电源系统接线规律
发布者:真诚友谊最新更新时间:2023-09-05 来源: elecfans关键字:电源系统  接线规律  发电机  蓄电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
----电源系统接线规律----
1. 发电机与蓄电池并联,蓄电池的负极必须进行搭铁连接。蓄电池的正极通过电流表(或直接连接)接法与发电机的正极相连。蓄电池的静止电动势通常在11.5V~13.5V之间,而发电机的输出电压通常限定在13.8V~15V之间(对于24V电系则为28V~30V)。发电机正常工作时,其电压比蓄电池电压高0.3~3.5V,主要是为了克服线路的压降,以确保蓄电池在充电时能够得到充足的电力供应,同时又不会过度充电。
2. 国产硅整流发电机的接线柱旁通常都有标记或名称。例如,“十”或“B十”表示“电枢”接线柱,这个接线柱应该与电流表或蓄电池的“十”极相连。“F”表示“磁场”接线柱,它应该与调节器的“磁场”接线柱相连。“E”表示“搭铁”接线柱,它应该与调节器的“搭铁”接线柱相连。
3、采用外装调节器的交流发电机的磁场线圈搭铁方式有两种:一种是磁场线圈直接在发电机内部搭铁,如国产东风EQ1092 BJ2020汽车的发电机;另一种是磁场线圈不再发电机内部搭铁,而是通过调节器搭铁,如解放CA1092汽车的交流发电机。 通过以上的电源系统接线规律,可以确保发电机和蓄电池之间的正确连接,并保证电源系统的正常工作。各个接线柱的正确连接可以通过标记或名称进行辨识,以确保接线的准确性和可靠性。
----启动系统接线规律----
1. 点火开关直接控制启动机的电路:在启动档位下,点火开关直接控制启动机的吸引、保持线圈。这种接线方式通常适用于功率在1.2KW以下的轿车启动机电路。如果启动机的磁力开关线圈电流超过40A,需要使用启动继电器触点作为开关。
2. 带有启动保护的启动机控制电路:当启动点火开关处于0档时,电路断开。当点火开关处于1档(未启动)时,供电线路包括:发电机激磁、点火线圈、仪表和点亮指示灯。当点火开关处于2档时,除了上述电路外,还需要连接启动机继电器电路:蓄电池的正极 - 电流表 - 点火开关 - 启动机继电器线圈 - 继电器常闭触点 - 搭铁 - 蓄电池的负极- 启动机驱动主机。同时,触桥将点火线圈旁路触点接通,电流直接通过点火线圈的初级线圈,附加电阻被隔绝在外。发动机点火工作后,发电机中性点N的对地电压(约发电机调节电压的0.5)使启动继电器中的启动保护继电器常闭触点断开,切断充电指示灯搭铁点路,充电指示灯熄灭,表示发电机工作正常。同时也切断了启动继电器线圈的搭铁电路,当发电机正常工作时,即使误将点火开关扳到2档,启动机也不会与飞轮啮合,避免打坏飞轮齿圈与启动机,起到保护启动机的作用。
通过以上的启动系统接线规律,在启动过程中可以有效地控制启动机的开关,并提供了启动保护功能。根据点火开关的档位,正确接线可以确保电路的正常开闭,提供启动所需的电力,并保护其他电器部件的正常工作。
关键字:电源系统  接线规律  发电机  蓄电池 引用地址:电源系统接线规律
上一篇:点火系统和照明系统的接线规律
下一篇:一般汽车电路的接线规律
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 10:54
发电机无功补偿过高的危害
发电机无功补偿是电力系统中的重要环节,它起到优化电力系统的功率因数,提高电能质量的作用。然而,如果发电机无功补偿过高,就会带来一系列的危害和问题。发电机无功补偿过高的危害有很多,比如下面这些点。 发电机无功补偿过高的危害 电网能力下降 当发电机无功补偿过高时,会导致电网总无功功率增加,而有功功率却没有相应增加。这样会降低电网的有效供电能力,使得电网在面对大负荷时容易发生电压或频率的波动,甚至导致电力设备的故障。 系统能效降低 发电机运行过程中,无功补偿的过高会导致系统中的有功功率下降,这会影响到发电机组的发电能力,使得整个电力系统的能效降低。这将导致能源的浪费和电费的增加。 电力系统稳定性下降 过高的发电机
[嵌入式]
<font color='red'>发电机</font>无功补偿过高的危害
闭环霍尔电流传感器在车用电源系统中的应用
地面车用电源系统(以下简称电源系统)的输出电流的捡测与控制直接决定了电源系统工阼的稳定性和可靠性,影响车辆用电负载的运行;状况及车辆的可操作性,由于车用电源的负载常常因为车辆的复杂使用条件而导致负载变化较大,电源的输出功率也将发生较大变化,若对电源的输出电流不加限制.会造成电源因过载而发热,影响其功率输出,严重情况下会导致电源的永久失效。 闭环霍尔电流传感器(以下简称传感器)在车用电源系统中的应用实现了对电源系统输出电流的隔离测量.即传感器的输出信号与电源的输出电流完全电气隔离,有利于传感器输出信号的调整处理,通过调整和设定该信号,反馈控制电源系统的输出电流,当电源的输出电流接近电源系统的设计功率输出时,电源输出电流将不再增加
[电源管理]
闭环霍尔电流传感器在车用<font color='red'>电源</font><font color='red'>系统</font>中的应用
蓄电池破陨塑料壳体的修复技术介绍
1.随着电力供配电行业,通信、通讯行业及电动车辆的大发展也带动了为其配套的 电源 ——蓄电池行业的大展和技术上的进步与创新。由于铅酸蓄电池具有优异的性价比,所以目前国内外市场上除了为便携式电子产品配套的电池和为航空航天及高端军用配套的电池外为电动车辆、UPS系统、电讯设施(电信中心,卫星地面站)、内燃机车、汽车、电站、变电站、应急电源、船舶及无电区光明工程的储能电源等90%以上都是使用的铅酸蓄电池。我国铅酸畜电池2005年总产量为6645万千伏安,总产值为350亿元;2006年的总产量上升为8457万千伏安,总产值为420亿元,占全国电池行业总产值的三分之一左右(数据由江苏双登电源集团公司戴经明顾问提供)。由此可见铅酸蓄电池的
[电源管理]
分布式蓄电池智能节点设计
摘 要:本文论述了基于CAN总线的蓄电池智能监控系统的实现,包括智能监控模块的软硬件结构,独立CAN控制器SJA1000的应用,数字式单总线温度检测单元,给出了串接电池电压检测的一种可行方案。 关键词:单片机;CAN总线;SJA1000;DS18S20 引言 一般电源设备只能对电池组的整体输出电压和电流进行测量,对于单块电池不能进行在线测量。而电池组的失效又往往是从单块电池失效开始的一种恶性循环,尤其对于使用时间较长但又不超过使用期限的电池组,单纯依靠维护人员的日常维护很难发现问题。因此,对于单块电池的运行参数进行在线监控,及时发现问题就变得极为重要。 单块电池的损坏首先表现在端电压在充电时过高而在放电时又迅速下降,
[应用]
软件可辅助电源系统设计
作者:凌力尔特公司电源产品产品市场总监Tony Armstrong 标准串行数字总线 (比如:I2C) 的使用实现了与具数字功能的 DC/DC 转换器之间简单而高效的往返通信,而诸如 PMBus 等新兴标准则有助于简化组件的互操作性。重要的稳压器参数 (包括启动特性和定时、输出电压和电流限值、裕度调节规范以及过压和欠压监控限值) 皆可直接地进行数字式编程,而非利用电阻器和占用空间的排序及监察产品来设定。 数字电源系统管理 (PSM) 的一项主要优势是设计成本的降低和产品上市进程的加快。复杂的多轨系统可有效地采用一种具直观型图形用户界面 (GUI) 的综合性开发环境进行有效的开发。另外,此类系统还通过借助 G
[电源管理]
汽车蓄电池线束的设计注意事项
蓄电池是汽车的电源之一,发电机停止工作和起动发动机时,电量全部从蓄电池输出;当发动机处于怠速或低速工作时,发电机的发电量不能满足需求,这时由发电机和蓄电池共同为全车电器供电;发电机发电量充足时(储存电能)向蓄电池充电。蓄电池还起着稳定电网电压的作用,随着汽车电子电器应用的增加,对电路电压的要求更加严格,许多电源依靠蓄电池来提供。 由于蓄电池线束承载的电流很大,从安全性和装配性方面考虑,蓄电池线束一般单独制作,不与其他线束共同配线。不同厂家设计思路不同,会把起动导线、发电机导线、易熔线等加入到蓄电池线束中。 蓄电池线束根据车型和走向不同,正负极的合并方式不同。单独看有蓄电池正极到起动机1根,蓄电池负极到发动机1根,蓄电池负极
[嵌入式]
汽车<font color='red'>蓄电池</font>线束的设计注意事项
福禄克蓄电池内阻测试仪行业应用
启动蓄电池广泛应用于汽车、摩托车、发电机等通用设备中,用于设备的启动,蓄电池作为其中重要的部件,耐久性测试非常关键。 福禄克BT510蓄电池内阻测试仪在重庆宗申动力、力帆发电机等企业得到广泛的应用。 重庆宗申动力主要从事通用发电机和摩托车制造,是国内专业化热动力机械产品制造基地之一,福禄克BT510蓄电池内阻测试仪为其提供了更便捷、高校的解决方案。 蓄电池实际应用中出现的问题: (1)传统蓄电池测试主要的技术指标是电池的抗振动性能,达标的蓄电池如果工作环境不好经常震动,也十分容易受损,影响寿命; (2)蓄电池的电量状态直接影响了发动机的点火效果。蓄电池点火效果差,也加大了发动机的故障频率。 为了避免出现由蓄
[测试测量]
福禄克<font color='red'>蓄电池</font>内阻测试仪行业应用
替代蓄电池的超级电容储能模块设计
引言 电能是当代社会不可或缺的重要资源,而储能设备的优劣直接影响着电力设备的充分应用。近年来随着便携式设备、不间断电源系统以及电动车的大量开发使用,蓄电池的使用量日益增加。可充电蓄电池,特别是铅酸蓄电池凭借其价格低廉、性能稳定、没有记忆功能等卓越特点普遍应用在各行各业。但蓄电池受其先天条件的制约,存在着循环寿命差、高低温性能差、充放电过程敏感、深度放电性能容量恢复困难、环境污染的问题,传统蓄电池已经越来越无法满足人们对储能系统的要求。 超级电容是近几年才批量生产的一种新型电力储能器件,也称为电化学电容。它既具有静电电容器的高放电功率优势又像电池一样具有较大电荷储存能力 ,单体的容量目前已经做到万法拉级。同时,超级电容还具有
[电源管理]
替代<font color='red'>蓄电池</font>的超级电容储能模块设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
