汽车24V系统过抛负载测试解决保护方案及电路防护器件选型,东沃电子之前就分享过很多次了。24V电源抛负载瞬态浪涌过压保护经典方案,如下图所示:
从图中可知,24V系统过抛负载测试需要选用TVS管(SM8S36CA和6.6SMDJ36CA)保护汽车电子产品免受瞬态浪涌威胁和损坏。
汽车24V系统过抛负载测试,除了选型TVS管SM8S36CA和6.6SMDJ36CA之外,还可以选用:SDP36CA、SM8S33CA、LDP33A、SM8S28CA、SMD8S36CA等等。
其中,SMD8S36CA这颗TVS管,是TVS二极管厂家东沃电子推出的一款新产品。东沃汽车24V系统过抛负载测试解决保护方案图(小尺寸SMD8S36CA)如下所示:
针对汽车DC 24V电源系统抛负载测试,东沃电子推出大功率更小封装TVS管:SMD8S36CA,用于汽车DC 24V电源抛负载保护,可通过ISO 16750-2 P5a(Us=202V、Td=350ms、Ri=4Ω)测试等级。
TVS管SMD8S36CA,双向贴片、AEC-Q101认证、峰值脉冲功率6600W、工作电压36V、峰值脉冲电流114A、钳位电压58.1V、封装MINI218。
对标DO-218AB封装系列TVS产品,同样功率,更小的封装尺寸,极大减少PCB板空间,非常适合24V车载系统抛负载防护,是一颗非常成熟、稳定、高可靠性的汽车级TVS保护管。
TVS瞬态抑制二极管SMD8S36CA参数
查看东沃电子“TVS-SMD8S Series Datasheet”产品规格书可知:
√ 工作峰值反向电压:36V
√ 最小击穿电压:40V
√ 最大击穿电压:44.2V
√ 钳位电压:58.1V
√ 峰值脉冲电流:114A
√ 漏电流:0.5uA
√ 峰值脉冲功率:6600W
√ 封装形式:MIN218
TVS瞬态抑制二极管SMD8S36CA尺寸
TVS瞬态抑制二极管SMD8S系列型号
1)SMD8S系列单向TVS管:SMD8S14A、SMD8S15A、SMD8S16A、SMD8S17A、SMD8S18A、SMD8S20A、SMD8S22A、SMD8S24A、SMD8S26A、SMD8S28A、SMD8S30A、SMD8S33A、SMD8S36A、SMD8S40A、SMD8S43A、SMD8S48A。
2)SMD8S系列双向TVS管:SMD8S14CA、SMD8S15CA、SMD8S16CA、SMD8S17CA、SMD8S18CA、SMD8S20CA、SMD8S22CA、SMD8S24CA、SMD8S26CA、SMD8S28CA、SMD8S30CA、SMD8S33CA、SMD8S36CA、SMD8S40CA、SMD8S43CA、SMD8S48CA。
引用地址:
汽车DC 24V系统过抛负载测试解决保护方案
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 10:44
汽车24V系统过抛负载测试解决保护方案及电路防护器件选型,东沃电子之前就分享过很多次了。24V电源抛负载瞬态浪涌过压保护经典方案,如下图所示: 从图中可知,24V系统过抛负载测试需要选用TVS管(SM8S36CA和6.6SMDJ36CA)保护汽车电子产品免受瞬态浪涌威胁和损坏。 汽车24V系统过抛负载测试,除了选型TVS管SM8S36CA和6.6SMDJ36CA之外,还可以选用:SDP36CA、SM8S33CA、LDP33A、SM8S28CA、SMD8S36CA等等。 其中,SMD8S36CA这颗TVS管,是TVS二极管厂家东沃电子推出的一款新产品。东沃汽车24V系统过抛负载测试解决保护方案图(小尺寸SMD8S36CA)如下
[嵌入式]
关于汽车DC/DC电源和EMI的讨论
1)DC/DC噪声源特性 DC/DC的噪声的影响三个参数主要为 占空比Duty:占空比上升导致噪声幅度上升 开关频率Fs:是的噪声衰减变在频谱上延伸了,开关频率一般我们可以分为几个大类 20~100Khz: 电感 较大引起的成本、尺寸基本让低频设计慢慢不是一种选择。 100~550Khz:主要的选择选择 开关频率主要对电感大小、效率、RE/CE的特性影响比较大 上升时间Tr 备注:开关频率的影响其实很大,不仅仅是EMC的效果,在不同的案子里面可以得到不同的影响关系,如《Choosing the optimum switching frequency of your DC/DC converter》所示: 2)如下面的案子所
[嵌入式]
利用高速ADC设计用于汽车的LIDAR系统
LIDAR(激光探测与测距)通过雷达用于大范围定位、测距和目标轮廓描绘应用领域,这种系统由能在要求的范围内发射脉冲或连续激光的激光器和用于反射信号分析的高速、低噪声接收器组成。发射的激光作用在目标物体上,并被目标物体所改变。根据目标的反射特性,一部分光被反射/散射回接收器。发射信号特性的改变能用于确定目标的特性,在最通常的应用中,传播时间(TOF)被用于确定距离。 随着模拟技术的不断改善,LIDAR在很多具有广泛前景的领域得到应用,ADC技术的发展可以实现更高精度和更低功率的系统设计。 汽车系统设计师开发成熟的LIDAR系统,可以根据交通情况自动地控制汽车速度和刹车系统,这样的系统还能动态地控制与其它汽车和障碍物的距离,甚至能管
[嵌入式]
通过汽车电池输入进行DC-DC转换,提高EMI性能
简介 严苛的汽车和工业环境中的噪声敏感型应用需要适用于狭小空间的低噪声、高效率降压稳压器。通常会选择内置MOSFET功率开关的单片式降压稳压器,与传统控制器IC和外部MOSFET相比,这种整体解决方案的尺寸相对较小。可在高频率(远高于AM频段的2 MHz范围内)下工作的单片式稳压器也有助于减小外部元件的尺寸。此外,如果稳压器的最小导通时间(TON)较低,则无需中间稳压,可直接在较高的电压轨上工作,从而节约空间并降低复杂性。减少最小导通时间需要快速开关边沿和最小死区时间控制,以有效减少开关损耗并支持高开关频率操作。 另一种节约空间的方式是减少所需的组件数,以满足电磁干扰(EMI)标准和散热要求。遗憾的是,在很多情况下,简单
[汽车电子]
国芯思辰|芯炽3通道24位ADC SC3794(兼容AD7793)适用于汽车图像采集卡
多种传感器的融合技术是智能汽车的趋向,其中,对于传感器信息尤其是图像信息的提取与处理是最为关键的一点。 芯炽的24位ADC SC3794就是汽车图像采集卡中数模转换器的理想之选。SC3794是一低功耗、低噪声、集成可编程放大器、电压基准源、3个差分模拟输入等的高性能24位Σ-Δ型ADC。 芯炽SC3794实物图 芯炽SC3794有如下特点: 1、持续输出电流的典型值为355μA,休眠状态下功耗仅为1μA。能满足低功耗的需求,实现待机能力的大幅提升。 2、当增益设置为64、更新速率为4.17Hz 时,均方根(RMS)噪声为52nV,具备出色的噪声性能。 3、集成了可编程增益放大器PGA,支持1-16增益,提高信噪比。内置
[嵌入式]
基于ACMC技术的DC/DC转换器满足汽车多媒体终端的设计需求
定义设计目标 具体的 都会对 提出一组独特的技术、商业上的要求。最重要的设计考虑包括效率、尺寸、EMI、瞬态响应、设计复杂性和成本。所有参数都间接地与 的开关频率相关,这一重要参数的选择可以使上述要求达到合理折衷。 ACMC的优势 对于大 输出(5A至25A)转换器,在电流模式控制(CMC)技术中降低电流检测 有助于提高效率。这里,CMC指带有峰值电流检测的固定频率工作模式。然而,这种方式存在一个缺点:CMC使转换器对噪声非常敏感。电流较大时,即使最好的 布线也不能完全抑制叠加在电流检测信号上的噪声。为了解决这个问题,可以选择 模式控制VMC,这是一种传统的并经过验证的技术。VMC提高了抗干扰能力和转换效率,但需要一定的环路补
[嵌入式]
适用于24V电源系统的车载网络ESD保护产品组合
在日益竞争激烈的汽车市场中,产品质量和性能的验证显得尤为重要。新产品从研发到上市,必须经过一系列严格的试验验证过程,以确保其功能、性能及可靠性满足顾客的要求。小编在这里就介绍下整车产品的重要试验项目和试验要求,让我们一同来看看吧。 一、汽车用材料测试 需要对汽车用材料进行了全方位的测试,包括高分子材料、反光材料、泡沫泡棉材料以及橡胶材料等。这些测试涵盖了材料的机械力学性能、热学性能、绝缘电性能、耐化学药品性能等多个方面,确保所选材料在各种环境下都能保持优异的性能。 二、外饰件和内饰件测试 汽车的外饰件和内饰件是消费者直观感受汽车品质的重要部分。车企需要对外饰件如保险杠、翼子板等进行了刚强度、变形量、耐腐蚀性等测试,而内饰件如方向盘
[嵌入式]
优恩车载电源端口系列-24V电源系统静电放电及脉冲过电压防护 II
方案简介: 随着信息技术、汽车工业的大力发展,大量的车载电子设备应用于汽车之中如:车载影音娱乐系统、车载导航系统、防盗系统、自动温区空调系统等,众所周知,车载电子设备正常工作的前提条件就是需要拥有一个稳定的供电系统;由于汽车内部的电磁环境极其恶劣,汽车在正常运行时会产生大量的电磁干扰,通过耦合、传导、辐射的方式,传播到电源系统,影响汽车电子设备工作,最糟糕的是车辆本身所产生的干扰,如点火系统、发电机和整流器系统的干扰脉冲苛刻的要求;此方案采用符合 AEC-Q101 认证的车规级 TVS 管做防护,175℃的高温运行条件,适用于汽车应用领域的各种严酷条件,满足汽车专用测试最新标准 ISO7637-2、ISO16750-2 的测试需求
[嵌入式]
