Rambus领先一步推出6400MT/s的第三代DDR5寄存时钟驱动器
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2023-02-28 来源: EEWORLD关键字:DDR  Rambus 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,Rambus宣布推出6400 MT/s DDR5寄存时钟驱动器(RCD),并向各大DDR5 RDIMM内存模块制造商提供样品。相比第一代 4800 MT/s解决方案,Rambus 第三代6400 MT/s DDR5 RCD的数据传输速率和带宽提高了33%。相对而言,目前其他几家主流的DDR5 RCD厂商还停留在第二代DDR5上。
而与此同时,IT基础设施的不断增长,使得提高内存传输速率的需求不断提升。正如Rambus内存互连芯片业务部门产品营销副总裁 John Eble所说,在三到四个月之前,一些全新发布的服务器CPU进一步提高了其数据传输速率,因此第三代6400 MT/s速率的DDR5势在必行。
IDC内存半导体部门副总裁Soo-Kyoum Kim也表示:“DDR5大幅提升了计算系统的性能。随着数据中心应用更加频繁地要求越来越高的内存带宽,DDR5生态系统将成为提升下一代数据中心性能提升这一基本需求的关键。”
DDR5的重大改变
DDR至今已经演进至第五代,每一代都有着很多升级。
如图所示,这是RAMBUS公司列举的DDR4与DDR5的不同,包括速度、IO电压、电源管理、通道架构、脉冲串长度以及最大模具密度等。
DDR5 的这些变化引入了许多设计需求,涉及更高的速度和更低的电压,这提出了新一轮的信号完整性挑战。设计师将需要确保主板和 DIMM 能够处理更高的信号速度。在执行系统级仿真时,需要检查所有 DRAM 位置的信号完整性。
DDR4 在信号完整性方面所面临的主要设计挑战在于双数据速率 DQ 总线,而对低速命令地址 (CA) 总线的关注较少。而在 DDR5 的设计中,即使是 CA 总线也会要求特别注意信号完整性。对于 DDR4,曾考虑过用差分反馈均衡 (DFE) 来改善 DQ 数据通道。而对于 DDR5,连RCD 的 CA 总线接收器也需要DFE 选项,以确保良好地接收信号。
另一个考量是主板上的供电网络 (PDN),包括带 PMIC 的 DIMM。考虑到更高的时钟和数据速率,需要确保 PDN 能够处理好高速且信号完整性良好的运行负载,并为 DIMM 提供干净良好的电源。
连接主板和 DIMM 的 DIMM 连接器也必须处理好新的时钟和数据速率。对于系统设计师而言,由于印刷电路板 (PCB) 周围的时钟速度和数据速率更高,系统设计时必须更加重视电磁干扰和电磁兼容(EMI 和 EMC)。
从DDR5 DIMM工作原理看RCD的重要性
DDR5的DIMM除内存颗粒外,通常还需要包括寄存时钟驱动器 (RCD)、串行存在检测集线器 (SPD Hub) 和温度传感器 (Temperature Sensor),用来实现RDIMM和NVDIMM的管理与控制,并且利用SPD集线器还可以支持PC客户端的UDIMM或SODIMM等方案。另外还有一种是LRDIMM,需要额外的DATA Buffer芯片。
在这其中,RCD 是关键的控制芯片,它将命令/地址信号和时钟分配给 DIMM 上的 DRAM颗粒。
SPD集线器支持通过 I3C 总线进行系统配置和热管理的重要数据通信,并且有一个集成的温度传感器。
每个DIMM上有两个温度传感器提供精确的热感测,并与 SPD 集线器结合,为内存模块提供三个热遥测点。
如图所示,典型的UDIMM需要一系列芯片组,RAMBUS可以给客户完整的解决方案。
坚持长期投资换来的回报
Rambus公司成立将近30年,一直专注于内存接口领域的研发。从2016年起就推动DDR5的迭代和发展,并在市场上首个推出了第一代DDR5 RCD、第二代RCD以及如今的第三代RCD,以及其他包括集线器和温度传感器的整体方案,满足客户不同要求。
John 预计使用DDR5 RCD第三代的系统将在2024年开始出货,并在2025年实现量产。
关键字:DDR  Rambus 引用地址:Rambus领先一步推出6400MT/s的第三代DDR5寄存时钟驱动器
上一篇:瞄准智能制造、新能源汽车等新兴关键数据存储需求FeRAM发力智能物联时代增量市场
下一篇:绿芯将在2023嵌入式展会展示其丰富的工业级固态硬盘产品组合
推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 01:24
Rambus 通过 DDR5 服务器 PMIC 扩展适用于高级数据中心内存模块的芯片组
提供业界领先的 DDR5 服务器 PMIC,满足AI及其他高级工作负载对最高性能与容量内存模块的需求 通过全新PMIC系列支持多代基于 DDR5 的高性能服务器 为 DDR5 服务器内存模块提供完整的内存接口芯片组,包含 RCD、PMIC、SPD Hub、温度传感器 IC 图1:DDR5 RDIMM上的Rambus服务器PMIC 图 2:Rambus DDR5服务器 PMIC 系列 中国北京,2024年6月21日 —— 作为业界领先的芯片和半导体IP供应商,致力于使数据传输更快更安全,Rambus Inc. 今日宣布推出最先进的全新DDR5 服务器电源管理IC(PMIC)系列,包含适用于高性能应用的业
[网络通信]
<font color='red'>Rambus</font> 通过 <font color='red'>DDR</font>5 服务器 PMIC 扩展适用于高级数据中心内存模块的芯片组
日前,Rambus宣布推出6400 MT/s DDR5寄存时钟驱动器(RCD),并向各大DDR5 RDIMM内存模块制造商提供样品。相比第一代 4800 MT/s解决方案,Rambus 第三代6400 MT/s DDR5 RCD的数据传输速率和带宽提高了33%。相对而言,目前其他几家主流的DDR5 RCD厂商还停留在第二代DDR5上。 而与此同时,IT基础设施的不断增长,使得提高内存传输速率的需求不断提升。正如Rambus内存互连芯片业务部门产品营销副总裁 John Eble所说,在三到四个月之前,一些全新发布的服务器CPU进一步提高了其数据传输速率,因此第三代6400 MT/s速率的DDR5势在必行。 IDC内存半导体部
[嵌入式]
<font color='red'>Rambus</font>领先一步推出6400MT/s的第三代<font color='red'>DDR</font>5寄存时钟驱动器
Rambus扩大面向数据中心和PC设备的DDR5内存接口芯片组合
Rambus扩大面向数据中心和PC设备的DDR5内存接口芯片组合 新闻摘要: • 推出集成到服务器和客户端DDR5内存模块芯片组中的串行检测集线器(SPD Hub)和温度传感器 • 与业界领先的DDR5 RCD相互补充,提供领先的带宽和容量 • 改进系统管理和热控制,降低总体拥有成本 中国北京,2022年8月18日——作为业界领先的芯片和半导体IP供应商,致力于使数据传输更快更安全,Rambus Inc. 今日宣布,扩大其DDR5内存接口芯片组合,推出Rambus串行检测集线器(SPD Hub)和温度传感器,为业界领先的Rambus 寄存器时钟驱动器(RCD)提供补充。 DDR5通过采用带有扩展芯片组的新
[嵌入式]
<font color='red'>Rambus</font>扩大面向数据中心和PC设备的<font color='red'>DDR</font>5内存接口芯片组合
Rambus DDR5:赋能中国下一代数据中心
在5G、物联网、人工智能/机器学习(AI/ML)等大趋势的共同推动下,中国的数据流量正在呈指数增长。据IDC预测,到2025年,中国将拥有约占全球三分之一的数据,即大约48.6 ZB,约为美国的1.6倍。
[嵌入式]
<font color='red'>Rambus</font> <font color='red'>DDR</font>5:赋能中国下一代数据中心
Rambus 发布第二代 RCD 时钟芯片,为 DDR5-5600 服务器内存打造
10 月 15 日消息,美国内存 IP 厂商 Rambus 今日宣布推出第二代 RCD 时钟芯片(registering clock drivers),为下一代 DDR5-5600 服务器内存条打造。该产品可以用于 DDR5 RDIMM 和 LRDIMM 内存,可结合数据缓冲器 data buffers 使用,相比无缓冲的 DIMM 内存带宽、容量更高,性能更强,实现 5600 MT/s 的数据传输速率。此外,RDIMM 和 LRDIMM 内存,可以减少 CPU 的负载,提高信号的完整性。 Rambus 这种 RCD 时钟芯片放置于内存条的正中央,可以同时满足双通道的需求。图中可以看出,每两个 DRAM 颗粒搭配一个 DB 缓
[半导体设计/制造]
<font color='red'>Rambus</font> 发布第二代 RCD 时钟芯片,为 <font color='red'>DDR</font>5-5600 服务器内存打造
Rambus通过9.6 Gbps HBM3内存控制器IP大幅提升AI性能
新闻摘要: 为增强AI/ML及其他高级数据中心工作负载打造的 Rambus 高性能内存 IP产品组合 高达9.6 Gbps的数据速率,支持HBM3内存标准的未来演进 实现业界领先的1.2 TB/s以上内存吞吐量 中国北京,2023年12月7日 ——作为业界领先的芯片和IP核供应商,致力于使数据传输更快更安全,Rambus Inc.(纳斯达克股票代码:RMBS)今日宣布Rambus HBM3内存控制器IP现在可提供高达9.6 Gbps的性能,可支持HBM3标准的持续演进。相比HBM3 Gen1 6.4 Gbps 的数据速率,Rambus HBM3内存控制器的数据速率提高了50%,总内存吞吐量超过1.2 TB/s
[半导体设计/制造]
<font color='red'>Rambus</font>通过9.6 Gbps HBM3内存控制器IP大幅提升AI性能
Rambus提升GDDR6带宽,以应对边缘计算挑战
为了不断满足人工智能和机器学习需求的迅速增长,算力在快速增长,数据量也在快速增长。 现在ChatGPT等人工智能相关的应用程序,它的增长速度以及对数据的需求更是非常庞大,而且ChatGPT-3是以1750 亿个参数进行训练的。这些人工智能应用的快速发展,也对处理器及带宽提出了更高的要求和标准。 “市面上越来越多的客户和公司都开始专注于开发自己个性化、定制化的处理器产品,以更好地满足神经网络以及专属应用的需求。”Rambus IP核产品营销高级总监Frank Ferro说道。 此时,内存墙问题越来越成为制约算力的重要问题。Frank表示:“尽管算力的增长非常显著,但是带宽上的进步却无法改善,也就是造成两者间的不匹配,很多
[半导体设计/制造]
<font color='red'>Rambus</font>提升GDDR6带宽,以应对边缘计算挑战
Rambus通过业界领先的24Gb/s GDDR6 PHY提升AI性能
Rambus通过业界领先的24Gb/s GDDR6 PHY提升AI性能 • 提供用于AI/ML、图形和网络应用的高带宽、低延迟内存接口解决方案 • 提供带有Rambus GDDR6控制器IP的完整内存接口子系统 • 扩展综合全面的高性能内存解决方案阵容,包括领先的HBM3接口解决方案 中国北京,2023年5月17日—— 作为业界领先的芯片和半导体IP供应商,致力于使数据传输更快更安全,Rambus Inc.今日宣布推出新的里程碑式产品,提升GDDR6内存接口性能。 Rambus GDDR6 PHY提供市场领先的数据传输速率,最高可达24 Gb/s,能够为每个GDDR6内存设备带来96 GB/s的带宽。作为系统
[半导体设计/制造]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
