对语音芯片的控制方式,常见的有:
MP3控制模式、按键控制模式、3×8按键组合控制模式、并口控制模式、一线串口控制模式、三线串口控制模式以及三线串口控制。
◆ MP3控制模式--音乐芯片播放/暂停、停止、上一曲、下一曲、音量+、音量-等功能
◆ 按键控制模式--所定义的管脚可以直接触发芯片的一个功能。
◆ 3×8按键组合控制模式--通过两两按键配合,实现任意9个模式周期显示。
◆ 并口控制模式--传送信息的一种标准接口,可将8位数据位同时并行传送。
◆ 一线串口控制模式--即脉冲数控制语音段播放模式
◆ 二线串口控制模式以及三线串口控制--即SPI通讯控制语音IC播放语音片段的模式;
芯片(也可以称IC)作为电子科技最直观的体现,其局部组成的功用与质量层面非常突出,而这也往往是一个国家一个地区科技发达程度“代言词”,作为电子产品的最重要组成局部,芯片能够说是电子产品的“心脏”也不为过。科技的发展也离不开里面各种各样的芯片支持,如智能玩具上应用的“智能”就离不开语音芯片。 说到语音芯片,你或许不晓得这个“芯”也是有高低之分,你可能听说过手机“发烧级”高性能芯片,同样在语音芯片中存在着性能不同等级的语音芯片。芯片作为电子产品的中心组件,小小的“身躯”里一样有着不同的级别辨别,语音芯片亦是如此。下面是语音芯片的4个性能级别划分。
普通芯片主要分为4个等级:商业级(又称民用级)、工业级、汽车级以及军工级。像我们普通用到最多的就是商业级和工业级的芯片。
1.商用级语音芯片也就是最常见的语音芯片,应用较为普遍,普通是对语音芯片的运用环境没有太高的请求,工作温度范围普通为0-75度或-40~85度,消费级语音芯片的对立静电和ESD方面没有详细请求,普通没有抗静电或ESD方面的测试。比拟常用在语音玩具或者消费电子产品类。
2.工业级语音芯片和商用级语音芯片一样被普遍应用在各行业,它们的主要区别在于企业运用的外部市场环境请求不同来界定。工业级语音芯片/模块的工作温度范围普通是-40~75度或-40~85度,而抗ESD也应该到达2kv以上。从上面的比照能够看出,工业级语音IC和商业级语音ic的差异除了温度应用不同外,就是关于ESD的注重方面,工业级语音芯片的请求比商业级的较高,工艺也不同。
3.汽车级语音芯片由于要满足更多的功用需求,比方更大的容量用来贮存歌曲,所以普通是采用语音模块来完成;而语音模块通常由一颗主控芯片也就是MP3解码芯片,外加一颗FLASH存储芯片构成的。当然有时分汽车及语音芯片也能够用到商业级和工业级范畴,主要是表现在性价比上。
4.军工级语音芯片比拟少见,根本对外部的运用环境和功用请求都更为严厉,普通应用在军工范畴,如飞机、军舰、航母等军工产品。
综上所述,即使是小小的一颗芯片,其功用也是无穷极的!
关键字:语音芯片 控制方式 等级
引用地址:
语音芯片的常见控制方式 语音芯片的“等级”之分
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 08:44
基于逆变电源设计的两种双环瞬时反馈控制方式
电流型双环控制技术在DC/DC变换器中广泛应用,较单电压环控制可以获得更优良的动态和静态性能 。其基本思路是以外环电压调节器的输出作为内环电流给定,检测电感(或开关)电流与之比较,再由比较器的输出控制功率开关,使电感和功率开关的峰值电流直接跟随电压调节器的输出而变化。如此构成的电流、电压双闭环变换器系统瞬态性能好、稳态精度高,特别是具有内在的对功率开关电流的限流能力。逆变器(DC/AC变换器)由于交流输出,其控制较DC /DC变换器复杂得多,早期采用开关点预置的开环控制方式 ,近年来瞬时反馈控制方式被广泛研究,多种各具特色的实现方案被提出,其中三态DPM(离散脉冲调制)电流滞环跟踪控制方式性能优良,易于实现。本文将电流型PWM
[电源管理]
全桥式逆变器/双极性控制方式
全桥式逆变器是全桥式(Full Bridge)PWM DC/DC转换器的主要组成部分,其主电路如图1所示,它是由四只开关管V1~V2,及其反并联二极管D1~D4,和输出变压器Tr,等组成的。输人直流电源电压为Ui,输出交流电压为U。,变压器Tr,的初级绕组接于两桥臂中点A和B两点,变压器的初级绕组匝数为w1,次级绕组匝数为W2,变比Κ=W1/W2。全桥式逆变器可以采用双极性控制、有限双极性控制和移相控制方式。
1.双极性控制方式
全桥式逆变器采用双极性控制方式的工作波形如图1(b)、(c)所示。开关管V1~V2采用的是PWM控制方式。在一个开关周期TS的前半周,开关管V1和V4导通,导通时间为TON,DU为占空
[电源管理]
LED灯具IP防护等级定义解读
led应用上要注意到防湿气与倾入等规范,IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。将 灯具 依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数位所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数位表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。 第一个标示数字定义: 0没有防护:对外界的人或物无特殊防护 1防止大于50mm的固体物体侵入:防止人体(如手掌)因意外而接触到灯具内部的零件。防止较大尺
[电源管理]
蓄电池的单相有源逆变恒流放电控制方式的研究
摘要:提出采用双级变换电路的方法,研制出了一种新型的蓄电池单相有源逆变回馈放电装置,为了精确计算蓄电池组的放电容量.蓄电池必须满足在线恒流放电的要求。主要针对该新型放电装置恒流放电的控制方法进行了研究,并获得了蓄电池在线恒流放电控制电路的设计方法和电路。
关键词:蓄电池;有源逆变;恒流放电;控制中图分类号:TM46 文献标识码:B 文章编号:0219—2713(2005)06—0021—04
0 引言
在蓄电池组维护的过程中,为了活化蓄电池和测量蓄电池的容量,必须定期对蓄电池进行放电实验。目前,国内蓄电池放电多采用电阻放电装置,虽然结构简单、成本低,但很难做到恒流放电,且无法精确计算蓄电池组的放电容量。本文提出采用双级变换电
[电源管理]
用中断的方式都控制LED
#include 2410lib.h #include Option.h #include 2410slib.h #include def.h #include 2410addr.h #include stdlib.h #include string.h #include mmu.h #include timer.h #define LED_OPEN1 ~(1 5) #define LED_OPEN2 ~(1 6) #define LED_OPEN3 ~(1 7) #define LED_CLOSE1 (1 5) #define LED_CLOSE2 (1
[单片机]
双色三循环方式彩灯控制器的设计
双色三循环方式彩灯控制器的设计 循环彩灯的电路很多,循环方式更是五花八门,而且有专门的可编程彩灯集成电路。绝大多数的彩灯控制电路都是用数字电路来实现的。例如,用中规模集成电路实现的彩灯控制电路主要用计数器、译码器、分配器和移位寄存器等集成。本节介绍的双色循环彩灯控制器就是用计数器和译码器实现的,其特点是用双色发光二极管,能发红色和绿色两色光。 设计任务和要求 1)控制器有8路输出,每路用双色发光二极管指示。 2)控制器有3种循环方式: 方式A:单绿左移→单绿右移→单红左移→单红右移; 方式B:单绿左移→全熄延时伴声音; 方式C:单红右移→四灯红闪、四灯绿闪延时。 3)由单刀三掷开关控制3种
[电源管理]
语音芯片在儿童益智玩具上的应用
家长越来越多地关注儿童的身心发育,家长通过选择益智玩具,更早开始学前教育,帮助宝宝在玩的过程中进行大动作、精细动作、逻辑力的锻炼和发展。 益智玩具可以鼓励孩子用感官去接触世界,比如刺激他们的视觉、听觉和触觉,帮助他们配合各种感官反应去接触和识别外界所有新奇的事物。不同的益智玩具可以帮助孩子认识世界。为了形象更逼真,很多益智玩具都加入了相对应的音效,帮助宝宝们培养孩子对音乐的兴趣,提高他们的节奏感和手眼协调能力。 NV080C语音芯片因为其成本低廉,性能稳定,音质高,控制方便,电路简单等诸多显著优点,而被广泛应用到各种益智玩具当中。 它有一组PWM输出口,可以直推0.5w喇叭,音质清晰,具有多种按键触发方式,且可以输出多
[嵌入式]
基于NV040C语音芯片的电子设备方案
电子设备是指由集成电路、晶体管、电子管等电子元器件组成。一般包括:电脑、空调、冰箱、洗衣机、微波炉、打印机等。 电子设备还包括电子计算机以及由电子计算机控制的机器人、数控系统或程控系统等。例如利用加热器调节房间的温度即可视为一个过程,因为其目的是要使一输出量(在此例中是温度)到达一理想值内(例如20度),且此输出量不随时间变化。 在此例中温度是一个控制变量,不过若用温度计量测温度,决定是否加热,温度也同时是输入变量。 目前大部分电子设备都会配备说明书,刚收到产品时我们都会看看说明书,但是很多功能不常用到,特别是过一段时间之后,说明书就已经找不到了,为了让用户更好地操控电子设备,很多厂家都会在设备中置入语音提示功能!
[嵌入式]
