R L I N K 网络传输至中心控制器,在控制器上的智能推理算法可以对这些品质进行分析,并经由卷积神经网络(C N N)建立画面与控制量之间的关系,然后推理出版辊/ 承印辊间的压力调节量。
当然,这是一个需要人工参与的监督学习过程,需要由经验丰富的技师给出机器学习的结果是否满足预期。因此,就当前应用来说,机器学习在工业里,还都需要师傅的参与、以及长周期的数据学习,以及经验丰富的数据科学专家为其进行模型训练方法的调整—也即,仍然需要大量的人工参与。
这样的学习过程也是一个不断进行的过程,它旨在让机器变得更加智能。并且,在未来,其具有很好的可扩展性,数据可以被赋予更多的能力,可以调整压力,也可以对油墨提供反馈、也可以建立起材料与机械之间的关系,这些都是AI 的未来能够给予的空间,数据,不断挖掘潜能。
工业AI,必须立足于工业,重视人的作用,包括技师、工程师、数据科学专家和行业专家,才能真正发挥软件的价值,让机器变得更为智能,提升用户生产运营效率。
关键字:架构 引用地址:商业AI与工业AI的差异,工业AI的架构分析
上一篇:C#实现上位机与PLC通信技术
下一篇:变压器的计算与选择 各种变压器的结构特点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 18:46
老杳:Apple Pay春节前入华,智能机架构将发生巨大变革
    Apple Pay入华传了很久,现在终于搞定,苹果与大陆四大国有银行已经达成协议,Apple Pay将于春节前入华。   之所以拖了这么久,当然不是技术问题,而是四大国有银行与Apple之间就分成难以达成一致,猜得不错,Apple应当做出了让步,毕竟Apple Pay全球推广远没有当初想象的顺利。   就在Apple Pay入华拖延的这段时间,细心的朋友应当发现,无论是微信支付还是支付宝,在POS终端的应用已经越来越普及,未来Apple Pay入华也将面临更多与两者的竞争。   虽然微信支付与支付宝很方便,不过两者在POS机上的应用需要网络支持,应用场景肯定木有Apple Pay支持的NFC POS机更普
[手机便携]
MIPS和ARM架构比较
在嵌入式方面,MIPS K系列微处理器是目前仅次于 ARM 的用得最多的处理器之一(1999年以前MIPS是世界上用得最多的处理器),其应用领域覆盖游戏机、路由器、激光打印机、掌上电脑等各个方面。 流水线结构 MIPS 是最简单的体系结构之一,所以使大学喜欢选择 MIPS 体系结构来介绍计算体系结构课程。 ARM has barrel shifter shifter是两面性的,一方面它可以提高数学逻辑运算速度,另一方面它也增加 了硬件的复杂性。所以和可以完成同样功能的adder/shift register相比,效率更高,但是也占用更多的芯片面积 寄存器 由于MIPS内核中有32个注册器(Register),而ARM只有16个
[单片机]
PMC-Sierra发布增强型PALADIN架构以实现下一代3G无线基站
PMC-Sierra公司 (纳斯达克交易代码:PMCS)今天发布其增强型的用于无线基地收发站(BTS)——将无线手机连接到语音或数据网络上——的PALADIN? 系列数字处理器。增强型的PALADIN架构提供了一些新的特性,简化了WCDMA和CDMA2000的3G无线基站的设计。尤为值得一提的是,升级后的PALADIN架构支持目前最新一代的CDMA2000技术——1xEV-DO。CDMA2000 1xEV-DO在亚洲已被用于无线手机的视频会议。PMC-Sierra的全新PALADIN架构使OEM和模块供应商建立下一代BTS的设想成为可能。 “我们在亚洲、欧洲以及北美洲的2G、2.5G和3G CDMA客户能够利用我们
[手机便携]
全新LED架构—ISELED
摘要:车内灯光愈加酷炫,氛围灯节点呈数量级增加,传统总线架构负载率加重,疲态愈加明显,一个新的架构方式—ISELED应运而生,直击行业痛点。 氛围灯这一应用早已不再陌生,越来越多的车开始标配该应用。随着整车氛围灯数量越来越多,传统架构难以招架,新的设计架构需求迫切。针对这一需求,一个新的行业联盟ISELED吸引力越来越多的厂商加入,现在就让我一起来了解下ISELED。 一、ISELED联盟 ISELED是一个开放的联盟组织,其目标是为汽车照明解决方案提供完整的系统解决方案。2016年11月8日在德国慕尼黑发布了一种具有革命性的汽车内部照明系统方法。ISELED已经完整的产品系列,任何有兴趣的一方都可
[电源管理]
全新LED<font color='red'>架构</font>—ISELED
实现车辆组网无缝连接区域架构设计趋势如何改善汽车通信
电子产品正在不断改进我们与汽车的互动方式。随着集成导航或免提通话不再是令人兴奋的新功能,我们已经取得了长足的进步。 如今的汽车搭载创新技术,并使用成百上千个半导体提升智能化、电气化和安全水平。从空调座椅到定制灯光效果,半导体芯片能改善舒适程度;在某些车辆中,还可以通过多个触摸屏或智能手机应用支持这些功能。 现在是软件定义车辆的时代,这也是汽车市场的一大趋势,汽车制造商可以借此提升服务水平、个性化和便利性。 当然,安全仍然最为重要,近 93% 的新车至少有一项高级驾驶辅助系统 (ADAS) 功能 。据估计,ADAS 可避免多达 160 万起车祸(每年)和高达 367 亿美元的损失 。如果没有半导体在 ADAS 和连
[汽车电子]
实现车辆组网<font color='red'>的</font>无缝连接区域<font color='red'>架构</font>设计趋势如何改善汽车通信
现代电源架构(AMP)联盟宣布增添一项新标准
图瓦勒顿、斯德哥尔摩、京都 2016年9月22日 现代电源架构(AMP)联盟宣布增添一项新标准,为面向分布式电源系统开发的先进电源转换技术制定了常用机械和电气规范。 gigaAMP 标准基于2015年9月发布的6 A至18 A较低功率范围非隔离平台标准 picoAMP ,针对栅格阵列 (LGA) 占位面积提供了更高的电流选项。60 A gigaAMP 标准还定义了LGA格式的25.1 x 14.1 mm紧凑占位面积。 全新 gigaAMP 标准补充了过往发布的多个标准,包括2015年2月发布的面向非隔离式数字负载点(POL) dc-dc转换器的 teraAMP 标准,以及2014年11月在德国慕尼黑电子展会期间发布的 mi
[电源管理]
vxworks Arm 架构中断
中断的处理分为三个部分: 1、中断检测: arm架构下,中断监测部分的代码是需要用户自己开发的,可以参考ambaIntrCtl.c,需要实现函数xxxIntLvlVecChk、xxxIntLvlVecAck、xxxIntLvlChg、xxxIntLvlEnable、xxxIntLvlDisable和xxxIntDevInit,在函数xxxIntDevInit中把其他几个函数分别挂载在sysIntLvlVecChkRtn、sysIntLvlVecAckRtn、sysIntLvlChgRtn、sysIntLvlEnableRtn和sysIntLvlDisableRtn这几个钩子函数上。xxxIntDevInit在sysLib.c中的sy
[单片机]
为LTE网络搭建更好的EPC架构
智能手机等移动设备对语音数据等业务的支持给运营商带来了庞大的数据流量。尽管这些流量会为运营商带来更多的收益,但同时也令它们坐立不安。它们需要找到更合适的方法或者更好的技术以减轻这些智能移动设备给无线网络带来的巨大压力。    长期演进(LTE)能够提供更高的吞吐量、更低的时延以及高效的IP回程,为运营商提供一种新的可以大规模部署的移动网络技术,将有效的解决运营商所面临的数据流量负载问题。    当然,目前很多运营商网络都采用2.5/3G基础设施,如何平滑过渡到LTE,也成为运营商当前重点考虑的问题。运营商需要考虑现有网络与新建LTE/EPC网络的互通、与其他运营商网络的漫游,以及用户在两个网络接入时,如何为用户提供一致的
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
