基于NS4203的3W双声道D类音频功放+立体声耳机功能
发布者:脑力驿站最新更新时间:2023-06-08 来源: elecfans关键字:双声道  D类音频功放  立体声耳机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
功能说明
NS4203 是一款超低 EMI、无需滤波器、3W 双声道 D 类音频功放。另外,当耳机插头接入插孔时,音频功率放大器便以单端工作模式驱动立体声耳机。NS4203 采用先进的技术,在全带宽范围内极大地降低了 EMI 干扰,最大限度地减少对其他部件的影响。为简化音频系统的设计,NS4203 的桥式联接扬声器放大模式及单端立体声耳机放大模式都在同一芯片上实现。NS4203 无需滤波器的 PWM 调制结构及反馈电阻内置方式减少了外部元件、PCB 面积和系统成本。NS4203 内置过流保护、过热保护及欠压保护功能,有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。并且利用扩频技术充分优化全新电路设计,高达 85%的效率更加适合便携式音频产品。
NS4203 提供 SOP16 和 DIP16 封装,额定的工作温度范围为-40℃至 85℃。
主要特性
  • 3W 输出功率(10% THD、5V 电源、3Ω 负载)
  • 0.1%THD+N(0.5W 输出功率、5V 电源)
  • 优异的全带宽 EMI 抑制能力
  • 优异的“上电,掉电”噪声抑制
  • 高达 85%的效率
  • 高 PSRR:-80dB(217Hz)
  • 工作电压范围:2.2V~5.25V
  • 过流保护、过热保护、欠压保护
  • 立体声耳机放大模式
  • SOP16 和 DIP16 封装
应用领域
  • 手提电脑
  • 台式电脑
  • 低压音响系统
关键字:双声道  D类音频功放  立体声耳机 引用地址:基于NS4203的3W双声道D类音频功放+立体声耳机功能
上一篇:NS4159AB/D类双模、防失真、5.5W单声道音频功放
下一篇:基于NS4205的3W双声道D类音频功放
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 20:33
单端输出D类音频功放的“电源泵”问题
单端输出的D类功放存在一个比较特别的现象,电源电压会随着负载功率的升高而增大。这种现象被称为“电源泵”,它会令一些不熟悉电路的工程师感到困惑。如果不对“电源泵”加以控制,较高的电源电压会因为超过了功放及电源电容的额定最大值而导致器件永久性损坏。本文讨论了产生这一现象的原因以及解决方法。 理解“电源泵”产生原理 “电源泵”现象通常出现在以低频信号驱动低阻(如扬声器)负载的放大器电源上。因为这些电源(线性稳压源)的输出通过二极管整流,它们无法在正电源输出端吸收电流或在负电源输出端供出电流。 图1所示线性电源为差分输入的立体声D类放大器(例如MAX9742或其它供应商的类似器件)供电。当扬声器输出摆幅在正弦信号负半周达到“地
[电源管理]
单端输出<font color='red'>D类音频功放</font>的“电源泵”问题
高保真双声道功放HSH8927
HSH8927是PHILIPS公司新出的双声道音响电路,其内部设有输入静噪功能,开/关机无电流冲击声,并具有过载短路保护,适于家庭影院Hi-Fi放大器的配套。 该IC是单列9脚封装,其主要电参数:工作电压典型为±16V,极限为±20V,输出功率在VCC=±18V时,在4Ω负载上每声道为30W,BTL接法可达80W;总失真度为0.15%;立体声道分离度为65dB;静态电流为70mA;闭环电压增益31dB。引脚功能:①R声道同相输入端;②R反相输入端;③内部中点电位;④R声道输出;⑤电源负极;⑥L声道输出;⑦电源正极;⑧L反相输入端;⑨L同相输入端。图1是HSH8927双声道简易功放电路,采用双电源供电,适合驳接台式收录机,若接
[模拟电子]
高保真<font color='red'>双声道</font>功放HSH8927
无电解电容的3W非隔离球泡灯方案
   1 引言   本文简单介绍无电解电容对于延长LED灯寿命的意义,同时简单介绍一种全新的闭环电流控制策略,详细介绍这种控制策略如何突破性提高LED输出电流精度,从开环到闭环是其本质的突破。基于这种闭环策略,提供了一种无电解电容3W球泡灯LED驱动方案,并提供了实验数据和相关波形图。    2 技术发展趋势    2.1 LED驱动电源-无电解电容的意义   为什么在LED驱动电源设计时要强调无电解电容呢?目前LED照明驱动电源的工作寿命的瓶颈就是AC-DC转换电解电容。LED灯珠的寿命是大于4万小时的,而电解电容的寿命只有几千小时,通常环境温度每上升10度,电解电容寿命缩短至一半。根据木桶原理,决定整灯寿
[电源管理]
无电解电容的<font color='red'>3W</font>非隔离球泡灯方案
节能型立体声耳机放大器,延长电池使用寿命
  意法半导体近日推出全新立体声耳机放大器芯片TS4621。与上一代产品相比,TS4621的能效大幅提高,让消费者享受高品质音乐的同时,延长电池充电使用寿命。   TS4621具备传统模拟音频放大器的音频性能,采用电压更低的电源处理大多数音频信号电平,以达到节能降耗的目的。当连接两个电源时,只有需要最大功率电平的时候才会耗用高压电源轨的电流。利用G类功率放大器原理,TS4621是市场上首批针对便携应用的耳机放大器之一。   TS4621以丰富的功能为开发人员简化系统设计,工业标准的I2C接口可实现-60dB到+4dB的数字音量控制,芯片集成的开关电路可消除爆破和喀呖噪声。超薄的1.65mm x 1.65mm片级封装可让芯片安装
[手机便携]
节能型<font color='red'>立体声</font><font color='red'>耳机</font>放大器,延长电池使用寿命
CSR公司的蓝牙芯片应用于MOTOROKR S9立体声耳机
全球领先的蓝牙连接及无线技术提供商CSR公司(伦敦证券交易所:CSR.L)宣布,其BlueCore3-多媒体芯片被新型蓝牙立体声耳机MOTOROKR S9所采用。这种高质量的耳机计划于2007年上半年上市,它采用了CSR公司BlueCore3-多媒体整合的DSP和CVC(清晰语音捕捉)技术。BlueCore3-多媒体的尺寸仅为7x7毫米,对于终端用户产品的整体外观影响非常小,并可应用于极其微型的蓝牙设备。 重量只有28.35克的MOTOROKR S9拥有1.3厘米的微型入耳式扬声器,一次充电可连续使用六小时。这种兼容蓝牙立体声音乐手机和MP3播放器的后挂式耳机,可实现指尖操作音乐和语音呼叫,并提供自动音乐静音功能。 CSR公司的B
[新品]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
