三角形接法的作用
三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。因接线形状似三角形,所以这种接法叫做三角形接法。
定义编辑 播报三角形接法:三相电的三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法没有中性点,也不可引出中性线,因此只有三相三线制。添加中性线后,成为三相四线制。
参数关系编辑 播报把三相负载分别接在三相电源的每两根相线之间的接法称为三角形 (△) 连接,如图《三相负载三角形接法》所示。
在负载作△形连接的电路中,由于各相负载接在两根相线之间,因此负载的相电压就是电源(电网)的线电压,即U1= Up。三相负载三角形接法
三角形连接的负载接上电源后,便产生线电流和相电流。如图《三相负载三角形接法》所示的IU、IV、IW即为线电流;Iu、Iv、Iw为相电流。通过分析可知负载接成三角形(△)接线时,I1=Ip,即:三角形(△)连接时, 负载的相电流在数值上等于1/线电流。
1、三角形接线时,三相电机每一个绕组承受线电压(380V),而星形接线时,电机每一承受相电压(220V),220线圈绕组耐压低。
2、在电机功率相同的情况,角接电机的绕组电流较星接电机电流小,更能减少发热、损耗。
3、当电机接成星形运行时起动转矩仅是三角形接法的一半,但电流仅仅是三角形起动的三分之一左右。三角形起动时电流是额定电流的4-7倍,但转矩大,对小转矩电机星形连接更合适,对大转矩、大功率电机三角形连接更合适。
4、三角形连接时,电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。
5、星形连接时,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。
6、一般3KW以下的电动机星型接法的较多,3千瓦以上的电动机一般都角型接法。一般地,大于15kw的电动机需要星形启动角形运行,以降低启动电流。
关键字:三角形接法 启动电流 负载
引用地址:
三角形接法的作用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 18:18
直流电子负载与直流电源分析仪有什么不一样
电子负载其实就是模拟负载的设备,比如今天你想要一个500W 的负载,但是你手头上没有,就可以用电子负载模拟这种负载的特性,你就拥有了一个500W的负载;如果明天你又想模拟1000W的,OK, 只要设置不同的参数,你的电子负载又变成了1000W的负载了。它就可以模拟不同的工况 电源分析仪是串联在你的电池和负载之间的仪器;它可以测量瞬间的冲击电流,电压谐波,电流谐波,平均电压,平均电流这些电气参数。 所以,你看,可能这2种你都会需要,可能电子负载是不需要的
[测试测量]
中电瑞华大功率高压能源反馈式负载系统成功交付中电熊猫
中电瑞华QPOWER7000充电模组高压能源反馈式老化系统今日正式交付中电熊猫,该系统能源反馈效率可高达95%。 近期,中电熊猫与中电瑞华公司达成合作,为其量身定制针对其产品特性的150KW高压能量反馈式负载,该产品很好的解决了中电熊猫电源类产品长期以来存在的生产过程中电量损耗过大、生产制造成本高居不下的难题,降低产品老化测试过程中的绝大部分高耗电量,该设备的可扩容性也为企业未来产能的进一步提升提供好了良好的便利条件。 中电瑞华的高压能量反馈式负载采用先进的大功率电力电子变换技术,结合DSP全数字算法,将高压直流电源转换成交流电回馈电网来实现设备的老化。该系列产品具有控制系统灵活、可靠性高、安全性强和稳定性好的特点。回馈
[电源管理]
以充电桩测试负载为例介绍电池检测仪使用步骤
通过对充电桩测试负载等电池测试的了解,以及具备管理功能的动力电池系统测试的了解,接下来就是向用户们解答如何正确使用电池检测仪,为此将为大家讲解电池检测仪的使用步骤。 以充电桩测试负载为例介绍电池检测仪使用步骤 电池检测仪其实就是一种对电池检测设备,主要用来用来对电池维护或检测。使用时,先将输出线的正负极都接好,电池容量检测仪的正极和电池的正极是接在一起的,负级和电池的负级接在一起。完成后,你会听到一个响亮的警报声,这是电池容量与电源相连的提示。之后按选择键进行放电流试试,终止电压也是按选择键。还有一些其他的键,清零键可以停止鸣叫音。然后仪器就会开始对放电的时间进行记录。燃煤等级片选择放电的电流,7-14AH的话就是5A,17-
[测试测量]
单相串激电动机的调速
我们知道,当电机的负载增大时,串激电机的转速会变慢,这是电机运行过程由于负载变化而发生的一种被动变化,那么从主观控制的角度,如何去实现该类电机转速的调整呢? 影响单相串激电机转速的因素有3个,即电源电压、磁通和导体数量,即只要其中的一个或多个因素发生改变都可以改变电机的转速。 导体数量是电机固有参数,成品电机不可调,故而在实际过程中是通过电源电压、磁通来调节转速的。 单相串激电动机的调速方式较为有限,一般可采用以下几种方式: 电压调制调速法:通过改变电压大小,控制电机的转速,该方法简单易行,但调速范围有限,而且效率低。 频率调制调速法:通过改变电源的频率,控制电机的转速,该方法的调速范围较广,但需要采用变频器等设备
[嵌入式]
开关电源假负载接法
开关电源在负载短路时会造成输出电压降低,同样在负载开路或空载时输出电压会升高。在检修中一般采用假负载取代法,以区分是电源部分有故障还是负载电路有故障。关于假负载的选取,一般选取40W或60W的灯泡作假负载(大屏幕彩色电视机可选用100W以上的灯泡作假负载),优点是直观方便,根据灯泡是否发光和发光的亮度可知电源是否有电压输出及输出电压的高低。但缺点也是显而易见的,例如60W的灯泡其热态电阻为500Ω,而冷态电阻却只有50Ω左右。根据下表可以看出:假设电源主电压输出为100V,当用60W灯泡作假负载时,电源工作时的电流为200mA,但启动时的主负载电流却达到了2A,是正常工作电流的10倍,因此,用灯泡作假负载,易使电源启动困难,由于灯
[电源管理]
详细了解系统负载后再连接充电器
引言 随着电子技术的迅猛发展,电池充电器作为一项传统产业,正经历着前所未有的变革并渗透到生活的各个领域,为了适应市场及电子设备科技发展的需要,智能充电器检测系统应运而生,并且研究已经向高频化、集成化、智能化和绿色化方向发展,智能充电器检测系统也以其维护简单、检测效率高、扩展能力强和使用寿命长等特点,迅速成为各种电子充电设备检测的首选。 系统在没有电池的情况下依靠充电器工作正变得越来越普遍。这种情况可能会出现在正常应用或厂商的产品测试期间。图 1 中,在任何瞬态或上电条件下都没有电池电源为系统供电。如果设计不够合理,则充电器就会在短路状态下锁闭。要想解决这些设计问题,我们必须充分理解充电器的输出源规范和输入系统负载要求。
[电源管理]
电池测试仪怎么选型
“蓄电池充放电测试仪”如何选型? 蓄电池充放电测试仪”是针对蓄电池组进行充、放电、容量测试的专门仪器。“蓄电池充放电测试仪”如何选型?我们以“GYFD-A 蓄电池充放电测试仪”举例说明 选型主要考虑两个方面: 1.蓄电池组的端电压。 2.放电电流。 “蓄电池组负载测试仪”的规格比较多,举几个常用的规格: 1.DC24V/48V,放电电流有50A和100A两种。 2.DC110V/220V,放电电流有50A、100A、200A这三种规格。 3.DC220V/400V,放电电流有50A、100A、200A。这是几种常用的规格,用户可根据自己的情况,选购合适自己的“蓄电池组负载测试仪”。
[测试测量]
汽车测试标准之总线负载率测试
一直以来,汽车的测试都离不开 CAN ,而CAN的应用也离不开汽车行业。因此,在新能源汽车越发成熟的今天,CAN的一致性测试也成为各整车厂和零部件厂商关注的焦点。这里对CAN一致性测试中的负载率测试做一些简单的介绍。 负载率测试是CAN协议一致性测试里的必测项目,不同的测试人员对其的理解也有些差异。大多的测试主要分为两项,一项为测试CAN总线的负载率,另一项则是总线负载压力测试,我们对两项常见的负载情况测试做一下测试方法的解析。 测试CAN总线的负载率,并没有固定的测试标准,大多数的CAN测试设备都可以对 总线负载率 做检测。例如我司测试时经常使用CANScope或者CAN卡进行总线负载率测试,而测试的方法则是计算每秒接收
[单片机]
