浅谈UWB在自动驾驶上的应用
发布者:温馨小屋最新更新时间:2022-11-16 来源: elecfans关键字:UWB  自动驾驶  PEPS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如果说RFID PEPS是燃油车时代的霸主,BLE PEPS是车联网时代的翘楚,那么UWB PEPS必将是自动驾驶时代的新贵。UWB凭借精准的测距与定位的优势,不仅将在车身域PEPS系统智能化升级上率先落地,还将逐渐成为自动驾驶在特定场景特定功能下的关键技术支撑。 车身域黑话第二期,作者首先介绍UWB技术特点、发展历程、测距定位原理,接着呈现主流玩家的UWB PEPS系统方案,最后浅谈一下UWB在自动驾驶上的应用前景。
一、技术特点
UWB(Ultra Wide Band,超带宽)技术是一种利用纳秒级的脉冲进行数据传输的无线通讯技术。UWB因发射的脉冲信号占用一个很宽的频谱范围(>1GHz)而得名超带宽。
UWB的测距方法和当前绝大多数激光雷达的测距方法一样,均为ToF(TIme of Flight,飞行时间)方法。发送端发射一个脉冲信号,打到物体后返回,接收端接收到发射信号后计算两者之间接收时间差,并通过乘以光速来实现物体之间距离的测量。
下面这张图汇总了UWB与前文介绍的RFID/BLE/Wi-Fi无线通讯技术的主要不同点。RFID/BLE/Wi-Fi技术通过在一个标准窄带上用载波(调制正弦波)传输信息并依据信号强度判断设备之间距离,UWB与之相比具有如下几个典型优势。
(1)安全性高。基于ToF原理的测距,测量的是真实物体的反射信号,这样一来黑客就没办法使用一个不在场设备伪造一个信号来与UWB设备通信(BLE基于信号强度值测量的原理,很容易被黑客伪造的一个强度信号欺骗)。属于含着避免中继攻击的魔法诞生。IEEE 802.15.4z标准更是在信号的PHY包中添加了加密和随机数等保护机制,进一步增强了UWB通信的安全性;
(2)定位精度高。和标准窄带信号相比,UWB脉冲信号的上升和下降时间更短,测量脉冲反射回来的到达时间会更加精确,目前可实现厘米级定位精度,比BLE高约100倍;
(3)带宽大。理论传输速率可以做到很高,但受功率密度限制,传输速率通常在几十Mbps到几百Mbps之间,目前可达27Mbps,随着标准的完善,有望进一步提高。同时由于秒脉冲信号功率密度小,因此传输距离通常被限制在10m范围内;
(4)抗干扰能力强。UWB在时域上的脉冲很窄,所以在时间和空间上有较大分辨力,基本不受噪声影响;且超带宽又决定多径分辨能力强,能够分辨并剔除大部分多径干扰信号的影响。
二、发展历程
20世纪60年代,UWB技术首次出现在军事、雷达领域的时域电磁学的研究之中,并一直在军事领域发光发热。 2002年的时候,FCC(Federal CommunicaTIons Commission,美国联邦通讯委员会)宣布在严格限制下,将公众通信频段3.1GHz~10.6GHz,共7.5GHz的频带开放给UWB。同时限定了远低于BLE/Wi-Fi的辐射功率,-43.1dBm。至此,UWB正式向民用领域开放,也迎来第一次发展高峰。 基于大带宽、低功耗的特点,大家最初设想的是如何利用UWB打造一个10m内的短距高速无线局域网,但由于技术路径始终没有达成一致,而作为竞争者的WI-Fi技术发展迅猛,UWB最终退出了高速无线局域网传输这个舞台。 就这样卧薪尝胆多年之后,UWB终于在定位领域迎来了翻身。高带宽的特点决定了定位精度较高。
2019年,苹果发布的iPhone11系统上已预置搭载了UWB技术的芯片Apple U1,UWB借此进入到主流消费电子领域。2020年8月25日,IEEE 802.15.4z定稿,标准对定位安全性做了改进,理论上进一步降低被黑客入侵和篡改的概率,进一步为UWB PEPS的应用铺平道路。 2021年7月CCC(The Car ConnecTIvity ConsorTIum,国际车联网联盟)发布了3.0规范,定义了第三代数字钥匙的互联方案。UWB、BLE、NFC将在不同场景下分工合作,实现更加智能安全的身份识别、进出控制和点火控制。其中BLE用于远距车辆唤醒和传输授权,UWB用于在唤醒后精确定位用户位置,NFC用于手机没电情况下的备用方案。 2022 Q1交付的蔚来ET7,将是全球首款配备UWB PEPS的新车,拉开了UWB PEPS系统装车的序幕。
三、测距方法
根据应用场景对测距精度要求的不同,UWB定义有两种测距的实现方式,SS-TWR(Single Sided - Two-Way Ranging,单边双向测距)和DS-TWR(Double Sided - Two-Way Ranging,双边双向测距)。
在SS-TWR方法中,如上图所示,设备A在t1时刻发送请求性质脉冲信号,同时记录发送时间戳。经过传输延时后,设备B在t2时刻接收到该脉冲信号,内部处理后在t3时刻发送一个响应性质的脉冲信号,响应脉冲中包含收到请求脉冲和发送响应脉冲时刻记录的时间戳t2和t3。设备A收到设备B响应性质的脉冲信号后,记录此时的时间戳t4。在设备A和设备B本地时钟完成精确时间同步后,设备A和设备B之间的距离D可由如下公式获得。
从SS-TWR实现原理中可以看出,两设备之间时间同步的精度,直接影响测距的精度。据测算,1ns的同步精度误差将带来0.3m左右的测距误差,而纳秒级的时间同步精度在当前很多UWB设备之间根本无法达到。为了降低对时间同步精度的依赖,DS-TWR方法应运而生。
在DS-TWR方法中,如上图所示,第一步请求脉冲和SS-TWR方法一样,不同的是,设备B返回的是响应+请求脉冲信号。设备A在收到这个信号之后并没有停止,而是内部处理之后马上再次发送一个请求脉冲信号。设备B在接收到这个请求脉冲信号之后记录接收时间戳,并通过响应脉冲告诉设备A这个时间戳。至此一个完整的DS-TWR过程才算结束,并可通过如下公式计算设备A和设备B之间的距离D。
四、定位方法
UWB目前有三种比较成熟的定位算法,TOA(Time of Arrival,到达时间)、TDOA (Time Difference of Arrival,到达时间差)和 AOA(Angel of Arrival,到达角度)。具体实现过程中,一般会采用融合三种定位方法的混合定位方案,实现最优定位性能。 TOA采用圆周定位法,通过测量移动终端与三个或更多UWB基站之间的距离来实现定位。通过三圆相交于一点可确定移动终端的位置。然而由于多径、噪声等现象存在,会造成多圆无法相交或相交不是一个点而是一个区域,因此实际上很少单独使用TOA定位。
TDOA基于TOA进行了改进,对基站进行精确时间同步,这是容易实现的,而不关心移动终端与基站之间的时间同步。首先计算出移动终端与基站A和基站B之间的距离差,则移动终端必定在以基站A和基站B为焦点,与焦点距离差恒定的双曲线上。再通过移动终端与基站A和基站C之间的距离差,可得另一组双曲线,而双曲线的交点就是移动终端的位置。在车辆空间范围内,通过距离差的方式还可以减少多径、噪声等的影响。
AOA定位基于相位差的原理计算到达角度,只需要两个基站即可实现定位。由于涉及到角度分辨率问题,因此定位精度随基站距离的增加而降低,多用于中短距离的定位。
五、系统方案
(1)互联PEPS方案
以CCC3.0规范为理论指导,通过UWB、BLE、NFC的优势互补,实现互联的第三代数字钥匙方案。典型系统方案为大陆在2020年8月发布,并已于2021年宝马5系车型上量产的互联PEPS方案。如下图所示,整套方案布置7个UWB节点和3个BLE节点,其中4个UWB节点位于前大灯和后尾灯处,3个UWB节点依次布置在前舱到尾门的车顶中间位置,3个BLE节点的位置与车顶3个UWB位置相近。
当车主携带智能钥匙靠近车辆,在最远80米的位置,车辆BLE节点就可以探测到智能钥匙BLE信号。车辆BLE节点唤醒车身域控制器,车身域控制器控制迎宾灯缓缓亮起,从而进入迎宾状态。于此同时,车辆UWB节点被唤醒,在车主携带的智能钥匙与车辆的距离小于10m时,车辆UWB节点通过定位手段可以实时精准感知到车主的位置,此时车主只要拉动车门就能自动解锁。此外,车辆也会配备NFC近场通讯的功能,在智能钥匙没电等特殊情况下,可以采用NFC近场通信解锁、启动车辆。
(2)PEPS+AVP方案
UWB的精准定位优势在自动驾驶泊车领域迎来越来越多的关注,如果通过复用PEPS功能的UWB节点,实现AVP功能,可谓是一石二鸟,项目总工听了半夜都能笑醒。 中电星辰就提供了这样一种能让项目总工半夜笑醒的UWB PEPS+AVP方案。一种可行的车端UWB节点布局方案如下图所示。前大灯和尾灯处共放置四个UWB PEPS节点,车顶放置第五个UWB PEPS+AVP节点。第五个节点既可以接收车内的UWB信号,也能接收车外的UWB信号,而且也是实现AVP功能的关键节点。
工作在PEPS模式时,第五个UWB节点和其它四个UWB节点一起,协同合作,完成智能钥匙位置的测量,并将测距信息发送给车身域控制器,完成智能钥匙位置的计算,从而决定后续的解锁和启动操作。 工作在AVP模式时,第五个节点就开始不断地接收停车场里铺设的UWB节点播发的UWB定位报文,报文中包含有停车场停车位的信息,类似GNSS定位信号里的经纬度信息。车端UWB节点将收到的定位报文送入智驾域控制器中,从而实现车辆在车库内的坐标计算,并进一步输入给规划控制模块,用于AVP功能的实现。 第五个节点在设计的时候,考虑到AVP功能要面对的复杂场景,故射频性能会比其它四个UWB节点更好一点。目前中电星辰可实现不低于50米的车库UWB节点发射的信号。
(3)PEPS+脚踢雷达+活体检测方案
如果说复用PEPS UWB节点实现AVP功能,考虑到停车场端基建的支持,还不是一时半会可以大规模应用的功能。那么复用PEPS UWB节点实现脚踢门动作检测及车内生命体征检测,则是务实更迫切的需求。 清研讯科提供了这样一套解决方案,通过搭配BLE节点实现在20m范围车辆与车主智能钥匙的身份校验与认证工作,并激活UWB节点启动精准定位功能。在智能钥匙距离车辆3~10m范围时,可触发车辆迎宾功能而自动开启车灯。当车辆UWB节点检测到智能钥匙在车辆1~3m范围内时,可自动解锁车门,同时伴随转向灯闪烁、喇叭短响的提示。当用户进入车内,只需一键启动按钮便可以启动车辆。 更为重要的是这套方案通过复用车内UWB天线可实时检测车内生命体征状态,包括动态人体动作和静态人体呼吸,从而实现人员、宠物逗留提醒,实现智能化的活体检测。通过复用车左后或右后UWB节点,可实现精确检测脚踢门动作,从而实现后备箱自动打开功能。
六、小结
我们正处在汽车百年未有之大变局,汽车在大踏步的向智能化迈进。然而所有的技术并不是一蹴而就,事物的发展需要结合天时地利人和,是一个循序渐进的过程。正如在很多年前就已经出现的BLE和UWB技术,也成功应用到了工业、军事等各个细分领域,但是并没有应用到汽车的PEPS系统。 不知道是哪位前辈,第一个想到把BLE和UWB技术应用到汽车的PEPS系统。作为一名工程师,拥有这样的能力那是可遇而不可求。这不仅需要有深厚的基础技术功底,还需要有一颗奇思妙想的头脑。这怕也是只有深耕细作,精益求精才能获得的顿悟。
关键字:UWB  自动驾驶  PEPS 引用地址:浅谈UWB在自动驾驶上的应用
上一篇:电动汽车多档变速器发展现状和趋势
下一篇:OBDII解码器的诊断测试模式 车载诊断系统OBD技术分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 12:36
车路协同——自动驾驶的终极之路
随着近些年自动驾驶技术的逐渐成熟,越来越多的车企公司都能够进行自动驾驶的实际路测,来对外对公众展示目前最新技术能够达到的水平。而随着技术的逐渐进步,越来越多的业内人士逐渐发现单靠单车智能似乎无法解决应对城市道路中的复杂多变的情况,而为了自动驾驶汽车越来越安全的终极目标,超越人类驾驶员便成了外界对于该项技术的渴望。要完成这一目标,单靠单车智能在目前的阶段来看,还十分难以实现,而此时车路协同技术也就应运而生,为的便是解决单车智能所无法解决与处理的一些复杂危险场景。 单车智能 vs 车路协同 先简单介绍一下单车智能与车路协同的定义。 其实两者的区别很好理解。单车智能认为自动驾驶还是得信自己(自己车),自己的传感器、自己来运算
[汽车电子]
车路协同——<font color='red'>自动驾驶</font>的终极之路
UWB数字钥匙系统丨西安联乘确认申报2024金辑奖
申请技术丨UWB数字钥匙系统 申报领域丨智能座舱 独特优势: BNCM:高精UWB定位、防中继攻击、支持硬件SE加解密、支持CCC3.0数字钥匙规范、支持keyfob&手机连接、支持最多8个UKA、支持BLE 5.1标准&最大4路主机连接、支持PEPS&主动迎宾灯、支持CAN UDS诊断服务、支持FOTA软件升级。 DKAM:高精UWB定位、BLE定位、支持CCC3.0数字钥匙规范、支持ICCE数字钥匙规范、支持keyfob&手机连接、支持最多8个UKA部署、支持BLE 5.1标准、支持CAN UDS诊断服务、支持FOTA软件升级。 KeyFOB:高精UWB定位、防中继攻击、支持硬件SE加解密、支持运动传感器唤
[汽车电子]
<font color='red'>UWB</font>数字钥匙系统丨西安联乘确认申报2024金辑奖
安立为自动驾驶汽车开发自动代客泊车测试环境
据外媒报道,日本安立公司(Anritsu Corporation)和仿真专家dSPACE,以及广域网仿真工具供应商Apposite Technologies合作开发出用于自动代客泊车(AVP)的测试和仿真环境。 图片来源:安立 dSpace基于软件的工具可在PC上集成和模拟环境、基础设施、传感器和车辆信息。此次演示安装了AVP系统。通过使用安立5G基站模拟器的5G通信,AVP系统生成的车辆运动控制命令(VMC)被传输到OEM应用程序,可显示车辆控制状态。
[汽车电子]
安立为<font color='red'>自动驾驶</font>汽车开发自动代客泊车测试环境
恩智浦Trimension超宽带雷达产品组合实现超精密运动检测
恩智浦首颗单芯片解决方案,结合超宽带(UWB)雷达与精密测距功能,为在场检测、生命体征监测和手势识别实现高运动灵敏度 中国上海——2022年5月26日—— 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.,) 宣布,率先推出单芯片解决方案,将超宽带雷达与精密测距功能相结合,进一步扩充其TrimensionTM产品组合。通过集成超宽带雷达,设备能够感知其周围环境以及与其他超宽带设备间的距离。使手机、物联网(IoT)和汽车应用可以以更经济高效的方式,更轻松地获得运动感知能力,包括在场检测、生命体征监测和手势识别。 产品重要性 通过超宽带雷达实现的超精密运动检测可帮助提高智能家居和汽车市场中的安全性与便利性。例如
[网络通信]
自动驾驶包括哪些AI技术
自动驾驶技术作为人工智能与汽车工程深度融合的产物,正逐步引领汽车行业的变革。自动驾驶车辆通过集成多种人工智能技术,实现了对复杂交通环境的感知、决策和控制,从而能够自主完成驾驶任务。以下是对自动驾驶中包括的主要AI技术的详细阐述: 一、感知技术 1. 计算机视觉 计算机视觉是自动驾驶技术的核心组成部分,它利用摄像头等传感器捕获车辆周围环境的图像,并通过算法对图像进行分析和处理,以识别和理解道路标志、车辆、行人、障碍物等。这一技术依赖于深度学习中的卷积神经网络(CNN)等算法,能够实现高精度的目标检测和识别。 代表算法 :包括Faster R-CNN、YOLO(You Only Look Once)等,这些算法能够在实时视频流中
[嵌入式]
自动驾驶芯片现状盘点 国产自动驾驶芯片发展面临的机遇和挑战
当内存 芯片 开始出现“历史性崩溃”, GPU 、 CPU 跌价去库存的时候,汽车芯片始终伴随着结构性短缺,关键汽车芯片供应依然吃紧。据业内人士透露,一些关键的汽车芯片,如 智能 座舱相关模块、 传感器 、高级驾驶辅助系统( AD AS)和功率 半导体 ,仍然处于不足状态。 随着智能网联汽车时代的开启, 自动驾驶 技术成为业内关注的焦点。而在自动驾驶技术中, 芯片拥有“中心枢纽”般的地位,其通过自动驾驶平台操控着自动驾驶车辆的运行。 目前自动驾驶与智能座舱芯片一体化趋势明显,自动驾驶芯片具有高算力发展趋势。市场容量未来5年将会高速增长自动驾驶芯片企业中 英伟达 依托自己的前期GPU积累和算力优势,CUDA生态占据市场领导地
[汽车电子]
<font color='red'>自动驾驶</font>芯片现状盘点 国产<font color='red'>自动驾驶</font>芯片发展面临的机遇和挑战
一文读懂自动驾驶软件系统
无人驾驶软件分为车辆端和云端2个部分,其中车辆端运行操作系统和无人驾驶系统,云端提供无人驾驶所需要的各种服务。操作系统主要负责无人车硬件资源(包括传感器、系统总线、网络等)的管理以及计算资源的调度。 对无人驾驶来说,操作系统的实时性非常重要,操作系统要保证任务能够在规定的时间内得到响应。无人驾驶系统实现了无人驾驶所需要的各种算法,包括定位、环境感知、路径规划和控制等,无人驾驶系统是无人驾驶软件的核心部分。最后云平台提供了无人驾驶所需要的各种基础服务,共同构成了整个无人驾驶软件。 图源 CSDN况祥彬博客 自动驾驶操作系统 构建自动驾驶汽车是一项挑战,构建自动驾驶汽车操作系统则更具挑战性。 让汽车更智能、更安全比建造今
[汽车电子]
一文读懂<font color='red'>自动驾驶</font>软件系统
一纸限令断供GPU 会封印中国自动驾驶吗?
对数码3C消费产品没有影响,但是对于自动驾驶研发有极大影响。 美国宣布取消图形处理芯片巨头 英伟达 针对中国、俄罗斯出口高端 GPU 芯片,如果继续出口只能获取新的许可。很明显,美国又在高端芯片领域对中俄出手了。这种高端芯片主要用于人工智能等领域,也是一种应用较为广泛的高端芯片。 美国再一次收紧了芯片的对华供应,不顾规则和全球合作需求,单方面通过限制出口高端芯片的方式,阻碍中国人工智能领域的突破与发展,可以说是使用了最没有底线的招数。那么此次限制的芯片,对于中国科技企业、中国汽车企业、以及中国消费者来说,会有哪些实质性的影响呢?影响或大或小?本期《爱卡独角SHOW》,我们就来聊一聊这颗颇具“政治色彩的 GPU ”。
[汽车电子]
一纸限令断供GPU 会封印中国<font color='red'>自动驾驶</font>吗?
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
