LCD液晶显示屏的闪屏问题
发布者:EternalBliss最新更新时间:2023-08-03 来源: elecfans关键字:LCD  液晶显示屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LCD液晶显示屏的闪屏问题是电子产品生产设计中经常遇到的事情,TOPWAY技术支持团队,凭借多年积累的技术经验,成功协助客户解决了可编程电子负载的LCD闪屏难题。
可编程电子负载的闪屏
可编程电子负载是通过控制内部功率器件或是晶体管的导通量,靠功率管耗散功率,消耗电能的设备。它可以模拟各种不同的负载情况,能够准确的检测出负载电压,精确调整负载电流,同时可实现模拟负载短路。因为电子负载的特殊性能,故其在电子仪器仪表中占有很大的市场,主要适用于各种电源、电池、适配器及需要电子负载测试的场合。
近期我们收到一位做可编程电子负载设备的客户反馈显示屏出现闪屏问题,接到这个消息,我们的工程师马上跟客户进行沟通,了解情况。具体问题是:当设备在低温环境(-10℃以下)工作时,开机1分钟内,屏幕出现严重的闪烁,1分钟后恢复正常。双方工程师们做了几种可能导致闪屏的假设以及相对应的解决方案:
可能原因:温度太低导致闪屏。
       解决方案:针对这一猜测,我们对使用的液晶屏进行了独立的低温实验,在-10℃点亮液晶显示模块,没有闪烁的现象,这就排除了问题是液晶屏本身导致的可能。
可能原因:设备供电电源不稳定导致闪屏。
       解决方案:通过调节液晶显示上的可调电阻,使其接入稳定的电压,在-10℃以下环境开机运行,设备闪屏现象依然存在,这可能也排除。
可能原因:客户使用时PLL频率参数设置不对导致闪屏。
       解决方案:调节PLL频率参数,使其处于正常范围内,然后在-10℃的环境下打开设备,无闪屏现象,经过多次实验也没有出现闪屏,设备正常工作,客户问题成功解决。
PLL工作原理
PLL(Phase Locked Loop)锁相回路,是一种反馈控制电路技术,其作用是使得电路上的时钟和某一外部时钟的相位同步。
PLL通过比较外部信号的相位和由压控晶振(VCXO)的相位来实现同步,在比较的过程中,锁相环电路会不断根据外部信号的相位来调整本地晶振的时钟相位,直到两个信号的相位同步。许多电子设备要正常工作,通常需要外部的输入信号与内部的震荡荡信号同步。
一般的晶振做不到高的频率,而用锁相环路的方式可实现稳定且高频的时钟信号。
大概花了2-3周的时间,我们协助客户顺利的解决了闪屏问题,设备投入正常使用。为客户服务,TOPWAY团队从不懈怠。
本期产品推荐:LMT101DNLFWD-FKD
该产品显示亮度更高,适合户外使用,采用高效的LED背光,减少热量产生的同时降低能耗。同时支持更宽泛的温度范围、防尘防水、防紫外线、抗冲击、抗干扰,适应多种户外环境,稳定耐用。
尺寸:7"
分辨率:1280x800
接口:LVDS 18bit/ 24bit(VESA)
工作电压:5V & 12V
工作温度:-20°C ~ 70°C
宽视角:是
触摸屏:CTP
关键字:LCD  液晶显示屏 引用地址:LCD液晶显示屏的闪屏问题
上一篇:基于LM386音频功率放大电路的调频电台收听原理
下一篇:Cirrus Logic针对超薄笔记本电脑的PC音频解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 20:37
LCD彻底沦陷 LG准备为苹果9生产柔性FPCB
    电子消息显示,LGInnotek将会在2018年开始量产柔性印刷电路板(FPCB),而LGInnotek也旨在成为iPhone 9的主要FPCB制造商之一。   外界已经有不少消息显示苹果今年的iPhone 8会采用OLED屏幕,因此苹果不得不寻求FPCB零部件,毕竟现有的PCB与新的柔性OLED屏幕不兼容,FPCB是一种利用柔性基材制成的印刷电路板,由绝缘基材与导电层构成。FPCB领域目前被三星所主导,而据说三星也会为iPhone 8供应FPCB零部件。   目前LGInnotek正在接近完成第一次FPCB的运行开发,可能会在2017年下半年打造FPCB的重点设施。
[手机便携]
LCD实验学习笔记(八):中断
s3c2440有60个中断源(其中15个为子中断源)。 31个32位的通用寄存器,6个程序状态寄存器。有6种工作模式(系统/用户模式,快中断模式,管理模式,数据访问中止模式,中断模式,未定指令中止模式)。每种模式都有16个通用寄存器和1(或2)个程序状态寄存器。 R15(pc)是程序计数器,R14(lr)是连接寄存器,在异常时自动保存pc备份,r13(sp)是栈指针寄存器。 CPSR是当状程序状态寄存器。其 为控制位, 为中断禁止位, 为快中断禁止位, 为CPU状态位, 为工作模式位。, 程序状态寄存器(PSR)的F位 设为1,禁用快速中断(FRQ)。 程序状态寄存器(PSR)的I位 设为1,禁用普通中断(IRQ)。 SPSR程序
[单片机]
基于单片机的LCD1602显示秒表程序
#include reg52.h //包含单片机寄存器的头文件 #include stdlib.h //包含随机函数rand()的定义文件 #include intrins.h //包含_nop_()函数定义的头文件 sbit RS=P2^2; //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚 sbit RW=P2^1; //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚 sbit E=P2^0; //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚 sbit BF=P0^7; //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚 unsigned char code digit ={ 0123456789 }; //
[单片机]
国内LCD面板发展迅速,杉杉股份拟收购LG化学偏光片业务
据悉,宁波杉杉股份有限公司拟以超过 7.7 亿美元的基准购买价,通过增资的方式取得持股公司 70%股权,间接购买 LG 化学在中国大陆、中国台湾和韩国的 LCD 偏光片业务及相关资产。 目前,我国已成为全球最大、增长速度最快的 LCD 市场。受益于我国下游面板行业的迅速发展,作为面板的核心材料之一的偏光片需求量稳步增长。杉杉股份通过本次收购进入全球仅由少数几家公司主导的 LCD 偏光片市场,并继续维持原 LG 化学在 LCD 偏光片市场的领先地位,利用其关键解决方案及技术来扩大市场占有份额。 本次交易标的为 LG 化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的 LCD 偏光片业务及相关资产,具体包括:(1)北京乐金 100%
[嵌入式]
国内<font color='red'>LCD</font>面板发展迅速,杉杉股份拟收购LG化学偏光片业务
手机进入OLED时代 LG显示:公司将继续生产LCD屏幕
新浪科技讯 北京时间6月5日上午消息,苹果将会在未来的iPhone上使用OLED屏幕,但是屏幕生产商LG显示(LG Display)依然认为LCD屏幕依然能够带来营收。    LG显示认为,虽然苹果和三星等公司都已经开始在自家手机上使用OLED屏幕,但是明年LG显示的营收中依然会有相当一部分来自于LCD屏幕的销售。LG显示研发总监Yoon Soo-young表示,大规模生产智能手机屏幕是非常困难的事情。    LG显示的强项是生产大尺寸OLED,例如电视屏幕,而他们的竞争对手三星则更擅长于生产小尺寸OLED,也就是智能手机所用的屏幕。三星目前已经锁定了所有高端iPhone屏幕的订单。LG显示的OLED项目从来没有给该公司带来过利润
[手机便携]
IHS:2017年LCD出货面积将成长6%
IHS今天表示,2017年LCD面板出货量将达到6.88亿台,年增1%,但出货面积将年增6%,达到1.8亿平方米。 主要是电视追求大屏幕的趋势,推升LCD出货面积明显增长,面积增长将提升友达及群创的大尺寸面板出货单价,对提升获利将有直接帮助。 若是从个别产品来看,平板计算机面板出货量有望在2017年创下历史最高的增幅,出货量增长10%至9,300万台。 IHS首席分析师Peter Su认为,因为一线品牌推出越来越多配备大屏幕的平板计算机。 例如10.5吋屏幕的新款iPad pro就是一个例子。 至于出货量增长位居第二的是笔电面板,年增4%,达到约1.75亿台。 Peter Su说,中国面板制造商在这个市场正在积极扩张,而一线面板制
[手机便携]
51单片机之LCD1602的驱动程序
#include  reg52.h    #include "./delay/delay.h"      #define LCDPORT P0   #define LCD_WRITE_DATA   1   #define LCD_WRITE_COM    0   sbit RS = P2^4;   sbit RW = P2^5;   sbit E = P2^6;   unsigned char flag = 1;   unsigned char shi = 23, fen = 59, miao = 50;      void lcd1602_write(unsigned char byte, unsign
[单片机]
LCD1602动态显示--基于MSP430F149单片机
main.c /*************************************************** 程序功能:动态显示文字“welcome!” ---------------------------------------------------- 测试说明:观察液晶显示 ****************************************************/ #include msp430.h #include Cry1602.h #define uchar unsigned char uchar *s1 = welcome! ; void main( void ) {
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
