G120变频器在堆垛机上的应用
发布者:温柔的心情最新更新时间:2022-10-09 来源: elecfans关键字:G120  变频器  堆垛机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
西门子SINAMICS家族具有丰富的产品线,如下图所示,从V系列、G系列到S系列,具有多种产品可选。
V系列:V20和V90,一款性价比很高的变频器和伺服电机。
G系列:G120C,G120,G120X,G120XA,G120D,G130,G150等通用变频器和风机泵变频器以及柜式变频器。
S系列:S110,S210,S120等中高端伺服电机。
2 G120变频器
G120变频器属于SINAMICS家族中标准型通用变频器,应用机型或者环境如下图所示。G120选型的时候在重载启动时,一定注意要高一个功率档。
G120变频器的基本组件分为3部分,如下图所示。
对于功率单元有两个系列PM240-2和PM250,PM250具有电能反馈能力,PM240-2不具备。PM240-2功率范围从0.37Kw到250Kw,共7中尺寸,电压范围从单相200V、三相200V、三相380V-480V、三相500V-690V,基本能够满足绝大部分工艺需求。
对于控制单元有多种可以选择,大致分为CU230P-2,CU240E-2,CU240E-2F,CU250S-2,这三种从通讯总线协议上,每一种又可以三类,即Modbus/USS,Profinet,Profibus(有的驱动器具有can总线),比如CU240E-2,CU240E-2 PN,CU240E-2 DP,CU250S-2 CAN。
对于操作面板,总的来说有两款可以选择,BOP-2和IOP-2。BOP面板只能够显示两行字符,IOP面板可以显示的比较多,支持中英文切换。两种面板都支持柜门安装。
3 CU250S-2
对于变频器需要接编码器做闭环控制,只能够选择CU250S-2控制单元,下图展示了编码器类型和接口。控制器具有3个编码器接口,其中一个DRIVE-CLiQ是西门子通讯协议的。
1是位置控制和转速控制都用这个编码器;
2是位置控制用编码器,速度控制没有编码器;
3是位置控制用一个编码器,速度控制用另外一个编码器。
4 调试软件
G120可以在博图(TIA)软件上调试,也可以在Starter软件调试,博图上调试需要按照插件starterdrive组件,调试界面是中文,starter软件调整参数比较方便,但界面是英文。
5 案例
本案例以堆垛机的一个水平轴为例,该异步电机的驱动器上接了两个编码器,其中一个在电机的后端,是增量编码器,另外一个是小车上装的激光尺编码器。
电机后端的编码器用作速度控制,激光尺用作位置控制编码器。在驱动器组态的时候,注意几个地方。
驱动器组态的时候,注意勾选基本定位器功能,启用该功能需要一个授权,若没有授权,则驱动器上ready指示灯会一直闪红灯,但不影响使用该功能。
后面IO配置包含电机配置按照正常配置即可,比较关键的一点是编码器参数的配置,因为可以给速度控制和位置各配置一个编码器,注意勾选两个编码器,将第一个编码器勾选为电机编码器,同时确定这两个编码器分别接在哪个接口。此案例电机后侧1024线的增量编码器。
将1024编码器器的详细参数点开将绝对值细分改为2即可。
对于位置控制的编码器,此案例选择的是劳易测的一款AMS 307i激光尺,原理如下图示。
我们在其手册可以找到,编码是格雷码,24位,分辨率0.1mm,供电电压18-30V,我们按照这个参数将其填入驱动器编码器2的配置中。
随后在机械参数配置中,将齿轮比配置一下,配置参数的时候需要减速器的参数,机械轮子的参数和编码器的参数。
驱动器参数配置完成,可以在控制面板中进行使能,点动,速度模式运行,定位模式运行,必要时修改控制回路参数。
基于Profibus或Profinet通讯总线的西门子变频和西门子PLC进行数据交互,是通过报文方式进行的,对于速度控制和位置控制都有相应的报文,当然也可以配置自由报文后自己配置报文格式。
CU250S-2控制器做位置位置控制,可以组态111报文,报文内容如下。
实际应用中不用个人去解析报文中的字或者位,可以利用西门子开发的功能块sina_pos,块的接口提供了使能,点动,定位等基本定位的功能。
通过PLC由报文给变频器位置和速度,变频器能够响应动作,实现小车快速精确定位功能。
对于堆垛机或者立库的应用,可以考虑利用变频器加编码器的方式实现。
关键字:G120  变频器  堆垛机 引用地址:G120变频器在堆垛机上的应用
上一篇:往复式、螺杆式、离心式三种压缩机性能特点、优缺点比较
下一篇:直流电机正反转的实现方式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 18:42
变频器常见问题及解答(一)
1、何谓变频器? 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。 2、为什么变频器的电压与频率成比例的改变? 任何电动机的电磁转矩都是电流和磁通相互作用的结果,电流是不允许超过额定值的,否则将引起电动机的发热。因此,如果磁通减小,电磁转矩也必减小,导致带载能力降低。 3、采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样? 采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为额定电流6~7倍,因此,将产生机
[嵌入式]
微型热保护器在工业变频器的应用
在许多使用电气设备的工业应用中,特别是在变频器中,热保护器是必不可少的安全元件。变频器,也称为变频驱动器(vfd),用于通过调节提供给电动机的电力的频率来控制电动机的速度。虽然它们在能源效率和电机控制方面具有显着优势,但它们也容易过热,从而导致设备损坏或故障。本文将讨论热保护器在变频器中的应用及其对确保变频器安全可靠运行的重要性。 在变频器中的作用 SAFTTY热保护器是温度敏感元件,当温度超过预定阈值时,用于中断电路。在变频器中,它们用于保护变频器本身及其控制的电机不过热。这些设备通常安装在散热器或转换器的其他关键组件上,在那里它们可以感知温度变化并快速响应任何潜在的过热情况。 当温度达到一定水平时,热保护器跳闸并中断电路,
[嵌入式]
变频器和plc组成的rs-485通信连接方案
bh485g隔离器是真正具有数据流向自动切换、数据完全透明传输、无延时的隔离器, 波特率为0~250kbit/s自适应,供电电源有dc5v和dc24v两种供选择(一般 变频器 上均有 dc24v电源输出端子)而且bh-485g具有两对rs485接线端子,避免了会使波形畸变的 总线分支问题,接线非常方便。 bh-485g带有数据收发指示灯,加装了 bh485g隔离器后的变频器和plc组成的 rs-485通信网络如图6-24所示。 设置时须将总线两端的bh-485g上的终端电阻设置开关k拨到“r”(接入1200终端电 阻),其他位置的开关拨到“off”(不接终端电阻如通信距离超过21cm (9 600bit/s时), 可在总线中增加
[嵌入式]
导致变频器不能正常工作的参数设定
‍‍‍‍变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确地设定。 01 控制方式 即速度控制、转距控制、 PID 控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。 02 最低运行频率 即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。 03 最高运行频率 一般的变频器最大频率到 60Hz ,有的甚至到 400 Hz ,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的
[嵌入式]
ADI推出四通道、24 GHz接收变频器 ADF5904
Analog Devices, Inc.近日推出一款高度集成的四通道、24 GHz接收机下变频器MMIC ADF5904,具有业界最佳的低噪声性能、高线性度和低功耗性能组合。ADF5904集成式多通道接收机下变频器具有10 dB噪声系数,优于竞争型器件3 dB,而功耗低50%,采用高性价比小型5 5 mm LFCSP塑料封装。该器件的四个片内接收通道采用简单的单端连接与四个独立天线相连,从而简化了射频传输线设计和PCB布局布线,同时缩小了电路板尺寸。该接收机下变频器可同时直接处理四个接收信号,以产生高质量、高幅度基带信号,从而轻松连接ADI的四通道模数转换器。ADF5904还集成了一个温度传感器,无需分立式检测元件,因此系统
[模拟电子]
变频器缺相的原因分析
当变频器出现缺相的问题时,应该怎么来排查原因,具体分析如下: 变频器的工作原理是把交流电变成直流电,再逆变成交流电。所以,有些小型变频器在输入侧输入单相加一根零线,也可以使用。 输入的三相交流电进入变频器后,被整流成直流,不管是三相还是两相,均会变成直流。 唯一区别在于,如果缺相了,整流出来的直流纹波会变大,当带的电机负载较重时,变频器可能会报警,一般是报欠压。 变频器输出缺相最大的可能原因,就是变频器到电机的电缆有断线,也可能是电机线圈烧了,或者大变频器带小电机测试,变频器额定电流和电机额定电流相差太大,变频器就会报缺相故障。 另外,当变频器检测出电路故障时,也会出现输出缺相的现象。 变频器输出缺相是什么原因? 输出
[嵌入式]
高性能矢量变频器在磨床上的应用案例
一、前言: 传统的磨床主轴通过工频直接启动运行,主轴砂轮电动机均按传统启动电路运行。当出现电网电压有一定波动时,导致砂轮主轴转速有一定波动,影响工件的磨加工精度。因此从提高加工质量加工效率等方面考虑,将变频调速技术应用于磨床,可以收到满意的效果,但通用变频器由于抗环境能力差等劣势越来越不符合磨床等现场要求,所以具有低频大力矩,防护等级高的高性能矢量变频器就成了磨床现场的应用需求。 二、工艺要求: 磨床是利用磨具对工件表面进行磨削加工的机床,大多数的磨床是使用高速旋转的砂轮对工件进行磨削加工,高速旋转的主轴使用变频器控制有如下要求: 1.低频加工,力矩大,磨床进行粗加工时,需要主轴运行在低速频率内,通用的变频器低
[嵌入式]
高性能矢量<font color='red'>变频器</font>在磨床上的应用案例
普通电机可以用变频器调速吗为什么
普通电机是否可以使用变频器调速,这是一个非常专业的问题。在回答这个问题之前,我们首先需要了解什么是普通电机,什么是变频器,以及它们之间的关系。 普通电机的定义和特点 普通电机,通常指的是异步电机,也称为感应电机。它是一种将电能转换为机械能的设备,广泛应用于工业和民用领域。异步电机的主要特点包括: 结构简单,制造成本较低; 运行稳定,可靠性高; 维护简单,使用寿命长; 适应性强,可以适应不同的工作环境和负载条件。 变频器的定义和功能 变频器是一种电力电子设备,主要用于对交流电动机进行调速控制。它通过改变电动机的供电频率和电压,实现对电动机转速的精确控制。变频器的主要功能包括: 调速范围广,可以实现0-100%的无
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
