学过西门子TIA(博途)的朋友都知道它的FC/FB块非常好用,深受开发者的喜欢,今天我们简单的讲一个普通电机功能块的封装。
电机控制工艺要求如下:
1.)手动/自动功能;
2.)程序默认是“手动”模式,需要选择“手动”到“自动”模式,再按下“自动”启动命令,若默认为“手动模式”下,则输出一个故障指示,并记录一次自动故障,需要按下复位键复位后电机输出点才输出;假如“自动模式”下末选到“手动模式”就按下“手动”启动,则不能启动手动功能,并输出一个“手动故障”,并记录1次“手动故障”,除非去复位,不然不可用。
3.)我们打开博途V16软件,添加一个FB块并申明变量名称:
建立FB块和变量定义
4. )编写电机FB程序:
4.1)通过输出输入来定义电机的几种状态如下:
定义电机状态
4.2)设备(电机)如果没有故障,手自动模式下直接输出;手动模式下,按下去手动命令后,0.5秒后没有运行反馈,则设备存在输出故障。
4 .3)自动模式下,按下自动命令后,0.5秒后没有运行反馈,则设备存在输出故障。
不管是手自动模式下,出现故障,必须按下复位命令,才可以解除故障,才可以重新输出。
清除故障次数
4.4)当我们想重新记录手自动故障次数记录时,可以按下清除命令进行清0:
调用FB1
4.5)我们在OB1程序试调用一次:
HMI监控效果
4.6)HMI监控效果:
以上简单的介绍电机FB块编写思路,仅作参考和学习,若运用到实际项目还时以现场为主来设计吧。
关键字:普通电机 功能块 封装
引用地址:
普通电机功能块的封装
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 17:03
全新Cadence Virtuoso系统设计平台帮助实现IC、封装和电路板无缝集成的设计流程
楷登电子今日发布全新Cadence® Virtuoso® System Design Platform(Virtuoso系统设计平台),结合Cadence Virtuoso平台与Allegro® 及Sigrity™技术,打造一个正式的、优化的自动协同设计与验证流程。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 多项跨平台技术的高度集成帮助设计工程师实现芯片、封装和电路板的同步和协同设计。这一过程在此之前只能通过手动完成,全新Virtuoso系统设计平台可以实现流程自动化,大幅降低出错概率,并将IC和封装之间连接关系检查比对(LVS)的时间由数天缩短至数分钟。 迄今为止,硅技术的进步一直游刃有余地推动微电子产品的升级和更迭;但就在
[半导体设计/制造]
半导体产业的未来:3D堆叠封装技术
半导体业晶圆制程即将达到瓶颈,也就代表摩尔定律可能将失效,未来晶圆厂势必向下整合到封测厂,在晶圆制程无法继续微缩下,封测业将暂时以系统级封装等技术将芯片做有效整合,提高芯片制造利润,挑起超越摩尔定律的角色,日月光、矽品及力成积极布局。 半导体协会理事长卢超群指出,未来半导体将要做3D垂直堆叠,全球半导体产业未来会朝向类摩尔定律成长。 晶圆微缩将达瓶颈 矽品研发中心副总经理马光华表示,未来单一芯片已经无法继续缩小情况下,或着是说缩小的成本价格已经超越经济效益,这时候就必须透过封装技术,来提升芯片的性能效益,好比日月光系统级封装(SiP)技术或晶圆级封装等。 马光华指出,所谓晶圆级封装
[半导体设计/制造]
格罗方德宣布成功进入先进晶圆封装领域
晶圆代工大厂格罗方德(GLOBALFOUNDRIES)于 15 日宣布,采用高效能 14 纳米 FinFET 制程技术的 FX-14 特定应用集成电路(ASIC)整合设计系统,已通过 2.5D 封装技术解决方案的硅功能验证。目前,全由晶圆代工大厂中,仅台积电拥有扇出型封装(InFO)技术,速度效能较传统的覆晶技术要高 10%,让台积电在市场竞争上具备竞争实力。如今,格罗方德也成功进入先进晶圆封装的领域,成为全球唯二拥有这类技术的厂商,将进一步增加市场的竞争优势。 根据格罗方德表示,此 2.5D ASIC 解决方案包含一个缝合载板中介层,用以克服微影技术的限制,以及一个和 Rambus 研发的多通道 HBM2 PHY,每秒可处理 2
[半导体设计/制造]
意法半导体的稳健的隔离式 SiC 栅极驱动器 采用窄型 SO-8 封装
意法半导体的 STGAP2SiCSN是为控制碳化硅 MOSFET而优化的单通道栅极驱动器,采用节省空间的窄体 SO-8 封装,具有稳健的性能和精确的 PWM 控制。 SiC 功率技术被广泛用于提高功率转换效率,SiC驱动器STGAP2SiCSN可以简化节能型电源系统、驱动和控制电路的设计,节省空间,并增强稳健性和可靠性。目标应用包括电动汽车充电系统、开关式电源、高压功率因数校正器 (PFC)、DC/DC 变换器、不间断电源 (UPS)、太阳能发电、电机驱动设备、风扇、工厂自动化、家用电器 、电磁炉。 STGAP2SiCSN 在栅极驱动通道和低压控制之间有电流隔离,在高压轨上可以耐受高达 1700V 的电压。输入到输出传播时
[汽车电子]
Octavo公司将推出采用SiP封装的STM32MP1
几天前,意法半导体(ST)推出了STM32MP1--一种多核微处理器单元(MPU),具有计算和图形支持,并结合使用其OpenSTLinux分发软件实现高效的实时控制。 此款MPU本质上是一个片上系统(SoC),采用STM32异构架构,结合了Arm Cortex-A和Cortex-M内核,一个图形处理器单元(GPU),嵌入式硬件安全性和37个通信接口,支持各种存储器。 意法半导体微控制器产品部总经理Ricardo De Sa Earp表示:“STM32MP1将STM32的产品优势带到了既需要MPU计算和图形处理,又需要高能效实时控制和高功能集成度的应用领域。我们加大开源Linux软件和微控制器的开发支持力度,辅以消费类微控制器所不具
[嵌入式]
肖特结构化玻璃开启芯片封装新时代
特种玻璃巨头将FLEXINITY®结构化玻璃系列的应用拓展到先进封装领域 借助FLEXINITY® connect,玻璃电路板不仅可以解决困扰半导体行业的数据延迟和制造问题,同时还能降低成本。FLEXINITY® connect将惠及众多领域,例如数据中心、物联网(IoT)、自动驾驶和医学诊断等。 2022年1月19日,德国美因茨—— 特种玻璃 发明者、国际高科技集团肖特(SCHOTT AG)推出先进封装领域的最新产品FLEXINITY® connect。一直以来,半导体制造业都在使用印刷电路板(PCB)和硅基板来提供先进芯片封装的解决方案,如今借助FLEXINITY® connect,超精细结构化玻璃将为半导体制造业带来
[半导体设计/制造]
长电科技将进入2017全球先进封装供应商前三
Yole Development最新预估显示,2017年全球先进封装供应商排名中,中国长电科技将以 7.8%的市占率超过日月光、安靠(Amkor)、台积电及三星等,成为全球第三大封装供应商。 2015年借助国家集成电路产业投资基金的推动下,长电科技耗资7.8亿美元杠杆并购了全球第四大封装公司星科金朋,目前已形成了包括星科金朋新加坡厂、星科金朋韩国厂、长电先进、星科金朋江阴厂(JSCC,原星科金朋上海厂)、长电科技(本部IC事业中心)、滁州厂、宿迁厂在内的7大生产基地,拥有世界领先的封装技术和覆盖全球的高端客户。 通过收购,长电科技拥有晶圆级封装(WLCSP)、系统级封装(SiP)、堆叠封装(PoP)等高端先进封装技术,获得
[半导体设计/制造]
架构、制程、封装等半导体技术持续改变服务器
对资讯产业稍有了解者多半都知,伺服器是最理智购买的产品之一,笔者也时常以伺服器出货成长率为风向指标,藉此以了解总体经济是否改善、复苏?一旦伺服器 出货增加,肯定是复苏成长。不过,近几年来多数时候,伺服器的出货成长率低迷,多在个位数的年增率,甚至部分机构的调查还出现微幅衰退。 虽然伺服器需求疲软,甚至平均售价(ASP)大幅降低,意味着伺服器业者的利润愈来愈少,如此就一般的在商言商角度,在利润愈来愈少下,未来投入新技术的研发也会连带减少。然而,伺服器实际上却出现 市场低迷,但技术却仍持续变化 的特殊情形。 第一个变化是记忆体容量愈来愈大 ,过去的企业资料库要倚赖硬碟来储存、运作,而今部分情况下,有可能完全
[网络通信]
