陶瓷电容是用高介电常数的陶瓷(钛酸钡一氧化钛)挤压成圆管、圆片或圆盘作为电介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极,外表用保护磁漆或者环氧树脂包封而成的电容器,外形为蓝色圆片形。陶瓷电容又分高频瓷介电容和低频瓷介电容两种,材料不同,性能也不同。
1、过期的陶瓷电容器能继续使用吗?
过期的陶瓷电容器建议不要使用。因为两极的外层很可能已经氧化,颜色发黑,不易焊接,焊接可靠性变低。另外,电容的漏电流会因受潮而增加,影响电路的正常工作。
2、陶瓷电容器储存的条件是什么?
电容器存放在避光,通风干燥,防潮湿,防化学物质,防火的地方。存放温度为5到40°C,空气中的相对湿度应保持在70%左右。一般在常温下约25℃±5℃,湿度65%±10%条件下储存一年,是不会影响电容的电气特性。当空气湿度大于90%,绝缘性能就会下降,耐电压也会下降。电容器使用时都有连接到电源,使用不当,电容器会受损。且有强大的电流产生,对人体造成伤害。
智旭电子陶瓷电容
3、陶瓷电容器常用的材质有哪几种?
Y5V,X5R,X7R,NPO。
Y5V:工作在-30℃~+85℃,整个温度范围内偏差-82%~+22%。
X5R:工作在-55℃~+85℃,整个温度范围内偏差±15%。
X7R:工作在-55℃~+125℃,整个温度范围内偏差±15%。
NPO是温度特性稳定的电容,整个温度范围容量很稳定,为-55℃~125℃。适用于振荡器,超高频滤波去耦,但容量一般不会做很大。
4、陶瓷电容器坏了的话要换什么型号,有什么要求吗?
陶瓷电容器坏了的话要换个相同型号相同容量的陶瓷电容,如果找不到形同型号和容量的陶瓷电容替换,所替换的陶瓷电容标称容值与被替换的陶瓷电容容量差越小越好,并且替换的陶瓷电容的电压要大于被替换的陶瓷电容的电压;替换的陶瓷电容额定电压应是实际工作电压的2.5倍。
在换陶瓷电容之前需要咨询相关从业人员如何替换,如果不会可以请相关从业人员进行替换。
智旭电子陶瓷电容
5、为什么换陶瓷电容时一定要替换相同型号相同容量的呢?如果替换的型号和容量不同的话会怎样?
1)不同型号不同容量的陶瓷电容器其体积不一定一样大,这样就会出现替换的陶瓷电容装不下的情况。
2)长期使用不合要求的陶瓷电容容易出现工作性能不稳定,使用工作时间变短等问题。
上一篇:热敏电阻与温度的关系及应用
下一篇:为什么选择安规电容?安规电容有什么好?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 16:43
- LT3973HMS 12V 降压转换器的典型应用
- DC2581A-A,基于 LTC2341-18 双通道、18 位、666ksps SAR ADC 的演示板
- VFD时钟 HNV-12SS62
- 基于STSPIN32F0601Q的三相逆变器
- 使用 Analog Devices 的 LT1120ACS8 的参考设计
- ADXL203EB,ADXL203 2轴、低噪声、温度稳定加速度计评估板
- MIC2026-2YM双通道热插拔配电开关典型应用
- USB type-C to A 双向转换器
- MIC2076A-1YM双通道瞬态滤波器配电开关典型应用
- 使用 ON Semiconductor 的 CS-5121 的参考设计
