直流电机正反转的实现方式
发布者:创意驿站最新更新时间:2022-10-09 来源: elecfans关键字:直流电机  正反转  实现方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、三相感应电机正反转:
感应电动机分为两种,一种是单相感应电动机,另一种是三相感应电动机。三相感应电机为自启动电机,电机方向为旋转磁场方向。为了反转电机方向,我们必须改变旋转磁场的方向。这是通过改变电机的供电相序来实现的
有一个电机(电机端子U、V、W)与RU、YV、BW的相序(供电相R、Y、B)正向连接。要反转电机,必须在这种情况下连接电机和电源相。
2、单相感应电动机的正反转。
单相电动机由主绕组和辅助绕组两个绕组组成。它们不是自启动电机,因为它们没有旋转磁场,如三相感应电机。通常,对于单相电机的启动,我们使用电容器。主电源直接与主绕组相连,电容器与辅助绕组和供电相串联。这里电容器用于从现有相位创建相移。因此电机得到两相并开始旋转。在这里,我们可以通过改变电容连接来改变电机方向。电容器可以与主绕组串联而不是辅助绕组。
3、直流电机正反转:
直流电机与交流电机完全不同。它们有换向器、励磁绕组和电枢绕组。直流电源将提供给励磁绕组和电枢绕组。您可以通过两种方式反转直流电机的方向。
(1)通过改变励磁绕组或励磁电源中的电源极性。现场端子由F1和F2组成。通常,在正向方向上,将提供直流电源,例如F1-正极和F2-负极,要改变方向,极性应为F1-负极和F2-正极。
(2)同样,我们可以通过改变电枢绕组的极性来改变直流电机的方向。电枢端子由A1和A2组成。通常,对于正向,将给出直流电源,例如A1-正极和A2-负极,要改变方向,极性应为A1-负极和A2-正极。
关键字:直流电机  正反转  实现方式 引用地址:直流电机正反转的实现方式
上一篇:G120变频器在堆垛机上的应用
下一篇:分享12个经典的PLC编程电路
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 09:12
Microchip全新3相无刷直流电机栅极驱动器
集成电源模块、LIN收发器和休眠模式,是完整电机系统解决方案的一部分。 dsPIC® DSC和PIC® MCU的辅助芯片MCP8025/6还具备可调节的稳压器、3个NMOS半桥驱动器和电流检测放大器。 全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)近日宣布推出两款集成了电源模块、LIN收发器和休眠模式的三相无刷直流(BLDC)电机栅极驱动器——MCP8025和MCP8026(MCP8025/6)。这两款器件能够为广泛的Microchip dsPIC® 数字信号控制器(DSC)和PIC®单片机(MCU)供电;通过
[工业控制]
Microchip全新3相无刷<font color='red'>直流电机</font>栅极驱动器
人工智能的实现方式有哪些
是一个不可避免的,如今媒体对人工智能的报告铺天盖地,引发了社会的广泛关注,人们担心目前的工作会被代替。退一步讲,非常有必要认识到现在以及将来,人工智能将会越来越普遍的情况,同时还要承认人工智能可以解决其所涉及的实际业务和社会问题。 弱人工智能(也称为ANI或弱)是指进行以执行单一任务的系统,例如下棋、在MRI扫描中识别疾病的早期阶段还有在环境中自主驾驶。虽然这些任务在复杂性和人工智能技术的高级功能方面存在显着差异,但它们仍属于特定的操作领域。 强人工(AGI或强AI)是指具有人类智能的机器,人工智能是有意识的,有感情的,有情绪的;这通常是人工智能在流行科幻片中展现出的样子:例如姬,Her,我,机器人和西部世界等电影
[机器人]
星三角启动的正反转电路设计原理图
图1 图1,是带星三角启动的正反转电路,也就是说,电机正转时星三角降压启动,反转时也会星三角降压启动。如图,主回路和控制回路都是上半部分为正反转电路,下半部分为星三角启动电路。KM1、KM2为电机的正反转接触器,KM3为星形连接接触器,KM4为角形连接接触器。KT为通电延时型时间继电器,下面就分析它的工作原理。 图2 图2,合上断路器QS,图中红色为带电部分。 图3 图3,首先正转启动电机,按下正转启动按钮SB2,KM1线圈得电,KM1-1闭合,自保。KM1-3常开点同样闭合,启动下半部分的星三角转换电路,KM3吸合,这时,KM1和KM3将电机接成正转星形连接启动。同时,时间继电器KT线圈得电,开始延时,比如设定延时时间1
[嵌入式]
星三角启动的正<font color='red'>反转</font>电路设计原理图
基于第三种方式实现程序的PLC顺序控制
一、问题引出 PLC程序经常会遇到程序按照12345的方式一步步顺序控制,这种情况我们叫做顺序控制,也比较符合PLC面向过程的控制模式。 在以往的项目经验中常用到的顺序控制编程方式有三种,分别是SCL指令case...of,西门子自带的Graph,通过传送步号顺序控制。 二、案例演示 本案例介绍的是基于第三种方式实现程序的顺序控制,可以先看下程序控制下设备运行时的情况。 在图片的右侧是西门子HMI触摸屏,主要是设备的启动、暂停、复位,以及设备运行的步骤显示。 左侧是仿真设备的运行演示,设备按照程序的设定从取料到放料再到返回一步步顺序执行,实现程序的顺序控制。 看完以上运行演示肯定有小伙伴问能不能实现双边或者更多边的顺序控
[嵌入式]
基于第三种<font color='red'>方式</font><font color='red'>实现</font>程序的PLC顺序控制
无刷直流电机调速控制系统中ATmega8芯片应用方案
1 引言 当前,随着保护环境、节约能源的呼声日益高涨无污染、能源可多样化配置的新型交通工具引起了人们的普遍关注,同时也得到了极大的发展,电动自行车便是其中之一。它以蓄电池发出的电能作为驱动能源,以电动机作动力,具有无废气污染、“零排放”、无噪音、轻便美观等特点特别适合在人口较集中的大中城市中使用。但目前市场上的电动自行车还存在着一些不够完善的地方,尤其是电机控制方面有待于进一步提高。本文根据无刷直流电机的原理,利用美国Atmel公司2002年推出的一款新型AVR高档单片机ATmega8作为主控芯片设计了一种无刷直流电机调速控制系统,该系统具有硬件结构简单、软件设计灵活、适用面广、价格低廉等优点具有一定的实用价值。 2 ATme
[单片机]
无刷<font color='red'>直流电机</font>调速控制系统中ATmega8芯片应用方案
基于PWM技术的直流电机控制系统
      由于直流电机具有良好的起动、制动和调速性能,已广泛应用于工业、航天领域等各个方面。随着电力电子技术的发展,脉宽调制(PWM)调速技术已成为直流电机常用的调速方法,具有调速精度高、响应速度快、调速范围宽和功耗低等特点。而以H桥电路作为驱动器的功率驱动电路,可方便地实现直流电机的四象限运行,包括正转、正转制动、反转、反转制动,已广泛应用于现代直流电机伺服系统中。  1.直流电机PWM调速控制原理 众所周知,直流电动机转速公式为 【 1 】 : n=(U-IR)/Kφ       其中U为电枢端电压,I为电枢电流,R为电枢电路总电阻,φ为每极磁通量,K为电动机结构参数。       直流电机转速控制可分为励磁控制法与电枢电压
[嵌入式]
东芝为汽车应用推出小型有刷直流电机驱动器集成电路
用于汽车应用,包括控制空调阀和后视镜 东京—东芝公司(TOKYO:6502)今日宣布推出“TB9101FNG”和“TB9102FNG”,而这两款产品也成为该公司专为汽车应用打造的小型有刷直流电机驱动器系列中的最新成员。新产品计划于2014年2月投入量产。 运用小型电机的汽车应用,如控制空调阀和后视镜,需要低功耗驱动IC。 新款电机驱动器采用低功耗、细间距的BiCD工艺 打造,可实现低导通电阻,进而降低功耗。采用紧凑封装可将安装面积降至同类产品 的1/3左右,有助于缩小印刷电路板(PCB)的体积。这两种集成电路整合了多个异常检测电路,可帮助改善汽车系统的功能安全性。 “TB9101FNG”可驱动两个电机,而“TB9
[汽车电子]
东芝为汽车应用推出小型有刷<font color='red'>直流电机</font>驱动器集成电路
基于89C2051产生PWM信号来控制直流电机调速程序
本例程利用2051的T0产生双路PWM信号,推动L293D或L298N为直流电机调速,程序已通过调试。接L298N时相应的管脚上最好接上10K的上拉电阻。 /* 晶振采用11.0592M,产生的PWM的频率约为91Hz */ #include reg51.h #include math.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit en1=P1^0; /* L298的Enable A */ sbit en2=P1^1; /* L298的Enable B */ sbit s1=P1^2; /* L298的Input 1 */ sbit s2=P1^3;
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
