针对恶劣工业环境选择以太网的三大注意事项
发布者:ShimmeringStar最新更新时间:2023-07-26 来源: elecfans关键字:工业环境  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自问世以来,以太网取得了突飞猛进的发展,现已在商业和企业市场上得到了大量的应用。由于它具有定义明确的标准和易于部署的特性,以太网在工业世界中的广泛传播也是合乎常理的。然而,要在恶劣的工业环境中满足以太网的要求仍需要大量洞察和努力。
如图1所示,工业环境和商业环境完全不同,其自身会面临一系列挑战。工业环境往往包括许多恶劣的条件,如更高的温度范围和电压、更大的噪声、机械应力等。工业级以太网物理层(PHY)必须符合以太网协议的要求。在本文中,我将简要描述为您的系统选择以太网物理层时要考虑的三个最重要的因素。
1.低延迟。延迟是指数据包从源传输到目标所需的时间。网络中的不同部分将导致总的网络延迟。工业网络中的通信对时间要求严格,这意味着用具有最低的延迟和最高的确定性。较高的延迟和不同的数据包到达时间会降低系统性能。
标准以太网具有不确定性。IEEE 802.3标准没有指定以太网物理层的最大延迟数。然而,对于工业环境中的以太网收发器来说,具有低且确定的延迟变得非常重要。低且确定的延迟能够加快响应时间并提高可预测性。低延迟可以让应用更快地运行,因为信息通过网络传播时等待时间的更短,而高确定性延时由于使延时保持不变,从而提高了不同网络的同步性。
2.EMI/EMC降低。电磁干扰(EMI)是系统无意间产生的电磁能量。另一方面,电磁兼容性(EMC)是指系统能够在其他系统产生电磁能量的环境中运行。电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)是工业环境中的重要参数,因为其可能具有多种电磁能量来源。抗电磁干扰性能差的系统会辐射大量能量,会扰乱附近的敏感器件并降低效率,因为能量在辐射中被浪费。电磁兼容性差的设计会使系统高度敏感并导致性能问题。电磁兼容设计差的系统的性能会受其他典型辐射源影响,如Wi-Fi、手机等。
存在不同的EMI/EMC标准,如欧洲标准化委员会(EN)、国际无线电干扰特别委员会(CISPR)、美国联邦通信委员会(FCC)等,这些标准会因地区和预期市场而变化。设备在获得使用认证前,必须满足这些标准规定的要求。这些标准随设备的最终应用而变化。工业市场的EMI/EMC标准较商业市场更为严格。
3.ESD保护。静电放电(ESD)是一种突然进入系统的电流通过与与带电体接触。静电放电事件很短,但它们可以向系统注入大量能量。如果设备的设计不能承受此类事件,其结果对设备来说很可能是毁灭性的,通常会导致设备毁坏。由于静电放电并不总是留下明显的损坏迹象,因此在复杂的系统中很难找到损坏的设备。作为一个如此重要的参数, ESD标准已经被制定使器件根据它们的最终应用,必须满足其最低要求,例如国际电工委员会 (IEC) 61000-4-2,,。与EMI/EMC类似,工业市场的ESD要求比商业市场更为严格。
工业级以太网物理层应具有低的确定性延迟,符合严格的EMI/EMC标准,并能抵抗ESD事件。TI的以太网产品组合旨在满足这些要求,并已在世界各地的许多恶劣工业环境中投入使用,其中包括DP83867针对恶劣工业环境定制的千兆以太网 PHY和DP83826E低延迟性 10/100Mbps以太网物理层等设备。
关键字:工业环境  注意事项 引用地址:针对恶劣工业环境选择以太网的三大注意事项
上一篇:三菱PLC的变频器调速的模拟量控制与显示
下一篇:单相电机的基础知识
推荐阅读最新更新时间:2024-10-27 13:54
针对恶劣工业环境选择以太网注意事项
自问世以来,以太网取得了突飞猛进的发展,现已在商业和企业市场上得到了大量的应用。由于它具有定义明确的标准和易于部署的特性,以太网在工业世界中的广泛传播也是合乎常理的。然而,要在恶劣的工业环境中满足以太网的要求仍需要大量洞察和努力。 如图1所示,工业环境和商业环境完全不同,其自身会面临一系列挑战。工业环境往往包括许多恶劣的条件,如更高的温度范围和电压、更大的噪声、机械应力等。工业级以太网物理层(PHY)必须符合以太网协议的要求。在本文中,我将简要描述为您的系统选择以太网物理层时要考虑的三个最重要的因素。 1.低延迟。延迟是指数据包从源传输到目标所需的时间。网络中的不同部分将导致总的网络延迟。工业网络中的通信对时间要求严格,这
[嵌入式]
工业以太网应用安全措施 选型注意事项
  工业以太网是用于工业控制系统(ICS)的网络协议,用于连接自动化设备、传感器和其他设备。随着工业互联网的迅速发展,工业以太网的应用已经越来越广泛。然而,这种网络的广泛应用也带来了安全威胁。   以下是工业以太网的应用安全措施:   1. 网络分割:将工业以太网分割成不同的子网络,可以限制攻击者的访问范围,并减轻攻击的影响。   2. 强密码策略:要求所有用户和设备使用强密码,并定期更改密码。   3. 访问控制:限制只有授权用户和设备才可以访问网络和设备。   4. 设备保护:安装防火墙、加密和其他网络安全设备来保护工业以太网设备。   5. 安全监控:实时监控工业以太网的安全情况,及时响应安全事件。   6. 安全培训:
[嵌入式]
电动汽车充电注意事项
用于商业和住宅用途的典型电动汽车 (EV) 充电站设计包括电能计量、剩余电流检测(交流和直流)、隔离安全合规性、继电器和接触器,还具有驱动功能、双向通信以及服务和用户界面。虽然充电站的目标是高效地将电力传输到车辆,但实现电力传输仅是其最初的功能。 根据 IHS Markit 的最新报告,到 2030 年,估计有 2000 万个公共电动汽车充电站将连接到电网,小区充电站规模预计将大幅扩展以满足需求。电动汽车充电站设计包含独特的挑战。电动汽车供应设备 (EVSE) 必须结合通信、功能安全和信息安全功能,同时提供简单的升级路径,以便适应未来的电网集成。在本文中,我将在可扩展硬件和软件案例中简要介绍将TI 的 SitaraTM AM6
[嵌入式]
电动汽车充电<font color='red'>的</font><font color='red'>三</font><font color='red'>大</font><font color='red'>注意事项</font>
电动汽车充电设计注意事项
用于商业和住宅用途的典型电动汽车 (EV) 充电站设计包括电能计量、剩余电流检测(交流和直流)、隔离安全合规性、继电器和接触器,还具有驱动功能、双向通信以及服务和用户界面。虽然充电站的目标是高效地将电力传输到车辆,但实现电力传输仅是其最初的功能。 根据 IHS Markit 的最新报告,到 2030 年,估计有 2000 万个公共 电动汽车充电 站将连接到电网,小区充电站规模预计将大幅扩展以满足需求。 电动汽车充电 站设计包含独特的挑战。电动汽车供应设备 (EVSE) 必须结合通信、功能安全和信息安全功能,同时提供简单的升级路径,以便适应未来的电网集成。在本文中,我将在可扩展硬件和软件案例中简要介绍将 TI 的 SitaraT
[汽车电子]
电动汽车充电<font color='red'>的</font><font color='red'>三</font><font color='red'>大</font>设计<font color='red'>注意事项</font>
如何选择工业机器人?工业机器人选型注意事项
对于自动化行业的资深的机电工程师来说,选择合适的 机器人 也许是一个简单的工作。但是对于那些第一次准备购买、导入机器人的设计人员或工厂来说,也许会有些迷茫。那么,如何选择一个合适的 工业机器人 ?下面讨论下工业机器人选型的九大注意事项: 1、应用场合 首先,最重要的源头是评估导入的机器人,是用于怎样的应用场合以及什么样的制程。 若是应用制程需要在人工旁边由机器协同完成,对于通常的人机混合的半自动线,特别是需要经常变换工位或移位移线的情况,以及配合新型力矩感应器的场合,协作型机器人应该是一个很好的选项。 如果是寻找一个紧凑型的取放料机器人,你可能想选择一个水平关节型机器人。 如果是寻找针对小型物件,快速取放的场合,并联机器人最适合
[机器人]
详解恶劣工业环境下时限通信可靠以太网物理层解决方案
工业应用为什么要采用以太网? 越来越多的工业系统采用以太网连接来解决制造商面临的工业 4.0 和智能工厂通信关键挑战,包括数据集成、同步、终端连接和系统互操作性挑战。以太网互联工厂通过实现信息技术(IT)与操作技术(OT)网络之间的连接,可提高生产率,同时提高生产的灵活性和可扩展性。这样,使用一个支持时限通信的无缝、安全的高带宽网络便可监控工厂的所有区域。 规模计算和可靠的通信基础设施是互联工厂的命脉。当今的网络面临着流量负载不断增长以及众多协议之间互操作性的挑战,这些协议需要使用复杂且耗电的网关来转换整个工厂的流量。通过向工厂边缘终端无缝交付关键的确定性性能,工业以太网可解决同一网络中的这些互操作性问题。过去一直缺乏专为可靠
[嵌入式]
详解恶劣<font color='red'>工业</font><font color='red'>环境</font>下时限通信<font color='red'>的</font>可靠<font color='red'>以太网</font>物理层解决方案
机器人臂展选择注意事项
客户在选择机器人的时候不仅要关注负载,还要关注其末端最大工作空间,即机器人末端可达位置点的臂展与最大拾取高度。臂展,是指并联机器人末端在水平面上的最大工作直径,机器人P点在水平面可达到的最远点到机器人基座中心点的距离则为最大工作半径,即臂展的一半。最大拾取高度即最大垂直运动范围,是指机器人P点能够到达的最低点(通常低于机器人的动平台)与最高点之间的范围。 但在实际应用中,不同的机器人、不同的应用场景都影响着机器人臂展的选择。尤其在进行机器人时,以下几个技术点要特别注意: 1. 机器人末端可达工作空间分为全工作空间与有效性工作空间 以并联机器人为例,全工作空间是给定所有位姿时机器人末端可达点的集合,可利用圆弧相交的方法
[机器人]
传感器撑起智能汽车环境感测半边天
无人驾驶技术现如今其实非常成熟了,就以现在的技术水平看,如果把大城市复杂的交通状况变成实验室特定的格局,场景内有制式统一的车辆以及符合规矩的行人正常通行,那么不用方向盘,全程自动行驶的汽车当下就可以面世了。   问题就出在了汽车如何能对现实中复杂的交通状况了如指掌,如何可以像人的眼睛和大脑一样灵活应变。关键就在需要各种各样的传感器合作来解决,它们最终将监测到的数据传给高精密的处理器,识别道路、标示和行人,做出加速、转向、制动等决策。      在智能感知识别的部分,车载光学系统和车载雷达系统是保证行车安全最为重要的,目前,主流的用于周围环境感测的传感器有激光雷达(LiDAR)、毫米波雷达(millimeter wave)、视觉传
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
