国产工业CPU,米尔基于全志T507-H开发板的实时性分析与测试
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-02-06 来源: EEWORLD关键字:CPU  米尔  开发板  核心板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.概念
全志科技T5系列是一个高性能四核 CortexTM–A53 处理器,适用于新一代汽车市场。T5系列符合汽车 AEC – Q100 测试要求。该芯片集成四核 CortexTM–A53 CPU、G31MP2 GPU、32 位 DDR3/LPDDR3/DDR4/LRDDR4 动态随机存储器。
    MYC-YT507H核心板基于T507-H处理器研制,具有丰富的接口资源, 拥有良好的软件开发环境,内核支持开源操作系统Linux。
    在开发阶段,建议配合核心板配套的评估套件 MYD-YT507H 来加速开发。
2.实时内核设计
实时补丁我们选择RT-Preempt来实现。
1.1. 移植补丁
RT补丁官网 从RT官网下载4.9.170对应补丁
https://wiki.linuxfoundation.org/realtime/start
https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/projects/rt/4.9/older/
把解压后的补丁放到linux4.9目录下,然后用下面命令打包即可 patch -p1 < ./patch-4.9.170-rt129.patch
由于代码有差异,会提示大量不匹配,导致补丁打入失败则用下面命令找出打入失败文件
find ./ -name "*.rej"
手动逐一检查rej文件,逐个修改
难点:
zram驱动,sdk中源码引用自5.x版本驱动,需要找5.10左右RT补丁参考
thread_info.h文件中手动将PREEMPT_LAZY宏改序号、宏名字
问题点1:中断上下文中调用抢占api(rt_spin_lock即mutex)导致sched异常。
分析与解决:
这个中断是系统核心timer服务,至关重要。其通过request_percpu_irq注册中断isr,并不是常规request_irq或request_thread_irq,无法线程化。
继续分析崩溃调用栈,在崩溃前最后的操作为cpufreq_cpu_get,通过分析其源码,基本找到__account_system_time函数中调用了cpufreq_acct_update_power,其中又调用了rt_spin_lock函数导致崩溃。
通过分析cpufreq_acct_update_power函数,发现通过宏定义:CONFIG_CPU_FREQ_TIMES可以屏蔽该函数,进而不调用rt_spin_lock。
经测试,在menuconfig中,屏蔽CONFIG_CPU_FREQ_TIMES后,系统能正常启动到login环节。
解决方法:
drivers/cpufreq/Kconfig中针对CPU_FREQ_TIMES设置与PREEMPT_RT_BASE的互斥。
打开RT实时测试工具,进行测试
在buildroot下面打开相关测试,根据下面描述打开rt-tests工具即可,打开测试工具测试步骤
1.2. 其他影响性能的配置
禁用CPU Freq自动调频,并设置主频为最高频率:
(如不禁用cpufreq调频功能,系统会因动态调频产生极大的偶然延迟)
3.实时性测试
空载测试
图:空载测试
CPU&内存满载
增加压力
图:满载测试
数据对比:
图表:数据信息
4.产品介绍
    MYC-YT507H核心板采用SMD封装形式贴片(邮票孔+背面焊盘)。标准配置有4种产品型号。它们在存储配置、温度等方面有一些差异,客户可根据需求自行选择合适的型号。
图MYC-YT507H核心板
 MYC-YT507H主要参数
4.1. MYD-YT507H外设接口资源主要参数
关键字:CPU  米尔  开发板  核心板 引用地址:国产工业CPU,米尔基于全志T507-H开发板的实时性分析与测试
上一篇:电机控制中载波频率设定的五个因素
下一篇:步进电机的基本工作原理(单相励磁)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:32
电脑用久了就容易报废?电脑的硬件寿命应该怎么算?
在网吧通宵的时候我一直在思考一个问题,那些夜以继日运行游戏的电脑什么时候会坏掉? 的确从我们的眼光来看,如果长时间的运行电脑,电脑寿命肯定会受到影响,但是事实又是如何呢?让我们一起来看看吧! 首先我们先来看一下电脑的寿命到底有多久?其实这是一个“仁者见仁,智者见智”的问题。 有的人刚买了电脑第二天就坏了,有的人还保持着“新三年,旧三年,加个固态又三年”的使用方式。 一般来说电脑的寿命在4-5年左右,其中很大的因素在于性能已经跟不上你的当下需求了所以只能更新硬件才能够使用,而不是硬件出现损坏,如果有一天你发现电脑无法开机了,那么很有可能是——该交电费了。 CPU可以说是硬件中的小金刚了,CPU从纯物理上来说使用的
[嵌入式]
基于嵌入式无线CPU短信通信终端系统的设计
  1. 引言   当前单片机和PC 机通过串行接口构成的多微机系统已经广泛应用于工业控制、环境监测等场合,这些系统大多采用RS - 232、RS - 485 或是有线modem的通信方式, 虽然很经济适用, 但是有线数据传输方式很大程度上限制了其使用的场合, 使得架设通信线路比较困难的地区无法应用。针对这种情况, 本文利用支持语音、短消息SMS ( ShortM es.sage Service)、数据通信、传真等业务的嵌入式无线CPU, 结合已有的单片机系统通过RS- 232接口连接嵌入式无线CPU, 从而利用GSM网络实现数据的无线传输。嵌入式无线CPU 在短信息方面的应用具有永远在线、不需拨号、价格便宜、覆盖范围广等特点
[嵌入式]
opencv2.2 交叉编译 及在arm开发板测试
环境:arm开发板是 ok6410,主机是Ubuntu10.04 1,准备工作:交叉编译工具用光盘自带的arm-linux-4.4.1.tar.gz,解压到/usr/local/arm目录下(将/usr/local/arm/bin加入环境变量);下载opencv2.2的源码;安装cmake build-essential;安装必要的库: libgtk2.0-dev libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libjpeg62-dev libtiff4-dev libjasper-dev 2,用到的主要目录说明: 交叉编译工具链所在 /usr/local/arm 编译好的opencv
[单片机]
苹果全新4K 21.5吋iMac拆解 CPU与RAM模组可更换
苹果(Apple)2017年版4K 21.5吋iMac推出后,知名拆解网站iFixit也对其进行内部零组件拆解,发现这款iMac与过去最大不同之处,在于其中央处理器(CPU)及RAM这两个最有可能被用户升级的零组件,均改为模组化、可更换的配置模式,而非焊死在主机板上,另外内建标准2.5吋SATA硬碟也完全升级,整体维修难易度在最易维修为10分的评测中,这款iMac被评为3分。   根据科技网站MacRumors报导及iFixit网站指出,这款4K 21.5吋iMac在外型上与前一代没有太大差异,内建CPU为英特尔(Intel) 3.0GHz 4核心Core i5、RAM为8GB 2400MHz的DDR4存储器、2GB VRAM、超
[家用电子]
米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记,MCU友好过渡MPU
以前微处理器(MPU)与微控制器(MCU)是截然不同的两种设备,MPU支持丰富的软件系统,如Linux和相关的软件堆栈,而MCU通常将专注于裸机和RTOS。 近年来,随着MCU的性能越来越高,MCU和MPU之间的区别变得越来越模糊。 STM32MP135是一款入门级的高性价比MPU,适用于MCU性能达不到要求或者需要跑Linux的场景。 米尔的STM32MP135开发板提供基于STM32Cube的Bare metal裸机开发的软件,能够进一步加强实时性能支持以满足用户实现硬实时应用的需求。这一点尤其对习惯于使用MCU开发的用户来说非常友好,可以让开发者在使用MPU强大性能的同时获得类似MCU的开发体验。米尔提供了支持
[嵌入式]
<font color='red'>米尔</font>基于STM32MP135<font color='red'>开发板</font>裸机开发应用笔记,MCU友好过渡MPU
STM32开发板的TIM3开启和关闭
关闭定时器中断要考虑好多情况 1)关闭定时器时,定时器是否在处在工作状态 2)关闭定时器时,定时器是否正好进入中断,造成关闭程序出现断层,进而无法实现完整关闭程序,此时可以使用高一级别的外部中断强制进入外部中断服务函数进行关闭程序 3)关闭定时器时,关闭定时器的程序是否在定时器服务函数里面?还是在总函数里面?还是在外部中断服务函数里面?是需要考量的? 4)关闭定时器时,定时器的中断触发时间是否太紧凑?定时器的中断总次数是否太小?都会影响关闭定时器程序运行的连续性。 以下为关闭程序: 首先打开时钟,然后才能进行关闭操作。 RCC- APB1ENR|=1 1; //TIM3时钟使能 TIM3- ARR=arr; //设定计数器自
[单片机]
Ubuntu下配置NFS与开发板共享文件
一,安装nfs #sudo apt-get install portmap #sudo apt-get install nfs-common #sudo apt-get install nfs-kernel-server 二,配置nfs 1,配置/etc/hosts.deny (禁止任何host(主机)能和你的NFS服务器进行NFS连接),加入: ### NFS DAEMONS portmap:ALL lockd:ALL mountd:ALL rquotad:ALL statd:ALL 2,配 置/etc/hosts.allow 允许那些你想要的主机和你的NFS服务器建立连接。下列步骤将允许任何IP地址以192
[单片机]
英特尔大连芯片工厂开始实质运营 月产5.2万片
尽管美国英特尔公司和中国有关人士已透露大连芯片制造工厂奠基仪式将于8月举行,然而,英特尔大连出口加工区28日通过验收并封关运作,仍被看作是英特尔大连芯片工厂实质性运营的提前开始。 美国英特尔公司中国区发言人张怡璠当天在接受记者采访时表示,大连芯片制造工厂出口加工区的验收与封关运行,对英特尔在中国快速发展大有好处。 大连海关关长张志南表示,芯片工厂建在出口加工区里面,使英特尔公司从国外进口原材料和向国外出口产品等经营活动享受税收优惠,可以大大降低生产经营成本。比如大连芯片工厂马上要动工建设,要大量进口建厂材料,就享受税收优惠。不仅如此,出口加工区的海关、商检等通关服务,也是相当便利和快捷的。 中国政府对出口加工区要求非常严格。为
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
