汽车液晶仪表是不是分辨率越高越好
发布者:Jinyu521最新更新时间:2023-06-19 来源: elecfans关键字:分辨率  LCD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现阶段,12.3 吋全液晶屏的分辨率有:1280x480、1440x540、1920x720。对于汽车液晶仪表的应用,是否是越高的分辨率越好呢?分辨率的增高仅仅是换一个 LCD 显示屏的工作和成本吗?
这里我们从用户需求和设计上逐个层次展开分析。
1、视距与点距
说到 LCD 显示,我们一定不陌生一个词「视网膜屏幕」。视网膜屏幕是分辨率超过人眼识别极限的高分辨率屏幕,由苹果公司在 2010 年在 iPhone 4 发布会上首次推出营销术语。
对于手机,要求在距离眼睛 10-12 英寸(约 25-30 厘米)时,LCD 的显示达到 300ppi(pixels per inch)以上,视网膜就无法分辨出像素点了。这也就是苹果对「视网膜屏幕」的最初定义,iPhone 4 屏幕的像素密度也达到了 326ppi。这是怎么计算出来的呢?
上图是一个高为 h 的物体,在与眼睛为 d 的距离下,在视网膜上成像的示意图。由三角关系可知,眼睛的分辨角α和 d,h 有如下对应关系:
而人眼睛的最小分辨角约为 1 角分(1/60°),国内视力标准的 5.0 大致相当。考虑手机的使用场景,可以取 d=25cm。这时候,h=0.076mm,对应为 333ppi。这就是视网膜屏幕的由来。其中,h 为 LCD 的点距。
同样道理,如果对于汽车液晶仪表的应用场景,一个典型使用仪表的距离为 70cm 左右,则 h 为 0.204mm。12.3 吋 LCD 典型的点距如下表:
就是说,对于 12.3 吋汽车液晶仪表的应用,1440x540 分辨率下,5.0 的眼睛已经不能分辨出来屏幕上的点了。更高的分辨率,用户体验并不会得到更好的提升。
2、处理能力
在汽车上引入液晶仪表盘的优势在于,能提供更炫酷的显示效果。而这种效果,不单是一个静态的画面,还要有动态的图形图像变换过程。即,一个优秀的液晶仪表盘设计,不单要在空间(合理的分辨率)上是最优的,还要在时间上(动画帧率,像素级别的动态 Shader 特效渲染)是最优的。
当前,计算机对屏幕的图形的显示(位图、矢量图绘制,像素填充,Shader 级别的像素渲染等),实质上是对内存中,逐点数据的修改和计算。当分辨率在一维尺度的提升,意味着实际的处理能力需要以平方关系增长。
例如:分辨率从 1280x480 提升到 1440x540,像素量增加 1.26 倍;而从,1440x540 到 1920x720,像素量则要增加 1.78 倍。
这就意味着,高分辨率显示屏的显示效果(帧速率、色彩值、图形抗锯齿能力等)要保证与低分辨率相同。前者,只需要处理能力(包括:CPU、GPU 的数据传输、渲染速度等)增加 1.26 倍;而后者,则需要再增加 1.78 倍。这对于整个系统性能的要求过于苛刻,意味着,CPU 处理能力、GPU 渲染速度、系统总线吞吐率都不能有瓶颈产生。
另外,关于高分辨率的屏幕要点对点的显示,则需要 UI 提供更高分辨率的图片。图片等元素的增大,将导致仪表界面启动时间增长。
如果不能保证上述处理能力怎么办?那就只能降低显示效果。在 UI 的细节上做如下调整:
1、UI 界面中部分(或者全部)图片用 16 位色图片。从 32 位到 16 位,要求性能降低一半,弥补上述 1.78 倍的增长。分辨率高了,但是显示效果反而下降了。
2、使用低分辨率的图片做拉伸或者插值,以满足对启动时间和显示性能的需求。这相当于根本没把高分屏发挥出来。
3、原来可以用透明度变化的,现在不用透明度。减少动画过程,在低分辨率的屏上可以更为平滑的加减速过程,将变为只有始末状态,没有动画过程。例如:屏幕上车门开启和关闭过程。
4、GPU 的 Shader 特效(例如:粒子效果、光影效果)尽可能的不用或者少用。原本可以做到的炫酷效果,现在不得不简化,甚至取消。
5、降低(甚至关闭)抗锯齿功能。在 3D 模型的边缘将产生明显的锯齿。虽然,分辨率提高了,但是,视觉上锯齿更多了。
3、热分析
汽车级液晶仪表要求的工作温度范围为-40~80(或者 85)℃。当环境温度为 85℃的时候,仪表内部的温度必须保证在元器件可以工作的温度范围内。
首先,即便是汽车级 LCD,其标称的最高工作温度,也不会超过 85℃。我公司实际测试过,在 90℃的时候,业界几个知名品牌液晶屏供应商提供的样品均不能实际工作。这就要求,整个液晶仪表在设计的时候,必须考虑散热。
其次,汽车级的处理器,通常标称的最高工作温度为 105℃。也就是在外界环境温度为 85℃的时候,必须保证,仪表壳体内部处理器的环境温度不能超过 105℃(只有 20℃的温差范围)。
处理器在工作的时候,发热是不可避免的,其功耗与主频成正比,与工作电压的平方成正比。现在的处理器,都有 DVFS(动态电压频率调整)机制,根据当前的负载,动态调整处理器的核心工作电压,达到降低功耗的目的。即,高主频会对应更高的核心电压的提升,而工作电压的平方正比于功耗。结果导致处理速度会与功耗超过平方的关系对应。
通过对典型数据的初步估算表明,如果处理器主频做 1.78 倍的提升,其实际功耗会超过 2 倍以上。这将给整个系统的热设计,带来相当大的难度——不得不使用更大的散热片(仪表总体重量增加,仪表的抗冲击震动性能下降),更好的散热材料和方式(成本提升),引入风扇等主动散热机制(在国内的空气质量下风扇寿命为整机瓶颈,仪表的抗冲击震动性能下降)。
总结
汽车级全液晶仪表的设计,是一个综合考虑的过程。综上所述,我们需要在用户体验(不但要考虑静态显示的效果,更要考虑动态画面的感受)、仪表寿命、总体重量、整机性能、散热性、抗冲击震动性等各个方面综合考虑。上述细节,环环相扣,一个液晶屏分辨率的提升,将会带来各种设计难度和成本的提升。
关键字:分辨率  LCD 引用地址:汽车液晶仪表是不是分辨率越高越好
上一篇:MCU在汽车电子中的原理与特点
下一篇:汽车内电磁干扰现象与减小汽车对无线电干扰的措施
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 05:49
Cambridge Consultants开发自动驾驶AI系统 低成本生成高分辨率数据
据外媒报道,Capgemini Group旗下的Cambridge Consultants开发出用于自动驾驶车辆的突破性AI系统EnfuseNet,将低成本传感器和摄像头数据进行融合,生成高分辨率的深度数据。 (图片来源:Cambridge Consultants) 高技术成本意味着汽车行业很难将ADAS推向除 豪华车 辆以外的主流市场。而且,为获取真实世界的训练数据必须累积数百万英里的驾驶里程,这仅有利于一小部分早期领先者,而阻碍了新进入者。在这种背景下,Cambridge Consultants开发了低成本、高分辨率的车辆感知技术EnfuseNet,将帮助汽车制造商和移动出行技术供应商以更低的成本解决自动驾驶系统的一
[汽车电子]
Cambridge Consultants开发自动驾驶AI系统 低成本生成高<font color='red'>分辨率</font>数据
自制单片机之五(1)……LCD1602的驱动
LCD1602已很普遍了,具体介绍我就不多说了,市面上字符液晶绝大多数是基于HD44780液晶芯片的,控制原理是完全相同的,因此HD44780写的控制程序可以很方便地应用于市面上大部分的字符型液晶。字符型LCD通常有14条引脚线或16条引脚线的LCD,多出来的2条线是背光电源线VCC(15脚)和地线GND(16脚),其控制原理与14脚的LCD完全一样,定义如下表所示: 字符型LCD的引脚定义 HD44780内置了DDRAM、CGROM和CGRAM。 DDRAM就是显示数据RAM,用来寄存待显示的字符代码。共80个字节,其地址和屏幕的对应关系如下表: 也就是说想要在LCD1602屏
[单片机]
自制单片机之五(1)……<font color='red'>LCD</font>1602的驱动
LCD专注发展OLED? 三星显示器陷入两难境地
  智能型手机 OLED 面板需求增加令三星显示器(Samsung Display) OLED 事业笑开怀,但却出现另一项烦恼,到底该不该缩减 LCD 事业。尽管长期而言面板市场重心将逐渐由 LCD 移转到 OLED ,但缩减力道与时机却得仔细思量。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。   业界认为三星显示器盘算同时称霸OLED与 LCD 市场之时,LCD事业恐将沦为食之无味弃之可惜的尴尬定位。   据韩媒Newspim报导,随着三星显示器OLED事业与LCD事业的业绩差距增大,OLED可望成为主力事业。韩国金融业界预估,2017年第1季OLED事业营收将达4.5兆韩元(约40亿美元),创下季度历史新高,同时占据整体营
[电源管理]
PIC单片机用于LCD段驱动器的键盘接口
  4×4小键盘的典型数字接口使用8个数字I/O引脚。但使用8个引脚作为数字I/O会占用可用于连接LCD的段驱动器引脚的数量。   通过使用2个数字I/O引脚和2个模拟输入引脚,可以向PIC单片机添加一个4×4小键盘,而无需牺牲它的任何LCD段驱动器引脚。   下图中显示了小键盘连接示意图。示例中使用的是PIC18F8490,但该技术可以用于任意LCDPIC MCU。   图中使用的两个数字I/O引脚是RBO和RB5,也可以使用任意两个其他的数字I/O引脚。所使用的两个模拟引脚是ANO和AN1。   要读取小键盘,请遵循以下步骤:   1.首先,将RBO设计为输出高 电平 ,将RB5设为输入(呈高 阻抗 )。   2.执行两次
[单片机]
PIC单片机用于<font color='red'>LCD</font>段驱动器的键盘接口
STM32直流风机通过按键PWM调速同时各参数在LCD上显示
依然还记得当时学完STM32之后感觉什么都不会,然后基本上是靠单片机的知识撑过期末的测试的,然后其实一直想把STM32学好,但是感觉学太多也不好吧,总感觉这是样,学得多并不是坏事 ,但是总觉得吧,应该要在你学的技能中有一项是你非常突出的。 // //Design:直流电机调速,通过按键改变占空比以达到调速目的,同时显示各参数 //Author:Touch //Time :2017.6.5 // #include led.h #include delay.h #include sys.h #include usart.h #include lcd.h #include key.h #include pwm.h int main(v
[单片机]
OLED上演产能大跃进 LCD日子日渐艰难
  尽管手机市场上不断有好消息释出:全面屏市场起来啦,面积增长下产能可以消化啦,尺寸变大a-Si的优势又回来啦,京东方把柔性 OLED 国产化啦,又有五家以上LCM模组厂要自己上6代 OLED 产线啦……然而,第三季度对于很多从事显示与触摸的企业来说,过得并不太好,订单下降,单价下降,毛利率下降……感觉好消息都是隔壁老王家的。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   形成这种错觉原因并不奇怪。如果从全球市场来看,日本JDI的产能仍没有完全释放出来,夏普则把重心放到了电视上,原来想卖给中国内地企业的几条低世代线还是封存状态;韩国LGD则要把5代以下的面板线全停掉了,正在找中国买家接手这些产线的设备,三星也同样还在中国市场
[网络通信]
鸿海牵手夏普 面板行业格局影响几何?
    过去这几年,鸿夏恋分分合合,虽然中途有三星搅局,如今将有望迎接圆满大结局。那么,倘若鸿海真的顺利的收购了夏普,以三星的立场来看,又将会有甚么影响呢?分析认为,郭台铭将计划投资生产智能型手机与电视用OLED面板。这也等于打算与现在拥有OLED技术的三星显示器等韩厂一较高下,联日抗韩的意味浓厚。   虽然短期内,三星显示器不会受到鸿夏恋的影响,但若透过OLED的新投资,成为苹果面板供货商或是其他大陆手机厂供货商,就可能冲击到三星显示器。这或许也是为什么三星显示器在3月初传出,着手扩产6代线可挠式OLED面板,投资规模上看数兆韩元。外界预测也都认为,这次投资就是为了满足苹果的OLED订单。虽然在中小尺寸面板上,三星显示器或许
[家用电子]
橡胶样品挤出质量检测系统
在各种各样的橡胶加工工艺中不断产生了很多重要的进步。复合橡胶的混合效率得到了大幅提高,但是依然存在大约1%的废品率。虽然起初1%的废品率似乎还是一个很不起眼的数值,但是,橡胶复合物经过挤出成型后,人们会意识到废品率的数值会变得很可观。橡胶复合物的后处理会放大其中哪怕是一些很小的缺陷;测量复合物中粒子分散情况的好坏将是衡量复合物质量优劣的一个有效的工具。研究和实际应用表明,将挤出机、照相机和分析软件组合起来能够构成一个质量检验系统,通过这个系统可以在生产前直接观测复合物中的粒子分散情况。这套组合中的仪器和软件被称为ES30 挤出机质量检测系统。 由于使用在线挤出机和照相机来扫描挤出样品,相比于其它的粒子分散性测量系统,该系统可以分析
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
