什么是NVH?NVH性能开发的特点
发布者:sky0001最新更新时间:2022-12-05 来源: elecfans关键字:NVH  频率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:NVH  频率 引用地址:什么是NVH?NVH性能开发的特点
上一篇:从400V转向800V电池系统的意义解析
下一篇:汽车行业线束装配流程自动化现状
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 17:24
5GHz频率的RISC-V内核?性能还远超苹果M1
本文编译自EETimes Micro Magic推出了它所谓的世界上最快的64位RISC-V内核,该产品优于Apple M1芯片和Arm Cortex-A9。该公司认为,它已经很好地实现了大卫·帕特森(David Patterson)对于精简指令集计算机(RISC)架构的最初构想,并且可以在当今电池供电设备的功率预算内轻松地工作。 2020年10月下旬,Micro Magic发布了简短的两句声明。它展示了一个64位RISC-V内核,在1.1V电压下可达到5GHz和13,000 CoreMark。一个运行在标称值为0.8V的Micro Magic内核可以在4.25GHz上提供11,000 CoreMark,仅消耗200mW。
[半导体设计/制造]
5GHz<font color='red'>频率</font>的RISC-V内核?<font color='red'>性能</font>还远超苹果M1
混频器的特性
混频器(Frequency Mixer)是一种三端口器件,实现由两个频率产生新的频率的技术,又称为变频器(Frequency Conversion)。 为了达到频率变换的目的,混频器常采用非线性元件或时变元件。理想混频器的输出由两个输入信号的和频与差频组成。 实际射频和微波混频器的工作,通常基于二极管或晶体管提供的非线性,非线性元件能产生输入频率的许多谐波或其它产物,因此必须通过滤波来选取期望的频率分量。现代微波系统为了实现基带信号频率和射频载波频率之间的上变频(Up Conversion)和下变频(Down Conversion)功能,经常采用几个混频器和滤波器。 混频器既可用于发射设备也可用于接收设备。尤其在超外差式
[嵌入式]
混频器的特性
ZDS2022示波器百集实操视频之88:频率搜索功能
大家好,之前我们在第83期百集实操视频中与大家共享了ZDS2022示波器的正占空比搜索功能,事实上,ZDS2022示波器具有强大的搜索功能,其中包含了边沿、脉宽、上升/下降时间、周期/频率、占空比和欠幅多种类型,均采用全硬件搜索,速度非常快! 对于频率这样一种常见的测量指标,ZDS2022示波器不仅可以应用自动测量参数和硬件频率计功能将其测量出来,还能应用全硬件搜索功能将符合设置条件的频率波形搜索出来。 本期视频就与大家分享下ZDS2022示波器的频率搜索功能。 我们向ZDS2022示波器输入一个调频信号,调制信号频率为100Hz,载波信号频率为100KHz。之前在我们的ZDS2022示波器百集实操视频中的第67集与大
[测试测量]
因使用无线电频率干扰中国移动,黑龙江电信被罚
据人民网报道,经其核实,日前,中国电信股份有限公司黑龙江分公司擅自使用无线电频率干扰中国移动通信集团黑龙江有限公司基站被罚。 据报道,黑龙江省无线电管理局于2018年4月下发了《关于查处中国电信股份有限公司黑龙江分公司擅自使用无线电频率干扰中国移动通信集团黑龙江有限公司基站的通知》(以下简称“通知”)。 通知中提到,中国电信黑龙江分公司所属佳木斯、大庆、哈尔滨、齐齐哈尔、伊春、双鸭山、绥化分公司,存在擅自使用无线电频率行为,对中国移动黑龙江公司基站造成无线电干扰,存在拒不改正情节,按照《中华人民共和国无线电管理条例》(以下简称“条例”)第十四、十五、七十条之规定,限4月30日前完成清退,并处罚金。 据报道,作为稀
[网络通信]
MSP430F5529通过定时器A产生两个反相频率占空比可调PWM波
MSP430F5529的定时器还是挺好用的,具有定时计数和捕获的功能,具有高达7个捕获比较寄存器,支持多路捕获/比较。这里我用到了两个定时器产生两个反相的PWM波并通过一个捕获比较器捕获其中一个PWM波,显示在OLED12864显示屏上(本实验使用的是MSP-EXP430F5529LP开发板,使用的软件是IAR)。 实现的功能为: 1、利用MSP430内部PWM波发生器产生两路反相频率为 50Hz到1KHz,占空比为10%到90%的PWM波。 2、要求频率和占空比通过按键S1和S2分别设置。频率按50Hz步进,占空比按10%步进。 3、利用MSP430单片机的捕获/比较器测量该PWM波 的频率和占空比,且显示于oled屏幕上。 (
[单片机]
MSP430F5529通过定时器A产生两个反相<font color='red'>频率</font>占空比可调PWM波
MSP430F5xx / F6xx系列 DCO频率范围选择方法
1. 数控振荡器(DCO) DCO是一个集成的数字控制振荡器。DCO频率可以通过软件使用UCSCTL1.DCORSEL、UCSCTL0.DCO和UCSCTL0.MOD位进行调整。DCO频率可由FLL选择性地稳定到FLLREFCLK/n的多个倍频。FLL可以接受由UCSCTL3.SELREF位选择的不同参考时钟源。参考时钟源包括XT1CLK、REFOCLK或XT2CLK(如果可用)。n的值由UCSCTL3.FLLREFDIV位(n=1、2、4、8、12或16)定义。默认值为n=1。在某些情况下,可能不需要或不希望FLL操作;在这些情况下,不需要FLLREFCLK。这可以通过设置UCSCTL3.SELREF={7}来实现。 *
[单片机]
MSP430F5xx / F6xx系列 DCO<font color='red'>频率</font>范围选择方法
Waymo开发人工智能系统 提高自动驾驶系统性能并降低成本
据外媒报道,近日,Waymo详细介绍了一个系统,即基于渐进种群的增强(PPBA)。该公司称,该系统提高了自动驾驶系统的性能,同时减少了训练所需的数据量。具体而言,PPBA提高了其汽车的目标检测能力,同时降低了成本,并加快了训练过程。 由于Waymo的汽车在现实世界和仿真中会遇到各种情况,因此工程师需要对Waymo全栈无人驾驶平台Waymo Driver的基础模型进行训练。而第五代Waymo Driver依赖于定制的激光雷达、摄像头和雷达,以及使其能够解释和响应传感器数据的算法。通常,要确保这些模型高度通用,需要收集大量不同的训练数据,并需要人工团队手动添加注释。而PPBA通过合成其他数据的方法,使大部分过程自动化。 PPB
[汽车电子]
Waymo<font color='red'>开发</font>人工智能系统 提高自动驾驶系统<font color='red'>性能</font>并降低成本
电机驱动系统如何在提高频率的同时抑制噪声?
通过电机驱动系统在提高频率的同时抑制噪声是当今电力机械行业面临的一个普遍问题。为了满足客户的要求,提高电机驱动的效率和可靠性,同时减少噪声和振动,电机驱动系统需要不断地进行改进。 一、噪声产生原因 在电机运转过程中,会产生各种机械噪声,这些噪声来自于电机本身的震动,电机的机械变形,电磁振荡等多种因素。因此,抑制电机噪声主要有以下三个方向: 1.电机反馈控制系统:电机驱动系统中电路、电器件等可以产生大量干扰与噪声信号。通过优化反馈控制系统,把电机的电气和机械噪声减小到最小。 2.电机外型结构:电机外型结构的设计也可以影响电机噪声。采取一些减小电机噪声的措施,例如采用减振结构、增加隔音垫等。 3.冷却散热系统:电机在运行中会产生大量热
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
