在图1所示设备上,按照电气控制原理图完成PLC外部电路的连接。
在使用PLC之前,必须对其输入/输出回路有一定的了解,否则会因为接线错误造成PLC或输入/输出设备的损坏。
图1 FX2N输入/输出点分布图
图1所示为FX2N-48MR的外部接线端子分布图。FX2N供电线路要求采用额定电压为AC100-AC240V,额定频率50/60Hz电源供电。AC电源应配线于L、N专用端子,电源线应采用在2.0mm2以上导线;主机上24V端子是PLC内部直流电源引出端,不能从外部接入电源;主机上“●”表示不使用的空端子,不能接线。
(1)输入回路
可编程控制器输入端的一次回路及二次回路间使用光耦合器做绝缘隔离,一般二次回路还设有RC滤波电路,防止输入端残余信号或外部噪声干扰。当某一输入端有信号输入时,内部电子回路导通,相应输入状态指示灯亮。一般多个输入端共同使用一个COM端子。FX2N的输入回路(外接一传感器)如图2所示。
图2 FX2N的输入回路
图3所示为接有PNP型传感器时,FX2N可编程控制器输入的典型接线。
图3 接有PNP型传感器的典型输入回路接线
图4所示为接有NPN型传感器时,FX2N可编程控制器输入的典型接线。
图4 接有NPN型传感器的典型输入回路接线
(2)输出回路
可编程控制器工作时控制回路中各元件并不需要实际接线,而是由PLC指令的执行来代替。指令执行结果会送到PLC的输出点,由输出点与外接电源和负载等构成回路,达到控制负载的目的。PLC输出方式有继电器输出、晶体管输出和晶闸管输出三种,FX2N-48MR采用的是继电器输出方式,图5所示为其典型的输出回路接线。
图5 FX2N-48MR典型输出回路接线
关键字:三菱 PLC 输入 接线方式
引用地址:
三菱PLC输入/输出回路的典型接线方式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 19:55
输入功率和RMS电流测量低成本解决方案
引言 今天,包括离线 电源 真实输入功率和输入RMS电流测量在内的能耗实时测量,正变得愈加重要。这些测量可用于调节供电和优化能源利用。例如,安装有许多服务器的一些数据中心对服务器层辅助功耗测量就很感兴趣,因为这样可以实现低成本数据服务,并对低功耗工作期间的处理能力进行智能的管理。输入功率和电流的一般测量方法是使用一个专用功率计芯片和附加检测电路。尽管功率计芯片能够提供可接受的测量结果,但它大大增加了成本和设计工作量。本文为您介绍一种新颖、低成本且精确的输入功率和RMS电流测量解决方案。它使用现有的数字功率因数校正(PFC)控制芯片和硬件,以及简单的两点校准和优化数学计算。这样便可提供优异的测量精确度,并极大降低成本和减少工作
[测试测量]
DCS与PLC的区别和共通
控制类产品名目繁多,各家叫法不一。通常使用的控制类产品包括 DCS 、 PLC 两大类。我们又将DCS的概念拓展到FCS。 DCS(Distributed Contorl System),集散 控制系统 ,又称分布式控制系统。 PLC(Program Logic Control ),可编程逻辑控制器。 FCS(FieldBus Contorl Syestem), 现场总线 控制系统发展到现在,DCS和PLC之间没有一个严格的界线,在大多数人看来,大的系统就是DCS,小的系统就叫PLC。当然,这么说也不是不可以,但是还不对。现在我们来重新建立这个观念。
首先,DCS和PLC 之间有什么不同?
1、从发展的方面来说:
[嵌入式]
PLC/DCS控制系统干扰类型及现象
摘要:PLC/DCS控制系统在实际运行过程中经常会出现干扰问题,造成现场仪器出现故障、模拟量显示异常及数据不稳定等现象。信号隔离器能控制外界干扰,同时对下级设备具有限压、限流的功能,从而实现对设备的防护。 1、概述 随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。作为电力电子器件,变频器中要进行大功率二极管整流,大功率晶体管变压,在输入输出回路产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载以及附近其它电气设备。在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题。 工业现场PLC/DCS控制系统中,常常会出现测量信号不稳定现象,一种是由电磁干扰导致,另一种是高频信号渗入,如电流信号输出控制变频器,变频器高频干扰渗入信号中,这样的
[嵌入式]
伺服系统在石英晶体切割设备上应用
1 引言 石英晶体元器件主要生产国集中在亚洲,其中中国在产值和技术水平方面占有很大优势。近年来,伴随我国经济快速发展,我国晶体产业也有了较大的发展,日本主要晶体厂商基本将其成熟产品迁到我国生产,使我国成为世界上主要的晶体生产国之一。目前,就数量而言,我国已经成为生产大国,包括外资企业在内,年产量约有几十亿只左右。 随着中国加入WTO及作为世界工厂地位的确立,晶体产量的提高,晶体切割设备需求也越来越多。以前的晶体切割设备都是从日本进口。进口设备势必成本高,晶体切割设备国产化的需求越来越大。台州某公司生产的石英晶体切割设备的研发成功,为国人提供更多选择机会,可以降低生产成本,提高生产质量。 2 晶体切割设备工艺描述 石英晶体切割
[嵌入式]
STM8SF903K3T6定时器1输入捕获
简介 最近接了个转速仪的项目,原理是计频率。最开始是用外部中断,然后根据定时器定时一秒来取值,转速是rpm,所以还要乘以60. 因为需要反映快所以后来改用定时捕捉。采用TIM1的通道一PC1来捕捉。 代码流程 1.开启系统时钟(可以选择内部或者外部) void CLK_Configuration(void) { CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1); //HSI = 16M (1分频) } 2.开启定时器设置,开启溢出中断,是因为在捕获两个信号时,时间大于定时器最大计数时间,算出溢出时间。 void TIM1_CAP_Configuration(void)
[单片机]
N76E003 复位引脚(P20)配置为输入的两种方法
由于N76E003管脚比较少,17个标准通用管脚,另外还有一个只能做输入的引脚(RESET),在项目中就可能需要用到RESET引脚作为输入,那么问题来了,怎么配置RESET引脚当作输入呢?这里介绍两种方法。 先来看下手册中的介绍,在“配置字”这一章。 主要配置红色框的位,RPD(RESET pin disable),当该位为1时候作为复位引脚,反之则为输入引脚。可以看出缺省值是当作外部复位引脚的。额外的信息可以去看参考手册。 第一种方法在Keil工程中配置,这个时候要用仿真器连接芯片。 第二种是在烧录器ICP中配置,这是新塘提供的烧录工具,就像STM32提供的J-Flash一样,主要是批量烧录程序用的,如下图:
[单片机]
PLC控制电动机降压启动电路讲解
只有容量小的电动机才允许采取直接启动方式,容量较大的三相笼型异步电动机因启动电流较大,一般都采用降压启动方式。 PLC手动控制电动机星——三角形降压启动电路 电动机星——三角形降压启动是指在启动时将电动机定子绕组接成星形以降低启动电压,减小启动电流; 当电动机的转速上升到接近额定值时,再把电动机的定子绕组改接成三角形,使电动机全压正常运行。 图3-5所示为PLC手动控制电动机星——三角形降压启动电路的接线图、梯形图和指令表。 图3-5 PLC 手动控制电动机星—三角形降 PLC输入/输出地址分配如表3-3所示。 表3-3 图3-5所示电路的PLC输入/输出地址分配表 按下启动按钮 SB1,接触器 KM 的线圈通电
[嵌入式]
西门子PLC如何把DB快做成源文件
打开db块后在菜单opTIon下面有个customize,弹出的点选项sources那里就可以找到生成源文件的按钮。 还原---源文件是保存在sources下面,你可以打开你的源文件并编译即可生成 源文件可以导出成awl文件,可以在其他的环境下改写(比如记事本、excel等),可以拷贝,当然也可以重新导入的sources下面。 或直接使用SCLsource或STLsource来创建DB,现有的DB也可以通过“File”-》“GenerateSource”形成源文件。 这样做的好处,DB中的变量可以拷贝到Txt或Word中修改,使用更方便! 例如,一个DB1的SCL源程序的代码: DATA_BLOCKDB1 //
[嵌入式]
