PLC梯形图编程的方法和5大原则
发布者:TranquilVibes最新更新时间:2023-07-03 来源: elecfans关键字:PLC  梯形图  编程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  梯形图编程是基于逻辑组件(与门、或门、非门)以及控制元件(计数器、定时器、比较器等)来构建过程控制程序的方法。在PLC中,梯形图通常是在集成开发环境(IDE)中编写的,其中PLC程序员使用图形化编辑器创建逻辑和控制元件的连接。
  PLC梯形图编程的方法主要包括以下几种:
  1. 联系输入输出法:根据实际控制系统中的输入输出设备和控制要求,设计出每个部分所需要的输入输出信号,然后将这些信号设置为PLC程序的输入输出。
  2. 功能模块化编程法:将程序按照功能进行模块化设计,将每个功能模块当做一个独立的“小程序”,然后将这些小程序按照需要连接在一起,形成一个完整的PLC程序。
  3. 流程控制编程法:根据实际控制系统的流程,将PLC程序分为若干层次,分别实现不同的流程控制,根据控制流程的需要,对不同的设备进行操作。
  4. 事件驱动编程法:根据实际控制系统中的事件序列设计PLC程序,当PLC接收到事件信号时,根据程序预先设计好的判断条件和事件处理过程,实现对设备的控制。
  5. 对象化编程法:根据实际控制系统中的对象和关系,将PLC程序分解成若干个对象,然后对不同的对象建立相应的状态和操作接口,实现对对象的控制。
  PLC梯形图编程的5个原则是:
  1. 规划清晰:在编程前,应当规划好整个程序的结构,并根据需求划分好各个模块,以便编写具体的程序。
  2. 逻辑简单:编写逻辑应当尽量简单,同时也要考虑到程序的可维护性和可读性。
  3. 功能合理:在编写程序时应当充分考虑功能的需要,只涉及到必要的功能,以避免程序冗余和复杂。
  4. 良好的注释:在编写程序之前,应当对程序中每一个模块进行注释,以便后续的工程师能够理解代码的含义。
  5. 异常处理:在程序实际运行中,系统总会出现异常情况,开发者应该能够针对这些异常情况做好相应的处理,以避免系统崩溃或数据丢失等问题。
关键字:PLC  梯形图  编程 引用地址:PLC梯形图编程的方法和5大原则
上一篇:普通单相电机可以调速吗 单相电机可以用变频器调速吗
下一篇:单相电机怎么调速 单相电动机调速方式有几种 单相220电机怎样调速
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 07:38
什么样的PLC程序算是好程序?
下面我们就请前方专业的技术工程师来给我们介绍一下什么样的PLC程序算是好的程序呢?好的PLC程序中有哪些特点呢?大体有如下几个方面: 1、正确性(调试成本低) PLC程序首先一定要能正确地工作,满足实际控制工艺要求。这是PLC程序的根本,若这一点做不到,其它一切没有任何意义。 2、可靠性(维护成本低) 不仅要正确,还要可靠。不能三天两头时不时地出问题。 可靠反映着PLC程序的长期稳定性,这也是对PLC程序的基本要求。有的PLC程序,在正常的工作条件下或合法操作时能正确工作,而出现非正常工作条件(如临时停电,又很快再通电)或进行非法操作(如一些按钮不按顺序按,或同时按若干按钮或者连续按多次)后,程序就不能正常工作了。这种程
[嵌入式]
PLC控制系统设计时如何考虑安全问题
  在设计安全plc时,要考虑到很多因素,需要很多的特殊设计。比如:一台安全PLC更强调内部诊断,结合硬件和软件,可以让设备随时检测自身工作状态的不适;一台安全PLC具有的软件,要使用一系列的特殊技术,能确保软件的可靠性;一台安全PLC具有冗余功能,即使一部分失效,也能够维持系统运行;一台安全PLC还具有外加的安全机制,不允许通过数字通信接口随便读写内部的数据。   安全PLC与常规PLC的不同还在于:安全PLC需要得到第三方专业机构的安全认证,满足苛刻的安全性和可靠性国际标准。必须彻底地采用系统方法,来设计和测试安全PLC。德国的TUV专家和美国的FM专家会提供对安全PLC设计和测试过程的、第三方独立的确认和验证,
[嵌入式]
51单片机3个外部中断源中断响应编程举例
某系统有3个外部 中断 源1、2、3,当某一中断源变为低电平时,便要求CPU进行处理,它们的优先处理次序由高到低依次为3、2、1,中断处理程序的入口地址分别为1000H,1100H,1200H。试编写主程序及中断服务程序(转至相应的中断处理程序的入口即可)。 答:若仅在/INT0引脚接3个外部中断源 ORG 0000H LJMP MAIN ORG 0003H LJMP INT_EX0 ORG 0030H MAIN: CLR IT0 ; 采用低电平有效中断
[单片机]
基于PLC控制的自动配料系统研究与应用
0.引言   自动配料系统是精细化工厂生产工艺过程中一道非常重要的工序,配料工序质量对整个产品的质量举足轻重。自动配料控制过程是一个多输入、多输出系统,各条配料输送生产线严格地协调控制,对料位、流量及时准确地进行监测和调节。系统由可编程控制器与电子皮带秤组成一个两级计算机控制网络,通过 现场总线 连接现场 仪器仪表 、控制计算机、PLC、 变频器 等智能程度较高、处理速度快的设备。在自动配料生产工艺过程中,将主料与辅料按一定比例配合,由电子皮带秤完成对皮带输送机输送的物料进行计量。PLC主要承担对输送设备、秤量过程进行实时控制,并完成对系统故障检测、显示及报警,同时向变频器输出信号调节皮带机转速的作用。 1.自动配料系统的构成
[嵌入式]
设计一个plc控制系统的7个步骤
      系统设计与设备选型       a. 分析你所控制的设备或系统。PLC最主要的目的是控制外部系统。这个系统可能是单个机器,机群或一个生产过程。       b. 判断一下你所要控制的设备或系统的输入输出点数是否符合可编程控制器的点数要求。(选型要求)       c. 判断一下你所要控制的设备或系统的复杂程度,分析内存容量是否够。2. I/O赋值(分配输入输出)       d. 将你所要控制的设备或系统的输入信号进行赋值,与PLC的输入编号相对应。(列表)       e. 将你所要控制的设备或系统的输出信号进行赋值,与PLC的输出编号相对应。(列表)         设计控制原理图
[嵌入式]
PIC12C509A单片机的编程再生
  第一次用P IC 12C509A芯片制作的 振荡器 ,其源程序为PIC02.ASM,用程序 存储器 第1页面和数据存储器BANK1体编辑的源程序,占用程序存储器空间是从D'600’开始的地址存放的程序;第二次再写时,用同-PIC12C509A芯片.也是一种振荡器,振荡 频率 比前者高(以便观察),其源程序定义为PIC04.ASM.其清单如下:   下条指令。      END;程序结束。      说明:由以上的源程序看出,PIC12C509A再写时,需在ORG0(复位矢量)之后,增加两条空指令(因PIC12C509A有两个页面),且这里程序是从PIC12C509A程序存储器的O页面D'30‘开始存放
[单片机]
PIC12C509A单片机的<font color='red'>编程</font>再生
PLC的扫描周期介绍
        可编程控制器的工作过程包括两部分:自诊断及通信响应的固定过程和用户程序执行过程,如图所示。PLC在每次执行用户程序之前,都先执行故障自诊断程序、复位、监视、定时等内部固定程序,若自诊断正常,继续向下扫描,然后PLC检查是否有与编程器、计算机等的通信请求。如果有与计算机等的通信请求,则进行相应处理。当PLC处于停止(STOP)状态时,只循环进行前两个过程。而在PLC处于运行(RUN)状态时,PLC从内部处理、通信操作、输入扫描、执行用户程序、输出刷新五个工作阶段循环工作。每完成一次以上五个阶段所需要的时间称为一个扫描周期。             扫描周期是PLC的一个重要指标,小型PLC的扫描周期一般为十
[嵌入式]
ARM编程时数据类型的影响
这是我今天下午看那本 ARM嵌入式系统开发——软件设计与优化 所学到的东西。前面的关于ARM核的指令我就不讲了,只说下今天看的关于怎么提高C编程的效率,我还只看了那基本数据类型的定义时所应该要注意的事项,前面我在一篇 ARM内部逻辑结构见解【原】 已提到过内存的数据进入ARM核时要经过一个符号扩展,也就是说一个不足32位的数据经过内核会被扩展成32位的,那么我们在编程时就要注意咯,具体有以下几个方面: 1)我们如果在程序中定义了一个字符性的变量,那么编译器会对这个变量进行一个判别,就是这个字符变量值超过了255没,这样势必会增加一条指令,而我们如果用unsignedint,则可以省去那条多余的指令, 2)如果程序中有关于数组
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
