夏日神器空调中热敏电阻的作用是什么?
发布者:恬淡岁月最新更新时间:2023-09-01 来源: elecfans关键字:空调  热敏电阻  灵敏度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
热敏电阻因其灵敏度较高,工作温度范围宽,体积小,使用方便,易加工成复杂的形状,可大批量生产;稳定性好、过载能力强等优点,广泛应用于医疗设备如体温计、家用电器如微波炉、空调等。今天一起来看看热敏电阻在空调里的作用吧。
空调所用的热敏电阻为负温度系数热敏电阻,简称NTC,其阻值随着温度的升高而减小,随温度减小而增大。空调显示温度为25℃时的阻值为标称值。
热敏电阻在空调里主要起到两个作用,一个是实现空调舒适性的自动控制。另一个限制大电流,起到保护作用。室内环境热敏电阻,大多放置在空调内机的空气吸入口,采集空气温度的数值。送给CPU处理,以决定进行何种模式运转,或是否工作。
JEC热敏电阻
空调里常用的NTC热敏电阻有室内环温NTC热敏电阻、室内盘管NTC热敏电阻、室外盘管NTC热敏电阻三个热敏电阻。在电路中,NTC热敏电阻阻值随着温度变化而变,CPU端的电压也随之变化,CPU根据电压的变化来决定空调的工作状态。
不同NTC热敏电阻在空调中的作用:
(1)室内环温NTC热敏电阻:根据设定的工作状态,检查室内环境的温度自动开停机。
(2)室内盘管NTC热敏电阻:起到制冷过冷保护检查、制热防冷风吹出、过热保护检查。
(3)室外盘管NTC热敏电阻:起到制热化霜温度检查、制冷冷凝温度检查。
JEC热敏电阻
NTC热敏电阻在空调中起着重要作用,因此在NTC热敏电阻品质和质量方面要重视,在选购NTC热敏电阻时要这两方面的选择。
关键字:空调  热敏电阻  灵敏度 引用地址:夏日神器空调中热敏电阻的作用是什么?
上一篇:什么是陶瓷电容器的温度特性?
下一篇:CS5269 TYPEC转HDMI带PD3.0 4K60Hz拓展坞方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 19:17
去库存巨头不吭声 空调业面临行业新拐点
    在空调库存“堰塞湖”背景之下,从前年9月份开始,行业内就进行了轰轰烈烈的去库存化大战。如今去库存历时逾一年时间,整体去库存效果如何?   近日,奥维云网披露的数据,让人为之一振。据其统计,截至今年6月底,空调库存已降到3000万台以下,较2015年冷年结束时的4000万台下降了1000万台左右,这也是三年来库存首降3000万台以下。   但在记者的采访中,仍有部分市场人士对上述库存仅剩3000万台的数字持保留意见。如中怡康方面的相关人士表示,其评估后的结果稍高些。“我们评估的目前空调库存大概在3500万台至3600万台之间。一般来讲,2000多万台时才是空调行业库存的正常水平。”   记者试图向格力、美的等公司进一步
[家用电子]
数字信号处理器TMS320F241在变频空调中的应用
    摘要: 提出了一种基于TMS320F241数字信号处理器(DSP)的控制系统,可使变频空调实现全数字化调速。该系统充分利用DSP芯片具有高性能处理能力以及先进的控制技术,并用智能功率模块驱动空调压缩机,从而使其结构简单、运行性能好、噪声低、可靠性强。实验结果表明了该方案的可行性以及DSP应用于变频空调控制系统的优越性。     关键词: 数字信号处理器 变频空调 智能功率模块 目前,传统空调器仍然占空调器市场的主要地位。它由室温决定启、停控制方式,利用笼型机电控制压缩机调节冷气和暧气。但因压缩机转速恒定和采用简单的控制方式,因而使传统空调器有温度调节能力差、运行效率不高等缺点。因此我们采用DSP技术、交
[传感技术]
格力中央空调中标巴西国家级电视台扩建项目
  近日,巴西市场再传喜讯:在斩获巴西急救中心医院(Pronto Atendimento)、PARA州Hospital Porto Dias医院、CAMPO圣保罗生产基地、高档办公楼天使大厦(ANGELICA)等大型工程项目之后,格力中央空调产品再获高端客户青睐,顺利中标巴西全国性电视台Rede TV扩建项目。   Rede TV是巴西国家电视第九频道,也是巴西最知名的全国性电视台之一,其节目内容全面涵盖体育、教育、科技、娱乐等各个领域,深受巴西观众喜爱。   据该电视台主席AMILCARE透露,此次格力中标的该电视台扩建项目,是电视台为了更好地报道在巴西举行的2016年奥运会和2014年世界杯足球赛两大重要赛事而扩建的工程。
[家用电子]
格力中央<font color='red'>空调</font>中标巴西国家级电视台扩建项目
灵敏度演示电表
教学中常用的大型演示电表,其灵敏度低,缺少低电压、小电流挡。在需要精确测量低电压、小电流的实验中,由于存在较大的误差,难以达到令人满意的实验效果。本电路使用运放集成电路来提高灵敏度,从而弥补了以上不足。本电表可应用于以下实验:闭合电路的欧姆定律;晶体三极管的电流分配和放大作用;通过测量,找到金属导线的电阻与导线长度、横截面积及材料的关系;电路端电压与外电路电阻的关系;电池的串联和并联;伏安法测电阻;用电流表和电压表测电池的电动势和电阻;单根导线切割磁力线产生感生电流。高灵敏度演示电表电路原理如图所示。
[测试测量]
高<font color='red'>灵敏度</font>演示电表
轻巧、高效、可靠 美芝携驻车空调压缩机新品亮相2023 CIAAR
【中国,上海】 2023年11月15日,第21届上海国际车用空调及冷藏技术展览会(简称CIAAR)在上海开启, 消 费电器核心零部件系统级解决方案供应商GMCC美芝 以“绿色创新,移动制冷新升级”为主题亮相,现场展示了应用于 卡车驻车空调、房车空调、移动便携空调及车载冰箱 等户外移动制冷场景的压缩机产品与解决方案,并以研发、创新引领移动制冷行业朝 轻量化、高 能效 、绿色低碳及智能化 方向加速发展。 GMCC美芝亮相第21届上海国际车用空调及冷藏技术展览会 当下,随着人们移动出行越来越普遍且更加注重出行中的舒适度与体验感,户外移动场景下的空调制冷需求近几年快速增长,并朝着更加小型、高效、节能的方向发展,而 压
[家用电子]
轻巧、高效、可靠 美芝携驻车<font color='red'>空调</font>压缩机新品亮相2023 CIAAR
直流PTC热敏电阻恒温控制系统的研究与设计
  1、引言   现有的加热器大都采用电热管、电热丝等传统器件加热,电热管的外壳为不锈钢制成的钢管,内有发热元件电阻丝,加热时通过电阻丝及钢管向外界传热,当空气不流动时,电热管的热量就散不出去,温度会越来越高,严重时会烧毁电热管,甚至发生火灾。而PTC热敏电阻作为发热材料,具有节能恒温、无明火、安全性好、发热量较易调节、受电源电压的波动影响小、升温迅速等特点,因此,设计使用PTC热敏电阻做加热材料的恒温加热系统对安全度要求较高的应用是很有意义的。   2、系统总体设计方案   本系统采用AT89C2051为控制核心,PTC热敏电阻对加热区域进行加热,数字温度计DS18B20实时采集温度,由外设键盘设定所要加热温度值的上限和下
[工业控制]
Vishay 发布新系列微芯片NTC热敏电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列的微芯片负温度系数(NTC)热敏电阻。该热敏电阻的最大物体检测直径非常小,只有1.6mm,在空气和油中的响应时间分别小于3s和0.7s。NTCLE305E4xxxSB器件能够在宽温范围内进行精确测量,在+25℃~+85℃范围内的精度为±0.5℃,在-40℃~+125℃范围内的精度为±1.0℃。 今天发布的三款热敏电阻在+25℃下的电阻值(R25)使设计者能够满足其应用对自加热、压降或噪声抑制的要求。NTCLE305E4202SB、NTCLE305E4502SB和NTCLE305E4103SB的R25分别为206
[电源管理]
RFID方案可实现对每位员工空调照明系统管理
    空调、照明能以个人为单位进行控制,NEC公司提出的综合楼宇能源管理解决方案实现了这一想法。与传统方式相比,这一系统每年可以减少约1.4万千克、大约40%的二氧化碳排放量。     综合楼宇能源管理解决方案通过SaaS型(共享系统)解决方案,支持客户企业的楼宇及店铺等节能管理,对空调、照明、换气扇进行自动化控制,比如根据季节设定自动运行时间和空调温度、换气扇调节,以及对写字楼租金、能源使用费等租赁项目的管理,从而实现节电管理以及节能效果检验。      日本大林组公司的实际应用就是一个成功的案例。大林组公司使用NEC公司提供的RFID解决方案,实现了对每位员工空调、照明系统的对应管理,这一系统无需占用员工资源,而是通过免触调控
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
