在对汽车电路相关故障的检测时,进行必要的测量是不可缺少的步骤。
当然,要是在整个过程中能得到电路图的辅助,那便会如虎添翼!
不论是传感器还是执行器,不管是控制单元,还是集成模块只要涉及到电路部分的,在进行测量时,总逃不过“电压”、“电流”、“电阻”这三个参数量。
可以说,这三个参数量是分析电路故障的根。
所以我们只有搞清楚了这几个参数,才能更好地借助它们进行电路故障的排除与修复。
说明以下内容中,所提到的具体数值均以别克为例。 因不同品牌车型的数值范围存在差异需区别对待。
电压
何为电压?
电压是指电路回路中两点之间的电位差。规定电压的方向是从高电位指向低电位,即电位降的方向。
需要注意的是,电路中的电压是由电源造成的。
为了方便区分,在实际电路中引入电压参考方向。
电压的参考方向可以任意选定,电路中与参考方向相同的电压为正值,相反为负值。
电路中某点的电位是相对于参考点而言,规定参考点电位为0。
当电路中某点的电位>0,则该点电位比参考点高; 当电路中某点的单位<0,则该点电位比参考点低。
应用 通过对电路中电压的测量,我们可以推断出电路中的电源、接地以及信号是否处于正常工作状态,以此来确定电路故障发生的部位。
当然,在汽车电路中远远不止下面所列举的电压。
如何判断各个品牌车型中的正常电压值,还需要在平时维修过程中的不断积累,测量得多了,它也就没那么神秘了!
汽车电路中都有哪些电压?
蓄电池额定电压:12V
发动机起动电压:不低于10V左右
发电机发电电压:12.5V~15.5V
控制单元工作电压:
举例: 发动机控制单元通过控制搭铁来控制输出电路或通过晶体管/输出驱动器模块设备来控制电源电路。向不同的传感器或开关提供5V或12V电压。
传感器工作电压:
举例
曲轴位置传感器/凸轮轴位置传感器:一个5V参考电压、一个低电平参考电压、一个信号电压
燃油压力传感器:一个5V电压、一个搭铁、一个燃油压力信号
加热型氧传感器:在发动机运行时,产生0~1V电压(非固定值)
空调压力传感器:一个5V参考电压、一个低电平参考电压、一个在0.2~4.8V之间变化的压力信号电压
执行器工作电压:
举例
点火线圈模块:一个点火电压、一个搭铁、一个低电平参考电压、一个点火线圈控制电压
喷油器:发动机控制单元使用65V电压(由升压电容控制)实现喷油器的初始开启,之后保持在12V。
高压燃油泵:由发动机控制单元提供一个12V的脉宽调制信号,在特定时间关闭/打开控制阀来调节燃油压力。
电流
何为电流?
电荷在电场力的作用下做定向运动形成了电流。习惯上把正电荷的运动方向规定为电流的方向。
而在实际电路中,多引用参考方向来规定电流方向。即与参考方向一致的为正值,相反的为负值。参考方向可任意选定,一旦选定在整个电路中不可更改。
需要注意的是,当电路中没了电压,电路中的电流也就没有了。
应用 在实际维修中应用最为广泛的便是通过对电路中电流的测量,来推断车辆是否存在漏电现象。并根据电流数值大小的变化情况进一步确定故障位置。
汽车电路中都有哪些电流?
蓄电池电流: 通过蓄电池电流传感器来监测蓄电池的电流状态,进而判断蓄电池的寿命以及充电状态。
静态电流: 一般指没有信号输入时的电流,即车辆关闭钥匙开关且用电设备关闭后的电流。一般而言车辆的静态电流约在50mA即0.05A左右,当大于该值时有可能会导致车辆在长期放置的情况下漏电。
休眠电流: 车辆在熄火关闭车钥匙后一段时间内无任何操作(即进入休眠模式)时的电流,该电流的存在是为了保持控制单元中数据的记忆功能,方便在下次激活时随时进入工作状态。
工作电流: 指车辆在正常工作情况下的电流,且该电流不得超过该电路线束中的保险丝的熔断电流。如燃油泵最大工作电流为15A。
电阻
何为电阻?
电阻是用来描述物体导电性能的物理量,它具有阻碍电流流动的作用,任何物体都有电阻。日常中所提到的电阻多为导体电阻,即有导线中的电阻,也有电阻元件。
当然,导线中的电阻越小越好,这样可以减少不必要的能量损失。因为电阻越大,产生的能量(表现为导线发热)也就越大。这也是电流热效应的根源所在。
应用 通过对电阻的测量,不仅可以用来判断线束的通断,还能用来测量电子零部件中线圈是否存在异常。根据电阻数值的大小来判断电路故障的具体位置。
汽车电路中都有哪些电阻?
导线电阻、模块端子间电阻、传感器电阻、执行器电阻等。
电阻的测量值一般有三种状态:无穷大(用1或OL表示)、具体数字、0。
若电阻值为无穷大(1),则表示测量部分之间处于断路状态即互不连通。
若电阻值为具体数字,则表示测量部分之间的电阻大小。需要注意的是,如果该值超出正常范围值,则表示测量部分存在电路故障。
若电阻值为0,则表示测量部分之间的存在短路现象或者所选用的测量量程较小,也有可能是表针未接触好引起。
上一篇:电动汽车直流快充方案设计
下一篇:请问一下BMS为什么要做绝缘检测呢?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 23:49
