上一篇:音响电路中如何选择电容
下一篇:集成功放应用于BTL的控讨
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 22:48
电路图分享-浮球液位控制器接线图
浮球液位控制器是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器件,它具有比一般机械开关体积小,速度快、工作寿命长,与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点,其在造船、造纸、印刷、发电机设备、石油化工、食品工业、水处理、电工、燃料工业、油压机械等发面都得到了广泛的应用。 浮球液位控制器外部接线图 外部接线图大部分都是与缆式浮球开关有关,因为干簧管式的浮球开关基本上都是使用于小型设备上,而其中都配备了电路板,所以这里展现的也与这个无关,具体看图: 工作原理 液位的控制高度是由电缆在液体中的长度及重锤在电缆的位置决定的。使用棕色和黑色的电线:浮球在下液位时,接点是接通的状态。浮球在上液位时,接点是不通的状态。使用棕色和
[测试测量]
C51单片机串口通讯的硬件电路图
51单片机有一个全双工的串行通讯口,所以单片机和电脑之间可以方便地进行串口通讯。进行串行通讯时要满足一定的条件,比如电脑的串口是RS232电平的,而单片机的串口是TTL电平的,两者之间必须有一个电平转换电路,我们采用了专用芯片MAX232进行转换,虽然也可以用几个三极管进行模拟转换,但是还是用专用芯片更简单可靠。我们采用了三线制连接串口,也就是说和电脑的9针串口只连接其中的3根线:第5脚的GND、第2脚的RXD、第3脚的TXD。这是最简单的连接方法,但是对我们来说已经足够使用了,电路如下图所示,MAX232的第10脚和单片机的11脚连接,第9脚和单片机的10脚连接,第15脚和单片机的20脚连接。 串口通讯的硬件电路如下图所示。
[单片机]
大功率可调充电器电路图
充电装置原理电路图所示,最大输出电流为20A,最高充电电压为80V.它可以从0V起进行调节,因此能对各种规格的蓄电池进行充电,还可以对相同规格的蓄电池组或串联蓄电池组进行充电,如最多可对5只串联的12V蓄电池同时进行充电。对串联蓄电池充电,可缩短连线长度,减少线损,连接方便,因此可大幅度提高工作效率。 从图中可知,变压器T为双基极管V1提供工作电压,双基极管V1及相应外围元件组成一个振荡器,振荡频率可由RP1、RP2控制。在本电路中,RP1、RP2取值相差较大,所以在实际工作中,RP2可起粗调作用,RP1起细调作用,这对单个电池充电时尤为重要,可避免损坏蓄电池。由V1产生的振荡脉冲经VD3隔离,触发晶闸管VS,充电电流的大小及电压
[电源管理]
增强型无线话筒电路图
MIC先将自然界的声音信号变成音频电信号,经C2耦合给Q的基极进行调制,当有声音信号的时候,三极管的结电容会发生变化→振荡频率发生变化,完成频率调制,即调频。再经C8耦合给高频调谐放大电路对已调制的高频信号放大,再通过C12、L3和天线TX向外发射频率随声音信号变化而变化的高频电磁波。其中R1为话筒MIC的偏置电阻,一般在2K—5.6K选取。R4为集电极电阻。R5为基极电阻,给Q1提供偏置电流。R6为发射极电阻,起稳定Q1直流工作点的作用;Q2、R7、R8、C4、C5、L1、C6、C7组成高频振荡电路,R7给Q2基极提供偏流,C5和L1振荡回路,改变其值可以改变发射频率,C4为反馈电容,R8起稳定Q2直流工作点作用,C7隔直流通交
[模拟电子]
小广播
推荐内容
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多开源项目推荐
- STEVAL-TSP004V2、5V/4A 同步反激转换器、以太网供电 (PoE) - 符合 IEEE 802.3at 的参考设计
- XL600x系列USB升压小电源,成本不到5元
- STEVAL-ISA050V1,基于 PM6641 单片 VR 的演示板,用于芯片组和用于超移动 PC (UMPC) 应用的 DDR2/3 电源
- FEB184-001,低成本绿色模式 PWM 控制器电池充电器 10W
- 具有延迟启动的 TS2576CM533 RN 3A、3.3V、52KHz 降压开关稳压器的典型(可调输出电压版本)应用
- DC1096,用于 LTC2642 16 位 +/-5V 无缓冲 Vout DAC 的演示板
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4332 的参考设计
- 腹式呼吸训练教练仪
- LTC7130EY 5V/5A 降压转换器的典型应用电路
- NCV890104MWGEVB:汽车开关稳压器扩频评估板
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月21日历史上的今天
厂商技术中心
