新能源汽车驱动电机主要技术路线对比
发布者:大伊山人最新更新时间:2023-08-02 来源: elecfans关键字:新能源汽车  驱动电机  技术路线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新能源汽车“大三电”驱动系统包含驱动电机、电机控制器和减速器。驱动电机的主要功能是为新能源汽车提供动力,将动力电池的电能转化为机械能,主要构成包括定子、转子、壳体、结构件;电机控制器的主要功能是将来自动力电池的直流电转换成交流电,根据整车控制指令来控制驱动电机的运转,主要构成包括功率半导体、控制软件和传感器;减速器也被称为传动系统,主要功能用来降低输出转速,提高输出扭矩。
新能源汽车“小三电”电源系统包含车载充电机(OBC)、DC-DC 转换器和高压配电单元(PDU)。车载充电机的主要功能是为新能源汽车动力电池进行充电,主要构成包括 PFC 电路、隔离 DC/DC 和低压辅助电源;车载 DC-DC 转换器的主要功能是将新能源汽车动力电池组的高压直流电转换为低压直流电,主要构成包括主控板、功率器件和电感;高压配电单元的主要功能是负责新能源车高压系统解决方案中的电源分配与管理,主要构成包括铜排、继电器、熔断器、预充电阻、电流采集器等。
资料来源:英搏尔、精进电动、招商银行研究院
上图:新能源汽车电驱动系统功能介绍
关于电机
永磁同步电机成为主流,扁线油冷是技术发展方向
驱动电机是电驱动系统的重要部件,其主要功能是将动力电池的电能转化为机械能,为新能源汽车提供动力。驱动电机利用电磁感应原理,利用通电线圈(定子绕组)产生旋转磁场并作用转子,形成磁电动力,从而产生旋转扭矩驱动车辆行驶。新能源汽车技术路线主要有直流电机、交流异步电机、永磁同步电机和开关磁阻电机四种,功率密度和转矩密度成为衡量电机性能的关键指标。直流电机由于缺陷较多,已经逐步被市场淘汰。开关磁阻电机拥有较高转矩脉动,但振动和噪声较大,主要运用于商用车。在乘用车领域,目前主要采用永磁同步电机和交流异步电机。
上图:驱动电机主要技术路线对比
永磁同步电动机性能优异,已成为新能源汽车的主流选择。交流异步电机是由定子绕组通电产生旋转磁场,转子跟着定子的旋转磁场转动,最终驱动电机旋转。交流异步电机转子的转速比定子转速要慢,转子和定子形成异步运行。永磁同步电机与交流异步电机的主要区别在转子结构,永磁同步电机在转子上放置永磁体,由永磁体产生转子磁场,省去了励磁电流或者感应电流的环节,定子的旋转磁场会拉动转子同步旋转。从性能上看,永磁同步电机在瞬态仍然可以保证较高的效率,同时有着更大的功率密度,适用于频繁起停的工况以及较小的乘用车布置空间。
永磁同步电机占据乘用车装机量的 90%,交流异步电机在高端车型双电机配置下有部分使用。从装机量看,永磁同步电机凭借性能优势已占据新能源乘用车绝大部分装机市场;交流异步电机在高速场景下性能更优,主要作为高端车型双电机配套方案。根据 NE 时代的数据,2022 年 1-7 月,我国新能源乘用车配套驱动电机 279.6 万套,其中永磁同步电机 250.2 万套,占比 89.5%;交流异步电机 9.1 万套,占比 3.3%。交流异步电机配套高端车型包括特斯拉Model 3、特斯拉 Model Y、蔚来 ES 6、蔚来 ES8、奔驰 EQA、奔驰 EQB、大众ID4.X、大众 ID6.X 等。
电机市场集中度略有下降,整车厂独占鳌头,第三方供应商竞争激烈。根据 NE 时代的数据,2022 年 H1 我国新能源乘用车驱动电机搭载量为 231.8 万套,同比增长 129.3%。由于新能源整车市场火爆,驱动电机市场新进入者较多,TOP10 供应商市场占有率从 2020 年的 81.6%下降到 2022 年 H1 的 75.6%。
2022 年 H1 我国新能源乘用车驱动电机 TOP10 供应商为比亚迪、特斯拉、方正电机、日本电产、汇川技术、蔚来驱动科技、上海电驱动、联合电子、巨一动力、双林汽车。其中,比亚迪和特斯拉依靠整车销售优势市场份额持续扩大;第三方供应商竞争激烈,方正电机稳定占据市场第三,其他供应商竞争优势不显著。
上图左:2022年4-7月新能源乘用车驱动电机装机量
上图右:2022年H1新能源乘用车驱动电机市场份额
持续提高功率密度和转矩密度,扁线、油冷成为电机主要技术发展方向。驱动电机其性能和效率直接影响整车的功率、扭矩和可靠性。随着电机技术的不断进步,在电机绕组形式、电机冷却方式上出现多种技术革新,其中扁线绕组、油冷电机成为主要的技术发展方向,具有高功率、高效率、散热性能更好等优点。
扁线电机功率密度更高,渗透率快速提升。扁线绕组电机的显著特点是定子绕组中采用截面积更大的扁铜线,提高电机槽满率。与普通圆漆包线绕组相比,扁线绕组在相同的体积下,具有能量密度更高、电机效率更高、散热能力更强、机械噪音和电磁噪音更小的特点。2020 年,全球新能源汽车扁线电机渗透率为 15%,我国扁线电机渗透率约为 10%。2021 年,随着特斯拉、大众、宝马、比亚迪、蔚来等车企开始大规模换装扁线电机,扁线渗透率大幅提升。
2022 年上半年,中高端新能源车型几乎全部采用扁线电机,截至 2022 年 7月,我国新能源乘用车扁线电机渗透率达到 41%。
油冷电机可进一步提升电机热管理效率,配套扁线电机渗透率将持续提升。电机的功率效率受制于电机热管理能力,提高电机冷却散热能力可提高功率密度,提升电机使用寿命。常用的电机冷却方式包括风冷、水冷、油冷。风冷电机主要利用机壳外部的散热鳍片,通过流动的气流将热量带走,特点是体积小、重量轻,散热性能相对较差。水冷电机采用电机机壳中增加水道的方式,通过热交换将热量带走,特点是散热好,已成为目前最主要散热方式。油冷电机将水冷中的散热介质换成特种油品材料,特点是降温效果好,尤其适合扁线电机场景,是未来主要发展方向。根据 NE 时代的数据,2022 年 7 月我国新能源乘用车油冷电机渗透率达 27%,液冷电机渗透率保持在 60%左右。
上图左:2022年4-7月新能源乘用车电机装机量(绕组型)
上图右:2022年4-7月新能源乘用车电机装机量(冷却类型)
关于电机控制器
以提升体积功率密度为核心,IGBT 和功率模组是主流解决方案
电机控制器是电驱动系统的核心控制单元,将来自动力电池的直流电转换成三相交流电,根据整车控制指令来控制驱动电机的运转。电机控制器主要由主控板、驱动板、功率器件、薄膜电容、电流传感器等构成,以高频高功率模块为核心,围绕其进行硬件与软件开发、电力电子设计、控制算法优化,实现对电机转速、转向、角度、响应时间的精确控制。
电机控制器需要硬软件紧密配合,提升体积功率密度是其核心目标。在硬件方面,电机控制器既要满足车辆各项电气性能指标,又要追求高功率密度和高性价比。硬件依赖高频高功率半导体工艺技术,通过提升硬件电路设计能力、提供电磁兼容能力、提升散热效果,最终实现电机控制器整体性能改进。
在软件方面,电机控制技术普遍采用矢量变频调速控制软件。由于电机参数的差异,以及车辆运行时电机参数随温度变化较大,需要对电机参数通过软件进行实时监测并调整控制器的工作参数。通过对电机参数识别,才能精准控制电机,保证驱动系统的运行效率,减少系统发热,增加行驶里程。电机控制器的核心指标是体积功率密度,过去十年电机控制器体积功率密度持续提升,从2010 年的基于 IGBT 的 11KW/L,到 2017 年基于 IGBT 的 22KW/L,到 2022 年基于 SiC 的 60KW/L。体积功率密度的快速提升,促进了新能源汽车实现爆发式增长。
上图:电机控制器主要技术指标
电机控制器需求快速增长,市场集中度持续提升著。根据 NE 时代的数据,2022 年 H1 我国新能源乘用车电机控制器搭载量为 231.8 万套,同比增长129.3%。其中,TOP10 供应商市场占有率持续提升,从 2020 年的 69.9%提升到2022 年 H1 的 77.1%。根据 NE 时代的数据,2022 年 H1 我国新能源乘用车电机控制器 TOP10 供应商为比亚迪、特斯拉、汇川技术、日本电产、阳光电动力、英搏尔、蔚来驱动科技、联合电子、巨一动力、上海电驱动。其中,比亚迪和特斯拉依靠整车销售优势市场份额持续扩大;第三方供应商汇川技术稳定占据市场第三位。
上图左:2020-2022H1新能源乘用车电控装机量
上图右:2022年H1新能源乘用车电控市场份额
在电机控制器成本构成中,功率模块占据重要地位。电机控制器主要构成包括功率模块、PCB 板、传感器、壳体和控制软件等,功率模块性能对电机控制器产品可靠性及稳定性影响较大,功率模块有 IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、MOSFET 功率场效应晶体管、SiC-MOSFET(碳化硅)等解决方案。以IGBT 解决方案的成本构成来看,功率模块占比约 37%,驱动电路占比约 12%,控制电路占比约 16%,壳体占比约 12%,电流传感器占比约 5%,门驱动芯片占比约 4%。
国内供应商在功率模块领域取得重大突破。功率模块占电控成本比重最高,价格波动对电机控制器的成本影响较大,市场主要参与者为国外芯片巨头。根据 Yole 数据,功率模块市场主要供应商包括英飞凌、意法半导体、博世、德州仪器、安森美。根据 NE 时代的数据,2022 年 H1 我国新能源乘用车功率模块 TOP10 供应商为英飞凌、比亚迪半导体、斯达半导体、中车时代、意法半导体、安森美、博世、富士电机、博格华纳、日立。其中,比亚迪半导体、斯达半导体、中车时代取得重大突破,成为国内汽车功率模块主要供应商,并快速扩大其市场占有率。
上图左:电机控制器成本构成
上图右:2022年H1新能源乘用车功率模块市场份额
IGBT 是目前最主流的功率芯片,SiC-MOSFET 是未来发展趋势。电机控制器功率模块主要采用 IGBT、Si-MOSFET、SiC-MOSFET 三种功率芯片。IGBT 兼有 MOSFET 的高输入阻抗和 GTR 的低导通压降两方面的优点,驱动功率小而饱和压降低,非常适合应用于直流电压为 600V 及以上的新能源汽车领域,凭借性能和成本优势成为目前最主流的装机功率芯片。Si-MOSFET 相对性能差耐压低,更擅长小功率的电机控制器,主要应用于 AOO、A0 级车型,包括五菱荣光Mini、奇瑞 QQ、北汽大猫、朋克多多、东风风神 E70、东风小康 MINI、荣威Clever、宝骏 E200 等。SiC-MOSFET 具有高开关频率、高效率、高功率密度等优点,但目前成本较高,主要用于中高端 B 级、C 级车,包括特斯拉 Model Y、Model 3、蔚来 ET7、比亚迪唐 EV、比亚迪汉等。根据 NE 时代的数据,2022 年 7 月,电机控制器功率模块整车出货中,IGBT 占比约 85%,Si-MOSFET占比约 12%,SiC-MOSFET 占比约 3%。
功率模组是目前最主流的电机控制器功率器件封装路线。功率芯片在新能源汽车中的应用可分为模组和单管并联两条技术路线。单管并联方案采用IGBT、MOSFET 单管通过并联来扩展功率的方式制作,单管成本显著低于模块,具备高性价比优势,缺点是工艺复杂、可靠性较差,主要应用于成本要求较高的 A 级以下车型,国内汇川技术、阳光电动力、英搏尔均推出单管并联的方案并实现量产。模组方案采用特定规格的标准化 IGBT、SiC-MOSFET 模组产品,优势是高度集成、可靠性强、降低系统设计复杂度,缺点是成本较高,主要应用于中高端 B 级以上车型。模组主要供应商是英飞凌、意法半导体等海外巨头,上海电驱动推出了基于国产功率模块的量产产品。根据 NE 时代的数据,2022 年 7 月,电机控制器功率封装类型出货量中,单管拼接占比 19%,模组占比约 81%。
上图左:2022年4-7月新能源乘用车电控装机量(按功率器件类型)
上图右:2022年4-7月新能源乘用车电控装机量(按功率器件封装形式)
关于减速器
单级是目前主流方案,多挡是未来发展趋势
配置减速器是新能源汽车的主流方案。减速器也被称为传动系统,主要由传动零件(齿轮或蜗杆)、轴、轴承、箱体及其附件组成,一般安装于驱动电机后方,或与驱动电机集成为“驱动+传动”二合一集成产品。减速器的主要功能是降低输出转速,提高输出扭矩。如果不配置减速器,电机输出到车轮的扭矩太小,在爬坡等大扭矩场景难以满足需求。为了提升车轮扭矩,选择大扭矩电机又会导致价格极高、整车性价比较差的问题。从技术成熟度和成本两方面因素考虑,电机配套减速器成为新能源汽车的主流方案。按照传动等级分类,减速器可以分为单级减速器、两挡减速器以及多挡减速器。由于电机具有与传统内燃机不同的工作特性,无需增加多挡减速器,只需增加一个单级减速器或者两挡减速器即可。
上图:减速器主要技术特点和应用
单级减速器是目前纯电动汽车的主要选择。单级减速器凭借较高的传动效率、丰富的可选资源、开发难度小、成本低等优势,不但可以满足中小型新能源整车要求,也降低了选用电机的适配门槛。因此搭配单级减速器的解决方案,成为目前全球主流纯电动汽车采用的方案。
两挡、多挡减速器有望成为未来发展趋势。单级减速器在高转速场景下,电机使用效率偏低,扭矩会急速下降。将单级减速器增加一挡,可使电机尽量工作在高效率的转速区间,从而达到降低损耗、提高续航里程的效果,两挡减速器已经成为纯电动汽车的发展潮流。多挡减速器可以降低电耗,提升电动车的续航能力,成为插电混动车型的主要选择。
减速器市场集中度有所下降,整车配套企业占据领先优势。根据 NE 时代的统计,2022
年 7 月我国新能源乘用车单级减速器渗透率达 77%,两挡和多挡减速器渗透率在 23%左右。其中,TOP10 供应商市场占有率有所下降,从 2021年的 72.6%下降到 2022 年 H1 的 69.5%。2022 年 H1,我国新能源乘用车减速器TOP10 供应商为比亚迪、特斯拉、五菱工业、株齿、双环传动、青山变速器、麦格纳、美桥、蜂巢传动、上海变速器。其中,比亚迪、特斯拉、五菱工业依靠整车销售优势占据前三;第三方供应商中,株齿成为领先者,稳定占据第四位。
上图左:2022年4-7月新能源乘用车减速器装机量
上图右:2022年H1新能源乘用车减速器市场份额
关于电源系统
多合一集成化成为行业趋势
新能源汽车电源系统也叫“小三电”,一般包括车载充电机(OBC)、车载DC-DC 转换器和高压配电单元(PDU),其主要功能提供动力电池组充放电、电能转换及电能分配。
车载充电机成为必配系统,可根据功率等级、电压等级进行选择。新能源汽车的充电方式主要包括交流电充电和直流电充电两种。车载充电机主要应用于交流电充电方式的场景中,即通过交流电源给新能源汽车充电。当使用交流电充电时,由于动力电池输入端口要求为直流电,需使用车载充电机将交流电转换为直流电;当使用直流电充电时,直流电可直接适配动力电池输入端口,此时无需使用车载充电机。从整车厂的角度而言,为满足用户充电场景的多样性,车载充电机成为必配系统。从功率等级看,可分为 3.3kW、6.6kW、11kW、22kW,其中 6.6kW 双向充电机将是主流配置,11kW 和 22kW 将成为中高端车型选配。从电压等级看,可分为低压、中压、高压平台,200V-500V 中压平台仍是主流,700V-1000V 高压平台将成为中高端车型选配。
上图:新能源汽车不同充电方案对比
车载充电机市场集中度有所提升,以第三方供应商为主。车载充电机市场高度集中,市场竞争格局将持续优化,头部供应商竞争力持续增强。根据 NE时代的数据,2022 年 H1 新能源乘用车车载充电机装机量 2,083,407 套。车载充电机市场集中度有所提升,TOP10 供应商市场占从 2021 年的 91.3%上升到2022 年 H1 的 94%。2022 年 H1,我国新能源乘用车车载充电机 TOP10 供应商为比亚迪、威迈斯、英搏尔、富特科技、特斯拉、欣锐科技、铁城科技、科世达-华阳、华为、松下。车载充电机市场以第三方供应商为主,其中威迈斯稳居第三方供应商首位。
上图左:2022年4-7月新能源乘用车OBC装机量
上图右:2022年H1新能源乘用车OBC市场份额
DC-DC 转换器主要功能是新能源汽车电压变换装置。车载 DC-DC 转换器将动力电池高电压侧能量转换为低电压侧能量,给全车低压用电设备及低压蓄电池供电。新能源汽车低压用电设备运行时无法直接从高压动力电池取电,而是从低压蓄电池取电或通过 DC-DC 转换器从高压动力电池取电;低压蓄电池中储存的能量亦是通过 DC-DC 转换器从高压动力电池取电获得。车载 DC-DC 按功率可分为 2KW 平台、3KW 平台和 5KW 平台,其中 2KW、3KW 将是主流配置方案,5KW 平台是中高端车型选配。车载 DC-DC 转换器封装方式包括水冷、风冷、自然风冷、模块方式。
高压配电单元主要功能负责新能源车高压系统中的电源分配与管理。高压配电单元为整车提供充放电控制、高压部件上电控制、电路过载短路保护、高压采样、低压控制等功能。高压配电单元将动力电池的高压电分配给电机控制器、驱动电机、电动空调压缩机、DC-DC 等高压用电设备,同时将充电接口高压充电电流分配给动力电池用于充电。高压配电单元具有水冷、风冷等散热结构。
电源系统多合一集成化设计成为趋势。随着新能源汽车在电源系统上要求越来越高,将车载充电机、车载 DC-DC 转换器和高压配电单元集成的产品逐步成为车载电源的主流方案。通过车载电源系统的集成,大功率、小型化、集成化、智能化、高性价比成为车载电源产品的发展方向。
上图:电源多合一集成设计是趋势
关键字:新能源汽车  驱动电机  技术路线 引用地址:新能源汽车驱动电机主要技术路线对比
上一篇:一辆汽车需要哪些半导体器件?
下一篇:自动驾驶仿真测试:基于算法驱动的验证体系
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 13:54
英菲尼迪博鳌谈新能源汽车:混合动力需要更多扶持
博鳌亚洲论坛2015年年会已在海南博鳌召开,年会围绕“亚洲新未来:迈向命运共同体”主题设置了宏观经济、区域合作等六大领域议题,1772名来自世界各地的政商代表将在4天内开展77场正式讨论。    对于汽车产业而言,本届博鳌同样亮点多多。新能源汽车产业在中国未来的发展前进如何?成为了本届博鳌论坛的一大看点。    英菲尼迪中国区总经理戴雷(Daniel KIRCHERT)先生提到,“未来五到十年,除了电动车之外,要同时推动混合动力和插电式混合动力。因为混合动力这个技术也是非常好的,它能够大量降低排放和油耗20-30%。”    在谈及英菲尼迪在混动领域的发展之时,戴雷先生表示“英菲尼迪三款重要的车都有混合动力车型,如果没有
[嵌入式]
护航新能源汽车发展 各地充换电设施将密集投建
    特斯拉modelS、宝马i3、大众up以及诸多国内自主品牌新能源汽车将于年内在国内市场密集推出,相关基础设施跟进建设的步伐也相应提速。中国证券报记者获悉,针对新能源汽车的充换电设施,日前多地均已出台相关规划,密集投建期即将到来。 高层调研提振     2014年1月以来,先后有国务院副总理马凯和国务院总理李克强调研新能源汽车产业,并强调纯电动车的发展。     “近 来政府高层密集调研新能源汽车,行业将迎来大发展的预期迅速升温。”业内人士对今后数年新能源汽车在中国的大发展普遍给予乐观预期。“此前新能源汽车在国 内市场进展缓慢,很大原因是由于充电设施供应不足所致。而在未来,解决新能源车充电难的问题或将取得很大进展
[汽车电子]
汽车VCU研究:向集成化和域控化快速演进
佐 思汽研发布了《2021年新能源汽车整车控制器(VCU)行业研究报告》。 新能源乘用车VCU竞争格局,OEM逐步实现自主供应 整车控制器(VCU)是新能源汽车的“大脑”。新能源汽车行业发展早期VCU主要由国外厂商供应,随着中国新能源汽车产业的发展,国内整车厂商及汽车电子供应商逐渐开始掌握核心技术,产业化能力大幅提升。 比如比亚迪的VCU已实现完全自主供应,吉利汽车不断增大自产VCU的比例,自产比率已达60%左右,长安汽车几乎80%的VCU来自于自产,奇瑞汽车90%以上的VCU已实现自产。 长安汽车整车控制器产品 来源:长安汽车 部分主机厂或部分车型VCU采购自第三方供应商,目前主要的第三方供应商包括联合
[汽车电子]
四部委联手,新能源汽车骗补整治风暴来临
中国的新能源汽车产业似乎正在酝酿一场重大变革。 9月8日,财政部在其官网上通报了《关于新能源汽车推广应用补助资金专项检查》的结果,其中苏州吉姆西、苏州金龙、深圳五洲龙、奇瑞贵州万达以及河南少林共五家客车企业被点名。苏州金龙以5.2亿元的违规补贴资金高居首位。同在苏州的另一家车企吉姆西则因恶意骗补情节严重,被取消了整车生产资质。 今年1月21日,财政部、科技部、工信部和发改委四部委联合发布了《关于开展新能源汽车推广应用核查工作的通知》,由此一场席卷中国新能源汽车行业的清查风暴正式开启。 然而据悉本应在今年4月底公布的骗补名单,却一直迟迟未能面世。彼时有业内人士对时代周报记者分析称,由于本次调查涉及的范围广,而且当中很
[汽车电子]
请问纹波电流加热技术及对新能源汽车性能有何影响呢?
在新能源汽车研发及测试过程中,有些性能参数的测试如纹波电流/电压等过去并未被生产厂家重视,但在汽车出口时却至关重要。事实上,纹波电流如果发生异常,不仅影响动力电池及其管理系统的运行品质,严重时甚至会影响整车的安全性能。为此,分析了新能源汽车纹波电流的来源及其对整车性能的影响;探讨了利用纹波电流进行动力电池自加热技术,即利用纹波电流对电池正负极施加交流激励,使电池内部阻抗产生热量,实现电池的交流自加热,从而提升动力电池输出性能、增加新能源汽车续航里程。 我国汽车行业正面临快速进入全球竞争的挑战,过去并不重视的一些性能参数测试在出口时却至关重要,如纹波电流测试。国内鲜有对新能源汽车的纹波产生机理及如何降低纹波危害等方面的研究,而国
[嵌入式]
请问纹波电流加热<font color='red'>技术</font>及对<font color='red'>新能源汽车</font>性能有何影响呢?
甲醇汽车带来机会 新能源汽车迎契机
    工信部近日正式通过了对上海、山西甲醇汽车试点实施方案的审查,标志着甲醇汽车试点项目正式落地。而陕西、贵阳等地也纷纷开始甲醇汽油试点,这不仅将带动新能源汽车的发展,而且也将拉动甲醇需求回升。本周,天茂集团、远兴能源等甲醇股涨势良好,宇通客车等甲醇汽车股股价也明显受益。 新能源汽车迎来契机     今年以来,全国范围的空气污染问题备受关注,而造成雾霾天气的元凶就是汽车尾气。用甲醇作汽车燃料可以提高燃烧的辛烷值,并降低尾气的有害物排放,达到节能减排的目的。早在2009年7月2日,国家标准化管理委员会就正式批准颁布了《车用甲醇汽油(M85)》标准。当年11月1日我国首个《车用燃料甲醇》标准也获得批准实施,把甲醇从化工产品转
[汽车电子]
大型锂电池价格下跌 利多新能源汽车
大型锂电池组的价格持续走跌,据彭博新能源财经(Bloomberg New Energy Finance, BNEF)的数据显示,大型锂电池成本结构的两大要素--电池芯(Cell)与电池组(Pack)的价格,在2016年时已分别下跌到每千瓦时(kW/h) 199美元及74美元,与2013年相比,跌幅超过五成。 更便宜的大型锂电池组,对于电动车及能源储存的发展将是一大利多,而且在Tesla的Gigafactory产能逐渐开出之后,大型锂电池组的价格还有机会进一步下跌。不过,BNEF的分析师认为,未来几年大型锂电池组的价格下跌走势将会趋缓。
[电源管理]
吉利的“蓝色行动计划”
吉利之前的帝豪EV是油改电的,之前的几台车都是建立在燃油车上面的,我们看一下它的过去和现在和未来,探讨下未来几年吉利可能的动作   这两年在乘用车市场,风头最劲者非吉利汽车莫属。在新能源汽车方面,吉利总体来说是相对比较克制,并没有完全展现出在传统燃油车那种气势。我们在这里做一些过往的回顾,并看一下未来。2016年,吉利发布名为“蓝色吉利行动”的新能源汽车战略,这里谈到了有几个目标,这里面前三项是定量的,分别在油耗、价格和比例方面做了展望,后面两项是定性的,主要从技术方面进行储备。   图1 吉利的“蓝色行动计划”   第一部分 吉利的新能源总体目标和现状的差异 1)全面实现2020年平均5公升/百公里燃油消耗限值   根据
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
