一分钟学会电机正反转电路电机顺序启动,逆序停止!
发布者:来来去去来来最新更新时间:2022-11-14 来源: elecfans关键字:电机  正反转  顺序启动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电机正反转作为最基本的电路,学习电工是一定要了解的。
要学习电机电机正反转电路一定要了解电机正反转工作原理,就是当我们按下正转启动按钮的时候,电机会正转,这时候按下反转启动按钮是不起作用的,只有按下停止按钮,电动机停止以后才能启动电机反转。
电机正反转电路图
首先,要连接电机正反转电路需要一个停止按钮,一个正转启动按钮,一个反转启动按钮,还需要两个接触器,两个接触器一定要常开常闭的辅助触点都有的,比如说1211的接触器。按上图的电路图连接。
按下正转启动按钮,电动机正转
此时按下反转启动按钮没有作用
当我们按下正转启动按钮的时候,电动机正转,松开启动按钮,电动机自锁,此时正转接触器的常闭触点是断开的,在这个时候按下反转启动按钮的时候是没有作用的。
按下停止按钮
只有当我们按下停止按钮,电动机停止,正转接触器失电,常闭触点恢复接通状态。
按下反转启动按钮
电动机反转的时候按下正转启动按钮
此时,按下反转启动按钮,电动机反转自锁,相应的,这个时候再去按正转启动按钮也是没有效果的。
这就是电动机正反转的原理,也是接触器的互锁原理,在电工取证的时候很常用,所以一定要了解。
前面我讲过了电机的自锁电路互锁电路,而在我们工作中还会经常碰到过这样的问题,就是有两台电机1和2,必须要电机1启动以后电机2才能启动,在停止的时候必须先停止电机2才能停止电机1。
电机顺序启动逆序停止电路图
如果按照自锁电路接两台电机,就必须要人为注意启动顺序,但是也会有出错的时候,怎样才能避免误操作呢,就是今天要讲的,电机顺序启动和逆序停止。上图就是电机顺序启动,逆序停止的电路图。接下来我们看一下仿真动作。
按下电机启动2,电机没有动作
按下启动开关1,电机1启动
在上面的图中我们可以看到,在没有启动电机1,直接启动电机2的情况下,电机2是不能启动的,但是当我们按下电机1的启动按钮时,电机1是可以正常启动的。
按下启动开关2,电机2启动
当电机1启动以后,再按下电机2的启动按钮,此时电机2也可以正常启动了。
按下停止按钮1,电机保持工作
按下停止按钮2,电机2停止
当我们需要停止电机的时候,如果先停止电机1的时候,按下电机1的停止按钮,电动机是不会停止的,只有我们先按下电机2的停止按钮,电动机2是能停止的。
按下停止按钮1,电机1停止工作
当电动机2停止以后,按下电机1的停止按钮电动机1能正常停止。
这就是电动机的顺序启动和逆序停止。
关键字:电机  正反转  顺序启动 引用地址:一分钟学会电机正反转电路电机顺序启动,逆序停止!
上一篇:学习PLC时的一些经验和建议!
下一篇:机器视技术:机器视觉≠计算机视觉
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 15:55
车用电机驱动系统发展趋势 高效数字集成
  近年来我国汽车工业发展迅猛,2009年国产汽车产销突破1300万辆,标志着我国成为世界第一汽车生产和消费国。值得重视的是,中国当前汽车保有量在8000万辆左右,预计2020年我国的汽车保有量将超过2亿,2030年有可能接近发达国家的水平,达到4.5亿辆。因此,燃油的市场需求与供应存在巨大缺口,在某种程度上说,中国汽车工业的可持续发展有赖于新能源汽车尤其是电动汽车的发展。   电动汽车的发展有赖于核心技术的发展,亦即电池、电机驱动和整车电控的发展。在电动汽车的分类及其发展状况的基础上,应重点关注电动汽车对电机驱动技术的需求,高效化、数字化和集成化成为车用电机驱动系统的技术发展趋势。    任何电动车都需要电机   电动汽车包括
[汽车电子]
新能源汽车电机电控行业发展分析
随着 新能源汽车 市场的发展,电机电控行业也得到同步推动,整体发展市场呈现出集成化、模块化、高效化等趋势,核心技术成企业立足之本。 一、我国 新能源 驱动电机行业市场表现 近年来,我国 新能源汽车 驱动电机装机量整体呈上升趋势,2019年受整体新能源汽车寒市影响,装机量出现小幅下降。 2020年市场表现:受疫情影响,2月驱动电机装机量出现大幅度下滑,3-5月逐渐回暖,且发展趋势来看,驱动电机配套依然以乘用车市场、永磁同步电机为主。 二、我国 新能源 汽车电机电控市场规模 不同车型搭载的电机电控价格有较大差异,按照电控成本年降8%、电机成本年降5%测算,2020年电机电控市场规模将达到295亿元。
[汽车电子]
新能源汽车<font color='red'>电机</font>电控行业发展分析
直流电机过压/过热/过流保护电路讲解
直流电机故障是许多用户经常遇到的问题,特别是在相关电机每天运行时间长。发生故障后更换电机零件或电机本身可能会花费相当昂贵的费用,而没有人愿意这样做。 我的一位追随者向我提出了关于解决上述问题的请求,让我们听听 Gbenga Oyebanji 先生(别名 Big Joe)的说法。 技术规格 “电源对大多数电器造成的伤害,有必要为我们的电器构建一个保护模块,以保护它们免受电力波动的影响。 该项目的目标是设计和构建直流电机的保护模块。因此该项目的目标是 • 设计并构建带指示灯(LED) 的直流电机过压保护模块。 • 设计并构建带指示灯(LED) 的直流电机欠压保护模块。 • 设计并构建带指示灯(LED) 的电机温度保护模块(热敏电阻
[嵌入式]
直流<font color='red'>电机</font>过压/过热/过流保护电路讲解
STM32实例-步进电机的速度控制
项目需求 在制作一个使用全向轮的机器人底盘,对于全向轮,电机的精度是影响效果的重要因素。所以使用了步进电机,使用步进电机的优点是可以不使用编码器,开环控制即可达到高精度的效果。 调整占空比或者调整周期 众所周知,PWM有两个重要参数,周期与占空比。 步进电机的运动方式是,每收到一个脉冲,就旋转指定的角度。因此影响电机速度的唯一参数就是PWM的频率。以下附图两张来说明调整占空比与调整周期的区别。 周期固定,调整占空比 上图中有4个PWM,它们的周期是一样的,不同之处是拥有从80%至20%的占空比。可以看出,无论占空比为多少,在1s内,它们产生的高电平的数量是一样的,即无论占空比为多少,PWM的频率都一致。因此也就无法调整
[单片机]
如何快速确定单相电机启动线和运行线
作为电工,在家捣鼓维修一下家电肯定常有的事,维修时在线路都拆下来后,特别是在碰到二手维修故障时,常会遇到确定单相电机哪根是运行绕组线,哪根是启动绕组线的问题。刚接触似乎感觉很麻烦,一些新手面对搞乱的三根线,一下也找不清头绪,其实掌握方法确定起来并不麻烦。 只要搞明白单向电机内部其实是两个绕组:阻值差别不大的两个绕组启动绕组阻值大,运行绕组阻值小就可以了! 下面我就来解释这句话的含义:首先我们用万用表的20千欧的电阻档位先逐根线测量,至于为什么用这个档位,因为运行绕组和启动绕组一般阻值接近,用这个档位区分最为明显。这样通过测量绕组的电阻值,找出公共端后,就可以根据绕组的电阻的大小来确定哪是启动绕组和运行绕组了。
[测试测量]
如何快速确定单相<font color='red'>电机</font>的<font color='red'>启动</font>线和运行线
关于电机技术经典48问
1.什么叫电机?电机是将电池电能转换成机械能,驱动电动车车轮旋转的部件。 2.什么叫绕组?电枢绕组是直流电机的核心部分,是铜质漆包线绕制的线圈。当电枢绕组在电机的磁场中旋转都会产生电动势。 3.什么叫磁场?在永磁体或电流周围所发生的力场及凡是磁力所能达到的空间或磁力作用的范围。 4.什么叫磁场强度?载有 1 安培电流的无限长导线在距离导线 1/2 米远处的磁场强度为 1A/m (安培 / 米,国际单位制 SI );在 CGS 单位制(厘米 - 克 - 秒)中,为纪念奥斯特对电磁学的贡献,定义载有 1 安培电流的无限长导线在距离导线 0.2 厘米远处的磁场强度为 10e (奥斯特),10e=1/4.103/m ,磁场强度通常用 H
[嵌入式]
5秒破百---轮毂电机技术为何如此牛X?
在新能源这个大趋势的推动下,混合动力汽车以及纯电动汽车如雨后春笋般的迅速发展起来。今天给大家介绍一种有望在电动汽车中广泛应用的技术---轮毂电机技术! 该技术可以理解为车轮内装电机技术,它的最大特点就是将动力、传动和制动装置都整合到轮毂内,可使电动车辆的机械部分得到大大简化。 优点: 1、效率高,增加续航里程。 2、简化底盘,省去了机械联结。 3、四轮能够独立驱动,可实现多种复杂的驱动方式。 4、便于采用多种新能源汽车技术。 缺点: 1、对汽车操控行影响较大。 2、电机容易过热。 3、成本相对较高。 其实轮毂电机技术早在1900年,保时捷就首先制造出了前轮装备轮毂电机的电动汽车。到了20世纪70
[汽车电子]
5秒破百---轮毂<font color='red'>电机</font>技术为何如此牛X?
三菱电机开发可直接检索加密数据的“隐匿检索平台”
    三菱电机2013年7月3日宣布,开发出了可直接检索加密状态下关键词和数据库数据的“隐匿检索平台”。该平台还具有可对部门及职位等不同用户设定不同访问权限的功能。        随着近几年云计算的普及,由第三方服务器运行关系数据库管理系统(RDBMS)的情况不断增加。但是,系统在第三方管理的服务器上运行时,信息的安全性无法保证。尽管有的RDBMS也具加密功能,但密钥在服务器上,检索表内容在检索处理时需要在服务器的内存解码打开。因此,密钥被盗或者内存信息被偷看时,信息就有泄露的风险。虽然也考虑过在不解密状态下检索数据的系统,但这种系统对相同字符串加密会成为同样的数据,因此有可以类推解密信息的可能性。此次的系统还解决了这种问题
[家用电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
