基于英伟达芯片的自动驾驶典型架构设计方案
发布者:qinghong最新更新时间:2023-05-10 来源: elecfans关键字:自动驾驶 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
NVIDIA DRIVE AGX 是一个可扩展的开放式自动驾驶汽车计算平台,充当自动驾驶汽车的 大脑。作为同类产品中硬件平台的佼佼者,NVIDIA DRIVE AGX 为功能安全的人工智能自动驾 驶提供高性能、高能效的计算。硬件方面,NVIDIA DRIVE 嵌入式超级计算平台处理来自摄像头、普通雷达和激光雷达传 感器的数据,以感知周围环境、在地图上确定汽车的位置,然后规划并执行安全的行车路线。软件方面,NVIDIA DRIVE AGX 具备可扩展和软件定义特性,平台能够提供先进的性能, 助力自动驾驶汽车处理大量传感器数据,并做出实时驾驶决策。开放式 NVIDIA DRIVE 软件 栈还可帮助开发者使用冗余和多样化的深度神经网络 (DNN),构建感知、建图、规划和驾驶 员监控功能。通过持续迭代和无线更新,该平台变得日益强大。同时,开放式 NVIDIA DRIVE SDK 为开发者提供了自动驾驶所需的所有构建块和算法堆栈。该软件有助于开发者更高效地 构建和部署各种先进的自动驾驶应用程序,包括感知、定位和地图绘制、计划和控制、驾驶 员监控和自然语言处理。本文将分几个章节以当前应用最为广泛的主流英伟达芯片 Orin x 为例,分别从硬件和软 件两个方向来说明如何进行从软到硬件级别的开发和应用。
1.英伟达内部架构设计
以 Orin-x 为例,其中的 CPU 包括基于 Arm Cortex-A78AE 的主CPU 复合体,它提供通用高速计算能力;以及基于 Arm Cortex-R52 的功能安全岛(FSI),它提供了隔离的片上计算资源, 减少了对外部 ASIL D 功能安全 CPU 处理的需求。
GPU 则是 NVIDIAAmpere GPU,为 CUDA 语言提供高级并行处理计算能力,并支持多种工具, 如 TensorRT,一种深度学习推理优化器和运行时,可提供低延迟和高吞吐量。Ampere 还提供最先进的图形功能,包括实时光线跟踪。域特定硬件加速器(DSA)是一组专用硬件引擎,旨在从计算引擎中卸载各种计算任务,并以高吞吐量和高能效执行这些任务。
下图显示了 SoC 的高级架构,分为三个主要处理复合体:CPU、GPU 和硬件加速器。
整个芯片内部架构设计主要是按分块进行功能设计区分。包括操作系统底层软件QNX BSP(时钟Clock源&系统重启、CAN/SPI/I2C/GPIO/UART控制器、配置寄存器、系统配置)、实时运行系统QNX RTOS、Nv多媒体处理模块(传感器处理模块MCU(R5)、PVA、DLA、Audio Processor、MCU R5配置实时相机输入)、经典Autosar处理模块(用于Safety Island Lock-Step R52s)、安全服务Safety Service(ARM Cotex-A78AE CPU Complex、CPU Switch fabric Coherent、信息安全PSC)、神经网络处理模块(CUDA & TensorRT)。
2.基于英伟达芯片的自动驾驶典型架构设计
常规的 SOC 系统架构通常是包含有常规的 SOC+MCU 双芯片甚至三芯片的方式进行设计的。SOC 由于计算性能上的优势,一般在前端感知、规划中的计算应用场景比 MCU 更好。
MCU 由于具备较高的功能安全等级,可以作为控制执行的校验输出。业界对于英伟达芯片是否可以单纯作为类似 TDA4 一样的超异构芯片而独立承担任务, 一直都是褒贬不一的。原则上,从无论 Xavier 还是 Orin 系列,英伟达系列芯片设计都兼具 丰富的 AI 和 CPU 算力能力。考虑 L2+级别以上的自动驾驶系统开发而言,这种能力都是可 以完全适配整个方案设计的。
那么,行业内是否这样主推相应的设计方案了呢?答案是没有。
在英伟达 Datasheet 中关于最新安全需求中,针对 Orin 系列芯片的架构设计推荐方案中, 仍然需要使用特定的 MCU 用于失效分析和风险评估,这样就可以及时的定位到系统的严重 故障,从而确保满足由 ISO26262 标准所定义自动驾驶安全完整性能力要求(这块后续会单 独讲解)。同时,考虑到整个域控的电源管理,接入外置 MCU 也可以很好的提升其电源管 理能力,包括对进入睡眠模式的进入退出等等。
如上所设置的 MCU 在一定程度上也可以被称之为 Safe MCU(SMCU),开发系统过程 中需要使用一些安全等级较高的 MCU(一般需要达到 ASIL D 等级),如英飞凌 Aurix TC 系 列,瑞萨的 RH850 系列都可以充当 MCU 实现对 Orin 的 SMCU 接入。这样的 SMCU 实际是可 以充当整个系统开发的电源控制和严重失效故障规避的。
如上图所示表示了基于英伟达芯片设计系统架构的三层失效安全框架。整体上讲,该架 构从 SOC 层的基础服务、操作系统、虚拟机、实施运行环境再到 MCU 的实时运行环境几个 方面分别实现三层级失效安全保护。SOC 层和 MCU 层分别在 NvIVC、NvIPC、SPI/Error Pin 层 级上进行健康和独立的看门狗监控。其中,SOC 内部本身会承载一部分锁步安全校验 Lockstep FSI , 并 在 核 心 CPU 复 合 体 CCPLEX ( Carmel CPU complex running the capture stack and applications.表示运行捕获堆栈和应用程序的 Carmel CPU 复合体)上运行虚拟机 Hypervisor,CPU 核上采用具备高功能安全等级的 QNX 操作系统,完成应用软件看门狗、中间件、应用 层软件以及驱动软件的资源调度。当然,对于实时运行系统而言,还是运行在标准的 Autosar 上。
如下图所示的安全架构表示了外置 MCU 如何支持在 SOC 上的启动数据流,并通过一个 标准错误报告/传播数据流来进行有效的安全启动。其中,整个程序与数据引导加载过程包 括三个层面:Boot L1 级 CCPLEX、Boot L2 级 FSI、Boot L3 级 External MCU。
 启动链路设计
在 L1 级程序启动过程中,底层启动包括利用“引导和电源管理处理器(BPMP)”终端 (一个较小的 ARM 内核位于系统的核心位置)加载底层启动程序到 BPMP 服务器,由虚拟机Hypervisor 或操作系统 Safety OS 对相应的启动程序文件进行调用。总体上,BPMP 的 Cortex-R5 可以实现:
1、锁步核配对
2、Arm 7-R ISA
3、向量中断支持:基于菊花链 Arm PL192 矢量中断控制器(AVIC)
4、用于局部 SRAM 的 TCM 接口
5、完备指令和数据缓存(其中涉及 32KB 指令缓存 I-Cache 和 32KB 数据缓存 D-Cache)
6、Arm 处理器修正
同时,底层 iGPU 核也会由 RM 集成式服务器驱动起来。最终在第一层加载启动程序 L1 CCPLEX(在 NVIDIA 中称为 CPU Complex 即高性能 64 位 Arm 内核)中完成操作系统任务 调度、引导管理程序加载、RM 服务器驱动 GPU 核等各项专业任务。
此外,L2 级主要还涉及前序文章中提到的功能安全岛校验 FSI。文章后续会单独进行说 明。
最后,外挂的 SMCU 可以另外在做一层安全保护和启动管理配置。这样就可以从安全的 角度完整的驱动整个芯片工作。
3.功能安全岛设计原理
如图2显示了如何在英伟达系列芯片中加载 FSI 及底层相关模块驱动引导程序。英伟达系列芯片在功能安全设计上,Orin 系列通过制定目标实现 ASIL D 系统能力设计和ASIL B/D 随机错误管理能力设计。包括基于 SOC 芯片硬件的 ASIL 分解需求到各个核,确保核间设计一致性可以满足 ASIL D 需求,并应用标准的 ASIL D 开发流程到整个功能安全设计中,从底之上分别对安全流程、Drive AGX、操作系统 Drive OS、Drive Work、传感器、冗 余架构设计、安全策略几个方面分别进行相应的安全设计。
英伟达系列芯片的功能安全岛(FSI)是一个包含 Cortex-R52 和 Cortex-R5F real 的处理器集群,并具有专用 I/O 控制器的时间处理器的核心。例如,Orin-X 中的 FSI 模块具有自己的电压轨、振荡器和PLL、SRAM,以确保与 SOC 内部的其他模块相互作用最小,并实现如上模块相互之间无干扰。
Orin-x 系列 FSI 功能包括:
Cortex-R52 处理器,也称为安全 CPU,具有 DCLS(双核锁步)模式下的 4 个内核(共 8 个物理内核),可运行经典 AUTOSAR 操作系统,实现错误处理、系统故障处理和其他客户工作负载,综合性能约为 10KDMIPs。
Cortex-R5F 处理器,也称为加密硬件安全模块(CHSM),用于通过 CAN 接口运行加密 和安全用例,如安全车载通信(SecOC)。
整个FSI机制上总体包含有如下的一些安全指令和控制接口信息:
1、安全和 CHSM CPU 每个核心的紧密耦合内存、指令和数据缓存。
2、安全岛上总共有 5MB 的片上专用 RAM,以确保代码执行和数据存储可以保持在 FSI 内。
3、岛上有专门用于与外部组件通信的专用 I/O 接口。包含1个 UART,4 个 GPIO 口。
4、硬件安全机制,如 FSI 内所有 IP 的 DLS、CRC、ECC、奇偶校验、超时等。
专用热、电压和频率监测器。
5、逻辑隔离,确保与 SoC 的其他部分有足够的错误恢复时间FFI。
FSI的实例解析1:
这里本文将通过一个例子说明设计 FSI 为目的描述相应的错误处理机制,其中包括对如下过程的处理模式:
1、在基于 Xavier 的平台上调试 CSI 捕获错误的各种方法。
2、如何确定使用哪种方法进行调试。
3、如何识别错误。
4、错误的可能根本原因。
相机捕获过程中可能发生错误的图层如下:
每当解码在 SoC CSI 接口接收到的 CSI 数据包并将原始帧数据写入内存遇到错误时,VI 硬件引擎就会将这些错误通知给RCE。在 CCPLEX 上运行的捕获堆栈可以从 RCE 查询捕获状态并显示:CSI 数据流的 ID、发生错误的 VC ID、错误类型、每个错误类型的详细错误。错误状态为确定根本原因和确定后续步骤提供了一个很好的起点。如果 VI 引擎没有成功捕获帧,也没有遇到错误并向 RCE 报告错误,则会显示帧启动或结束超时错误消息提示。   这可能是由于以下两个原因之一:
1、解串器不是流数据。
2、VI 通道未配置为捕获正确的数据类型/VC id。
4.英伟达系列芯片如何考虑信息安全
对于英伟达芯片来说,有效的保证信息安全主要是通过两个层面:其一是信息安全芯片内核模块Tegra。尽管这一芯片曾经在2018年也出现过安全漏洞。有极端黑客利用NVIDIA Tegra X1芯片中的漏洞破解了Switch主机,此漏洞允许任何人在其上运行任意代码,这意味着自制系统和盗版软件可以随意运行。然而,通过不断地内部优化,英伟达已经在很大程度上完成了漏洞修补。
比如,在使用相同 Tegra X1 CPU 的初始 Nintendo Switch 控制台上,在 ROM 引导加载程序中发现了一个漏洞,就通过恢复模式和缓冲区溢出实现修复。NVIDIA 可以使用内置可编程保险丝将补丁存储到内部 ROM 中解决这类修复问题。这样既考虑了薄弱环节又兼顾了安全性,减少代码 bug。
又如,硬件设计的性质意味着某些内部硬件模块无法被 CCPLEX 访问,只有 BPMP 能够操纵它们。包括 u-boot 在内的所有低级引导步骤都可以通过签名的二进制文件来确保安全。它们的密钥可以存储在 CPU 中的一次性可编程保险丝中。U-boot 本身可以配置为使用签名的FIT 映像,从而提供一个安全的引导链,一直到 Linux
 内核。初始 ROM 引导加载程序和 TegraBoot 也都支持完全冗余的引导路径。
Tegra是英伟达芯片中特有的信息安全芯片内核,Tegra Security Controller(TESC)是一种信息安全子系统,他有自己的可信任根ROM、IMEM、DMEM,Crypto 加速器(AES、SHA、RNG、PKA),关键链路和关键存储。TSEC 提供了一个片上TEE(可信任执行环境)可以运行NVIDIA-标记的为处理代码。TSEC是一种典型的安全视频回放解决方案,下载信息安全运行所需的HDCP1.x 和2.x连接授权和完整的线端连接检测。
整体来说,TSEC可以支持:
1)线端HDMI 1.4上的HDCP 1.4和 线端HDMI 2.3上的HDCP 2.0 2.1;
HDCP连接管理没有暴露受保护的内容,也无需运行在CPU上的软件钥匙。用于 HDCP 链路管理的两个软件可编程独立指令队列(最多可容纳 16 条指令);整个芯片能够独立于播放器在 HDCP 状态检查失败时禁用 HDMI 输出。
2)平台安全控制器;
他是一个高安全子系统,他可以保护和管理SOC中的资产(钥匙、保险丝、功能、特性),并提供可信任的服务,提升自由的抵御对 SOC 的攻击,并可以提高对子系统本身的软件和硬件攻击的保护水平。
3)钥匙管理和保护;
PSC 将是唯一可以访问芯片中最关键秘钥的机制。该子系统代表了 Orin-x 中最高级别的保护,并且该子系统本身对各种软件和硬件攻击具有高度的弹性。
4)授信服务;
例如,在 SOC 安全启动期间,主要的 PSC 服务可以完成有效的安全身份验证、提供额外的密钥/ID/数据、密钥访问和管理、随机数生成和授信的时间报告。
5)信息安全监控。
PSC 将负责定期的安全管理任务,包括持续评估 SOC 的安全状态,主动监控已知或潜在的攻击模式(例如,电压故障或热攻击),降低硬件攻击风险,并在检测到有攻击的情况下采取有效的措施。PSC 将能够接受各种软件更新来作为解决方法,以提高现场系统的稳健性。
其二,是安全引擎(SE)的应用。他可以为加密算法提供硬件加速。
安全引擎SE中有两种情况针对软件使用是有用的。其一,TZ-SE只能被可信任区域软件所访问。其二,NS/TZ-SE可配置用来被可信任的软件区域或非安全软件所访问。安全引擎SE可以为各种加密算法提供硬件加速以及硬件支撑密钥保护。SE提供的加密算法可以被软件用来建立加密协议和安全特性。所有加密运算都是基于国际标准技术协会NIST批准的加密算法。
英伟达的安全引擎SE可支持包含如下的所有信息安全保障能力:
NIST合规的对称以及非对称加密和哈希算法、侧信道对策(AES/RSA/ECC)、独立并行信道、硬件钥匙访问控制(KAC)(基于规则,增强硬件访问控制的对称钥匙)、16xAES,4xRSA/ECC钥匙孔、硬件密钥隔离(仅针对AES钥匙孔)、读保护(仅针对AES钥匙孔)、硬件钥匙孔函数、密钥包装/解包功能(AES->AES钥匙孔)、钥匙从钥匙孔分离(KDF->AES钥匙孔)、随机钥匙生成(RNG->AES钥匙孔)。
5.总结
本文从整个英伟达芯片的核心架构、功能安全、信息安全等角度完整的剖析了其在应用过程中的主要特性和策略优势。对于如何利用英伟达系列芯片进行开发而言,充分的考虑其内部架构并结合其功能安全和信息安全能力对于整个开发调优都显得尤为重要。后续文章将分别从硬件开发和软件开发的角度分别进行详细的策略剖析。
关键字:自动驾驶 引用地址:基于英伟达芯片的自动驾驶典型架构设计方案
上一篇:新能源电驱动核心的技术有哪些
下一篇:新能源汽车的快充与慢充接口原理图分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 15:04
Nvidia营收预期不佳:PC和平板芯片销量放缓
    北京时间2月14日上午消息,Nvidia对本财季的营收指导性预测未达分析师预期,原因是PC市场增长放缓,且搭载该公司芯片的平板电脑在新型号发布前产量降低。   Nvidia的核心业务是PC图形芯片,但近年来却逐渐向平板电脑芯片市场拓展。不过,由于面临高通的激烈竞争,华尔街担心该公司难以保持移动业务的快速增长。   美国投资公司Williams Financial分析师科迪·阿克里(Cody Acree)提到Nvidia的营收指导性预测时说:“这些产品去年末的表现似乎未达预期,他们现在正在消化库存。”   Nvidia CEO黄仁勋在财报电话会议上表示,为了等待Nvidia Tegra 4芯片的发布,各大厂商削减了搭载Tegr
[手机便携]
英伟达联手沃尔沃合作研发自动驾驶芯片
在6月27日路德维希堡汽车电子用设备会议上,美国芯片制造商英伟达公司宣布就自动驾驶车载计算机业务与知名汽车制造商沃尔沃及其供应商奥托立夫达成合作关系。双方希望此次合作可以加快自动驾驶车载计算机芯片的研发,并计划于2021年将该芯片应用到商用自动驾驶汽车上。 此次与沃尔沃的合作是基于早先两家公司在S90车型上的合作。该款车型配备了英伟达制造的驾驶辅助系统,可以在高速行驶时实现半自动驾驶模式。 同时英伟达表示这次寻找合作伙伴将不局限于沃尔沃,并表示已经和德国汽车配件供应公司ZF Friedrichshafen AG公司以及汽车照明技术公司Hella达成合作。 英伟达早先致力于可编程图形处理技术的研发。但近几年开始关注自动驾驶领域。20
[汽车电子]
「移动云技术」、「高度自动驾驶」,宝马不是在预测未来,而是在创造未来
    宝马认为:预测未来最好的方式就是创造未来。     无论是宝马还是奔驰再或者是通用、沃尔沃,乃至其他品牌,未来出行方式的改变,向传统车企发出了挑战。数字化与移动互联网的发展正在深刻地改变着个人交通出行方式。也许人们还在憧憬未来的汽车生活会是什么样子?     然而在宝马的世界里,人们并非是要预知未来,而是要创造未来。未来汽车科技的发展,将会打破汽车使用的边界,成为以汽车为中心,连接起各种智能终端设备,进而构建起真正的移动出行的物联网概念。    在2016亚洲消费电子展(CES Asia)上,宝马就为人们勾画出了一副更为美好的未来出行的蓝图。正如宝马集团大中华区总裁兼首席执行官康思远所言:“宝马集团拥有明
[汽车电子]
雷军的梦想与现实:小米造车可不止是一个符号
小米造车的步伐越来越大。雷军遍访各大车企和主流供应商大厂,为小米造车探路。 近期,小米收购了自动驾驶公司DeepMotion(深动科技)并参与了两家自动驾驶相关企业的融资,分别是纵目科技的D3轮融资、禾赛科技的D轮融资。 小米官网招聘页面大量招聘自动驾驶工程师岗位,包括仿真平台、毫米波算法、数据平台、车载基础架构等不同方向,且在招聘职位前加“急”。 7月9日,网上流出雷军造访上汽乘用车嘉定总部的照片,就在陈虹宣称拒与华为合作之后。6月13日,比亚迪王传福在2021中国汽车重庆论坛上表示,正和小米在汽车领域洽谈合作。6月8日晚间,雷军到访保定的长城汽车研发中心,但双方并未公开到访相关信息。 小米一连串的造
[嵌入式]
自动驾驶:中国的“傻子”和“鸡贼”的马斯克
“说实话,原计划今年上半年,甚至第一季度下旬,就可以推出一个城市到四五个城市的城市NGP,下半年进入更多城市,但事实的困难度比想象中要多。”一年一度的“1024小鹏汽车科技日”上,小鹏汽车董事长、CEO何小鹏感慨道。 “和高速NGP相比,如果要拿一个数字的话,城市NGP可能是百倍以上的困难程度。”同一个舞台,小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙博士也在感慨,“城市场景真的太难了”,团队“经过了一个艰苦卓绝的开发周期”。 与其他两家相比,主打科技人设的小鹏汽车似乎选了一条最难的路。 理想瞄准家庭,大尺寸、大屏幕、大冰箱……钱都花在了看得见的地方;蔚来深耕用户,斌哥进群陪聊、各种免费服务、共创品牌活动……虽说羊毛出在羊身上,但在中
[汽车电子]
<font color='red'>自动驾驶</font>:中国的“傻子”和“鸡贼”的马斯克
华为发明行人轨迹预测系统,提高自动驾驶安全性
随着经济的发展和人民生活水平的提高,汽车保有量逐年增长,这也导致了交通拥堵和交通事故的发生。为提高车辆驾驶的安全性,目前已有一些车辆制造厂商,将自动驾驶技术应用于车辆中,以实现车辆的自动驾驶。 而车辆在自动驾驶过程中,有一项非常重要的功能,就是对附近的行人的轨迹进行预测。现在常用的行人轨迹预测方法有根据行人的历史轨迹信息进行行人的轨迹预测,然而行人的行走行为存在很多主观因素,因此这种基于行人的历史轨迹信息来预测行人未来的预测轨迹的方法的预测效果较差。 为此,华为在2019年12月30日申请了一项名为“一种轨迹预测方法及相关设备”的发明专利(申请号:201980064064.9),申请人为华为技术有限公司。 在该专利中,发明了
[汽车电子]
华为发明行人轨迹预测系统,提高<font color='red'>自动驾驶</font>安全性
江智机器人2023年投入300万助力大型机器人及自动驾驶装备外壳市场化发展
我们深圳市江智工业技术有限公司结合自身在人工智能机器人以及自动驾驶多年的市场推进的实际状况以及资源优势,并同时与下属江智(福建)智能科技有限公司以及广州(江智)智能装备科技有限公司一起;快速的形成了明年2023年第一个助力推进计划:即 江智机器人公司计划拿出300万来助力大型机器人以及自动驾驶装备外壳的设计开发精致加工生产方面。也就是为2023年加大设计开发机器人外壳及自动驾驶装备的公司按照合理的报价总额直接提供8折优惠服务,也就是说其中的20%由江智机器人公司自行由专款300万中划拨。具体实施细则将在元旦前完成发布。 深圳市江智工业技术有限公司 2022年12月18日
[机器人]
英特尔资本国内投资,,努力拓展AI、半导体创新等领域边界
据报道,Intel 公司旗下的全球投资机构 Intel 资本(Intel Capital)今日宣布,向 11 家科技创业公司投资,总额为 1.32 亿美元,约合人民币 9.36 亿元。 被投资的公司包括 Anodot、Astera Labs、Axonne、Hypersonix、江丰生物(KFBIO)、Lilt、MemVerge、概伦电子(ProPlus Electronics)、Retrace、博纯材料(Spectrum Materials)、Xsight Labs。 其中,有三家公司来自中国,江丰生物来自浙江,概伦电子来自山东,博纯材料来自福建。Intel 称,这些公司在人工智能、自动驾驶计算、芯片设计等领域为市场带来了
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
