低压电器、电动机及控制线路原理动图分享
发布者:BlissfulHiker最新更新时间:2022-12-27 来源: zhihu关键字:低压电器  电动机  控制线路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
今天从低压电器、电动机及控制线路、传感器及控制原理三部分来分享22张超赞的原理动图。
低压电器部分
1 按钮开关
2 闸刀开关
3 行程开关
4 交流接触器
5 热继电器
6 时间继电器
7 速度继电器
电动机及控制线路
1 异步电动机
2 直流电动机
3 步进电动机
4 永磁电机
5 正反转控制
6 自动往返控制
7 顺序控制
8 多点控制
9 星三角启动
传感及控制原理
1 布料张力测量
2 MQN型气敏电阻
3 气泡式水平仪
4 直滑式电位器控制气缸活塞行程
5 电容加速度传感器
关键字:低压电器  电动机  控制线路 引用地址:低压电器、电动机及控制线路原理动图分享
上一篇:浅谈PLC的外部接线方式
下一篇:高频纯正逆变电源的安全与操作方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 16:58
异步电动机和同步电动机有什么区别?
有很多电工朋友在日常工作当中,会遇到很多种不同类型的电动机,比如直流电机、高低压交流电机、步进电机和伺服电机等等。其中交流电机还可以分为异步电动机和同步电动机两种,那么同步电动机和异步电动机到底有什么区别呢?下面就为大家简单的介绍一下: 一、转速的区别: 看这个题目就能知道,它们最大的区别就在于“同步和异步”。所谓的同步,顾名思义就是指速度相同,同步电动机定子绕组三相电流所产生的旋转磁场的转速,与转子磁场的转速完全相同。而异步电动机则不然,转子的转速与定子旋转磁场的转速不一样,而且始终低于定子磁场转速。 二、造价的区别: 同步电机制造工艺复杂、要求的精度要高于异步电动机,维修费时费力,价格昂贵。异步电机比同步电动机反应慢,
[嵌入式]
万用表对三相异步电动机极数简易判断
在铭牌丢失而不知道原异步电动机极数时,可以利用万用表的电流μA档来进行测试和判断 方法是: 打开电动机的接线盒,拆下原来的电源线以及星形或三角形接线,利用万用表的R×100Ω档,从6根电动机引线中,找出任意一相绕组的两根引线。 再把万用表的量程开关拨至电流μA档,并将表笔换成鳄鱼夹后牢固地夹住上述找出的绕组两根引线上。用手将电动机带轮或转轴慢慢地匀速转动一圈,仔细地观察 万用表指针摆动的次数。万用表指针每摆动一次,说明这相绕组中的电流正负变化一次,从而可以确定电动机有几对极数。 此方法是利用异步电动机在转子以匀速转 动一周时,转子的剩磁磁通切割定子绕组而感应出微小的感应电动势,由此产生电流,使万用表指针摆动的。 值得一提的是
[测试测量]
电动机常用控制电路原理图 电动机常用控制电路分析
一、单向启动控制电路 1、电路工作解析 1)合上电源开关QS,按下启动按钮SB2,接触器线圈KM得电,常开主触点闭合,电动机接入电源启动。同时与启动按钮并联的接触器辅助常开触点闭合,松开SB2时,接触器线圈通过常开辅助触点继续保持通电,保证电动机连续运转。 2)依靠接触器自身常开辅助触点保持线圈通电的电路称为自锁或自保持电路。辅助常开触点称为自锁触点。 3)电动机需要停止时,按下停止按钮SB1,切断接触器KM线圈电路,KM常开触点与常开辅助触点均断开,切断电动机电源电路和控制电路,电动机停止运行。 2、电路保护环节 1)短路保护 由熔断器FU1、FU2分别实现主电路和控制电路的短路保护。为扩大保护范围,在电路中熔断器应安装在靠
[嵌入式]
<font color='red'>电动机</font>常用<font color='red'>控制</font>电路原理图 <font color='red'>电动机</font>常用<font color='red'>控制</font>电路分析
伺服电机工作原理 伺服电机与单机异步电动机区别
导语:伺服电机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。 伺服的定义 伺服:一词源于希腊语“奴隶”的意思。人们想把“伺服机构”当个得心应手的驯服工具,服从控制信号的要求而动作。在讯号来到之前,转子静止不动;讯号来到之后,转子立即转动;当讯号消失,转子能即时自行停转。由于它的“伺服”性能,因此而得名。 伺服系统:是使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。伺服的主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理,使驱动装置输出的力矩、速度和位
[嵌入式]
三相交流电动机改作发电机配电线路
  三相交流电动机通过外加电容器和动力 (柴油机、水轮机等)拖动,可临时改为发电机,供照明或广播、小型农副产品加工机械使用。   外加电容器的联结 外加电容器分为主电容器组相副电容器组。主电容器组主要作用是使发电机在空载状态 下能自激达到额定电压输出;副电容器组是在加载状态下保持输出电压稳定为额定值所必须附加的电容器。   主电容器组的联结方式应根据电容器的耐压值而定。若电容器的耐压值为250V,则应接成丫形;若电容器的耐压值高于400V,则可接成△形。使用时,为了达到规定的电容量,可采用多只电容器并联的方法,如图5-188所示。   副电容器的联结应根据负载情况而定。   典型配电线路   图5-189是两款电动机改发电
[电源管理]
三相交流<font color='red'>电动机</font>改作发电机配电<font color='red'>线路</font>
电动机绕组头尾和极数的查看
  电动机绕组头尾的查看:   三相电机,先用万用表欧姆档分出三组线圈,再假定分出它们的头尾,分为两组,用万用表的最小电流档,别离接两组,用手拨动转子,当表笔不偏转,则假定树立,别离出面和尾了,置于哪里是头哪组是尾是不首要的。单相电机电阻小的为主绕组,不分头尾。   电动机极数的查看:   一台没有铭牌的电动机,在没有转速表,并且不能拆开电机的情况下怎样差异其转速呢?咱们知道电机的转速和它的极数有关,所以只需知道电机的极数,就大概可知道电机的转速了。那么咱们要怎样做呢?咱们只需求一台全能表就行。办法如下:   ①将电机的六根引线分隔,把全能表调在欧姆档,找出恣意一相绕组的头尾引线;   ②把全能表调在毫安档最小的一档,把表笔
[测试测量]
<font color='red'>电动机</font>绕组头尾和极数的查看
小功率电动机国内要做什么认证?
小功率电动机在国内销售需要做3c认证,才能正常销售。 电机3c认证规则: 电动机3c认证要求电机3c认证方法,3c认证的全称为“强制性产 品认证制度”,它是中国为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。所谓3c认证,就是中国强制性产品认证制度,英文名称chinacompulsory certification ,英文缩写ccc。 一、电动机 适用于额定电压36v以上(不含36v),直流1500v、交流1000v以下的驱动用小功率电动机,包括: (1)转速折算到1500r/min时,连续定额不超过1.1kw的各类交流异步电动机、交流同步电动机; (2)连续定额不超过1.1kw的
[嵌入式]
Maxon开发出新型无刷直流电动机,可优化优化无人飞行器
概要 Maxon最近宣布,该公司已开发出一种针对无人飞行器进行了优化的新型无刷直流电动机。该驱动系统是与瑞士初创公司Flybotix共同开发的,该公司为室内工业检测应用提供基于ASIO 无人机的解决方案。宣布时间是为了使升级的ASIO无人机可以在Xponential 2020(无人驾驶和自主系统的贸易展览会)上展出。 重点 FlybotixEPFL创新园- Flybotix位于? ? OLE联邦理工学院洛桑联邦理工学院创业园,是先进工程注意到一所大学和研究机构,并在瑞士洛桑,与采用的主要研究具有较强的技术转移计划沿并将其商业化。Flybotix首席执行官Samir Bouabdallah在EPFL及其姊妹机构-苏黎世的瑞士联
[机器人]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
