变频器在破碎机上应用及工作原理
发布者:Meiren520最新更新时间:2022-12-27 来源: elecfans关键字:变频器  破碎机  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
立轴式破碎机即立式冲击式破碎机,俗称制砂机。是专家多年研制矿山机械设备智慧和正确决策的结晶,是一种具有国际先进水平的高能低耗设备,其性能在各种矿石细破设备中起着不可替代的作用,是目前行之有效、实用可靠的碎石机器。本产品广泛应用于各种矿石、水泥、耐火材料、铝凡土熟料、金刚砂、玻璃原料、机制建筑砂、石料及各种冶金矿渣等多种行业。
结构
hx型立式冲击破碎机由进料斗、分料器、涡动破碎腔、叶轮体、主轴总成、底座、传动装置及电机等七部分组成。
1.进料斗
进料斗的结构为一倒立的棱台体(或圆筒体),进料口设置耐磨环,从给料设备的来料经给料斗进入破碎机。
2.分料器
分料器安装在涡动破碎腔的上部,分料器的作用就是将从给料斗来料进行分流,使一部分物料经由中心入料管直接进入叶轮被逐渐加速到较高速度抛射出去,使另一部分物料从中心入料管的外侧,旁路进入涡动破碎腔内叶轮的外侧,被从叶轮抛射出来的高速度物料冲击破碎,不增加功率消耗,增大生产能力,提高破碎效率。
3.涡动破碎腔
涡动破碎腔的结构形状为上、下两段圆柱体组成的环形空间,叶轮在涡动破碎腔内高速旋转,涡动破碎腔内也能驻留物料,形成物料衬层,物料的破碎过程发生在涡动破碎腔内,由物料衬层将破碎作用涡动破碎腔壁隔开,使破碎作用仅限于物料之间,起到耐磨自衬的作用。观察孔是观察叶轮流道发射口处耐磨块的磨损情况及涡动破碎腔顶部衬板的磨损情况,破碎机工作时必须将观察孔密封关严。分料器固定在涡动破碎腔的上部圆柱段。叶轮高速旋转产生气流,在涡动破碎腔内通过分料器、叶轮形成内部自循环系统。
4.叶轮
叶轮结构由特殊材料制作的一空心圆柱体,安装在主轴总成上端轴头上,用圆锥套和键联接传递钮距,高速旋转,叶轮是hx立式冲击破碎机的关键元件。物料由叶轮上部分料器的中心入料管进入叶轮的中心。由叶轮中心的布料锥体将物料均匀的分配到叶轮的各个发射流道,在发射流道出口,安装有特殊材料制成的耐磨块,可以更换。叶轮将物料加速到60-75m/s速度抛射出去,冲击到涡动破碎腔内的物料衬层,进行强烈的自粉碎,在锥帽和耐磨块之间装有上、下流道板,保护叶轮不受磨损。
5.主轴总成
主轴总成安装在底座上,用以传递电动机经由三角皮带传来的动力及支撑叶轮旋转运动。主轴总成由轴承座、主轴、轴承等组成。
6.底座
涡动破碎腔、主轴总成、电动机、传动装置均安装在底坐上,底座结构形状,中部为四棱柱空间,四棱柱空间的中心,用于安装主轴总成,两侧形成排料通道。双电动机安装在底座纵向两端,底座可安装在支架上,也可直接安装在基础上。
7.传动装置
采用单电机或双电机驱动的皮带传动机构(75kw以上,为双电机传动),双电机驱动两台电动机分别安装在主轴总成两侧,两电机皮带轮用皮带与主轴皮带轮相连,使主轴两侧受力平衡,不产生附加力矩。
8.支架
根据破碎机工作场所不同--露天作业或室内作业,可以考虑配置支架或不配置支架。
9.润滑系统
采用美孚车用润滑脂特级集中润滑,润滑部位为主轴总成上部轴承和下部轴承两处,为使注油方便,用油管引到机器外侧,用于油泵定期加油。
工作原理
物料由进料斗进入制砂机,经分料器将物料分成两部分,一部分由分料器中间进入高速旋转的叶轮中,在叶轮内被迅速加速,其加速度可达数百倍重力加速度,然后以60-70米/秒的速度从叶轮三个均布的流道内抛射出去,首先同由分料器四周自收落下的一部分物料冲击破碎,然后一起冲击到涡支腔内物料衬层上,被物料衬层反弹,斜向上冲击到涡动腔的顶部,又改变其运动方向,偏转向下运动,从叶轮流道发射出来的物料形成连续的物料幕。这样一块物料在涡动破碎腔内受到两次以至多次机率撞击、磨擦和研磨破碎作用。被破碎的物料由下部排料口排出。在整下破碎过程中,物料相互自行冲击破碎,不与金属元件直接接触,而是与物料衬层发生冲击、摩擦而粉碎,这就减少了角污染,延长机械磨损时间。涡动腔内部巧妙的气流自循环,消除了粉尘污染。
该设备的电机是90KW/1190RPM/ 170A/60HZ的,变频器在应用时,一定要把电机额定频率F3.04由出厂值50HZ改为60HZ,变频器驱动此设备跟工频驱动此设备是不一样的,而且变频器的F1.06和F1.09都要由出厂值50HZ改为60HZ。
易驱GT200产品在现场应用时,满足客户的应用需求,并且提高了工作效率,设备在正常使用软启动器运行时,只能工作在50HZ,并且还需要一堆的外围辅助电路来实现,例如输入电源缺相,输出缺相,电机过载,过电流等等,而使用变频器驱动时,可以工作在60HZ(到达驱动电机的额定值),并且电源输入、输出缺相保护、电机过载保护过电流保护等等应有尽有,完美的保护电机及设备。
关键字:变频器  破碎机  工作原理 引用地址:变频器在破碎机上应用及工作原理
上一篇:应急柴油发电机组常见故障的处理
下一篇:浅谈PLC的外部接线方式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 15:00
高压变频器在尾矿输送系统改造中的应用
  0 引言   随着电子工业科学技术的迅速发展,变频器技术的应用已进入蒸蒸日上的时代,国内低压变频技术的应用由上世纪80年代初几家代理公司销售国外产品,发展到上世纪90年代末几家公司拥有低压变频技术的研发水平和制造能力。在低压变频技术得到广泛应用的同时,高压变频技术的研究和应用也初具规模。成都佳灵公司研发的“直高技术”和制造的高压变频器,更使国内的高压变频技术走到了国际水平的前列。1995年起金堆城钼业公司三十亩地选矿厂就高压变频技术在尾矿输送初级泵站的应用,进行了充分的市场调研和参观学习,鉴于当时高压变频设备的体积大、技术复杂,且价格昂贵,迫使该项目搁浅。时间进入21世纪后,工业用电量的突飞猛进,而且电价一路上涨,尾矿
[电源管理]
液晶的几种模式的工作原理
液晶的几种模式的工作原理 1、液晶材料是液晶显示器件的主体。无论哪一种液晶显示器都是以下述原理为基础进行工作的,即通过电场或热等外场的作用,使液晶分子从特定的初始排列状态转变为其它排列状态,随着液晶分子排列方式的改变,其表现出来的光学特性(双折射特性)发生相应改变,最终变换为明暗视觉变化。 2、现在普通的TFT有源矩阵液晶显示器采用的工作方式都是TN(Twisted Nematic)模式的常白方式(Normally White)。TN模式的最重要特点是液晶盒的设置满足摩根条件(其具体表述为:液晶分子的扭曲螺距和其折射率各向异性的乘积远大于入射光波长的一半,即Δnd »λ/2),这样光在通过该液晶层时,其偏振面发生的旋
[模拟电子]
液晶的几种模式的<font color='red'>工作原理</font>
恒压供水变频器的注意事项有哪些
恒压供水变频器是一种广泛应用于供水系统中的自动化设备,它通过调节电机的转速来实现恒定的供水压力。在使用恒压供水变频器时,需要注意以下几个方面的事项,以确保系统的稳定运行和延长设备的使用寿命。 选择合适的变频器型号 在选择恒压供水变频器时,需要根据供水系统的实际情况来选择合适的型号。首先要考虑的是供水量和供水压力,选择能够满足这些要求的变频器。其次,要考虑变频器的输入电压和输出电流,确保它们与电机的参数相匹配。最后,还需要考虑变频器的控制方式,如模拟信号控制、通信控制等,以满足系统的需求。 合理配置供水系统 在使用恒压供水变频器时,需要合理配置供水系统,以确保系统的稳定运行。首先,要确保供水管道的布局合理,避免出现死水、气阻
[嵌入式]
变频器的谐波干扰与抑制
变频器中要进行大功率二极管整流、大功率晶体管逆变,结果是在输入输出回路产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载及其他邻近电气设备。在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题,下面简单介绍谐波产生的机理、传播途径及有效抑制干扰的方法。    1.变频器谐波产生机理    变频器的主电路一般为交-直-交组成,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压信号,经滤波电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可变的交流信号。在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,其中的高次谐波将干扰输入供电系统。在逆变输出回路中,输出电流信号是受PWM载波信号调制的脉冲波形,对于GTR大功率逆变
[嵌入式]
高压变频器控制器的电磁兼容设计
1 引言   电磁兼容一般指电气、电子设备在共同的电磁环境中能执行各自功能的共存状态,既要求都能正常工作又互不干扰,达到“兼容”状态。   随着科技的发展,人们在生产、生活中使用的电气、电子设备越来越广泛。这些设备在工作中产生一些有用或无用的电磁能量,这些能量影响到其它设备的工作,就形成了电磁干扰。严格地讲:只要将两个以上的元件(或电路、设备、系统)置于同一电磁环境中,就会产生电磁干扰。   近年来,电磁干扰问题越来越成为电子设备或系统中的一个严重问题,电磁兼容技术已成为许多技术人员和管理人员十分重视的内容。其主要原因是:电子设备的密集度已成为衡量现代化程度的一个重要指标,大量的电子设备在同一电磁环境中工作,电磁干
[嵌入式]
浅谈交流变频器系统的抗干扰性和干扰性
  随着我国经济的发展和科技的进步,交流变频调速的应用越来越广泛。在各种调速方式中,交流变频调速技术已被国内外公认为是最理想、最有发展前途的一种调速方式了。当工厂和设备采用交流调速时,在变频器的电源侧和电机侧都会产生谐波干扰。一方面当变频器运行时要防止会受到外界的电磁干扰;另一方面又要防止产生高次谐波干扰外部其他设备,即所谓的“EMC”。    一、 什么是EMC?   EMC即是“电磁兼容性”。它是指电气设备在电磁环境中良好的工作能力,并且不能产生在此环境中工作的其它设备所不能接受的电磁干扰。   国际电工委员会(IEC)对电磁兼容性的定义是:“电磁兼容性是电子设备的一种功能,电子设备在电磁环境中能完成其功能而不产生不能容
[工业控制]
一文了解步进电机的工作原理
作为我们生活中最常见的控制系统之一,芝识课堂已经讲解了步进电机的应用、特点及分类,朋友们一定好奇步进电机是怎么进行工作的吧?那今天我们就跟随步进电机的节奏一步步来学习了解步进电机的工作原理吧! 步进电机作为能逐步驱动至指定旋转角度的电机,其最基本的工作就是步进的操作,即步进电机通过转子在一定角度重复运动的方式进行旋转。该角度称为步距角,是步进电机的驱动单元。步进电机根据相同的步距角进行旋转,就像人们一步步上下楼梯一样。图1展示了步进电机最基本的工作原理示意图。 图1 步距角是步进电机运动的基础。步距角取决于电机上的磁极总数。步距角的计算公式如下所示: 步距角=360度/N,其中N=(NPH×PH) NPH:每相的磁极数。
[嵌入式]
一文了解步进电机的<font color='red'>工作原理</font>
变频调速器与变频器的区别
变频调速器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。 变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。 一般调速器用于直流电机的调速,也就是改变直流电机电枢电压的幅值,n(转速)=k×U(电枢电压)。其控制结构比较简单。 而变频器也是—
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
