三菱FX5U系列PLC采用RS485总线进行modbus通讯
发布者:WhisperingLight最新更新时间:2023-07-26 来源: elecfans关键字:三菱  PLC  RS485总线  modbus通讯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一篇:机器视觉系统应用如何选择光源
下一篇:PLC应用:三相感应电动机故障警报控制电路图
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 21:32
基于PLC的自动扶梯多功能变频节能控制系统设计
1 引言   自动扶梯广泛应用于大型商场、超市、机场、地铁、宾馆等场合。大多数扶梯在客流量大的时候,工作于额定的运行状态,在没有乘客时仍以额定速度运行,具有耗能大、机械磨损严重、使用寿命低等缺点。采用PLC与变频控制相结合的节能控制系统,已成为自动扶梯控制技术的发展方向。   带有节能效果的自动扶梯具有以下特点:   (1)无人乘梯时,扶梯自动平稳过渡到节能运行,以1/5额定速度运行(可以选择当无人乘梯时,扶梯自动停止的功能);   (2)有人乘梯时,扶梯立即自动平稳过渡到额定速度运行;   (3)由于节能运行时速度很低,机械部分的磨损大大降低,相对延长了扶梯的使用寿命;   (4)变频技术的采用大大降低了扶梯启动时对
[工业控制]
三菱PLC用定时器与计数器实现的时间控制编程实例
  三菱PLC FX系列的定时器为通电延时定时器,其工作原理是,定时器线圈通电后,开始延时,待定时时间到,触点动作;在定时器的线圈断电时,定时器的触点瞬间复位。   但是在实际应用中,我们常遇到如断电延时、限时控制、长延时等控制要求,这些都可以通过程序设计来实现。   1、通电延时控制     延时接通控制程序如图3-27所示。它所实现的控制功能是,X1接通5、后,Y0才有输出。     工作原理分析如下:     当X1为0N状态时,辅助继电器M0的线圈接通,其常开触点闭合自锁,可以使定时器T0的线圈一直保持得电状态。     T0的线圈接通5s后,T0的当前值与设定值相等,T0的常开触点闭合,输出继电器Y0的线圈接通。
[嵌入式]
浅谈PLC与接近开关接线方法
由于plc的输入分为NPN输入和PNP输入两种类型,因此,接近开关也分为NPN和PNP两种类型,只有接近开关的类型和PLC的输入类型接法一致时,当有物体接近的时候,PLC才会有输入信号。一般日韩系的接近开关默认是NPN型,欧美系的接近开关默认是PNP型,接近开关不同于PLC ,无论是日韩系还是欧美系,每一款接近开关都有NPN和PNP两种类型。而PLC不可能有NPN型和PNP型,这是因为PLC 的极性可以通过接线改变,而接近开关一旦固定,是无法更改的。 这就是常见的接近开关,它为圆柱形,一般来说,它的直径越粗,检测距离越远。 根据检测物体的不同,接近开关分为电感性和电容性两种,电感性接近开关是利用霍尔效应,检测磁场的变化,由
[嵌入式]
浅谈<font color='red'>PLC</font>与接近开关接线方法
PLC中步进电机的定位原理及方案
步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号时就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”),其旋转以固定的角度运行。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量以达到准确定位的目的;同时也可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度而达到调速的目的。步进电机作为一种控制用的特种电机,因其没有积累误差(精度为100%)而广泛应用于各种开环控制。 1定位原理及方案 内容梗概 1.1 步进电机加减速控制原理 步进电机驱动执行机构从一个位置向另一个位置移动时,要经历升速、恒速和减速过程。当步进电机的运行频率低于其本身起动频率时,可以用运行频率直接起动并 以此频率运行,需要停止时,可从运行频率
[嵌入式]
巴图自动化Profinet协议转Modbus协议模块接称重模块与PLC通讯
巴图自动化Profinet协议转Modbus协议模块(BT-MDPN10)是一种能够实现Modbus协议和Profinet协议之间转换的设备。Profinet协议转Modbus协议模块可提供单个或多个RS485接口,使得不同设备之间可以顺利进行通信,进一步提升了工业自动化程度。 通过使用巴图自动化Profinet协议转Modbus协议模块(BT-MDPN10),实现称重设备与工控机之间的通讯,涉及一系列配置和连接步骤。 一、设备选择与准备 选择Profinet协议转Modbus协议模块(BT-MDPN10):Profinet协议转Modbus协议模块支持称重设备的Modbus协议以及工控机所使用的Profinet协议。 准
[嵌入式]
巴图自动化Profinet协议转<font color='red'>Modbus</font>协议模块接称重模块与<font color='red'>PLC</font><font color='red'>通讯</font>
三菱PLC控制伺服马达步骤介绍
本文以三菱PLC控制伺服马达为例,具体分享一下伺服马达控制步骤。 三菱伺服马达 1.设置定位模块基本参数 在智能功能模块中(QD77MS系列)根据机械配置不同设置好相应的参数 基本参数设置 2.设置原点回归基本参数 根据实际情况选择:近点DOG型、数据设定型、计数型等原点回归方式。 原点回归方式 3.设置伺服放大器参数 设置绝对位置系统、相对位置系统、自动调谐相应等参数,也可以选择“一键式调整”进行相关的参数设置。 伺服放大器参数设置 4.伺服外部信号程序 包含伺服马达电源信号、伺服马达刹车信号等外围接入信号。 外部信号程序 5.原点回归程序 根据不同的原点回归方式,进行原点回归。 原点回归程序 6.手动程
[嵌入式]
<font color='red'>三菱</font><font color='red'>PLC</font>控制伺服马达步骤介绍
PLC在中空吹瓶机中的应用
温度控制由CTSC-200系列的8路热电偶模块CTSC 231-7TF32完成,该模块集成控制器带智能PID算法,只要设置几个参数,231-7TF32模块就可以自行对所控温区进行加热或冷却,并将实时温度反馈给CPU。 中空吹瓶机 一、工艺介绍及控制原理 1、其工艺过程: 1)塑料的挤出 塑料加热熔化后塑炼成均匀混合流体,并以一定的压力和流量挤入机头。 2)型坯的形成 机头内的流体在重力和挤出压力的作用下,通过机头口模挤出形成所需的型坯。 3)型坯的吹胀 将达到要求长度的型坯置于吹塑模具内合模,由模具上的刃口将型坯切断,通过模具上的进气口输入一定压力的气体吹胀型坯,使制品和模具内表面紧密接触。 4)制品的冷却 保持模具型腔内
[嵌入式]
基于变频器结合PLC与人机界面的中央空调上设计应用
一、前言   一家主要生产乙肝疫苗的制药公司,由净化中央空调设备提供生产车间的洁净环境,使生产车间各个房间的温度、湿度和压差等均能达到国家GMP规定的要求。因季节的变化,昼夜的变化,这样生产车间的各个房间对风量具有很明显的需求变化,而水泵风机的风量、水流量的调节是靠风门、节流阀的手动调节。当风量、水流量的需求减少时,风门、阀的开度减少;当风量、水流量的需求增加时,风门、阀的开度增大。这种调节办法虽然简单易行,已成习惯,但它是以增加管网损耗,耗费大量能源在风门、阀上作为代价的。而且该中央空调在正常工作时,大多数风门及阀的开度都在50%-60%,这说明现有中央空调水泵风机设计的容量要比实际需要高出很多,严重存在“大马拉小车”的现象,造
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
