汽车ECU故障诊断DTC怎么看
发布者:科技革新者最新更新时间:2023-08-24 来源: elecfans关键字:汽车ECU  故障诊断  DTC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
DTC怎么看
使用DTC指示具体的故障类型,那么通过读取DTC,汽车维修人员就可以确定出现了什么问题,并进行相应的修复。DTC通常由一系列的字母和数字组成,如DTC为P0127,或B0001,或C0031,
或U0105,那它们表示什么意思?
P0127代表进气温度过高
B0001 代表驾驶员正面第1阶段展开控制(子错误)
C0031代表左前轮速度传感器(子错误)
U0105代表与喷油器控制模块通讯丢失
具体怎么看?根据ISO15031-6的DTC定义,如下所示:
Source:ISO15031-6
DTC使用5个字符来表示,如上的四个DTC,每个DTC占用2个字节数据长度。其中:
第1个字符占用2位数据长度,表示故障所属系统,每个数值的具体意义如下:
00 = P,代表动力总成(引擎和传动系统)故障
01 = C,代表底盘故障,如制动系统或底盘控制模块故障
10 = B,代表车身故障,如车身电子系统故障。
11 = U,代表网络通信故障,表示车辆各系统之间的通信故障
第2个字符同样占用2位数据长度,表示故障类型,每个数值的意义如下:
00 = 0,代表ISO/SAE标准定义的故障码
01 = 1,代表汽车制造商自定义的故障码
10 = 2,ISO/SAE预留
11 = 3,ISO/SAE预留
第3个字符占用4位数据长度,表示故障所属的子系统,以网络系统为例,
0 代表网络电器
1,2 代表网络通讯
3 代表网络软件
4,5 代表网络数据
具体可参考:ISO15031-6
第4,5个字符占用1字节数据,表示具体故障对象和类型,继续以网络系统为例,
U0101,前三个字符按照上述说明解析,后两字符01代表的具体故障对象和类型是与TCM通讯丢失
U0302,后两字符02代表的具体故障对象和类型是与变速器控制模块软件不兼容
U0405,后两字符05代表的具体故障对象和类型是从巡航控制模块接收到的数据无效
通过上述对DTC定义的解释,就知道怎么看DTC了。DTC可以说是故障类型的“身份ID”,一个DTC映射一个故障类型。
关键字:汽车ECU  故障诊断  DTC 引用地址:汽车ECU故障诊断DTC怎么看
上一篇:了解汽车传感器——激光雷达
下一篇:汽车ECU的故障类型
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 06:25
汽车电脑休眠状态故障诊断检修四实例
      案例1: 一辆95年款本田雅阁轿车,F22B1发动机,手排挡,车主反映前段时间空调不工作,去修理厂维修后好了,用了一个多月,空调又不工作了。检查中发现:只要点火开关一打开,散热器风扇就工作;打开A/C开关时,诊断插座地线上有12V电压,其它系统工作基本正常。再检查空调一加热器控制面板,发现线路板有烧蚀,有人还在线路板与诊断插座地线间加了一根线,其作用是用于接地。据推测,可能是上次维修时,前面修理厂的修理工在维修中发现了A/C开关不能接地,也知道在线束中大凡黑色线都是地线,所以随便抓了一根黑色线给A/C开关接地,这根黑色线正好是ECU诊断触发接地线。在这种情况下,只要一打开空调,就有12V电压打进ECU,时间一长,必然对
[汽车电子]
一种新颖的电力变压器故障诊断方法研究
   l 电力变压器故障诊断方法概述   传统的电力变压器故障诊断方法存在各自的局限性:中性点电流法所依据的参数模型理论是一种理想情况,实际试验中,冲击电压发生器放电离散性(导致冲击波波形和持续时间差异性)、变压器复杂的内部结构(表现为绕组间的局部放电)、电磁和噪声强干扰都严重影响示伤电流波形;传递函数法虽然解决了上述问题,但其单一的频域判断技术在很大程度依赖试验人员的经验,对于细微的差别,是变压器内部绕组的局部放电还是击穿会有不同解释,更无法实现故障的识别。   本文提出了一种新的基于联合时频分析的故障判别方法,其判别步骤是:   1)根据试验数据,计算在50%冲击电压下变压器的传递函数,即建立该被试变压器在冲击电压下的输
[电源管理]
基于粗糙集理论的电力变压器绝缘故障诊断
本文提出了一种基于粗糙集理论的电力变压器绝缘故障诊断新方法,它能够根据不完整征兆信息对电力变压器故障进行诊断。该方法不但可直接从完备的故障征兆样本集中导出正确的诊断结论,而且还能从不完备的故障征兆样本集中导出满意的诊断结论,它揭示了故障征兆信息的冗余性。实例诊断结果证实了该方法的有效性。 关键词 :粗糙集;决策表;故障诊断;电力变压器 Diagnosis of Insulation Malfunction in Power Transformer Based on Rough Set Theory Wang Shao-fang, Cai Jin-ding, Liu Qing-zhen ( Dept.of E.E,Fuzh
[电源管理]
基于粗糙集理论的电力变压器绝缘<font color='red'>故障诊断</font>
变频器主要的用途及变频器故障诊断与维修
一、变频器主要的用途是什么? 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。 具体而言,变频器包含且不至于以下用途: 1、空调负载类 写字楼、商场和一些超市、厂房都有中央空调,在夏季的用电高峰,空调的用电量很大。在炎热天气,北京、上海、深圳空调的用电量均占峰电40%以上。 因而用变频装置,拖动空调系统的冷冻泵、冷水泵、风机是一项非
[嵌入式]
基于边界扫描的EPM9320LC84电路板故障诊断
摘要:结合自适应算法、CX-TB导通测试算法以及二进制计数测试序列,给出了用软件控制EPM9320LC84边界扫描链路,以输出图形并采集引脚对图形的响应,然后通过比较输出测试图形与采集测试图形的差异实现芯片I/O引脚印刷电路板故障的诊断方法。该测试图形便于实现,测试方法快捷、通用性强,诊断结果准确,故障覆盖率高。文中在以PC机作为边界扫描测试向量生成和故障诊断的基础上,对单芯片——EPM9320LC84的印刷电路板故障诊断进行了一些讨论。 关键词:边界扫描;故障诊断;测试图形 IEEE 1149.1标准规定的边界扫描技术是针对复杂数字电路而制定的。标准中的自治测试技术现已成为数字系统可测性设计的主流。在利用边界扫描技术对芯片
[半导体设计/制造]
汽车传感器模拟测试仪在汽车故障诊断中的应用
在汽车故障诊断过程中,经常会遇到以下现象:通过对故障现象的分析,我们怀疑可能是某一传感器有故障,但是用解码器、万用表甚至是示波器等检测仪器进行检测,却很难准确判断该传感器是好是坏。所以只有采取互换法,即用一个新的传感器代替,如果故障消失,说明该故障是因传感器引起的;如果故障现象依然存在,说明该故障并不是因传感器而引起。这样不但浪费了时间,同时也因盲目地更换配件而造成经济损失,给客户带来不必要的支出。 汽车传感器模拟测试仪就是模拟汽车电脑的输入信号,代替传感器工作,无须更换传感器,从而准确判断传感器的好坏,减少因盲目更换配件而带来的经济损失。下面以ADD91为例介绍传感器模拟测试仪在汽车故障诊断中的应用。 一、模拟电压信号
[嵌入式]
仪器仪表电路十大故障诊断方法
仪器仪表电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产品最终出厂。然而,维修也是电子公司中最为复杂的一部分。因为它不仅要运用到许多电子专业知识,有时也需要有丰富的现场经验。下面就我个人多年来总结的维修经验与感兴趣的朋友分享一下。   1、敲击手压法   经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。   所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现
[模拟电子]
现代模拟电路智能故障诊断方法研究与发展
   电子设备广泛应用于航天航空、通信、测量、自动控制、医疗器械等各个领域,其运行环境多种多样,如高温、高电磁干扰、高湿度、高辐射和振动等,有时甚至会经历两个极端的变化过程(例如,从超高温到超低温)。越是恶劣的运行环境,就越是要求更高的可靠性,如核电设备的控制系统、卫星的姿态控制系统等对于可靠性有着近乎苛刻的要求。这就要求我们不断研究新的方法和技术,进一步提高电子设备的可靠性,在发生故障后能够及时地检测、隔离、诊断故障。通过对电路进行监测、诊断并预测其发展趋势,可确保我们采取不同的应对措施对其进行有效的保养或维修,使其始终处于安全、经济、稳定的运行状态。     电子设备中的电路系统分为模拟电路和数字电路两个部分,客观世界信号的本
[电源管理]
现代模拟电路智能<font color='red'>故障诊断</font>方法研究与发展
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
