变频电机最低运行频率_变频电机能效等级标准划分
发布者:annye_cheng最新更新时间:2023-05-22 来源: elecfans关键字:变频电机  运行频率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  变频电机最低运行频率
  变频电机可以在多种不同的运转频率下作工,可以轻易实现用户在实际应用作工需要的变频调节作用,变频电机作工频率范围很大,因此很多用户对于变频电机的最低允许运转作工频率很好奇。今天这里就给家讲讲关于变频电机的最低允许的频率。和变频电机的作工频率的特点。
  1、单单从理论上来说,变频电机的可以运行的最低运转频率为0Hz;
  2、不同的变频电机允许的运行速度范围是不一样的,变频电机的运转频率规格有很多;
  3、变频电机不同的变频规格的最低运行频率不同,,变频电机的最低运转频率和电机实际运转作工范围有关。
  (1)一般变频电机可以支持它的运作频率当中的最低频的作工频率;
  (2)简单来讲,如果变频电机的运转调速范围在5-50Hz,那么变频电机的最低允许的运转频率就是5Hz;
  4、不建议变频电机低频运转,电机在长时间低频运转过后,特别容易出现发热情况,从而导致电机烧毁,电机的最佳运转频率是在恒定运转频率附近作工。
  变频电机能效等级标准划分
  变频电机也有能效等级,通常是根据国家或地区的相关标准进行评定和认证。例如,在中国,变频电机的能效等级按照国家标准GB18613-2012《电动机能效限定值及能效等级》进行划分,分为IE1、IE2、IE3、IE4四个等级,其中IE4为最高能效等级。不同的能效等级代表着不同的能效水平,能效等级越高,电机的能效越好,能够更有效地节约能源和降低能耗,同时也能够降低运行成本,提高电机的使用寿命。因此,在选择变频电机时,除了考虑额定功率、转速和负载特性外,也需要关注其能效等级,以便更好地满足能源节约和环保要求。
  变频电机能效等级标准通常是根据国家、行业和组织发布的标准来划分的。以下是中国国家标准 GB18613-2012《电动机系统能效限定值及能效等级》对变频电机能效等级的划分:
  IE1:标准能效,与普通异步电机相同,能效较低;
  IE2:高效能,比IE1提高了一定的能效;
  IE3:超高效能,比IE2提高了更高的能效,通常是新的变频电机产品的标准;
  IE4:极高效能,目前很少有制造商能够生产达到IE4等级的变频电机。
  需要注意的是,能效等级高的变频电机通常价格更高,但长期来看可以带来更多的节能效益。
关键字:变频电机  运行频率 引用地址:变频电机最低运行频率_变频电机能效等级标准划分
上一篇:变频电机与普通电机的区别_变频电机比普通电机省电多少
下一篇:PLC编程必须要注意的几个要点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 23:17
单相电机变频调速技术综述
摘要:单相电机变频调速具有相当的实际意义。依据其调速的基本理论,就其常用的功率主电路部分和控制方案进行了详细的分析和综述,讨论了目前研究工作中存在的问题,并对其发展的方向进行了展望,给出了一些个人的观点。 关键词:变频调速;单相电机;拓扑;控制策略 引言 变频调速技术在异步感应电机调速系统中,以其优异的调速和启动性能、高功率因数和节电效果,而被公认为最具发展前途的调速手段。 只有两套绕组的单相交流异步电动机,结构简单,生产成本低廉,使用维护方便,在小功率电机应用方面,如电冰箱、洗衣机、电风扇、空调等家用电器,汽车附件等领域占据主导地位。但是其工作效率低,仅为60%~70%,运行性能差,启动转矩小,一般不能应用在需要调速的场
[工业控制]
如何通过变频器来控制电机运转方向?
变频器在恢复出厂参数后,按下“RUN”键,变频器驱动马达的转向,称为正向,若此时的旋转方向与设备要求的转向相反,请将F0-13=1或断电后(注意待变频器主电容电荷泄放完毕),将变频器UVW输出线中的任何两个接线掉换一下,排除旋转方向的问题。 在有的驱动系统中,只允许系统正转运行而不允许反转运行,则需要将F0-13=2,此时若出现反转指令,则变频器将减速至0并进入停机状态,同时操作面上FWD/REV一直闪烁。 如下图逻辑所示。 对于不允许有电机反转的应用,请不要用修改功能码的方法来改变转向,因恢复出厂值后,会复位上述两个功能码。此时可以采用数字输入端子DI的50号功能实现禁止反转。
[嵌入式]
如何通过<font color='red'>变频</font>器来控制<font color='red'>电机</font>运转方向?
变频器对电机五方面的影响分析
本文将从电动机的效率和温升的问题、电动机绝缘强度问题、谐波电磁噪声与震动、电动机对频繁启动、制动的适应能力、低转速时的冷却问题等5个方面来论述 变频器 对电机的影响。   1、电动机的效率和温升的问题   不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显着的是转子铜(铝)耗。因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导
[嵌入式]
没有变频器时如何实现电机调速
当年没有变频器的时候,基本上是直流电机调速系统的天下,阿波罗登月时候也要用精确的调速系统,甚至需要进行位置定位控制,当时也是使用了直流伺服来完成的,如果上个世纪60年代以前,晶闸管都没有诞生的时候,还是通过发电机来带动直流电机进行调速的,调整发电机励磁电流就可以控制发电机的输出电压,从而控制直流电机的转速,这种调速系统可以在早期的《电机拖动》教科书上见到,只是笨重点而已,但是调速范围非常宽,扭矩大,而且稳定可靠,另外直流调速的理论已经非常成熟了,早期的电动汽车上都用这种调速系统。 直流电机调速系统 这里说到的直流电机,当然说的是有刷直流电机,因为电机的磁场和电枢线圈是分开独立控制的,而且正交90°,并没有耦合问题,当励磁电流保
[嵌入式]
没有<font color='red'>变频</font>器时如何实现<font color='red'>电机</font>调速
单相电机变频调速技术综述
摘要:单相电机变频调速具有相当的实际意义。依据其调速的基本理论,就其常用的功率主电路部分和控制方案进行了详细的分析和综述,讨论了目前研究工作中存在的问题,并对其发展的方向进行了展望,给出了一些个人的观点。 关键词:变频调速;单相电机;拓扑;控制策略     0    引言     变频调速技术在异步感应电机调速系统中,以其优异的调速和启动性能、高功率因数和节电效果,而被公认为最具发展前途的调速手段。     只有两套绕组的单相交流异步电动机,结构简单,生产成本低廉,使用维护方便,在小功率电机应用方面,如电冰箱、洗衣机、电风扇、空调等家用电器,汽车附件等领域占据主导地位。但是其工作效率低,仅为60%~7
[工业控制]
霍尔电流传感器在变频调速电机中的应用
霍尔电流传感器在变频调速电机中的应用 用变频器来对交流电机实施调速,在世界各发达国家已普遍使用,且有取代直流调速的趋势。用变频器控制电机实现调速,可节省10%以上的电能。在变频器中,霍尔电流传感器的主要作用是保护昂贵的大功率晶体管。由于霍尔电流传感器的响应时间短于1μs,因此,出现过载短路时,在晶全管未达到极限温度之前即可切断电源,使晶体管得到可靠的保护,如图43 所示。 图43 在变频调速电机中的应用 (I,R,S,T 均为霍尔电流传感器)
[模拟电子]
霍尔电流传感器在<font color='red'>变频</font>调速<font color='red'>电机</font>中的应用
变频电机型号及参数_变频电机型号表示方法
  变频电机型号及参数   变频电机可以在指定环境下连续使用工作,随着交流调速技术不断的完善,变频器的优异性,使得变频电机被广泛应用在大中小型电动机、起重电机、家用电器中,变频电机型号大全及参数影响着变频电机的使用场所,不清楚变频电机适合在哪里使用的,就更需要了解变频电机型号大全及参数对照表。   变频电机型号大全:   1、Y、Y2PT、YB系列小电机   2、YZ、YZR系列起重及冶金用点击   3、JS、JR、JR2电机   4、Y、YR、YKK、YRKK大中型高低电机   5、Z2、Z3、Z4、ZZJ、ZZY、ZYZ及派生系列直流电机   6、SF、SFW、TF、ZYS等发电机   7、B表示隔爆型   8、电磁制动式
[嵌入式]
<font color='red'>变频</font><font color='red'>电机</font>型号及参数_<font color='red'>变频</font><font color='red'>电机</font>型号表示方法
电流传感器和功率计搭配如何测量变频电机效率
随着工业自动化程度的不断提高以及国家“双碳”战略目标的提出,变频器作为电机控制系统与工业节能的关键部分,具有高效节能特征,在各行业得到了广泛应用。因此,电机/变频器功耗效率的高精度测试需求也不断增多。变频电机效率测试系统是由功率计和电流传感器、转速传感器等组成。如下图所示。 三相正弦交流电源输入给变流设备(即变频器驱动器),通过变流设备输出后,波形变为脉动直流波形,给电机提供电源,电机给负载提供动力。 通过仪器测试输入端的电源提供的功率,同时测试驱动器输出端的功率,并且通过转速扭矩传感器得到转速扭矩,进而计算得到机械效率。 若想计算驱动器的效率,用驱动器前后输出(位置2)比上输入(位置1)功率,即可得到变频器驱动器的转
[嵌入式]
电流传感器和功率计搭配如何测量<font color='red'>变频</font><font color='red'>电机</font>效率
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
