变频器在不锈钢带连退酸洗线的应用
发布者:TechVoyager最新更新时间:2022-11-16 来源: elecfans关键字:变频器  国产 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在不锈钢带连退酸洗过程中,对速度和张力的控制,决定了产品的品质;而用户对高品质、高效率的需求,使系统稳定、可靠运行成为必然要求。因此具有高性能、高可靠性的核心部件——变频器,将成为高品质不锈钢产品的重要保证。森兰变频以其20余年的技术积淀,在此领域取得突破,成功应用于1250mm不锈钢生产线,开创了国产变频器在工程型复杂控制系统应用的先例,在冶金连续生产中对于国产替代进口具有示范意义。
1 酸洗工艺过程简介
热轧不锈钢带表面覆盖着一层黑灰色氧化铁皮,厚度在7.5-15μm,甚至到20μm,为保证成品钢带的表面质量,减少后续冷轧等深加工时磨损和能耗,要去除氧化层,而利用酸与铁的氧化物发生化学反应的基本原理,清除表面的油污、锈斑、氧化层、游离铁等污垢,并进行钝化,处理后的表面变成均匀银白色,耐腐蚀能力提高15-50倍,此过程即为不锈钢带的酸洗钝化处理。
不锈钢带的连续酸洗是指在开卷、换卷或收卷、卸卷时,带钢连续地通过盛有酸溶液的酸洗槽而不停车,具有产能高、生产成本低的优点,也有投资高,占地面积大的缺点,可为带钢冷轧机提供优良的酸洗带卷产品。连续酸洗机组一般分为入口段、工艺段和出口段,各段可单独运行,也可协调运行;在确保机组安全、高效、稳定操作运行的同时,能够充分满足用户对带钢连续酸洗生产较高的经济、环保等指标要求。
客户现场即为1250mm不锈钢带连退酸洗生产线,工艺流程如图1所示,由开卷机到入口活套为入口段,从入口活套到出口活套为工艺段,后续至收卷机为出口段。整个生产工艺流程共有50多台电机拖动,关键工位为开卷机、牵引矫平机、张力辊(1#-9#张力辊均为双电机构成的S辊)、入口活套、出口活套、收卷机工作在闭环矢量控制,根据工艺要求工作在速度控制或者转矩控制模式,其他如上料车、下料车、夹送辊、支撑辊、风机、破鳞机、抛丸机等要求不高可选择VF控制或开环矢量控制。
图1 连续酸洗工艺示意图
Fig.1 ConsTItuTIon ofconTInuous strip annealing and pickling process
三个段的速度分别由1#、4#、9#张力辊中的一台(主机)确定,另一台或几台(从机)做转矩跟随,实现负荷均衡分配。整个系统具有穿带功能、双开卷机切换、静态建张、三段协调控制等功能,各段通过速度或转矩控制维持静态或动态的平衡。工艺段的速度对不锈钢带的酸洗品质起决定作用,过快,酸洗深度不够,可能成品中仍有斑迹存在;过慢,易发生过腐蚀和氢脆现象。而出入口活套依靠活套中的储料在换卷过程中起到缓冲作用,保持工艺段速度不变或者微降。
2 组网构成及数据交互
图2 控制系统组网示意图
Fig.2 Network connecTIon ofcontrol system
如图2所示,整个连退酸洗控制系统采用Wincc通用监控系统、PLC控制技术和Profibus-DP现场总线相结合的控制方案,由PLC实现控制和数据采集功能,由Wincc组态软件实现实时监控、显示设备运行状态、数据查询等功能,完成对设备的远程监控和故障诊断,提高了生产线电气控制系统的自动化水平,实现高精度、实时性好的参数测量及控制。中控室根据经验设定酸洗工艺段运行速度,系统将自动调整入口段和出口段速度,协调运行。
考虑实际应用情况,选择PLC与变频器Profibus-DP通讯的数据类型为PPO4,即除控制字、速度给定及其应答外,读写4个过程数据,其意义见表1:
表1:PLC与变频器间的过程数据
Tab.1 Process data between PLC and inverter
CWREFCPD1CPD2CPD3CPD4
控制字速度给定转矩给定未使用未使用未使用
SWACKSPD1SPD2SPD3SPD4
状态字运行转速运行电流运行转矩位置1位置2
控制字中包含起停控制、脉冲封锁、紧急停车、故障复位、转矩/速度控制切换等功能;状态字中包含上电就绪、运行就绪、故障、报警、当前控制方式等反馈信息。过程字中的“位置1、2”来源于电机端的编码器正交计数,用于收、放卷的卷径计算,方便实现高精度的恒张力控制。由通讯给出的“速度给定”和“转矩给定”哪个有效,取决于系统的需求,当为速度控制时,“速度给定”有效,而“转矩给定”则可以选择作为速度调节器的输出限幅;相反,当前为转矩控制时,“转矩给定”有效,而“速度给定”可以作为速度限幅,防止生产线出现飞车。
3 变频器的关键功能
SB70系列变频器是公司于2006年推出的通用型矢量控制产品,其控制性能、可靠性、接口灵活性等在此次应用中得以充分展现。
3.1 变频器的特点
SB70系列变频器采用转子磁场定向技术,实现对电机励磁电流和转矩电流的高精度解耦控制,使电机具有0.02%的稳态转速精度,5%的转矩精度,转矩响应时间在10ms左右,可与直流调速系统相媲美。
变频器所内置的高速脉冲输出PFO和高速脉冲输入PFI端子及功能,可以完美的适用于系统的主从负荷分配,具有数据精度高、抗干扰能力强、响应快(毫秒级)、无延迟等特点。
全系列变频器具有丰富的选配件,如现场选用的是24V电压等级的编码器接口板,兼容多种输出类型的编码器,具有带载能力强、抗干扰能力强的优点;高可靠性的DP通讯转换模块,内置森兰控制功能,便于用户参数配置组态。
3.2 速度与转矩控制的选择
如前所述,变频器接收来自PLC的控制指令和给定值,根据参数设定和控制指令中的“转矩/速度切换”确定当前控制模式,如图3所示。如抛丸机仅取速度指令;收卷机则速度和转矩都要用,空卷定位、钢带咬合后首圈、满卷切断后等均为速度控制,正常收卷时为转矩控制,转矩给定值来自钢带张力与当前卷径的乘积(传动比及转矩标定此处未考虑);活套除穿带外,一直工作在转矩控制模式;作为开卷机,先正向送卷,使钢带延伸至牵引矫直机,焊接后,转为反向速度控制,并加以转矩限幅,在正常运行时,因速度给定和当前速度反向,速度调节器工作在饱和的转矩限幅状态,使开卷处的张力值保持恒定,限幅转矩的计算与收卷处原理相同;应用最多的张力辊,被选作主机的工作在速度控制模式,其他工作在转矩控制模式,只是转矩的来源略有区别。
图3 转矩/速度切换图
Fig.3 Selection of the torqueor speed control
3.3 主从控制及负荷分配
对于入口段、工艺段和出口段中速度控制的3个主机全程采用速度控制,而其从机选择转矩控制。主机的PFO端子输出本机的“转矩给定”,从机的PFI端子接收数据,作为从机的“转矩给定”,实现负荷分配,PFO与PFI采用双绞线连接,如图4所示。5#S辊与4#S辊实际距离很近,仍认为是刚性连接,因此5#S辊也作为4#的从机。
图4主从控制负荷分配图
Fig.4 Balance of master andslave
因PFO和PFI只能传输无符号数据,利用变频器自身特有的“算术单元”进行加减运算,灵活实现了主、从机有符号数与无符号数的相互转换;应用中,综合考虑控制精度和要传递数据的最大最小值,确定是否需要增加一级“算术单元”对数据进行缩放;此项目中,电机的负载转矩小于80%的额定转矩,变频器用于模拟输入输出的转矩量是以2.5倍的电机额定转矩标定,因此80%的负载转矩时对应的变频器的转矩模拟量为32%。
4 现场情况
4.1 编码器的抗干扰处理
由于连退酸洗生产线设备众多,在现场布线时,很难将功率部分与信号部分分开,尤其是速度反馈的编码器信号线常常与电机电缆一起,且距离有的超过100m,不可避免的受到干扰。
现场也出现了开卷机反馈异常的现象,在静态建张时,转矩不稳定,不定时出现掉张现象,再反向绷紧重新建张;运行过程中,也有掉张出现,造成钢带抖动。造成这种现象的原因是电机电缆中的高频共模对编码器造成了干扰,会形成高频的无序脉冲,在变频器识别时会有速度跳变,致使磁场定向不准,转矩失控。现场的处理措施,重新处理电机和变频器的功率电缆屏蔽两端接地,编码器反馈电缆进行可靠的单端接地,并增加加强隔离整形的接口转换板;整改后,速度反馈跳变和系统掉张现象消失,达到令客户满意的控制效果。
关键字:变频器  国产 引用地址:变频器在不锈钢带连退酸洗线的应用
上一篇:电机为啥要散热?电机又怎么冷却的?
下一篇:最全变频器控制端子接线方法和技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-10-10 22:29
米尔创新设计RK3568全LGA国产核心板,更紧凑可靠省连接器成本
米尔电子发布MYC-LR3568核心板及开发板,核心板基于高性能、低功耗的国产芯片-瑞芯微RK3568。核心板采用LGA 创新设计,可实现100%全国产自主可控。 MYC-LR3568系列核心板采用高密度高速电路板设计,在大小为43mm*45mm*3.85mm板卡上集成了RK3568J/RK3568B2、LPDDR4、eMMC、E2PROM、PMIC电源等电路。核心板根据存储器件参数的不同,细分为6种型号,eMMC可选8GB/16GB/32GB,内存可选1GB/2GB/4GB。 瑞芯微RK3568系列处理器是一款国产工业级/宽温级应用芯片,集成了4xARM Cortex-A55高性能CPU,含有1Tops N
[嵌入式]
米尔创新设计RK3568全LGA<font color='red'>国产</font>核心板,更紧凑可靠省连接器成本
赋能工业智能化升级 | 基于ACM32 MCU的工业通用变频器方案
近年来,随着智能制造对节能的更高要求,通用变频器在工业领域的应用愈加广泛。变频器是一种先进的调速控制设备,通过对电源频率的控制可以实现对电机转速的精确调节,从而提高设备的性能和节能效果。 01 变频器概述 变频器(Variable-Frequency Drive,VFD)是应用变频技术和微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电动设备。 对于交流电机而言,其转速表达式为: 其中,n表示电机的转速,f表示电机电源信号频率,s表示电机的转速差,p表示电机的极对数。从上式可以看出,电机的转速和电源信号频率成正比关系。因此,只更改频率即可改变电机的转速。变频器正是依据该公式来实现对电机的变速控制。通常,变
[嵌入式]
赋能工业智能化升级 | 基于ACM32 MCU的工业通用<font color='red'>变频器</font>方案
2019年彩电市场或恢复增长 芯片将逐渐实现国产
电视 作为中国工业的重要组成部分,近年来迎来蓬勃发展。从上游来看,中国彩电行业的上游工业实力与日俱增,国内的高世代液晶面板线8.5代以上从两条扩建到13条,彩电面板年出货量为1.18亿片,占全球市场的41%。   除了面板以外, 智能电视 的核心技术,比如主芯片、操作系统、编解码软件、人工智能语音等关键技术都逐渐实现国产化,并开始大规模应用到高端产品上。从生产来看,2018年中国生产的电视达1.6亿台,占全球出货比重的70%,出口1.25亿台,占全球出货比重的55%。   据奥维云网(AVC)推总的最新数据显示,2018年中国彩电市场零售量规模为4774万台,同比微增0.5%;零售额规模为1490亿元,同比下降8.6%,零售均
[家用电子]
2023年国产芯片加速上车 车企能否挥别缺芯时代?
2022年汽车芯片短缺有所缓解后,2023年,关于车用芯片供应紧张情况是否迎来拐点的讨论再被提及。    自2020年下半年开始,“缺芯”阴霾已笼罩汽车行业长达两年之久。“一芯难求”,成为过去两年的汽车行业真实写照。车企甚至成立专项小组前往芯片厂“抢芯片”保供;与此同时,在国产替代浪潮下,国产芯片正趁势而起。    中国汽车流通协会新能源汽车分会秘书长章弘近日在接受贝壳财经记者采访时透露,2022年中国芯片产业一度从北美芯片进口量中抢下近13%的订单。    2023年,汽车芯片供应是否会迎来拐点,“缺芯”问题是否会得以缓解?    智能网联汽车快速发展使芯片需求量大增    近年来,智能网联汽车快速发展,汽车芯片的需求也在迅速增
[汽车电子]
国产芯片怎么做车规认证?
微控制器(MCU)在汽车中的应用非常广泛,是汽车电子中最重要的芯片之一。从高端的预控制器,到最简单的门窗控制,全部都要用到MCU。跟消费类、工业类甚至军品MCU相比,车规MCU具有以下特点: 高可靠性,对在室外环境下的EMC要求非常严苛; 高安全,尤其是在自动辅助驾驶逐渐普及的今天,复杂电路的功能安全尤其重要; 零缺陷率,不能有错,十全十美,通过设计、管理、工艺等方面来达到这样的目标; 批一致性,对工艺、材料稳定性要求极高; 长期供货,保证10-15年供货期。 根据汽车产业链特点,并围绕上述国际车企基本需求,车规芯片需满足相关规范。其中包括ISO26262这一电子电器产品设计阶段应遵守的国际安全可靠标准,2008年以后还专
[嵌入式]
<font color='red'>国产</font>芯片怎么做车规认证?
靠补贴和价格战来挑战特斯拉,国产电动车只能走这种路?
中国 电动汽车 销量是世界其他地方的总和,但主要是本土品牌,价格和可行驶公里数都比不上 特斯拉 和日产等外国同类品牌。   中国本土品牌的电动汽车市场受到政府巨额补贴的带动。去年1月到11月,中国电动汽车和插电式混合动力汽车的销量增长60%,达到40.2万辆。到2020年,将有500万辆插电式汽车行驶在中国道路上。中国本土电动汽车没有特斯拉那样速度快、行驶里程长,但卖得便宜。在上海一家化工企业工作的谢超(音)说:“电动汽车价格便宜,花不了多少钱。如果你只是上班或者在城里用,100公里之内没问题。”   新能源汽车 综合服务商“买电车”CEO张大伟(音)表示,多数中国产电动汽车性能指标差不多,所以价格是决定性因素,“车只是交通工具
[嵌入式]
一种小功率通用变频器的设计
摘要:采用高集成度的专用芯片SA866和智能功率模块PS21255开发了一种小功率通用变频器。试验和实际应用表明,该变频器性能好、价格低、可靠性较高。 关键词:变频器;正弦波脉宽调制;专用集成电路;智能功率模块 引言 由于电力电子技术的飞速发展,交流变频调速已上升为电气传动的主流,正在逐步取代传统的直流传动。而从性价比的角度来看,交流变频调速装置已经优于直流调速装置。 异步电机的变频调速不仅可以实现平滑调节,还有着许多其他交流调速系统不可比拟的优点:交流变频调速在频率范围、动态响应、调速精度、低频转矩、转差补偿、通信功能、智能控制、功率因数、工作效率、使用方便等方面的优势是其他的交流调速方式难以达到的,并以体积小、重量轻
[电源管理]
国产万用表全方位解析
万用表作为最基础的电子测量仪器,一定程度反映了我国电子测量仪器行业的发展水平。安泰将从指标对比、技术优势、选型侧重点入手,给广大工程师一个相对全面的产品了解,各位在选择万用表时可以作为参考。 价格篇: 国产测量仪器已经渐渐摆脱廉价质低的落后局面,在实现相同指标和同等精度下,国产万用表的市场价与国外品牌不相上下。国产仪器作为后起之秀,在一定程度上也借鉴了进口仪器的设计不足,实现弯道超车,另外价格做不下去也是有原因的, 毕竟是基础仪器,元器件成本摆在那里。 当有一天原料和人力成本不再是中国的优势时,国产仪器就像被推到拳击场上,一定是技术和品质的搏斗。那一天不是昨天,已是今天。 功能篇: 国产的六位半万用表主流品牌大概五六家(北京普源、
[测试测量]
<font color='red'>国产</font>万用表全方位解析
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
