基于嵌入式无线CPU短信通信终端系统的设计
发布者:SereneGardener最新更新时间:2011-01-11 来源: 无线通信技术关键字:嵌入式无线CPU  TC35i  C8051F020  程序流程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1. 引言
  当前单片机和PC 机通过串行接口构成的多微机系统已经广泛应用于工业控制、环境监测等场合,这些系统大多采用RS - 232、RS - 485 或是有线modem的通信方式, 虽然很经济适用, 但是有线数据传输方式很大程度上限制了其使用的场合, 使得架设通信线路比较困难的地区无法应用。针对这种情况, 本文利用支持语音、短消息SMS ( ShortM es.sage Service)、数据通信、传真等业务的嵌入式无线CPU, 结合已有的单片机系统通过RS- 232接口连接嵌入式无线CPU, 从而利用GSM网络实现数据的无线传输。嵌入式无线CPU 在短信息方面的应用具有永远在线、不需拨号、价格便宜、覆盖范围广等特点, 特别适用于需频繁传送小流量数据的应用, 实现无线数据的双向传送。对软件和硬件加以改动还可以实现数据采集系统、GPS /GSM ( SMS)移动车辆监控定位系统、移动POS机、移动收费系统、移动性数据和Internet接入、机房监控、远程维护系统、移动性数据查询证券交易和信息查询系统、无线远程检测和控制等。
  2. 系统硬件设计
  本设计选用的是西门子TC35i嵌入式无线CPU。TC35i是西门子为适应各个专业领域对无线数据传输、语音传输及可开发性的需求推出的基于GSM 900移动通信网络系统的OEM 模块, TC35 i与GSM 2 /2+ 兼容、双频( GSM900 /GSM1800) , RS232数据口、符合ETS I标准GSM07. 07和GSM07. 05 、提供标准的AT 命令接口。MCU 采用CygnalC8051F020单片机。
  基于TC35i嵌入式无线CPU 应用系统硬件的设计包括TC35 i的IGT电路、稳压电源电路、SYNC /S IM 卡指示灯电路、C8051F020 与TC35 i相连的串行口电路、C8051F020与PC 机的串行接口等几部分的设计, 应用系统硬件框图如图1 所示。其中TC35 i的IGT电路和C8051F020与PC 机的串行接口电路的设计需特别注意。
图1. 应用系统硬件框图
  2. 1. TC35 i的IGT电路的设计
  对于TC35 i模块的控制, IGT 信号非常的重要,只有正确的IGT信号才可以使TC35 i模块正常的运行, 模块工作时序如图2所示。
图2. TC35 i模块工作时序
  启动电路由开漏极三极管和上电复位电路组成。模块上电10m s后(电压须大于3V ) , 为保证整个系统正常启动, 要求在电源加电时GT 必须在保持大于100毫秒的低电平后再阶跃到高电平。在电路板中是依靠RC电路来完成的且该信号下降沿时间小于lms。启动后15脚的信号应保持高电平。电源通电后, + 5V电源通过电阻R 对C 充电, 使电容正极上的电压慢慢上升, 大约经过100ms达到高电位使施密特触发器翻转、使系统被复位。电路设计如图3所示。
图3. TC35i的IGT电路
  2. 2. C8051F020与PC 机的串口电路的设计
  串行接口E IA - RS- 232C 标准对电器特性、逻辑电平和各种信号线功能都作了规定, RS- 232- C采用负逻辑规定逻辑电平。RS- 232C 不能和单片机的TTL电平( TTL 以高低电平表示逻辑状态)直接相连, 否则将使TTL 电路烧坏。本设计中C8051F020与PC 机的串行接口数据通信电路以SP3223E 芯片为核心, 实现电平转换及串口通信功能。SP3223E 芯片供电电压为3~ 5. 5V , 符合TIA /E IA - 232- F和ITUV. 28 /V. 24 标准。兼容5V 逻辑输入, 内含2路接收、2路发送串行通信接口, 数据传输速率可达240 kbit/ s。具有低功耗、高数据速率、增强型ESD保护等特性。增强型ESD结构为所有发送器输出和接收器输入提供保护, 可承受?
  15kV IEC 1000- 4- 2气隙放电、? 8kV IEC 1000-4- 2接触放电和? 15kV 人体放电模式。芯片的最大特点是, 在串行口无数据输入的情况下, 可以灵活的进行电源管理, 即当ONLINE 为低电平、SHUT.
  DOWN 为高电平时, ON - LINE 功能有效。在正常运行模式下, 若芯片在接收引脚没有检测到有效信号, 将自动进入SHUTDOWN 模式, 此时耗电luA。
  在ON - LINE 功能有效时, 如果检测到接收或发送引脚有信号输入, 该芯片自动被激活, 转入正常工作状态。电路设计如图4所示。
图4. C8051F020与PC 机的串口电路
  3. 系统软件设计
  软件的编写分为底层驱动程序和应用层程序。
  为了方便软件编程, 需要针对硬件编写一些底层驱动程序。首先是串行口的驱动函数: 打开串口( OpenComm )、关闭串口( C loseComm )、读串口数据( fteADComm)、写串口数据(W riteComm) 等, 本系统中通过控件MSCCOMM 来完成。然后在这些串口函数的基础上编写TC35i的驱动函数。单片机通过串行口控制TC35i,控制方法采用标准的AT 命令集。在进行短消息的发送时, 还要对用户数据按PDU 格式进行编码, 函数分别为Encode和Decode,在此基础之上再编写应用层程序。这些底层的驱动函数将会使上层协议的编写很方便, 更重要的是, 它提供了一个硬件抽象层。当底层硬件改动时, 只需要对底层的驱动函数改动, 而上层函数的代码不变。
  软件层次结构如图5所示。
图5. 软件层次结构图
[page]
  3. 1. 上位机软件设计
  上位机软件是一个短信息通信的管理器, 运行在PC机上, 通过串口与单片机和TC35 i通信。上位机软件由RS - 232串口参数设置、接收信息、发送信息、历史记录、发送命令等部分组成。上位机软件用户界面如图6所示。
图6. 上位机软件用户界面
  ( 1) 发送短信息程序流程。
  对于SIM 卡中的短信息, 可以显示其编号、类型、发送者号码、信息正文和发送时间, 当发送短信息时应该先设置并检查串口是否打开和TC35 i模块是否正确连接, 还要判断目的手机和短信息中心号码位数是否正确, 之后再发送AT 命令, 发送短信息程序流程图如图7所示。
图7. 发送短信息程序流程图
  ( 2) 接收短信息程序流程。
  若TC35 i接收到一条短信息, 将会发送一个提示信息, 串口*程序收到此提示信息, 就把短信息的内容显示到文本框中, 短信息内容包括接收时间、发送时间、发送手机号、短信息正文。接收短信息程序流程图如图8所示。
图8. 接收短信息程序流程图
  3. 2. 下位机软件设计
  下位机采用C ygna l公司的C8051F020单片机,它具有2 个串口UART0 和UART1, 设计时UART0连接PC 上位机(接收端)或数据采集系统(发送端) , UART1连接TC35 i模块, 两个串口都是双向通道, 这样单片机既可以控制TC35 i发送数据, 又可通过TC35 i接收数据, 数据传输流向如图9所示。
图9. 单片机数据传输流向图
  由于UART0的中断优先级比UART1要高得多, 如果用查询的方式先处理UART0的请求, 再处理UART1的请求, 比中断方式更有效率, 并且程序设计更为简单, 故本系统在单片机串口程序设计中采用了查询方式。下位机软件程序流程图如图10所示。
图10. 下位机软件程序流程图
  4. 结束语
  本文围绕基于嵌入式无线CPU 短信息通信终端设计这一热点课题, 阐述了相应的GSM 无线终端的设计方案、开发方法和开发过程。实现了能收发短信的无线CPU 终端, 完成了IGT启动电路以及单片机与TC35 i和PC 机的串行接口等硬件电路的设计。采用面向对象的设计方法完成了上位机软件设计, 在单片机程序设计中, 用C51进行编程, 对两个串口的读写采用轮询方式, 由于篇幅有限程序代码省略, 给出了程序设计流程图。
  在本终端平台的基础上, 对硬件和软件进行适当的调整和扩充就能设计成各种应用系统。
关键字:嵌入式无线CPU  TC35i  C8051F020  程序流程 引用地址:基于嵌入式无线CPU短信通信终端系统的设计
上一篇:核辐射剂量场实时成像测量系统的研究
下一篇:德州仪器nSDK显著简化互连音频产品的开发
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:14
基于c8051f020的远程电源监控系统设计
   1  引言   目前,以太网(ethernet)协议已经非常广泛地应用于各种计算机网络,如办公局域网、工业控制网络等场合,并且还不断地发展。基于以太网的新技术和联网设备不断出现,以太网已经成为事实上最常用的局域网络标准之一。但是,基于以太网的嵌入式系统目前并不是很多。其原因除了嵌入式系统本身运行速度较慢、资源较少且不足以实现以太网的各种协议外,更重要是设计以太网的接口及协议相对比较复杂,使人望而却步。本文将研讨基于c8051f系列单片机系统的嵌入式系统与10mbps以太网控制器芯片rtl8019as的接口电路实现及编程方法。    2  嵌入式以太网接口分析   2.1  接口组成   8位mcu的嵌入式设备
[电源管理]
单片机C8051F020及其在仪器和仪表中的应用
1引言   当前,随着科学技术及工农业生产水平的不断提高,对相应的仪器仪表也提出越来越高的要求,因此,仪器仪表需扩展大量的外围功能部件来满足仪器仪表复杂性、高性能及智能化的要求。   这种方法虽然满足了仪器的复杂性要求,但随之而来的问题是由于系统扩展的过于复杂而造成系统可靠性降低,故障率增加,查找故障困难,从而失去了智能化仪器仪表的优势,如果能够将功能复杂的众多外围功能部件全部或大部分集成到系统所使用的单片机内部,则可大大提高仪器仪表系统的可靠性,同时又使系统的成本得以降低,还可利用单片机片内资源在不增加硬件成本的情况下增强仪器的性能,因而该方案是提高仪器仪表可靠性及性能的行之有效的方法,而美国Cygnal公司的 C8051F
[工业控制]
单片机<font color='red'>C8051F020</font>及其在仪器和仪表中的应用
基于单片机与SPWM控制的应急电源逆变电路设计
摘要:逆变器是应急电源的重要组成部分。为了实现应急电源中逆变器输出交流电压的适时调节,减小输出电压谐波达到逆变电路数字化控制目的,三相逆变电路采用了正弦脉宽调制(SPWM)控制方法,以C8051F020单片机和SA4828为核心,完成对SPWM波的产生及系统的控制。利用单片机特有的端口连接完成外围控制功能,这样就减少了应急电源对波形产生的处理时间,保证波形具有较高精度,而且电路硬件连接简单。 关键词:应急电源;逆变控制器;C8051F020;SPWM 0 引言     随着社会发展,越是信息化、现代化,就越依赖于电力,突然断电会给人们正常的生活秩序和学习带来影响,尤其对于生产、生活中特别重要的负荷,一旦中断供电,将会造成重大的经济损
[电源管理]
基于C8051F020单片机的多路压力测量仪
  1 引言   压力测量对实时监测和安全生产具有重要的意义。在工业生产中,为了高效、安全生产,必须有效控制生产过程中的诸如压力、流量、温度等主要参数。由于压力控制在生产过程中起着决定性的安全作用,因此有必要准确测量压力。为了测到不同位置的压力值,研制了基于C8051F020单片机的测量仪。通过压力传感器将需要测量的位置的压力信号转化为电信号,再经过OP07运算放大器进行信号放大,送至C805lF020单片机内部的高速率12位A/D转换器,然后将模拟信号转换成单片机可以识别的数字信号,再经单片机转换成液晶显示器可以识别的信息,最后显示输出。与此同时,可以利用SD卡存储器将各通道设定的压力值、系统参数存储起来,以便在系统断电或复位
[测试测量]
基于<font color='red'>C8051F020</font>单片机的多路压力测量仪
基于单片机的线阵CCD驱动及采集系统的设计
0 引言 在如今的科研和工程上,CCD的应用越来越广泛,但是其驱动脉冲和信号的采集的要求较高,一般需要CPLD或者DSP等比较复杂的微控制器来承担主要控制任务。这些方案较单片机而言,操作难度大,起点高,而且成本相对较高,然而单片机因为种种限制,很少有合适的驱动和采集方案,一些己发表的论文中,虽然提出了概念,但是经测试,很难实施,所以本文提出了一种新型的利用单片机驱动CCD的方案,此方案基于C8051F020单片机,能够对CCD进行良好、高速的驱动,同时进行采集,并通过RS232接口与电脑通讯,在电脑上重组数据,完成对光信号的分析等功能。经实验,本方案效果良好,同时,本方案采用Labview进行人机交互界面的设计,灵活性高,能够
[单片机]
基于单片机C8051F020的自动测控LED节能照明系统
在全球能源危机凸现的当今社会,LED照明以其绿色环保,高效节能的优势成为当前最具潜力的照明方式之一。LED号称“绿色照明的第四代光源”,目前已开始逐步应用于电信、交通、农业、医学、军事等领域。LED(Light-emitting Diode,发光二极管)是一种固态的半导体组件,能够把电能直接转化为光能。作为一种固体照明光源,LED具有长寿命、高光效、多光色等特性,可在安全低电压下工作,也可连续开关闪断,能实现0%~100%调光。 本文阐述一种基于单片机C8051F020自动测控LED节能照明系统的设计方案。该系统能够对LED灯的发光强度进行调控,当环境光强减弱时自动提高LED的发光强度,当环境光强变强时自动减弱LED灯的发光强
[单片机]
基于单片机<font color='red'>C8051F020</font>的自动测控LED节能照明系统
采用C8051F020设计的嵌入式测试仪
  0 引言   测控技术的不断发展,将嵌入式操作系统应用到测控领域,从而实现在线实时测试已经成为一种发展趋势,而且越来越多的工业现场对各种测试仪器的需求不断增高,希望测试仪器能够向在线实时测试方向发展。基于这些需求,本文给出了基于C8051F020控制的测试仪键盘显示部分的设计方案。在整个嵌入式测试系统中,本部分只是作为下位机,并通过RS485总线接口与上位机进行通信,从而将接收到的测试数据根据控制命令的要求在显示器中予以显示,同时将测试人员发送的各类请求信号回送给上位机以对测试数据进行一定的处理。    1 系统硬件设计   本系统的硬件由MCU模块(C8051F020)、电源模块、显示模块(OCM320240K)、矩阵
[单片机]
  1. 引言   当前单片机和PC 机通过串行接口构成的多微机系统已经广泛应用于工业控制、环境监测等场合,这些系统大多采用RS - 232、RS - 485 或是有线modem的通信方式, 虽然很经济适用, 但是有线数据传输方式很大程度上限制了其使用的场合, 使得架设通信线路比较困难的地区无法应用。针对这种情况, 本文利用支持语音、短消息SMS ( ShortM es.sage Service)、数据通信、传真等业务的嵌入式无线CPU, 结合已有的单片机系统通过RS- 232接口连接嵌入式无线CPU, 从而利用GSM网络实现数据的无线传输。嵌入式无线CPU 在短信息方面的应用具有永远在线、不需拨号、价格便宜、覆盖范围广等特点
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
