电机启动器工作原理、作用及选型
发布者:WanderlustSoul最新更新时间:2023-05-16 来源: elecfans关键字:电机启动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电机启动器工作原理
  电机启动器通常用于启动较大功率的电机,其作用是在电机启动时限制电流,保护电机和电源设备。电机启动器的工作原理如下:
  电源连接:将电源连接到电机启动器的主电路上。
  启动信号输入:通过启动按钮或者遥控信号等方式,将启动信号输入电机启动器的控制电路中。
  电机预充电:电机启动器会根据启动信号,控制预充电电路先将电机的电容器进行预充电,避免电机启动瞬间因为大电流冲击而损坏。
  断开限流器:在预充电结束后,电机启动器会断开限流器,使电流得以流入电机。
  启动电机:当电流通过电机时,电机会开始转动,同时电机启动器会根据启动信号继续控制电流大小,使得电机加速到正常运行速度。
  自动切换:一旦电机达到正常运行速度,电机启动器会自动切换到运行模式,将电机从预充电电路切换到运行电路,此时电机启动器的作用就结束了。
  总之,电机启动器通过控制电流大小和切换电路来保护电机和电源设备,使得电机能够安全、稳定地启动并运行。
  电机启动器的作用
  电机启动器是一种用于控制交流电动机启动和停止的电器装置。它可以控制电机的起动和停止时间,避免电机在起动时产生过大的电流冲击,同时还可以保护电机和其他设备免受过载和短路等电路故障的影响。
  电机启动器通常包括接触器、热继电器、过载继电器、断路器、控制变压器等组件,其工作原理是通过控制电路中的电磁继电器,使电机按照预定的方式起动和停止。
  具体来说,在启动时,电机启动器会自动将电机与电源连接,同时控制电路中的电磁继电器闭合,使电机得到供电,开始运转。在停止时,电机启动器会自动将电机与电源断开,并控制电路中的电磁继电器断开,使电机停止运转。
  电机启动器的作用是保护电机和其他设备,同时也可以提高电机的效率和寿命,减少维护成本。
  电机启动器选型
  电机启动器的选型应该考虑以下几个方面:
  电机额定功率和电流:电机启动器的额定功率和电流应该能够满足所控制的电机的额定功率和电流。
  工作电压:电机启动器的工作电压应该与电机的电源电压相匹配,一般应该选择与电机电源相同的电压。
  控制方式:电机启动器的控制方式有很多种,如手动控制、自动控制、远程控制等,应根据实际需求选择。
  环境条件:电机启动器的工作环境条件也需要考虑,如温度、湿度、防护等级等,应根据实际情况选择。
  价格和品牌:不同品牌和型号的电机启动器价格不同,应该根据实际需求和预算选择合适的品牌和型号。
  安全性能:电机启动器的安全性能非常重要,应该选择具有过载保护短路保护、缺相保护等多重保护功能的产品。
  服务和售后:在选择电机启动器时,应该选择有良好售后服务和技术支持的厂家或品牌,以保证产品的质量和可靠性。
  综上所述,电机启动器的选型需要综合考虑多种因素,包括电机的额定功率和电流、工作电压、控制方式、环境条件、价格和品牌、安全性能以及服务和售后等,以选择适合自己的产品。
关键字:电机启动器 引用地址:电机启动器工作原理、作用及选型
上一篇:变频调速器原理_变频调速器应用
下一篇:步进电机工作原理_步进电机三种控制方式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 13:39
基于STM32的智能电机保护器设计
0 引言 电机是工业生产领域中最主要的驱动源,如何有效地监控电机的运行状态,保护电机回路,提高电机的运行时间,减少电机故障,对工厂整体电网的运行十分关键。 电动机保护装置有很多种,目前使用得比较普遍的还是基于金属片机械式的热继电器,它结构简单,在保护电动机过载方面具有反时限特性。但它的保护功能少,无断相保护,对电机发生通风不畅、扫膛、堵转、长期过载、频繁启动等故障也不能起保护作用。此外,热继电器还存在重复性能差、大电流过载或短路故障后不能再次使用、调整误差大、易受环境温度影响而误动或拒动、功耗大、耗材多、性能指标落后等缺陷。 为响应国家节能减排的要求,采用基于微控制器的电子式电机保护器替代现有热继电器,具有广大的
[单片机]
一种新颖电压取样型电机保护
引言   在三相交流电动机的使用中,越来越多的用于三相不可逆转的传动设备(如水泵、风机、空压机、电梯电机等)。为使电机能在断相、相序、过压、欠压情况下及时得以保护,相应保护器应有上述保护功能,以保证电机和设备正常安全工作。在电压取样型保护器中,通常通过保护器对电机工作电压进行监测,判断其电压状态(如过压、欠压、相序、错相,并在保护器面板上呈现上述故障指示),如有故障,保护器则对三相供电电路中的控制电器(如交流接触器)进行控制,分断主回路电源,从而对电机和传动设备进行有效的保护。   电压取样型保护器与电流取样型比较其最大特点是:它与被保护电器设备的功率大小无关,而只根据电网电源质量的情况来进行保护,使被保护电器避免因电源质量不
[工业控制]
基于单片机的交流电机启动器及其应用研究
电机是工业生产中重要的拖动设备之一,交流异步电机由于结构简单、维修容易等优点,被广泛应用于工农业及其他生产当中。但电机直接启动时的电流过大,启动瞬间转矩造成的机械冲击也会影响其本身及拖动设备 使用寿命,过大的启动电流还加速了电机绝缘老化。电机启动时会引起较大的电网压降,影响电网供电和其他设备运行。频繁启动电机的场合,还会因电机的短路、缺相、过流、欠压、堵转等故障影响设备运行。因此,应该采用软启运控制技术,改善电机的不良启动性能,延长电机寿命,减少电网冲击。本文所介绍的基于单片机AT89C5l的三相异步电动机软启动器从本质上改善交流电动机的启动特性,而且具有节电运行、过流保护、过载保护、缺相保护等功能。   1 工作原理及硬件构
[单片机]
基于单片机的交流<font color='red'>电机</font>软<font color='red'>启动器</font>及其应用研究
电机保护器的性能常识
电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。 电机保护日常识 1.为什么现在的电机比过去更容易烧毁绕组? 由于绝缘技术的不断发展,在电机的设计上既要求增加出力,又要求减小体积,使新型电动机的热容量越来越小,过负荷能力越来越弱;再由于 生产自动化 程度的提高,要求电动机经常运行在频繁的起动、制动、正反转以及变负荷等多种方式,对电动机保护装置提出了更高的要求。另外,电动机的应用面更广常工作于环境极为恶劣的场合,如潮湿、高温、多尘、腐蚀等场合。再加上电动机修造上的不规范,设备管理上的疏漏。所有这些,造
[嵌入式]
电机保护器型号选择的基本方法
根据多年的电机保护器销售经验,总结出以下电机保护器选型的方法,供广大用户参考。 一、电机保护器选型基本原则 目前,市场上 电 机保护器 未有统一标准,几乎每个厂家都有自己的型号规格。制造厂商为了满足不同客户的需求派生出很多的不同用途的产品,种类繁多给广大用户选型带来诸多不便,用户在选型时应充分考虑电动机保护实际需求,合理选择保护功能和保护方式,才能达到良好的保护效果,达到提高设备运行可靠性,减少非计划停车,减少事故损失的目的。 二、电机保护器选型的基本方法 (一)与选型有关的条件: 电动机保护的选型存在着电动机与保护器二者怎样合理配用关系,以下提供几个与保护有关的条件、因素,为用户选型时提供参考。 1、电动机方面
[嵌入式]
电机启动器和加热系统设计一个兼具机械和硅技术继电器
前言 混合式继电器是将静态继电器和机械继电器并联在一起构成的开关元件,兼具机械继电器的低压降与硅器件的可靠性,常用于电器设备的电机启动器或加热器控制功能。欧盟RoHS指令可能会影响到机械继电器的工作可靠性,因此,混合式继电器日益受到市场的青睐。 正确控制混合式继电器,看起来容易,做起来难。例如,在机械开关和半导体开关相互转换过程中可能会产生尖峰电压,引起电磁噪声辐射。为了有效降低尖峰电压,本文将探讨几个简易的控制电路设计技巧。 1/ 整合固态继电器与机械继电器的双重优势 当选择交流开关时,固态继电器和机械继电器各有优缺点。半导体固态继电器响应速度快,导通无电压反弹,关断无电弧,电压反弹或电弧将会造成电磁干扰(EMI)辐
[电源管理]
为<font color='red'>电机</font><font color='red'>启动器</font>和加热系统设计一个兼具机械和硅技术继电器
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
