一般工厂设备考虑的基本上是继电器输出点,继电器使用寿命都是有限的,用了一段时间,是可能会坏掉的,这种情况下,可以换到备用点上,适当调整一下程序就好了。
1、PLC在早期是有点技术含量的小型电脑,因为那个时候都是从日本进口的。现在懂PLC编程的电工很多,找个人改PLC程序并不困难。
但是也要有程序备份,毕竟设备和工艺流程,了解起来要花时间和试错成本的,因此工厂买设备时候,一定要设备厂家提供PLC的源代码做备份,避免了这些尴尬问题。
2、一般PLC坏的大多数是输出回路的继电器,那种非常小型的,一般是5-24伏线圈电压的继电器,国内也有很多替代品,只要电压和触点一样,封装体积一致,能装上去的,就可以替换了,替换了一般都能解决问题。
3、一些老师傅或者老领导,碰上一些关键器件的小问题,都不敢让下边的人去拆开处理的,生怕造成大问题。
实际上电器产品,只要胆大心细,都不会带来麻烦的,PLC拆的时候,主要是要避免里边的电池和电池线不要松掉,不然数据会丢失。
因为一些PLC是RAM保存数据的,这个要当心,其他地方不会有问题的,你更换继电器时候,碰的只是电源驱动板子,并不是主板,所以问题不大的。
4、更换继电器,一般一把电洛铁和一个吸锡器就可以解决问题了。如果换了继电器,还是不正常,可以简单跟进一下这个继电器的驱动电路,大多数是一些三极管之类的器件,还有保护二极管以及限流电阻,一起更换了,基本上都可以处理好的。
5、如果有程序,找到这款PLC的编辑软件和下载器,用电脑通电了链接起来,它有个在线诊断功能,可以直接监控到输出I/O的,把对应的输出点换到备用点上,然后把外边线路也改过去就可以用了。
关键字:PLC 继电器 接线
引用地址:
PLC加个继电器要怎么接线?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 10:38
安全继电器在天然气项目中的应用
1980年到1990年期间,人们预测,化石燃料会很快耗尽。确实,没有新的储备形成同时很多现有的储备也早已消耗,但这些都是比较容易获得的资源。 那些很难获得的储备需要利用大量的专业技术,例如在中东国家。正因如此,中东很多项目引进了欧洲公司作为咨询顾问来更好的开发资源。可以相信这些欧洲公司不仅掌握了处理困难情况的更好技术,而且也更注意安全问题。 在阿拉伯联合酋长国(UAE),Técnicas公司负责为他们的终端客户Al Hosn开发天然气。在这个项目中所谓的酸气(天然气中含有氢硫化物,或H2S)被在海上的20个生产基地所提取。“预计提取操作和生产设施调试将2014年底将完成” Técnicas公司工程的行业经理Pablo La zi
[嵌入式]
优傲机器人与西门子PLC携手,开创自动化无缝对接新时代
中国上海,2024年4月25日 一直以来,优傲机器人始终为实现全球企业的自动化,加速推进“任何人在任何地方都能实现自动化”的愿景而不懈努力。 作为全球协作机器人制造商,优傲机器人(以下简称“优傲”)宣布, 其软件平台已成功整合了Standard Robot Command Interface(标准机器人命令接口,以下简称“SRCI”) 。这一创新举措使优傲成为行业内率先提供此功能的协作机器人供应商。 SRCI是机器人制造领域的一个创新标准,它旨在为Programmable logic controller (可编程逻辑控制器,以下简称“PLC”)和机器人之间提供一个统一的接口 。通过将SRCI完全集成UR系列软件,能够
[机器人]
固体继电器原理图
固体继电器(Solid State Relay SSR)是利用现代微电子技术与电力电子技术相结合而发展起来的一种新型无触点电子开关器件。它可以实现用微弱的控制信导(几毫安到几十毫安)控制0.1A直至几百A电流负载,进行无触点接通或分断。固体继电器是一种四端器件,两个输入端,两个输出端。输入端接控制信号,输出端与负载、电源串联,SSR实际是一个受控的电力电子开关,其等效电路如图。 由于固体继电器具有高稳定、高可靠、无触点及寿命长等优点,广泛应用在电动机调速、正反转控制、调光、家用电器、烘箱烘道加温控温、送变电电网的建设与改造、电力拖动、印染、塑科加工、煤矿、钢铁、化工和军用等方面。 固体继电路工作原理 固体继电器与通常
[模拟电子]
三相交流电动机的PLC连续控制电路原理图解
三相交流电动机的PLC连续控制电路图: 通过PLC的I/O接口与外部由器部件进行连接,提高了系统的可靠性,并能够有效地晚低故障率,维护方便。当使用编程软件向PLC中写入控制程序,便可以实现外接电器部件及负载电动机等没备的自动控制。想要改动控制方式时,只需要修改PLC中的控制干程序即可,大大提高了调试和改装效率。 PLC连续控制梯形图: PLC连续控制梯形图 PLC连续控制电路的控制原理图: PLC连续控制电路原理图 控制过程如下: 按下启动键SB1时,其将PLC内的X1置“I”,即该触点接通,使得Y0得电,控制PLC外接交流接触器KM线圈得电。 Y0得电,常开触点Y0(KM-2)闭合自锁,使启动按钮断开,电动机仍然
[嵌入式]
plc输出为啥接的是交流220v?
plc接220v的继电器,最直接的原因就是plc输出的是交流220v,为啥会是交流220v的! 如果数字量输出模块是继电器输出类型的!公共端接的是220v的公共端的话,那么输出就是220v,如果公共端接24v,输出就接24v,如果公共端已经接了220v了,后续加入的输出都要用220v的,这就导致输出上无法接24v的继电器,除非不在同一个公共端,这样可以更改公共端的接线!但是为了现场统一和维修维护的方便,输出公共端尽量统一,尽量使用安全电压输出! 220v输出的plc用的很少,但是也不排除没有用的!一般老旧设备或者有特殊需求的!现在一般都是dc24v输出了!
[嵌入式]
闪烁电灯原理介绍
该装置的电路工作原理见下图。插上电源插头CT,由于继电器J的常闭触点j1闭合,故电灯H点亮,又由于常开触点j2呈断开状态,故LSE的④脚输出低电平,此时三极管VT导通。VT导通后,继电器J励磁吸合,触点j1断开,H熄灭,同时触点j2闭合,故LSE的④脚此时输出为高电平,三极管VT截止,继电器J释放,触点j1又闭合,H点亮,触点j2又断开……,如此周而复始地循环工作,导致电灯H闪烁。
[嵌入式]
基于单片机和CPLD的PLC背板总线协议接口芯片设计
可编程逻辑控制器(PLC)主机是通过背板总线支持扩展模块的连接, 背板总线是PLC 主机同I/O扩展模块之间的高速数据通路,支持主机和扩展模块之间的I/O 数据刷新。背板总线的技术水平决定了PLC 产品的I/O 扩展能力,是PLC 设计制造的核心技术。目前,PLC 大多采用串行通信技术实现背板总线,串行总线引线少、硬件成本低,跟并行总线相比不容易受干扰,串行总线可以提高在恶劣的工厂和工业环境下自动化设备的可靠性。用于串行通信技术的可选类型包括I2C、UART、SPI、USB 和以太网等,一般来说,很多作为PLC 主芯片的单片机自身都集成了这些外设部件。但是单片机内部集成的I2C、UART、SPI 外设通信速率太慢,根本不能满足
[单片机]
基于EASY CORE芯片组的专用PLC设计方案
1 EASY CORE的PLC芯片组 EASY CORE是一个加载了EASY嵌入式PLC软件平台的核心芯片组,用于设计PLC,其内部结构框图如图1所示。 点击看原图 1.1 EASY CORE内核 内核采用C8051F040混合式高性能单片机,片内有64个I/O端口引脚、1个CAN2.0B集成控制器、12位的 ADC 、PGA和 模拟 复用开关、2个12位 DAC 、64 KB的可编程Flash存储器、4 352(4 096+256)字节的RAM、SPI、SMBus/I2C、2个UART串行接口、5个16位通用定时器,可编程计数/定时阵列有6个捕捉/比较模块,片内有看门狗定时器、VDD监视器
[嵌入式]
