经典的电机星三角启动方式,主要是保护热继电器,若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点。如果不用熔断器和热继电器,而采用电机综合保护器来实现,因为保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点。
使用电动机保护器时必须注意控制线路的接线问题,以确保机器的正常运行,它可以代替断路器、接触器、热继电器、熔断器等低压电器的一项产品。
电动机保护器的安装步骤如下:
1、根据安装部位要求方式和保护功能的需要,合理选择电动机保护器型号及其各项保护动作参数设置;
2、按产品使用说明书要求正确安装,应按各接线端子用途正确无误连接,工作电源应接在控制回路前,并注意标称电压与实际电压相符合;
3、电动机保护器配用电流变比互感器时,若设备现场或控制室需电流表显示时,最好另配一个电流互感器,不然对配带电流表的那相电流显示会有影响;
4、安装分体式的保护器不要将不同编号的配套互感器和显示部分共同使用;
5、可以按用户要求改进,模拟量4-20毫安接口输出量应与连接设备相匹配使用;
6、正确接地,低压系统为TN-C保护系统时,保护器负载侧的设备的接地保护线必须改为按TT系统的独立保护接地,中性线不得重复接地,不得作为保护线 。
关键字:电动机 保护器 熔断器
引用地址:
电动机保护器的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 00:00
汽车级可编程双极步进电动机驱动器IC【Allegro MicroSystems】
马萨诸塞伍斯特——2011 年 3 月 10 日 — Allegro MicroSystems 公司推出两款新型可编程微步进电动机驱动器,每款都带有内置转换器,易于操作。两款产品均采用单芯片解决方案,能够以全步进、半步进、四分之一及十六分之一步进模式驱动双极步进电动机,工作电压及电流可达 28 V 和 ±750 mA。A3981 和 A4980 装置主要以汽车、消费和工业市场为目标。 A3981 可使用简单的步进和方向输入或通过 SPI 兼容型接口控制,而且还能用于设置多种整合功能及读取诊断信息。A4980 除具有低压工作功能,能够以低至 3.3 V(A3981 为 7 V)的负载电压驱动 IC 外,其余功能与 A398
[汽车电子]
三相电动机编程控制解决方案
联系Email: Denny.Yip@renesas.com
通过变频技术和脉宽调制技术对交流电动机转速和位置进行数字控制是电动机控制的发展趋势,永磁式同步电动机(PMSM)具有结构简单、体积小、易于控制、性能优良等优点。用单片机对电动机进行数字控制是实现电动机数字控制的最常用的手段。
本文介绍了采用Renesas公司M16C/28和R8C/11系列的CPU产品,运用120%26;#176;梯形波交变,通过电动机感应电压的过零点来估测转子位置,从而实现表面安装永磁式同步电动机(SPMSM)的无位置传感器型驱动的方法。
一 与电动机控制有关的基本概念
1 逆变器控制
电能(商用电源)一般是通过一个电源系统
[单片机]
电源欠压过压报警保护器
一、 名称:电源欠压过压报警保护器。
二、 功能:当电压低于180V或高于250V时,可进行声光报警。当外接交流接触器时,可切断电源,保护用电设备。
三、 电路图:
电路图
四、 元件表:
元件表
五、 原理说明:
输入电源电压正常时,Y1A输出高电平,Y1B输出低电平,发光二极管LED及振荡发声电路Y1C、Y1D和喇叭不工作,控制部件J1也不工作。当电压高于250V或低于180V时,Y1B输出高电平,发光二极管亮,振荡发声电路工作,发出鸣叫声,控制寄电器J1闭合,当J1的常开触点外接交流接触器时,就可控制主电路断开电源。
六、 调试方法:
第一步当输入电源电
[电源管理]
雷卯车载信息娱乐系统保护器件和方案
车载信息娱乐系统主要由三个部分组成:车辆接口处理器、应用处理器以及远程信息处理器。 车辆接口处理器: 主要负责电源管理 、网络、启动Appl i ca t i on Pr oces sor 、监控系统是否稳定运行(包括温度监测、电压监测)、故障诊断信息、下线检测等。 应用处理器主要负责娱乐系统部分 、车身部分功能控制、车身信息显示,行车安全监控等。 远程信息处理器,车载 T- BOX与主机通过canbus 通信, 实现指令与信息的传递,包括车辆状态信息、按键状态信息、控制指令等;通过音频连接,实现双方共用麦克风 与喇叭输出。 行业热点: 车联网是车载信息娱乐系统未来发展趋势,车联网需要获取汽车内外通信通路中的数据,
[嵌入式]
微型热保护器在变压器的应用
变压器是通过电磁感应在两个或多个电路之间传递电能的电气设备。它们在电力的远距离传输和分配中起着关键作用。然而,变压器也受到各种环境因素的影响,包括温度变化,这些因素会影响变压器的效率和寿命。为了降低温度变化带来的风险,SAFTTY热保护器被广泛应用于变压器中。 热保护器是监测变压器温度并在温度超过预定水平时断开电源的设备。热保护器的作用是防止变压器因过热而损坏。过热会对变压器造成严重损坏,包括缩短其使用寿命,降低其效率,甚至导致其故障。 热保护器以各种方式安装在变压器上,这取决于变压器的类型及其应用。在某些情况下,热保护器集成到变压器的绝缘系统中。在其他情况下,它们作为独立的组件安装,连接到变压器的电气系统。 热保护器的
[嵌入式]
电动机无法启动如何处理
首先,检查电动机部分: 1、机械部分对电动机做检查时,先拆除电源,用手轻轻转动,凭经验感觉电动机轴承,转子有没有摩擦。这个需要经验,一般新手难以发现异常。 然后,再看下散热风扇有没有东西卡住,电动机本身基本上就是这些。检查完电动机,再看下拖动的负载是否有过载和卡死的现象,如果有就及时处理。 2、电气部分 主要是检查电动机的三相绕组有没有短路开路。 确定没问题之后,如果是功率较小的电动机,可以直接从空开接三条火线下来试机,如果可以启动,就证明是控制线路的问题。 其次,检查电路方面: 首先,确定三相电源是否正常,主要检查电压和是否缺相。 电源正常的话,可以依次检查电动机保护器(或者是热继电器),交流接触器,启动按钮,停止按钮,控制线路
[嵌入式]
异步电动机试验台系统的方案及研制
1引言
异步电动机具有结构简单,制造、使用、维护方便,运行可靠、重量较轻及成本较低等优点,所以它在各种电动机中应用最广,需求量最大。在各种电气传动中有90%左右采用异步电动机驱动,在电网总负载中,异步电动机占60%左右。为了适应各种机械设备的配套要求,异步电动机的系列、品种、规格繁多。随着各种新规格异步电动机的不断出现,电机的设计、生产单位对异步电动机的性能试验设备也提出了更高要求。本文所介绍的异步电动机试验设备是采用电封闭回馈法对异步电机在各种不同频率、不同负载情况下对电机的效率、转矩、温升等参数进行测试。由于这种电封闭回馈法只需要补偿试验机组的损耗,因此这种试验设备节省电能,与传统的机械负载、水力测功负载、电阻能耗负载相比
[嵌入式]
双向过压过流保护器件NCP370 的原理及应用
0 引言
NCP370是安森美半导体(0N Semiconductor)公司生产的具有过压、过流保护及反向控制功能的集成双向保护器件。该器件可以提供高达+28V的正向保护和低至-28 V的负向保护功能,从而提高对便携设备前端的保护。NCP370采用了创新架构,可在器件内部为连接在底部连接器并以锂离子电池供电的外部附件提供OCP保护,而无需使用外部OCP器件。另外,NCP370还集成有低导通阻抗(Ron)的N沟道MOSFET,可有效支持便携设备中的锂离子电池所要求的1.3 A的直接充电电流,并可进一步降低系统成本。
1 NCP370的特点功能
1.1 NCP370的主要特点
NCP370是一种双向保护
[电源管理]
