电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。
电机保护日常识
1.为什么现在的电机比过去更容易烧毁绕组?
由于绝缘技术的不断发展,在电机的设计上既要求增加出力,又要求减小体积,使新型电动机的热容量越来越小,过负荷能力越来越弱;再由于生产自动化程度的提高,要求电动机经常运行在频繁的起动、制动、正反转以及变负荷等多种方式,对电动机保护装置提出了更高的要求。另外,电动机的应用面更广常工作于环境极为恶劣的场合,如潮湿、高温、多尘、腐蚀等场合。再加上电动机修造上的不规范,设备管理上的疏漏。所有这些,造成了现在的电动机比过去更容易损坏,尤其是过载、短路、缺相、扫膛等故障出现频率最高。
2.为什么传统的保护装置保护效果不甚理想?
传统的电机保护装置以熔断器、热继电器为主。熔断器主要用于短路保护,熔断器电流的选择需考虑电动机的起动电流,所以单独使用熔断器保护电动机是不可取的。热继电器是应用最广的电机过载保护装置,但热继电器灵敏度低、误差大、稳定性差,保护不可靠。事实也正是这样,尽管许多设备安装了热继电器,但电机损坏而影响正常生产的现象仍普遍存在。传统的保护装置还没有能够实现电动机的机械磨损监测、定转子偏心监测的产品。
3、电机保护器的发展现状?
目前电动机保护器已由过去的机械式发展为电子式和智能型,灵敏度高,可靠性高,功能多,调试方便。可直接显示电动机的电流、电压、温度等参数,保护动作后故障种类一目了然,极大方便了故障的判断,有利于生产现场的故障处理和缩短恢复生产时间。另外,根据电动机气隙磁场进行电动机偏心检测技术使电动机磨损状态在线监测成为可能,通过曲线显示反映电动机偏心程度的值的变化趋势,记录两年时间该值的变化情况,可早期发现轴承故障,做到早发现,早处理,避免扫膛事故发生。
4、保护器选择的原则?
选用电动机保护装置的目的,既能使电动机充分发挥过载能力,又能免于损坏,而且还能提高电力拖动系统的可靠性和生产的连续性。在能满足保护要求的情况下首先考虑最简单保护装置,当简单的保护装置不能满足要求时,或对保护功能和特性提出更高要求时,才考虑应用复杂的保护装置,做到经济性和可靠性的统一。具体的功能选择应根据综合考虑电动机的本身的价值、负载情况、环境好坏、电动机的重要程度、退出运行是否对生产系统造成严重影响等因素,力争做到经济合理。
5、理想的电机保护器?
理想的电动机保护器不是功能最多,也不是所谓最先进的,而是应该最实用的。那么何为实用呢?实用应满足可靠、经济、方便等要素,具有较高的性能价格比。那么何为可靠呢?可靠首先应满足功能的可靠,如过电流、断相功能必须对各种场合、各种过程、各种方式发生的过电流、断相均能可靠的动作。其次自身的可靠(既然保护器是保护别人的,尤其应具有很高的可靠性)必须具有对各种恶劣环境的适应性稳定性、耐久性。经济性:采用先进的设计、合理的结构,专业化、规模化的生产,降低产品成本,给用户带来极高的经济效益。方便性:必须在安装、使用、调整、接线等方面,尽可能的简易方便。
关键字:电机 保护器 性能常识
引用地址:
电机保护器的性能常识
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:16
PLC控制步进电机方法
一、引言 微电子技术和计算机技术发展,可编程序控制器有了突飞猛进发展,其功能已远远超出了逻辑控制、顺序控制范围,它与计算机有效结合,可进行模拟量控制,具有远程通信功能等。有人将其称为现代工业控制三大支柱(即PLC,机器人,CAD/CAM)之一。目前可编程序控制器(ProgrammableController)简称PLC已广泛应用于冶金、矿业、机械、轻工等领域,为工业自动化提供了有力工具。
二、PLC基本结构
PLC采用了典型计算机结构,主要包括CPU、RAM、ROM和输入/输出接口电路等。把PLC看作一个系统,该系统由输入变量-PLC-输出变量组成,外部各种开关信号、模拟信号、传感器检测信
[嵌入式]
单片机与步进电机的控制
最近好长一段时间没有来51hei单片机网了,接近考试的日子越来越近,开始把时间转到考试的准备上了,这两天回过头来想想,应该有快半个月对单片机的学习没有什么进展了,不过我一直坚信,单片机学习的路上,只要你肯坚持,只要你肯吃苦、肯付出,再难的关也不是问题,当然,最近也深深地体会到,学习单片机如果有一个好的老师作为指导,那学起来就不用那么费劲了,不过也没有关系,很多东西,条件不好的时候,就需要自己去改变,去想想其它的法子。 这两天开始研究单片机与步进电机的控制问题,感觉真的很好玩,步进电机在工业的很多地方都有很大的应用,比如流水线的运转,智能小车,系统定位都有很大的用处。也是一个核心的技术。步进电机的控制主要是由单片机IO口高低电平的控制
[单片机]
新能源汽车驱动电机主要技术路线对比
新能源汽车“大三电”驱动系统包含驱动电机、电机控制器和减速器。驱动电机的主要功能是为新能源汽车提供动力,将动力电池的电能转化为机械能,主要构成包括定子、转子、壳体、结构件;电机控制器的主要功能是将来自动力电池的直流电转换成交流电,根据整车控制指令来控制驱动电机的运转,主要构成包括功率半导体、控制软件和传感器;减速器也被称为传动系统,主要功能用来降低输出转速,提高输出扭矩。 新能源汽车“小三电”电源系统包含车载充电机(OBC)、DC-DC 转换器和高压配电单元(PDU)。车载充电机的主要功能是为新能源汽车动力电池进行充电,主要构成包括 PFC 电路、隔离 DC/DC 和低压辅助电源;车载 DC-DC 转换器的主要功能是将新能源汽
[嵌入式]
三相电机为什么不需要电容?
单相电机 一个单相电机里一共有两个线圈,主线圈和副线圈。当单相正弦电流通过主线圈时,主线圈就会产生一个交变脉动磁场,这个磁场的强弱随时间作正弦电流变化而变化,但在它的方向一直是1-3这个方向。 如果没有其他线圈提供的力,那么电机转90度以后就不转了。如果想要让他旋转,还须给它加一个与主线圈方向垂直的力,由启动线圈提供,也就是副线圈。 单相电机线圈受力方向示意图 要想让副线圈提供与主线圈方向垂直的力,那就必须要给副线圈通入另外一相电流。如果通入的是同一相电流,那么它们产生力的方向也一样。但是只有单相电,那怎么办呢? 这时候就要采用电容移相了。简单的来说,就是把电容串联在所需要移相的电路里,从而让电流相位改变。单相交流电移相以
[嵌入式]
有刷直流电机的特性
该系列文章中,直到上一篇文章都介绍的是有刷直流 电机 的原理。本文将介绍有刷直流电机的基本特性。 有刷直流电机的特性 简而言之,当将电源电压施加到有刷直流电机时,电流流动并且有刷直流电机旋转。电源电压、转速和转矩等特性之间都是彼此相关的。下面使用有刷直流电机的等效电路和公式进行说明。 ●闭合电路直流关系表达式: *Ea:电源电压,R:电枢电阻,Ia:电机电流, Ec:电机感应电压 电源电压Ea是电枢电阻R与电机电流Ia相乘的值再加上感应电压Ec而得到的值。电枢电阻是绕组和铁芯的电阻分量。欧姆定律本身就是电阻×电流等于电压。感应电压是由电机的旋转产生的电压(发电),是新增的电压。 ●有刷直流电机 等效电路电机感应电压
[嵌入式]
STM32 PWM实现精确输出脉冲数控制电机
精确输出脉冲数控制电机,使用stm32单片机的pwm功能实现,精确控制脉冲个数 单片机源程序如下: #include stm32f10x_lib.h #include sys.h #include usart.h #include delay.h #include led.h #include exti.h #include key.h #define MOTOR_DIR PBout(11)// PB11 #define MOTOR_EN PEout(15)// PE15 u16 i; u16 fre; u16 TIM5CH1_CAPTURE_VAL; //输入捕获值 u1
[单片机]
什么是电机传感器控制
电机传感器控制是用传感器来检测电机的转速、位置或其他参数,并根据这些参数来控制电机的运行。常见的电机传感器包括位置传感器、转速传感器、负载传感器、温度传感器等。在电机传感器控制中,传感器将电机的状态转换为电信号,然后这些信号被输入到控制器中进行处理。控制器会根据传感器提供的信息,计算出电机的控制信号,以实现转速、位置、负载等方面的控制。 电机传感器控制可以使电机在不同的工作环境下更加稳定和精准。例如,当电机需要在高负载情况下工作时,负载传感器可以检测电机负载的变化,并及时调整电机的输出功率,以防止电机过载。当需要精确定位电机时,位置传感器可以检测电机转子的位置,并控制电机按照预定的位置旋转。 电机传感器控制在机械加工、制造、输送、
[嵌入式]
方波无感无刷直流电机调试步骤
方波无感BLDC主要分为三个步骤: 一,转子定位。 二,强拖。 三,切闭环。 出现问题: 一、强拖切闭环不顺畅,会失步。1、频率。2、等待时间不够,过零点检测不稳定就切过去了。 二、调整切换频率 电机失步有2种现象。1、卡死。2、震动。 如果调整的是初始强拖的PWM那么正确值在这两个值中间。如果是卡死就往小了调。如果是震动往大了调。 如果调整的是PH_TIME那么卡死往下调,震动则往上调。实质是什么?值得想一想。 现在存在一个问题PH_TIM已经调很小了。虽然初始PWM已经往上调了,带载启动能力增加了但是带载能力还是感觉弱了,应该还是哪个点没有踩对。 上面问题解决了,强拖带载有点弱,用力按住,就失步了。恒压升频可能不够用。等等试试
[嵌入式]
