热敏电阻与温度的关系及应用
发布者:京玩儿最新更新时间:2023-08-30 来源: elecfans关键字:热敏电阻  温度  半导体材料 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
热敏电阻是一种由半导体材料制成的对温度灵敏的非线性电阻器,它的电阻温度系数比金属的大十倍到百倍,有着很灵敏的电阻温度效应,同时它还具有体积小、反应快、性能良好、工作温度范围宽等优点,可以制成半导体温度计、湿度计、气压计、微波功率计等测量仪表用器,广泛应用于工业自动控制、家用电器等行业。
热敏电阻根据电阻值随温度变化的特性分为PTC热敏电阻、NTC热敏电阻。在不同的温度下,PTC热敏电阻和NTC热敏电阻的电阻值也不同。
智旭电子热敏电阻
一、PTC热敏电阻
正温度系数热敏电阻简称PTC热敏电阻,用钛酸钡、锶、锆等材料制成。在一定的温度范围内,其电阻值与温度变化成正比,当温度升高时电阻值随之增大,温度下降时电阻值减小。
PTC热敏电阻在常温下,其电阻值较小,仅有几欧姆和几十欧姆之间;当电流超过额定值时,其电阻值能在几秒钟内迅速增大,从数百欧姆到数千欧姆以上,广泛应用于彩色电视机消磁电路、电冰箱压缩机启动电路及过热或过电流保护等电路中,还可用于电驱蚊器和卷发器、电热垫、取暖器等小家电中。
智旭电子热敏电阻
二、NTC热敏电阻
负温度系数热敏电阻简称NTC热敏电阻,是用锰、钻、镍、铜、铝等具有半导体性质的金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制成的。其电阻值与温度变化成反比,当温度升高时,电阻值随之减小,温度下降时,电阻值反之变大。
NTC热敏电阻广泛应用于电冰箱、空调、微波炉、电烤箱、复印机、打印机等家电及办公产品中,也适用于温度检验、温度补偿、温度控制、微波功率测量及稳压控制。
关键字:热敏电阻  温度  半导体材料 引用地址:热敏电阻与温度的关系及应用
上一篇:压敏电阻和气体放电管串联有什么用
下一篇:智旭科普之关于陶瓷电容器的那些问题
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 18:15
温度、湿度模型和MIMO控制算法
温度、湿度模型和MIMO控制算法 使用ecICP建模,控制器设计和参量设定,使用ecCST确定控制算法 本文以温度/湿度控制系统为例,介绍ecICP和ecCST在2x2的MIMO(Multiple Input / Multiple Output)系统中的应用。 上述的装配图是车用空调和加湿器的简化图。使用优化的控制系统,可以达到温度和湿度的设置点。这个操作的难点在于空气中的温度和湿度是高度相关的。换句话说,加热能增加空气温度而减少空气湿度,同样的,打开加湿阀门增加湿度,空气的温度就降低。 控制器的作用是实现温度和湿度达到驾驶员的设定值,特别是设定值需要改变的情况。这个控制器系统是非线形的,参数高度耦合。传
[嵌入式]
使用高速AVR单片机实现振动/温度信号采集和存储
铅酸电池具有价格低廉、供电可靠、电压稳定等优点,广泛应用于通信、铁路、交通、电力、石油、国防、工农业生产部门。在传统的充电技术中,常用的恒压充电、恒压限流充电、恒流充电等模式,都是由工人控制充电过程,由于充电技术不能适应免维护电池的特殊要求,严重影响电池的寿命,大量的免维护电池用几年后即报废,造成巨大的经济损失。本文所介绍的新型智能充电机系统,解决了动态跟踪电池可接受充电电流曲线的技术关键,形成了独具特色的智能充电机系列,提高了充电质量和效率,充电工人只担任辅助性工作,为充电技术和充电设备闯出了一条崭新的路。 1硬件部分 电池充放电过程中,可进行恒流、恒压、涓流、充放电时间以及终止电压等多种控制规律选择。整个系统分2
[单片机]
使用高速AVR单片机实现振动/<font color='red'>温度</font>信号采集和存储
单片机温度测控系统+精度为0.1℃+4位共阳数码管显示
要求基本上是实现的。 温度测控显示系统 设计功能要求: (1) DS18B20为温度传感器,实时采样温度;温度测量精度:±0.1℃。 (2) 4位LED数码管主要用于显示温度。 (3) 无任何键按下,4位LED数码管显示时分,初值显示09:09。 (4)按键K1按下,数码管显示本机测量的温度值。 希望可以得到采纳! 单片机源程序如下: 单片机源程序如下: #include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code tab ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
[单片机]
单片机<font color='red'>温度</font>测控系统+精度为0.1℃+4位共阳数码管显示
用于热敏电阻特性测量的数控加热直流电源
   引言   旧式的热敏电阻特性曲线测量系统采用水热法加热、温度计测温和手动电桥法测电阻,这会带来很大的误差,同时有一定的安全隐患,效率低下。近年来有众多科研人员提出采用单片机方案,但都或多或少保留了原来的设计方案,问题没有得到完全的解决。笔者提出采用单片机为控制核心,数控直流电源加热,A/D法测量电阻,18B20测量温度,从而完成了系统化的智能改造,解决上述问题。此系统的关键在于设计一个能易控的程控输出稳定电流和电压的加热电源,避免脉冲电压、电流的引起的温度的突变,影响实验精度。   同时,此数控电源由于精度高,稳定易控而可适用于其他各类需要恒压恒流直流电源的系统。   系统方案   以AVR mega16L为主控制器,
[测试测量]
用于<font color='red'>热敏电阻</font>特性测量的数控加热直流电源
基于AT89S52单片机的温度控制系统
0 引 言 在激光倍频晶体温度匹配中,有时需要很高的工作温度。晶体升温过程中,温度过快变化会导致晶体出现破裂,因此在开机过程中需要操作人员不断手动控制激光器晶体的温度。为了避免这样繁锁的工作,我们以单片机AT89S52为核心制作了一套自动控制升降温系统,有效的保证了晶体温度在安全的速率下变化。由于热敏电阻的非线性关系,一般的控温仪正常控温范围有限。在对热敏电阻和恒流源的特性进行分析后,将恒流源做了适当的改进,扩展了控温仪的控制范围,使其在较宽的温度范围内也具有较高的精度。 1 硬件系统设计 控制系统电路的核心器件是Atmel公司生产的AT89S52单片机。它是一种低功耗、低电压、高性能的8位单片机,片内带有一个8KB的fl
[单片机]
基于AT89S52单片机的<font color='red'>温度</font>控制系统
基于光纤光栅的油井压力/温度监测方案
   一、概述   在油田的开发过程中,人们需要知道在产液或注水过程中有关井内流体的持性与状态的详细资料,这就要用到石油测井,其可靠性和准确性是至关重要的,而传统的电子基传感器无法在井下恶劣的环境诸如高温、高压、腐蚀、地磁地电干扰下工作。光纤光栅感器可以克服这些困难,其对电磁干扰不敏感而且能承受极端条件,包括高温、高压(几十兆帕以上)以及强烈的冲击与振动,可以高精度地测量井筒和井场环境参数,同时,光纤光栅传感器具有准分布式测量能力,可以在不干扰油井参数场的情况下同时测出井下的温度、压力,并可以测出井下的温度、压力剖面,可以获得传统测试方式无法获取的数据,为油井动态监测提供了一种更理想的手段,是其它测井不可替代的一种测试方式,是测
[测试测量]
热敏电阻型浪涌抑制器在电源设计中的应用及其选型
随着电子产品对可靠性要求的不断提高和能源资源的日益紧缩,高可靠性和高效节能的电子产品将是未来电子产品发展的一个方向,因此在产品的电源设计上,必须要充分考虑其可靠性能和电源使用效率。 本文首先分析电子产品为什么会有开机浪涌,然后以典型的电源电路为例分析如何使用热敏电阻抑制浪涌电流,最后介绍热敏电阻在实际应用中应如何选型。 开机浪涌电流产生的原因 图1是典型的电子产品电源部分简化电路,C1是与负载并联的滤波电容。在开机上电的瞬间,电容电压不能突变,因此会产生一个很大的充电电流。根据一阶电路零状态响应模型所建立的一阶线性非齐次方程可以求出其电流初始值相当于把滤波电容短路而得到的电流值。这个电流就是我们常说的输入浪涌电流,它是在对滤波
[电源管理]
<font color='red'>热敏电阻</font>型浪涌抑制器在电源设计中的应用及其选型
非接触温度传感器如何测量内部温度
非接触温度传感器,又称为红外温度传感器,是一种通过测量物体表面发射的红外辐射来确定物体温度的传感器。它具有非接触、快速、准确、安全等优点,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。本文将详细介绍非接触温度传感器的工作原理、类型、应用以及如何测量内部温度。 一、非接触温度传感器的工作原理 红外辐射原理 非接触温度传感器的工作原理基于物体表面发射的红外辐射。所有物体都会根据其温度发射红外辐射,这种辐射与物体的温度成正比。非接触温度传感器通过测量物体表面发射的红外辐射强度,可以确定物体的温度。 温度与红外辐射的关系 物体的温度与其发射的红外辐射强度之间存在一定的关系。这种关系可以用普朗克辐射定律来描述。普朗克辐射定律表明,物体发射的
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
