三相无刷直流电机是什么
发布者:EnchantedMagic最新更新时间:2023-06-25 来源: elecfans关键字:三相  无刷直流电机  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  三相无刷直流电机
  无刷直流电机由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。 无刷电机是指无电刷和换向器(或集电环)的电机,又称无换向器电机。早在十九纪诞生电机的时候,产生的实用性电机就是无刷形式,即交流鼠笼式异步电动机,这种电动机得到了广泛的应用。但是,异步电动机有许多无法克服的缺陷,以致电机技术发展缓慢。上世纪中叶诞生了晶体管,因而采用晶体管换向电路代替电刷与换向器的直流无刷电机就应运而生了。这种新型无刷电机称为电子换向式直流电机,它克服了第一代无刷电机的缺陷。
  无刷直流电动机是采用半导体开关器件来实现电子换向的,即用电子开关器件代替传统的接触式换向器和电刷。它具有可靠性高、无换向火花、机械噪声低等优点,广泛应用于高档录音座、录像机、电子仪器及自动化办公设备中。
  无刷直流电动机由永磁体转子、多极绕组定子、位置传感器等组成。位置传感按转子位置的变化,沿着一定次序对定子绕组的电流进行换流(即检测转子磁极相对定子绕组的位置,并在确定的位置处产生位置传感信号,经信号转换电路处理后去控制功率开关电路,按一定的逻辑关系进行绕组电流切换)。定子绕组的工作电压由位置传感器输出控制的电子开关电路提供。
  位置传感器有磁敏式、光电式和电磁式三种类型。
  采用磁敏式位置传感器的无刷直流电动机,其磁敏传感器件(例如霍尔元件、磁敏二极管、磁敏诂极管、磁敏电阻器或专用集成电路等)装在定子组件上,用来检测永磁体、转子旋转时产生的磁场变化。
  采用光电式位置传感器的无刷直流电动机,在定子组件上按一定位置配置了光电传感器件,转子上装有遮光板,光源为发光二极管或小灯泡。转子旋转时,由于遮光板的作用,定子上的光敏元器件将会按一定频率间歇间生脉冲信号。
  采用电磁式位置传感器的无刷直流电动机,是在定子组件上安装有电磁传感器部件(例如耦合变压器、接近开关、LC谐振电路等),当永磁体转子位置发生变化时,电磁效应将使电磁传感器产生高频调制信号(其幅值随转子位置而变化)。
  1、可替代直流电机调速、变频器+变频电机调速、异步电机+减速机调速;
  2、具有传统直流电机的优点,同时又取消了碳刷、滑环结构;
  3、可以低速大功率运行,可以省去减速机直接驱动大的负载;
  4、体积小、重量轻、出力大;
  5、转矩特性优异,中、低速转矩性能好,启动转矩大,启动电流小;
  6、无级调速,调速范围广,过载能力强;
  7、软启软停、制动特性好,可省去原有的机械制动或电磁制动装置;
  8、效率高,电机本身没有励磁损耗和碳刷损耗,消除了多级减速耗,综合节电率可达20%~60%。
  9、可靠性高,稳定性好,适应性强,维修与保养简单;
  10、耐颠簸震动,噪音低,震动小,运转平滑,寿命长;
  11、不产生火花,特别适合爆炸性场所,有防爆型;
  12、根据需要可选梯形波磁场电机和正弦波磁场电机。
关键字:三相  无刷直流电机  驱动器 引用地址:三相无刷直流电机是什么
上一篇:三相无刷直流电机原理
下一篇:PLC编程中二进制转十进制和十六进制的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 11:29
LED驱动器为便携式应用提供电荷泵电感两种解决方案
安森美半导体推出三款新型白光 LED 驱动器 ,专为手机、数码相机、MP3播放器和其他便携式消费类电子设备的背光应用而设计,用于驱动其中的高亮度 LED 。这三款新器件的能效高达90%,采用0.6 mm超薄封装,有助设计人员达到当今电池供电的便携式电子设备对电源和板空间的严格要求。 电感解决方案 NCP5010提供高达22伏(V)电压,通常为LCD背光应用的2至5个串联白光 LED 供电。NCP5010的能效高达84%,关机电流1微安(μA),工作输入电压范围为2.7V至5.5V。它具备true cut-off、短路和过压保护功能,并提供欠压切断。 这节省空间的器件采用倒装芯片封装,占用的板面积不到3mm2 ,高度只有0.6m
[电源管理]
Intersil公司为DSLAM设计推出DSL线路驱动器
Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,针对迅猛增长的VDSL2超高比特率互联网连接标准应用而推出DSL线路驱动器家族中的最新成员ISL1539A。 ISL1539A同时支持8MHz和17MHz的VDSL2规格,兼容广泛使用的ADSL2+标准。ISL1539A在节省空间的封装内提供了低功耗解决方案,使24口和48口设备能够密集地堆叠在一起。器件具有240MHz的带宽和大于3000V/μs的差分压摆率,为最苛刻的线路接口设计和多频功率比(MTPR)目标提供了充足的设计裕度。 ISL1539A包括4个内部宽带运算放大器,配置成两对差分线路驱动器。每个驱动器均是宽带电
[网络通信]
Intersil公司为DSLAM设计推出DSL线路<font color='red'>驱动器</font>
软启动三相电流不平衡屏蔽方法有哪些
软启动器是一种用于控制电动机启动过程的电气设备,它可以有效地减少电动机启动时的电流冲击,从而保护电动机和电网。然而,在实际应用中,软启动器可能会导致三相电流不平衡,影响电动机的正常运行和电网的稳定性。 软启动器是一种利用电子技术实现电动机启动过程控制的设备。其工作原理是通过控制晶闸管的导通角,逐步增加电动机的输入电压,使电动机的启动电流从零开始逐渐增加,直至达到额定电流。软启动器具有以下特点: (1)启动电流小:软启动器可以有效地限制电动机启动时的电流冲击,减少对电动机和电网的影响。 (2)启动平稳:软启动器可以实现电动机的无冲击启动,减少机械冲击和振动。 (3)启动时间短:软启动器可以缩短电动机的启动时间,提高生产效率。
[嵌入式]
三相电机的绕线方法
三相电机是一种常见的电动机,其工作原理是利用三相交流电流在定子绕组中产生的旋转磁场驱动转子旋转。其中,定子绕组的绕线方法是影响电机性能的重要因素之一。本文将介绍三相电机的绕线方法。 一、定子绕组的基本概念 定子绕组是三相电机的重要组成部分,由三个相互独立的绕组组成,分别与三相电源相连。每个绕组都是由多个线圈组成的,这些线圈按照一定的规律连接在一起,形成一个闭合的电路。当三相电源通电时,会在定子绕组中产生旋转磁场,从而驱动转子旋转。 二、定子绕组的绕线方法 1.单层绕组法 单层绕组法是最简单的一种绕线方法,也是最常用的一种方法。该方法是将每个线圈直接绕在一个槽上,然后将所有线圈按照一定的规律连接在一起。单层绕组法的优点是结构
[嵌入式]
<font color='red'>三相</font>电机的绕线方法
东芝发布可实现小型封装、高效率的三相无刷电机驱动器IC
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布为三相直流无刷电机推出正弦波驱动器集成电路“TB6585AFTG”。这些三相直流无刷电机应用于需要无噪声驱动和低能耗的家用电器的风扇电机中,如排风扇和电风扇。该产品即日起批量出货。 该驱动器集成电路的一体化PWM 控制器电路产生正弦波,实现安静高效的电机驱动。 “TB6585AFTG”采用了紧凑型无铅散热QFN48封装,其绝对最大电压与电流额定值与现有产品 相同。该驱动器集成电路有助于减小设备尺寸,降低PCB成本,它将所需贴装面积减少了约75%。 新产品主要规格 Notes: :脉冲宽度调制。一种通过改变恒定时间段的开关时间来控制电机扭矩与转速的方法。 :与采用
[电源管理]
东芝发布可实现小型封装、高效率的<font color='red'>三相</font>无刷电机<font color='red'>驱动器</font>IC
Littelfuse推出高频应用的IX4341和IX4342双5安培低压侧MOSFET栅极驱动器
驱动器系列的扩展解决了广泛的工业、楼宇自动化、数据中心和可再生能源应用问题 芝加哥,2024年9月19日--Littelfuse公司是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力。 公司荣幸地宣布推出IX4341和IX4342双5安培低压侧MOSFET栅极驱动器。这些栅极驱动器专为驱动MOSFET而设计,通过增加其余两个逻辑输入版本完善了现有的IX434x驱动器系列。IX434x系列现在包括双路同相、双路反相以及同相和反相输入版本,为客户提供了全面的选择。 IX4341和IX4342驱动器具有16纳秒的短传播延迟时间和7纳秒的短暂上升和下降时间,因此非常适合高频应用。此外,对于更高的电流
[电源管理]
Littelfuse推出高频应用的IX4341和IX4342双5安培低压侧MOSFET栅极<font color='red'>驱动器</font>
Microchip推出三相无刷直流配套器件
MCP8024三相无刷直流配套器件为实现一个稳健而高效的解决方案,提供所需的全部电源、传感和保护功能 全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出一款新型带电源模块的三相BLDC电机栅极驱动器MCP8024。该器件能够为dsPIC®数字信号控制器(DSC)和PIC®单片机(MCU)供电,同时驱动六个N沟道MOSFET。客户可以实现更佳性能和更强的稳健性,同时提高效率,降低系统成本,并缩短产品上市时间。 观看简短视频,请访问: http://www.microchip.com/get/HRKP 。观看简短演示,请访问: htt
[单片机]
意法半导体推出针对高科技手持设备的背光LED驱动器
中国,2011年10月12日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)扩大高能效移动设备解决方案阵容,推出新款白光LED驱动器芯片。新产品能够简化高能效液晶显示屏和键盘的背光电路设计。 相较于传统荧光灯的背光解决方案,白光LED背光灯可减少电能消耗,从而延长智能手机、游戏机、导航仪等便携设备的电池使用寿命。意法半导体的新产品 STLA02具有上桥臂电流检测功能,能够进一步改进背光电路设计,背光负极(下桥臂)接线端子可直接连接地面,而无需连接下桥臂电流检测电路,从而简化印刷电路板设计,减少背光灯的连接线数量,进而提高系统的整体可靠性
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
