基于TDA1554的立体声放大器电路
发布者:sedsedq最新更新时间:2023-05-31 来源: elecfans关键字:立体声放大器  音频放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在本项目中,让我们了解一个简单的立体声放大器电路。这个简单的电路采用飞利浦的 4 个 B 类音频放大器 IC 设计,即 TDA1554。放大器电路通常设计起来很痛苦,因为您必须考虑许多因素。
立体声放大器的设计 电路
这是使用IC TDA 1554的强大高质量立体声放大器的电路图。该电路只有很少的元件。该电路最适合使用 4 欧姆扬声器。
TDA1554 是菲利普斯的一款 4 x 11 瓦集成 B 类音频放大器。由于IC可以在12V下工作,因此在车载音响系统中应用很多。TDA1554具有许多良好的功能,如热保护、反极性保护、抛负载保护、短路对地保护、出色的纹波抑制、无开关开/关砰砰声等。IC可以以单端或BTL(桥接负载)配置接线,在本电路中,后者使用。
笔记
IC必须连接到散热器。还可以另外使用电脑柜风扇(不是必需的)。任何更好的冷却更好的性能。该电路在全音量下大约在12 V时消耗5A电流。因此,电源必须大于5A。可以使用高达 18 V 的电压,从而提供更多的功率提升。常用的是12 V。
零件清单
R1 39K 1/4 瓦电阻 C1,C2 10uf 25V 电解电容器 C3 100uf 25V 电解电容器 C4 47uf 25V 电解电容器 C5 0.1uf 25V 陶瓷电容器
C6 2200uf 25V 电解电容器 U1 TDA1554 双通道音频放大器芯片
MIS 散热器,用于
U1,接线柱(用于输出),RCA 插孔(用于输入)
立体声放大器电路图
该功率放大器项目的电源。
本项目12V 5A电源
一个简单的12V,5A直流非稳压电源如上所示。如果您的位置没有 6A 桥,您可以使用四个 6A6 二极管制作一个,不会有任何区别。6A6是一款6安培,600V硅整流二极管。电路中增加了LED D2作为上电指示灯,电阻R2限制通过它的电流。电容器C7是滤波电容器,而C8是交流旁路电容器。S1 是开/关开关。用 9V 变压器替换 12V 变压器会将电源的输出电压增加到 16V 左右,您将从放大器获得一些额外的功率。
关键字:立体声放大器  音频放大器 引用地址:基于TDA1554的立体声放大器电路
上一篇:分享一个自动响度控制电路
下一篇:分享一个语音放大器电路
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 17:56
21W AB类音频放大器电路设计
这是以功率晶体管为主要部分的21W AB类音频放大器的电路设计。它的设计简单,设置也简单。将 10k 微调器设置为大约一半,将 470 欧姆微调器设置为 0 电阻。通电并通过微调 470 欧姆微调器将静态电流设置为 30mA。完成后,测量失调电压。调整 10k 以便测量 -30 到 30mV 之间。放大器现在应该能够输出略高于 21W 的功率。 技术数据: 频率响应:2Hz – 17kHz 平坦 THD:再次非常低(我还没有测量过)。听不到 增益:29.87dB(8 欧姆 21W 时为 600mV) 可以通过将 100k 反馈电阻器更改为 470k 电阻器并将与输入串联的 10k 电阻器更改为 33k 来修改增益。这将显着增加
[嵌入式]
21W AB类<font color='red'>音频放大器</font>电路设计
基于M12CLK的100W音频放大器电路
几乎所有的音频放大器电路都采用IC作为主放大器,用于生产小尺寸。这里所示的音频放大器电路采用M12CLK IC,其运算放大器IC已经集成。 该音频放大器电路可在 8 欧姆扬声器负载下产生 150 瓦输出。但建议使用阻抗为 4 欧姆的扬声器,因为它在操作过程中会更稳定。放大电路可以在 4 欧姆负载下产生 100 瓦的输出。 要运行此音频放大器电路,需要具有5A电流的24 VAC变压器。如果此音频放大器电路将产生立体声放大器,则变压器的电流需要10A。电源的二极管应使用15A电流以防止更多负载。 电感L用导线nr做14圈,空间为1。对于所有电容器,必须至少使用50V。不要忘记在IC M12CLK上添加散热器,因为它在操作过
[嵌入式]
基于M12CLK的100W<font color='red'>音频放大器</font>电路
GaN FET让您实现高性能D类音频放大器
D类音频放大器参考设计(EPC9192)让模块化设计具有高功率和高效,从而可实现全定制、高性能的电路设计。 宜普电源转换公司(EPC)宣布推出EPC9192参考设计,可实现优越、紧凑型和高效的D类音频放大器,于接地参考、分离式双电源单端 (SE)设计中发挥200 V eGaN FET器件(EPC2307)的优势, 在4Ω负载时,每声道输出功率达700 W。 EPC9192是可扩展的模块化设计,其主板配有两个PWM 调制器和两个半桥功率级子板,实现具备辅助管理电源和保护功能的双通道放大器。这种设计的灵活性高,使用户能够实现PWM调制器和功率级定制电路,以便于对不同器件和调制技术进行评估和比较。 EPC9192参考设
[模拟电子]
GaN FET让您实现高性能D类<font color='red'>音频放大器</font>
Maxim音频放大器将为下一代苹果设备服务
Pac Crest近日报道称Maxim Integrated击败了Cirrus Logic从而获得Apple接下来发布的硬件中音频放大器订单。 2013年,Cirrus与Maxim在iPad Air音频放大器的竞争中失利,尽管如此,Cirrus Logic仍然在苹果家族中拥有大部分音频编解码器系统。 Maxim目前为移动终端提供的技术组合包括电源管理、光传感器、音频放大器、触摸控制器、手势识别及MEMS等,在最近一期财报中,Maxim业绩中38%来自消费电子。
[模拟电子]
75W晶体管音频放大器电路图
构建放大器简单,使用标准且稳定可靠。这里介绍的 75 W 放大器电路能够驱动 4 欧姆,但是,尽管用于 4 欧姆,该放大器的误差非常小。 要注意的是,没有短路输出,因此当扬声器短路时,而放大器正在工作(有信号),则存在非常现实的危险,可能会损坏晶体管。 75W 晶体管音频放大器的特性如下 对 74 瓦输出功率的灵敏度– 略小于 1W(1W 为 75W) 增益– 27 dB 频率范围(-3dB) – 10Hz 至 23kHz @ 1W THD,1 kHz – 0.05 %(典型最大值) 开环增益– 125dB(空载)、80dB(8 欧姆负载) 输入阻抗– 22k 欧姆 DC 偏移– 小于 100 mV( 20 mV 典型) 噪声
[嵌入式]
75W晶体管<font color='red'>音频放大器</font>电路图
热门放大器推荐
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
