压敏电阻的串联和并联有什么用?看看就知道了
发布者:annye_cheng最新更新时间:2023-08-31 来源: elecfans关键字:压敏电阻  串联  并联 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
压敏电阻是一种限压型保护元器件,压敏电阻的非线性伏安特性可以帮助压敏电阻保护其它电子元器件。当电路中过电压大时压敏电进行电压钳位,将电压钳位到一个相对固定的电压值,这样就起到保护后级电路的作用了。压敏电阻主要用于直流电源,交流电源,等线路中。
压敏电阻既能并联,也能串联。将两只电阻体通流量相同的压敏电阻串联后,压敏电阻的持续工作电压和控制电压相加,而通流量不变。如高压电力避雷器中,要求持续工作电压高达数千伏数万伏,就是将多个压敏电阻串联起来做到的。
智旭压敏电阻
那有人问如果是体积大小通流量不一样能串联吗?不能,体积大小通流量不一的压敏电阻串联后容易出问题,导致压敏电阻损坏,压敏电阻本身是为了稳压和保护电路其它元器件,这样做不仅不能起到稳压和保护作用,反而还会造成伤害,得不偿失。
压敏电阻器在电路中通常是和被保护器件或装置并联在一起进行使用的,压敏电阻器的两端直流或者是交流电压应低于标称电压,即便是在电源波动情况极端的时候,也不会高于额定值中选择的连续工作电压,这样做是为了获得更大的通流量,或者冲击电流峰值时在一定的条件下能减小电阻体的电流密度,减小并控制电压。
智旭压敏电阻
不管是串联还是并联压敏电阻都能很好的运作并且发挥自己的作用。当然在压敏电阻的选择上还是以品质质量优先,这样才能好好发挥压敏电阻的功能。
关键字:压敏电阻  串联  并联 引用地址:压敏电阻的串联和并联有什么用?看看就知道了
上一篇:CS5211/eDP转LVDS转换器方案设计电路图
下一篇:你知道陶瓷电容在电路中有什么用吗?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 22:29
并联机器人按并联机构的自由度数分类
从运动形式来看,并联机构可分为平面机构和空间机构;细分可分为平面移动机构、平面移动转动机构、空间纯移动机构、空间纯转动机构和空间混合运动机构,另可按并联机构的自由度数分类: (1)、2 自由度并联机构。 2 自由度并联机构,如5-R、3-R-2-P(R 表示转动副,P 表示移动副)平面5杆机构是最典型的2自由度并联机构,这类机构一般具有2 个移动运动。 (2)、3 自由度并联机构。 3 自由度并联机构各类较多,形式较复杂,一般有以下形式:平面3自由度并联机构,如3-RRR 机构、3-RPR 机构,它们具有2个移动和一个转动;球面3自由度并联机构,如3-RRR 球面机构、3-UPS-1-S 球面机构,3-RRR 球面机构所有运动副
[机器人]
汽车照明串联LED灯珠的开路保护方案
LED汽车照明灯种类繁多,主要分为内部照明和外部照明两大类。在介绍方案之前,我们得清楚的知道汽车照明到底有哪些?细分如下:   1. 内部照明: 背光,调光,集成HMI   2. 外部照明:前照灯,日间行驶灯(DRL),雾灯(FOG),转向灯(TI),装饰灯,位置灯(POS),远近光灯(HLB),角灯(CRN)   3. 通信支持:SPI/I?C, LIN ,CANBUS   内部照明控制台设计参考:   1. 电容传感按钮用于功能选择   2. 每个按钮均具有RGB背光和LED指示灯   3. 顶灯采用高亮度白光LED   4. 整个装置采用12V电源输入和CAN/LIN总行I/O   外部照明设计难点:
[汽车电子]
汽车照明<font color='red'>串联</font>LED灯珠的开路保护方案
基于L6599的串并联谐振变换器设计与实现(二)
2控制电路设计 意法半导体(ST) 于2006 年推出了一款专为串联谐振半桥拓扑设计的双终端控制器芯片L6599,该芯片可直接连接功率因数校正器的专门输出,轻载时能让电路工作于突发模式,提高轻载时变换器的转换效率。 (1) 工作频率范围设置。 见图7,电阻R Fmax一端与4脚相连,另一端连在光耦中三极管的集电极端,输出端的反馈信号通过光耦对这一支路上电流的调节,改变3脚上电容C F的充放电频率从而实现频率的改变。 R Fmin确定谐振变换器的最小工作频率,当输出电压小于等于额定电压时变换器工作在固定的最小开关频率。 (2) 过流和过载保护。 PWM变换器通过控制开关管的占空比实现能量流动,检测电流超过设定的极限值时预先终止开关管
[电源管理]
基于L6599的串<font color='red'>并联</font>谐振变换器设计与实现(二)
机器替换人的浪潮已来,阿童木打造并联机器人蓝海
“飞向遥远群星,来吧,阿童木,爱科学的好少年。” 如果听过这首歌, 证明你至少是80后的“中年人”了。由日本漫画家手冢治虫经典漫画改编的动画片《铁壁阿童木》,上世纪80年代在国内电视台播出后,即和《恐龙特急克塞号》一样成为那个时代青少年的回忆。在动画中,拥有“十万马力七大神力”的机器人阿童木屡次挫败邪恶反派的阴谋,拯救地球。而在现实中,科学家能做出最好的机器人,也比不上《星球大战》里的垃圾桶造型的“R2-D2”。 不过,好消息是,虽然目前我们还没办法做出拥有人类情感的“原子小金刚”,但创造一个能代替人们在工厂进行简单劳动的机器人,已经成为现实。 至少,在宋涛和搭档在给公司机器人产品命名为“阿童木”时,用机器替换人工,
[机器人]
基于智能仪表的串联双容水箱液位控制系统的设计
  1 引言   串联双容水箱在工业过程控制中应用非常广泛。在串联双容水箱水位的控制中,进水首先进人第一个水箱,然后通过第二个水箱流出,与一个水箱相比,由于增加了一个水箱,使得被控量的响应在时间上更落后一步,即存在容积延迟,从而导致该过程的难以控制。串级控制是改善调节过程动态性能的有效方法,由于其超前的控制作用,可以大大克服系统的容积延迟。采用两步整定法,通过MCGS组态软件对整定过程及曲线进行实时监控,直至达到主、副回路的最佳整定参数。   2 串联双容水箱系统的流程图   工艺流程如图1所示。   图1中,采用水泵作为输送源,把储水槽中的水抽到高位水箱,通过电动凋节阀的作用,可以调节进水量,再通过手动
[嵌入式]
大功率白光LED“高效均流”并联供电系统设计
随着人们对节能环保型光源的需求以及白光 LED (LightEmittingDevices)制作工艺的进步,高效率、低功耗、长寿命的绿色光源白光LED将逐渐替代传统白炽灯和荧光灯等照明设备,成为下一代照明设备的首选。在照明的同时,利用白光LED进行室内外可见光通信(VLC:VisibleLightCommunication)也是近年来新兴的一种短途无线通信技术。笔者研究了基于白光LED的VLC通信技术与系统,实现了短距离数据传输。为了实现白光LED的照明和通讯双重功能,大电流、高效率、长寿命的供电系统是关键,既要满足高速可见光通信需求(要求对LED提供高速调制信号以形成MHz的亮度调制),又要满足大电流的视觉亮度需求(即可对LED
[电源管理]
大功率白光LED“高效均流”<font color='red'>并联</font>供电系统设计
SW399的串联使用线路图
图中所示是SW399的串联使用.此时两个SW399共用一组电源,输出电压为2倍的SW399的输出电压为2倍的SW399的稳定输出约VO=14V.
[电源管理]
SW399的<font color='red'>串联</font>使用线路图
DSP控制器构成的大功率UPS并联系统设计
  1、引言   本文介绍一种基于TI公司的TMS320C240 DSP控制器构成的大功率并联型UPS同步控制方案。与电网的同步、并联系统中各台UPS间的同步,成为并联UPS系统控制的关键。UPS并联系统中的核心部分是精度很高的锁相环,模拟锁相环是一门成熟的技术,以它独特的优良性能在许多领域得到了广泛地应用。但随着数字技术的发展,UPS的全数字化控制是大势所趋,因此,锁相环也逐渐过渡为数字化,数字DSP控制锁相环相对于模拟锁相环实现起来更方便,同时用软件代替硬件实现,还可以结合系统的其他功能统一设计,节省成本。    2、TMS320C240 DSP控制器介绍   TMS320C240是美国TI公司专为数字电机控制运用而推出的
[电源管理]
DSP控制器构成的大功率UPS<font color='red'>并联</font>系统设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
