在哪几种情况下会造成伺服电机抖动?怎样才能解决这些伺服电机抖动带来的问题?分别是怎么解决的?
例如:加减速时间设置得过小,伺服电机在突然的启动或者停止的时候会产生高惯性抖动......分别把加减速时间调大可以解决这个问题。 下面精选整理网友对伺服电机抖动原因进行的分析,供大家了解借鉴:
壹
观点一
当伺服电机在零速时发生抖动,应该是增益设高了,可减小增益值。如果启动时抖动一下即报警停车了,最大可能是电机相序不正确。
贰
观点二
1、PID增益调节过大的时候,容易引起电机抖动,特别是加上D后,尤其严重,所以尽量加大P,减少I,最好不要加D。 2、编码器接线接错的情况下也会出现抖动。 3、负载惯量过大,更换更大的电机和驱动器。 4、模拟量输入口干扰引起抖动,加磁环在电机输入线和伺服驱动器电源输入线,让信号线远离动力线。 5、还有就是一种旋转编码器接口电机,接地不好的情况很容易造成震动。
叁
观点三
① 伺服配线: a.使用标准动力电缆,编码器电缆,控制电缆,电缆有无破损; b.检查控制线附近是否存在干扰源,是否与附近的大电流动力电缆互相平行或相隔太近; c.检查接地端子电位是否有发生变动,切实保证接地良好。 ② 伺服参数: a.伺服增益设置太大,建议用手动或自动方式重新调整伺服参数; b.确认速度反馈滤波器时间常数的设置,初始值为0,可尝试增大设置值; c.电子齿轮比设置太大,建议恢复到出厂设置; d.伺服系统和机械系统的共振,尝试调整谐波滤波器频率以及幅值。 ③ 机械系统: a.连接电机轴和设备系统的联轴器发生偏移,安装螺钉未拧紧; b.滑轮或齿轮的咬合不良也会导致负载转矩变动,尝试空载运行,如果空载运行时正常则检查机械系统的结合部分是否有异常; c.确认负载惯量,力矩以及转速是否过大,尝试空载运行,如果空载运行正常,则减轻负载或更换更大容量的驱动器和电机。
肆
观点四
伺服电机抖动由机械结构、速度环、伺服系统的补偿板和伺服放大器、负载惯量、电气部分等故障引起。
伍
总结
一.机械结构引起的抖动可分为两种情况:
1)空载抖动: a.电动机基础不牢、刚度不够或固定不紧。 b.风扇叶片损坏,破坏了转子的机械平衡。 c.机轴弯曲或有裂纹。可通过紧固螺钉、更换风扇叶片、更换机轴等办法解决。 2)如果加负载后抖动,一般是传动装置的故障引起,可判断以下部位存在缺陷: a.胶带轮或联轴器转动不平衡。 b.联轴器中心线不一致,使电动机与所传动的机械轴线不重合。 c.传动胶带接头不平衡。可通过校正传动装置使之平衡等办法解决。
二.速度环问题引起的抖动: 速度环积分增益、速度环比例增益、加速度反馈增益等参数不当。增益越大,速度越大,惯性力越大,偏差越小,越易产生抖动。设定较小的增益可维持速度响应,不易产生抖动。
三.伺服系统的补偿板和伺服放大器故障引起的抖动: 电机运动中突然掉电停止,产生很大抖动,与伺服放大器BRK接线端子以及设定参数不当有关。可增加加减速时间常数,用PLC缓慢启动或停止电机使之不抖动。
四.负载惯量引起的抖动: 导轨和丝杆出现问题引起负载惯量增大。导轨和丝杠的转动惯量对伺服电机传动系统的刚性影响很大,固定增益下,转动惯量越大,刚性越大,越易引起电机抖动;转动惯量越小,刚性越小,电机越不易抖动。可通过更换较小直径的导轨和丝杆减小转动惯量从而减小负载惯量来达到电机不抖动。
五.电气部分引起的抖动: a.制动没打开,反馈电压不稳等因素引起。检查制动是否打开,通过加编码器矢量控制零伺服功能,采用降力矩的方式输出一定的的转矩解决抖动。反馈电压不正常应先检查振动周期是否与速度有关,若有关,则应检查主轴与主轴电机的连接方面是否有故障,主轴以及装在交流主轴电机尾部的脉冲发生器是否损坏等,若无关,则应检查印刷线路板上是否故障,需要查看线路板或重新调整。 b.电动机运行中突然抖动,大多是缺相造成的,应重点检查熔断器熔体是否熔断,开关接触是否良好,并测量电网各相是否有电。
关键字:伺服电机 抖动
引用地址:
如何解决伺服电机抖动带来的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 10:31
FlexRay为Infiniium示波器增色
安捷伦科技推出一款测量应用软件,可为Infiniium系列示波器提供FlexRay触发、协议解码、调试和眼图分析功能。 FlexRay串行总线是具有时间触发和确定性架构的汽车通信总线。设计师正迅速应用这种容错串行总线,特别是将其应用于在当今的高端汽车领域(包括BMW X5 SUV)。在该领域中,这种总线原本就是用于支持悬挂应用。由于FlexRay协议的容错性,FlexRay技术有望在不久的将来用于许多关键性的安全应用中,如线控转向、线控刹车和防撞系统。 基于Infiniium的Agilent FlexRay分析解决方案提供2.5 Mbps、5.0 Mbps和10 Mbps的标准数据速率供用户选择。解码信息显示Fle
[新品]
变频电机的原理和如何进行接线的详细介绍
对于电气等专业的朋友而言,电机属于常见设备。在前面的文章中,我们对伺服电机以及力矩电机有所介绍。为增进大家对电机的认识和了解,本文将对变频电机予以介绍,主要在于阐述变频电机的原理和接线。如果你对电机相关知识具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。 一、变频电机原理 变频电机是指在标准环境条件下,以100%额定负载在10%~100%额定速度范围内连续运行,温升不会超过该电机标定容许值的电机。 随着电力电子技术及新型半导体器件的迅速发展,交流调速技术得到不断的完善和提高,逐步完善的变频器以其良好的输出波形、优异的性能价格比在交流电机上得到广泛应用。例如:钢厂用于轧钢的大型电动机和中、小型辊道电动机、铁路及城市轨道交通用牵引电机、电梯电机
[嵌入式]
ADI推出四通道、抖动衰减时钟转换器
新时钟转换器可降低光纤和网络通信应用中光纤传输网络映射和以太网线路卡的拥有成本。 中国,北京 – Analog Devices, Inc.(NASDAQ:ADI)全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,近日推出搭载时钟乘法器的多重服务型自适应四通道时钟转换器AD9554,该器件可以为多种系统提供抖动清除和同步功能,包括同步光纤网络(SONET/SDH)。与维持多个器件不同的时钟配置相比,其输入端嵌入的交叉点开关带来了更大的灵活性,降低了拥有成本。AD9554功耗仅为940 mW,同时还能在430 kHz至941 MHz的输出范围内产生最多8个输出时钟,与4个2 kHz至1 GHz外部输入参考时钟同步,其环路带宽低至0.1
[模拟电子]
美国国家半导体最新四通道均衡器 数据传输速度与能效均居业界之冠
来自美国国家半导体PowerWise高能效系列的DS64EV400均衡器,单通道功耗仅为94mW,并可为高达10Gbps的传输线提供导体损耗补偿 二零零七年十月二十四日-- 中国讯 -- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代号:NSM)宣布推出一款全新的可编程4通道均衡器,可将高速串行总线的数据传送速度提升至10Gbps,而每通道的功耗只有94mW。这款型号为DS64EV400的均衡器芯片是美国国家半导体PowerWise 高能源效率芯片系列的最新型号产品。这款均衡器通过背板和电缆实现高速信号传输,尤其适用于储存局域网(SAN)、通信系统基建设备以
[新品]
高速ADC的低抖动时钟设计
引言
ADC是现代数字解调器和软件无线电接收机中连接模拟信号处理部分和数字信号处理部分的桥梁,其性能在很大程度上决定了接收机的整体性能。在A/D转换过程中引入的噪声来源较多,主要包括热噪声、ADC电源的纹波、参考电平的纹波、采样时钟抖动引起的相位噪声以及量化错误引起的噪声等。除由量化错误引入的噪声不可避免外,可以采取许多措施以减小到达ADC前的噪声功率,如采用噪声性能较好的放大器、合理的电路布局、合理设计采样时钟产生电路、合理设计ADC的供电以及采用退耦电容等。本文主要讨论采样时钟抖动对ADC信噪比性能的影响以及低抖动采样时钟电路的设计。
(a)12位ADC理想信噪比
(b)AD9245实测信噪比
图
[模拟电子]
美国国家半导体低功率LVDS交叉点开关电路抖动极低
这两款全新的交叉点开关电路来自美国国家半导体PowerWise高能效芯片系列,其特点是每通道的功耗不超过125mW,数据传送速度高达3.125Gbps时抖动只有6ps 二零零七年十一月二十日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代号:NSM)宣布该公司的PowerWise 高能效芯片系列添加两款低功率低电压差分信号传输(LVDS)2x2交叉点开关电路。型号为DS25CP102的交叉点开关电路通道的功耗只有125mW,以高达3.125Gbps的速度传送数据时,抖动只有6ps(典型值),创下业界最低的水平。这款芯片设有传送预加重及接收
[新品]
触发抖动测量的演进
我们通常都知道,在任何一款示波器的技术资料中触发抖动都是一个最常见的性能指标。不错,自从示波器中应用了触发电路以后,触发抖动就一直存在。而且,测量方法也很简单。不过其狭义的定义却是鲜为人知,其应用也存在着很大的限制。更糟糕的是,我们过去一直用来测量触发抖动的技术受到了示波器中其它误差的严重影响。 理论上,我们都希望示波器的性能指标能够区分垂直误差和水平误差。这一点很重要,因为这两种不同的误差会对波形测量造成不同的影响。对于噪声和抖动来说,我们希望能够测量示波器添加到显示波形的垂直噪声,并对示波器添加到显示波形的水平抖动进行独立测量。为将这些特征与稍后将要讨论的其他特征加以区分,我们将这两个特征分别称为显示噪声和显示抖动。
[测试测量]
基于时钟输入和相位噪声的抖动计算
模拟和数字设计人员看待同一个问题的方式通常不一样——就像大部分设计师可能都知道,在生活的世界中,混合信号正在不断增加。 对某人来说是“po-tay-to”的东西,对另一个人来说就是“po-tah-to”;或者可能是“to-may-to”而不是“to-mah-to”。 对模拟工程师来说是相位噪声,而对数字工程师来说就是抖动。 这完全取决于设计人员看待问题的角度,以及对于设计来说什么才是更重要的。 如果是ADC,如何才能跨越模拟和数字世界间的护栏? 要想获得答案,设计师必须了解这两者,以及它们之间的关系。 跨越护栏能获得的优势不多,这是其中之一。 目前很多时钟产品都提供器件的标称相位噪声,而不提供标称抖动。 首先需要确定如何从相位
[模拟电子]
