浅谈PLC的外部接线方式
发布者:大头玩家最新更新时间:2022-12-27 来源: elecfans关键字:PLC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PLC自动化控制在电气自动化和智能化控制中应用相当的广泛,电力作业人员都知道。PLC的自动化控制除了需要输入既定的程序外,还有要对PLC本身进行输入端口和输出端口的接线,只有PLC的程序指令正确,输入端口和输出端口接线正确,PLC才能自动化控制,电工老师傅都知道,PLC既可以接受开关量控制也可以接受模拟量控制,二者是可以相互转换的,今天我们就重点来看看PLC的外部接线以及开关量信号和模拟量信号是如何转换的!
PLC外部接线——外部接线方式
汇点式……各个I/O电路有一个公共点,共用一个电源。
分组式……I/O分成若干组,每组I/O共用一个电源,各组电源可以不同。
分割式……各个I/O点之间相互隔离,每个I/O可以使用独立电源。
PLC外部接线——输入模块
输入接口作用:将按钮、行程开关或传感器等产生的信号,转换成数字信号送入主机。
隔离电路采用光电耦合器,再经RC滤波电路送入PLC的CPU,可以防止外部干扰源和触点抖动等情况。
发光二极管和光耦均采用反并联结构,在交流输入的正负半波分别导通,C1起隔直作用。
PLC外部接线——输出模块
1)继电器输出:低速大功率
直流、交流负载(隔离、功率放大)
2)晶体管集电极输出:高速小功率
直流负载
3)双向可控硅输出:高速大功率
交流负载
响应速度小于10ms,主要是由于机械触点动作延时造成。负载电源由外部提供,与触点并联的RC电路压敏电阻用来消除触点断开时产生载电。
放大采用大功率晶体管或场效应管,响应速度小于1ms,晶体管工作在饱和导通状态和截止状态,图中稳压二极管用来抑制关断过电压。
隔离采用光电可控硅,放大采用双向可控硅,响应时间有两种情况:可控硅由关断变为导通的延迟时间小于1ms,由导通变为关断延迟时间小于10ms.RC电路和压敏电阻用以抑制可控硅的关断过电压和外部的浪涌电压。
模拟量输入模块(A/D、AI)
A/D作用:将现场仪表输出的(标准)模拟量信号010mA、420mA、15VDC等转化为计算机可以处理的数字信号
A/D转换的性能指标
分辨力*——A/D接口变化一个LSB(二进制最低有效位)时输入模拟量的最小变化量例:12位A/D转换器,输入范围0-10VDC,分辨力=10/212=2.44mV
(通常分辨率以输入二进制数的位数来表示:10位、12位分辨率)线性误差——实际转换特性曲线与理想转换特性曲线之间的最大偏差。
包括:偏移误差(0输入非0输出)、非线性误差等。线性误差通常以LSB的分数表示:如士1/2LSB、土1LSB等
转换时间*——从启动转换到转换结束完成一次A/D转换所需要的时间
模拟量输出模块(D/A、A0)D/A作用:将计算机内部的数字信号转化为现场仪表可以接收的标准信号4~20mA等如:12位数字量(0~4095)→420mA;2047对应的转换结果:12mA
D/A转换的性能指标
分辨力——二进制变化一个LSB(最低有效位)时D/A输出模拟量的最小变化量(通常分辨率以输入二进制数地位数来表示:10位、12位D/A转换器)线性误差一一实际转换特性曲线与理想转换特性曲线之间的最大偏差包括偏移误差(0输入非0输出)、非线性误差等。
线性误差通常以LSB的分数表示:如士1/2LSB、土1LSB等建立时间一一当输入数字量变化时,输出的模拟信号稳定在相应的数值范围之内(土0.5xLSB)所经历的时间。
关键字:PLC 引用地址:浅谈PLC的外部接线方式
上一篇:变频器在破碎机上应用及工作原理
下一篇:低压电器、电动机及控制线路原理动图分享
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 16:41
PLC自动控制系统可靠性研究
可编程控制器由于抗干扰能力强,可靠性高,编程简单,性能价格比高,在工业控制领域得到越来越广泛应用。 中央控制单元和下位机PLC之间采用串行通讯方式进行数据交换,通常距离在1000m以内选用485双绞线通讯方式,较常距离可选用光纤通讯,更长距离也可选用无线通讯方式。下位机选用PLC控制,根据控制对象的多少,控制对象的范围,可选用一台或多台PLC进行控制,PLC之间数据交换是利用内部链接寄存器,实现数据交换和共享。由于PLC对现场进实时监控具有很高的可靠性,且编程简单、灵活,因此越来越受到人们重视。 1、控制系统可靠性降低的主要原因 虽然工业控制机和可编程控制器本身都具有很高的可靠性,但如果输入给PLC的开关量信号出现错
[电源管理]
PLC、RS485、变频器通讯接线图详解
plc与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一。 但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可以用来控制更多的东西,应用领域更广,性能更强大,当然PLC的控制精度也更大。变频器无法进行编程,改变电源的频率、电压等参数,它的输出频率可以设为固定值,也可以由PLC动态控制。 plc是可以编程序的,用来控制电气元件或完成功能、通信等任务。 PLC与变频器之间通信需要遵循通用的串行接口协议(USS),按照串行总线的主从通信原理来确定访问的方法。总线上可以连接一个主站和最多31个从站,主站根据通信报文中的地址字符来选择要传输数据的从站,在主
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>、RS485、变频器通讯<font color='red'>接线</font>图详解
西门子PLC程序编程技巧分享
一、程序结构统一 OB1:主程序; OB100:初始化程序(无需主程序调用); OB35:100ms(可修改)中断(无需主程序调用),可以调用PID模块; OB80、OB82、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122:故障诊断模块(无需主程序调用、无需编程); FC1:系统模式; FC2:输入处理; FC3:输出处理; FC4:运行处理; FC5:停止处理; FC6:手自动切换; FC100:之后用来建立一些可以循环调用的子程序; FC105:系统自带,模拟量输入子程序(可以循环调用); FC106:系统自带,模拟量输出子程序(可以循环调用); modbus通讯(CP341):FB7:P_RCV_RK,FB8:P_SN
[嵌入式]
PLC编程必须要注意的几个要点
自动化设备的编程,最重要的是要彻底了解清楚设备的生产工艺及员工的操作习惯。这个是设计的出发点,也是设计的最终目标。 在模式的切换及生产的节拍方面,我们必须重视几个点: 1.当出现故障报警时,客户如何以最短的时间、最安全的方式、最少的物料损耗去暂停排除故障,然后继续生产? 2.在暂停(停止)、急停、顺停(顺序停止或依次停机) 、自动模式、手动模式,这其中的模式切换或者功能按钮的切换程序如何构架事关重要。 3.非标生产线类设备必须考虑到暂停和顺停的问题,必须设置这样的模式功能,这在一开始设计程序时就必须提出。 在完整了解工艺及客户意图后,根据要求搭建程序骨架非常重要,好的骨架使得后续的维护及其方便。 最后还要说明一点,就是
[嵌入式]
自动化仓库PLC控制的设计及应用
1 引言   在仓库领域中,物资的输送、存储、管理和控制的规模越来越大,靠人工实现已经远不能够需要。自动化仓库技术在物资存储行业中受到人们的重视,其控制重点转向物资的控制和管理要求实时、协调和一体化,计算机之间、数据采集点之间、机械设备的控制器之间以及它们与主计算机之间的通信可以及时地汇总信息,仓库计算机及时地记录订货和到货时间,显示库存量,计划人员可以方便地作出供货决策,管理人员随时掌握货源及需求。信息技术的应用已成为仓库技术的重要支柱。满足了人们速度、精度、高度、重量、重复存取和搬运等要求,使总体效益和生产的应变能力大大超过各部分独立效益的总和,自动化控制技术逐渐成为仓库自动化控制技术的核心。     仓库是货储的重要组
[嵌入式]
PLC与单片机的本质区别是什么?
想搞清楚PLC与单片机有什么不同,在网上搜了许多,看得头都大了,还是一团雾水。最后把其中说到点子上的一些句子,综合起来认真分析总结,本人认为PLC与单片机的差别应该是: 1.PLC是应用单片机构成的比较成熟的控制系统,是已经调试成熟稳定的单片机应用系统的产品。有较强的通用性。 2.而单片机可以构成各种各样的应用系统,使用范围更广。单就“单片机”而言,它只是一种集成电路,还必须与其它元器件及软件构成系统才能应用。 3.从工程的使用来看,对单项工程或重复数极少的项目,采用PLC快捷方便,成功率高,可靠性好,但成本较高。 4.对于量大的配套项目,采用单片机系统具有成本低、效益高的优点,但这要有相当的研发力量和行业经验才能使系统稳定。 从
[单片机]
PLC的类型有哪些 如何部署
技术部署 PLC数据采集处理基于远程服务器组态软件的数据解析控制,将数据通过无线4G的方式传输到服务器,使多项目点进行集中管理控制。由于PLC的应用场景不同,通信接口各异。串口使用欣仰邦4G DTU实现数据采集,只需要在DTU配置工具中写入服务器端口及地址即可。对于网口的PLC,实现远程数据传输,就难度比较大,需要通过企业内网,将多个PLC架设成同个局域网,使用局域网的方式分配IP,通过ip对PLC的数据进行读取。市面上大多PLC不带企业内网vpn功能。因此,网口PLC需要通过欣仰邦4G 工业无线路由器,内置vpn功能,搭建企业L2TP VPN实现公网中的局域网。4G 工业无线路由器可在重启时自动连接vpn,可使用有线网络或者4G
[嵌入式]
如何提高国产PLC运行效率,缩短完成相同任务时的执行时间
 如何提高国产plc运行效率,缩短完成相同任务时的执行时间。让更低性能的产品来完成更高性能的处理要求   1、可以用“字”(如VW单元)的时候尽量避免用“双字”(VD单元)可以用整数时,尽量避免用实数/浮点数。   2、优先使用富余的(硬件连接以外的)IB、IW、ID、QB、QW、QD,其次是M,S;   3、减少非必要网络扫描,把可以设条件执行的网络(特别是AIW、AQW),归类到子程序中作条件调用(例如定时中断);   4、在保证工艺要求前提下,适当减小发生中断的频率;   5、子程序应该尽量减少条件判断的次数,规格化子程序进出口参数,从而减少代码冗余。   6、SM0.0若和其它信号串联,只增加程序大小和执行时间,没有别的作
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
