薄膜电容怎么来的?了解薄膜电容的发展史
发布者:HeavenlyWhisper最新更新时间:2023-08-21 来源: elecfans关键字:薄膜电容  电介质  电极 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
薄膜电容是电子元件-电容器的一种,以金属箔(或者在塑料上进行金属化处理而得的箔片)作为电极板,塑料薄膜作为电介质,通过卷绕或者层叠方式从电极两端重叠后,卷绕成圆筒状构造,人们将它称为薄膜电容。
薄膜电容一开始还不是薄膜电容,其技术起源于19世纪。
1876年,在还没有塑料薄膜之前,人们用一条浸渍油、石蜡的纸插在金属铝箔中并将它卷成圆柱体,这圆柱体就是纸介电容器,它是薄膜电容器的前身,薄膜电容器是以纸介电容器技术为基础在20世纪30年代开发出来的。
智旭电子薄膜电容
20世纪初开始,它们被用作电信(电话)中的去耦电容器,用来滤除电话中产生的高频噪声,使电压稳定无噪音,保证元件的正常工作接收信息。不过纸介电容器有个缺点是会吸收大气中的水分,减少电介质的绝缘电阻
于是到了1931年~ 1945年期间,有个化学家开发了塑料材料,这种塑料材料能用来制造电容器,和纸相比塑料材料更薄更坚韧更不容易坏,人们用更薄的聚合物塑料薄膜代替纸作为电介质制造电容器,用聚合物塑料薄膜作为电介质制造出来的电容器称为塑料薄膜电容,也就是后来的薄膜电容。
人们发现同样的电容值,用塑料材料为电介质的薄膜电容器在尺寸上比纸介电容器要小,节约成本和安装空间。而且塑料材料的吸湿性远低于纸,不用担心大气中水分会对电容器造成的有害影响,而且大多数塑料在长时间受到的化学变化少,电容器的电器参数稳定性较好。
智旭电子薄膜电容
到了1980年左右,纸介电容器和金属化纸介电容器大部分被薄膜电容器取代,薄膜电容器迎来了真正的时代。直到现在,薄膜电容器因其绝缘阻抗高,温度范围广,使用期限长,频率特性优异,介质损失小,具有自愈性等优势,在电子行业中得到广泛应用。
关键字:薄膜电容  电介质  电极 引用地址:薄膜电容怎么来的?了解薄膜电容的发展史
上一篇:混合超级电容:超级电容和锂电池组合?
下一篇:编码器失灵、乱码等现象的解决办法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 05:12
电极电导率传感器原理及测量电路分析
针对七电极电导率传感器的基本原理和特点进行了阐述,根据传感器本身物理特性以及高精度测量的要求,设计了能够满足低温漂、高精度、速度快的测量电路。采用D/A、A/D等集成电路芯片去实现对传感器的精确驱动和高速采样,相比于传统方式,驱动的频率和电压更加准确,并且容易更改,采用高速采样可以避免信号在调理过程中出现的失真。通过实验验证了电路的测量效果。 电导率测量在工业生产、环境监测、海洋资源开发等领域有着广泛的应用,准确快速地电导率测量方法对海洋研究、环境保护等方面都有着重要意义。电导率传感器根据工作原理主要可分为电极式电导率传感器和电磁式电导率传感器。电磁式电导率传感器是根据电磁感应原理进行测量,通过感应电动势的变化反应电导率的变化
[测试测量]
七<font color='red'>电极</font>电导率传感器原理及测量电路分析
高电压化X小型化 尼吉康驱动用薄膜电容器的最新技术趋势
近年来在混合动力汽车以及电动汽车用途中要求满足以下两点: ①为实现电机驱动系统的高输出以及高效率的高电压化 ②为实现汽车低耗能(或者低油耗)的小型化等条件。 在其驱动系统的变频器上,需要平滑直流电压的平滑用电容器,为此常规采用大容量且价廉物美的铝电解电容器。不过,随着电容器用介质膜的技术创新和薄膜化的推动,如今要求重新评估具备高耐电压、低损耗、高纹波电流、长寿命等卓越的电气特性的薄膜电容器规格。 今后伴随混合动力汽车以及电动汽车的普及和广泛使用,系统的低成本化・小型化不可或缺,因此也要求薄膜电容器进一步改进小型化、支持高纹波电流、高温化等性能,因此需要开发具备通过介质膜的薄膜化实现小型化、通过开发蒸镀技术实现高耐
[汽车电子]
高电压化X小型化 尼吉康驱动用<font color='red'>薄膜</font><font color='red'>电容</font>器的最新技术趋势
土壤酸度计电极种类解析
土壤酸度计是用于测量土壤、基质中的酸碱度值,也称之为土壤pH计。目前,在市场上土壤酸度计有直接插入土壤检测的和将土壤溶于蒸馏水水后再检测的这两种方式。溶于水后检测的土壤酸度计一般采用的是普通玻璃材质,类似于测量水质中pH的检测仪。直插式的大部分是不锈钢的pH电极;还有一种是特殊陶瓷玻璃材质的pH电极。这三种电极之间区别在哪呢? 首先普通的玻璃材质的pH电极不仅是在测量方式上的不同,其使用寿命也相对比较短,一般使用不到一年。其不能携带到野外测量原位土壤的pH计,操作也相对满分,所以现在用这种电极测量土壤的pH,在逐渐被淘汰。 不锈钢材质的土壤pH电极,其相对比较坚固,能方便携带测量土壤原位的pH值。大部分人会认为不锈钢的电极会比较
[测试测量]
IC表面可进行传感?ChipSensors展示IC“电介质传感器”技术
无晶圆芯片公司ChipSensors声称已研制出一种新技术允许IC的表面进行温度,湿度,某些气体和微生物的传感。 该专利技术利用了在标准的亚微米CMOS制程中采用了低K层介质材料作为金属连线间的绝缘体。这种材料是多孔的,通过被感应的介质的选择性渗透和阻塞进入,材料的介电常数发生变化,形成传感器。 通常IC的表面是被环境条件所影响,相似的,低K层介质材料的气孔是进行表面处理的。然而,ChipSensors指出通过让环境影响特定的区域导致电特性可以同多片上电路被准确检测到。 该技术同时还可以让单芯片的无线传感器通过无线电路在相同的芯片上传输测量信号。目前,该公司的基于芯片的传感器和无芯片的无线连接到膝上电脑进行实时测量的演示。
[焦点新闻]
日本将研发在大脑植入电极解救“渐冻人”技术
据日本《朝日新闻》12月14日报道,日本大阪大学的研究小组计划明年开展一项临床研究,即在全身肌肉无法活动的患者头部植入电极,利用无线传输脑电波,从而操作电脑或智能假肢。这是“BMI(脑机接口)”技术的一种,可以体现患者的意图,支援患者生活。                                            放在大脑表面的电极(网页截图)         报道称,这项技术的应用对象就是全身运动神经逐渐萎缩的肌萎缩侧索硬化(ALS)患者(俗称“渐冻人”)。日本大约有1万名“渐冻人”,他们随着病情发展,最后阶段甚至无法自己呼吸和发声。目前已经开发出利用眨眼和脸部肌肉活动来控制电脑的装置,但操作起来比较费
[医疗电子]
插入式电磁流量计的电极选用要点
插入式电磁流量计由传感器、转换器、电缆连接线三部分组成,缺一不可。插入式电磁流量计的电极材料应具有耐蚀及耐磨性能。 1.插入式电磁流量计材料选用不锈钢0Crl8Nil2M02Ti:用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质,适用于石油、化工、钢铁等工业部门及,市政、环保等领域。 2.插入式电磁流量计材料选用哈氏合金B:对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氯化性酸、碱,非氧化性盐液的腐蚀。 3.插入式电磁流量计材料选用哈氏合金C:能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐类如:Fe、Cu”下或含其他氧化剂的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀 4.插入
[测试测量]
AVX推出三相中功率薄膜电容
FLB系列电容具有双重安全系统,高纹波电流,极高电介质强度以及跟类似技术相比能够提供更高额定电压值 美国南卡罗来纳州格林维尔市(2014年3月18日)-- 无源元件和互连解决方案领先制造商AVX推出全新FLB系列中功率薄膜电容。FLB系列电容采用圆柱形的铝壳,金属化聚丙烯材料,填充使用柔软的聚氨酯(PU)树脂,并配有可直接连接的三相端子。FLB系列电容具有双重安全系统,包括过压保护断路器与自愈技术,并在工作温度范围为-40°C 至 +80°C之内可承受高纹波电流和极高电介质强度。该系列非常适作为功率变换器的功率因数校正和交流滤波,应用于不间断电源系统,太阳能及风能逆变器和电机驱动器等领域。 AVX 的全球市场经理
[半导体设计/制造]
美研发MXene锂电池电极 电动车充电或仅需数秒
据外媒报道,美国德雷塞尔大学(Drexel University)的材料科学与工程学专业的研究员们与法国、以色列研究人员共同设计了新款锂电池电极,或许未来电动车的充电耗时只需短短数秒。 新款锂离子电池电极简介 新款锂电池的电极采用了一款名为MXene的二维材料,其导电性高。据研究团队透露,未来新款锂电池或许能实现电动车的“近即时(near-instant)”充电。 他们表示,新电极或将解决长久以来一直困扰电动车市场的一大技术难题。在早前的研究中,该团队将目光放到了超级电容器(supercapacitors)上,该器件是便携式电子产品的储能设备。可惜的是,该器件仅能被用于快速充放电,无法长期储能。 如今,德雷塞尔大学的工程
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
