铁芯也就是磁芯。铁芯(磁芯)在整个电机里面起到了举足轻重的作用,它用来增加电感线圈的磁通量,已实现电磁功率的最大转换。电机铁芯通常是由一个定子和一个转子组合而成。其中定子铁芯是电机磁路的主要组成部分。定子铁芯是用硅钢片冲成。铁芯也是安放绕组的部分,发电机运行时,铁芯将受到机械力、热应力及电磁力的综合作用。
1.焊接铁芯
焊接铁芯是通过焊缝技术连接叠片的。焊接工艺主要有:氩弧焊、气保焊、电阻焊等,具有工艺成熟、成本低、对叠片要求低、对设备要求低等优点。但是其缺点明显,热反应区大,导致电机性能降低;不环保;对工人操作要求高;外观有瑕疵,焊缝粗糙。目前激光焊接可一定程度上减少焊接铁芯的缺点,但其主要应用在小型铁芯上。
2.联锁铁芯
联锁铁芯使用级进模上带自动叠铆技术,联锁铁芯的形成过程是,在冲片落料工位上使上一片叠铆点的凸起部位正确地与下面一片的叠铆点凹形孔部位重合在一起,当上面一片受到落料凸模压力作用时,下面一片借助其外形与凹模壁摩擦所产生的反作用力使两片产生叠铆。通过高速自动冲床连续不断的冲制,形成具有一定叠厚的整齐铁芯。联锁铁芯叠铆点有:圆柱形叠铆点、V型叠铆点、L型叠铆点、梯形叠铆点等。
3.粘结铁芯
粘结铁芯采用胶水粘接的方式,替代传统的焊接和叠铆的方式,通过这种方式的改良的目的,就是提升电机的电磁性能,降低定转子铁芯的铁损伤。粘结铁芯非常适合超薄的叠片,胶水可以将堆叠粘合在一起,而避免层压带来的叠片变形。粘结铁芯钢板之间的胶黏剂形成绝缘层,可以显着降低电磁损耗,粘结铁芯的抗震性能和防水性能更强。
铁心作为电机的心脏部件,它的质量好坏直接影响电机的性能和效率。多数电工钢片通过焊接、螺栓连接、自扣式或铆接方式组装成铁心, 然而, 焊接固定法会造成铁心边缘短路,绝缘性下降, 由于存在热变形造成磁特性变差之类的各种问题。无论是焊接、螺栓连接还是自扣式、铆接固定方式, 都是铁心局部进行点固定, 连接力不高,对紧固强度要求很高的情况难以满足, 此外, 焊接、铆接方式对许多微型电机也不适用。
自粘结铁心采用将电机冲片粘结在一起形成铁心的方法做为一种固定方式,电机冲片以自粘结固定铁心叠片, 在铁心整个面上进行固定, 固定强度大大提高 ,特别适合于其他固定方式会导致扭曲或刚性不够以及不便于铆接和焊接的情况, 不会出现铆接方式所造成的材料拉伤,减少涡电流的发生,减少焊接方式导致的能力流失,没有材料的应力集中,可对应铁损对策(低铁损、绕线的高密度化)最适合于分割铁心,积层间隙小减少共振,提高转子支持刚性、定子刚性,灵活应对电工钢,降低成本,可使用薄板材(T=0.1),将铁心损耗和发热控制在最低,减少旋转时的振动,平滑叠层,减少风噪,散热性优异,可延长马达寿命。可作为新能源汽车电机的首选铁心,提升铁心强度,有效的提升驱动电机外特性、NVH水平。
自粘结铁心与常规焊接铁心作对比试验,自粘结铁心在磁感应强度为1.5T、50Hz状态下试验的磁性结果,铁心损耗降低了约5%,励磁电流降低了9%。在相同试验条件下产生的噪音,自粘结铁心在磁感应强度相同的情况下比焊接型铁心降低约5dB 。在相同试验条件下铁心在励磁状态下的轴向振动速度, 自粘结铁心几乎无振动, 而焊接型铁心有不同程度的振动, 定子铁心的径向振动试验有同样的结果。
关键字:电机能效
引用地址:
自粘结铁芯对电机能效提升到底有多大影响?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-23 18:47
铁芯也就是磁芯。铁芯(磁芯)在整个电机里面起到了举足轻重的作用,它用来增加电感线圈的磁通量,已实现电磁功率的最大转换。电机铁芯通常是由一个定子和一个转子组合而成。其中定子铁芯是电机磁路的主要组成部分。定子铁芯是用硅钢片冲成。铁芯也是安放绕组的部分,发电机运行时,铁芯将受到机械力、热应力及电磁力的综合作用。 1.焊接铁芯 焊接铁芯是通过焊缝技术连接叠片的。焊接工艺主要有:氩弧焊、气保焊、电阻焊等,具有工艺成熟、成本低、对叠片要求低、对设备要求低等优点。但是其缺点明显,热反应区大,导致电机性能降低;不环保;对工人操作要求高;外观有瑕疵,焊缝粗糙。目前激光焊接可一定程度上减少焊接铁芯的缺点,但其主要应用在小型铁芯上。 2.联锁铁芯
[嵌入式]
马自达和日产采用新技术提升发动机能效
日本汽车制造商正竞相改进汽油发动机的能效和输出,进而提升旗下传统车辆的竞争力以便从容应对电动车和其他环保技术对其的挑战。在2017财年末,马自达将为当前使用的发动机引入可变排量发动机技术(variable displacement engine technology)和轻度混合动力系统(mild hybrid system),使发动机的燃料经济性提升10%。 可变排量发动机技术本质是:当部分气缸无使用必要时,将其切换至怠速运转模式(Idle)。该技术将应用到马自达CX-5 SUV和其他车型搭载的大型发动机上。在车速超出特定范围且发动机载荷下降(比如在高速上行驶)时,四缸发动机中将有两个气缸停止运转,以便降低油耗。当发动机载荷再
[汽车电子]
基于NCP1937的高能效、低待机能耗的解决方案
0 引言 在人们的日常工作或生活中,所使用的笔记本或台式电脑一体机等应用并不总是满负载或重负载工作,而是在相当多的时间内会处于待机或轻载工作模式。在消费者节能意识不断增强及能效法规日趋严格的当今,电源的轻载或待机能耗性能也越来越受重设计人员重视。本文介绍安森美半导体NCP1937电源管理组合控制器主要特性,帮助设计人员设计高能效、低待机能耗(10 mW)的75 W以上功率电源,适用于一体机和笔记本适配器及LED电视电源等领域。 1 NCP1937基本特性简介 NCP1937是安森美半导体新近推出的一款组合控制器(Combo Controller),在单芯片中集成了功率因数校正(PFC)控制器及准谐振(QR)反激控制器,能用于设
[嵌入式]
变频电机最低运行频率_变频电机能效等级标准划分
变频电机最低运行频率 变频电机可以在多种不同的运转频率下作工,可以轻易实现用户在实际应用作工需要的变频调节作用,变频电机作工频率范围很大,因此很多用户对于变频电机的最低允许运转作工频率很好奇。今天这里就给家讲讲关于变频电机的最低允许的频率。和变频电机的作工频率的特点。 1、单单从理论上来说,变频电机的可以运行的最低运转频率为0Hz; 2、不同的变频电机允许的运行速度范围是不一样的,变频电机的运转频率规格有很多; 3、变频电机不同的变频规格的最低运行频率不同,,变频电机的最低运转频率和电机实际运转作工范围有关。 (1)一般变频电机可以支持它的运作频率当中的最低频的作工频率; (2)简单来讲,如果变频电机的
[嵌入式]
变频电机能效等级标准划分
变频电机能效等级标准划分通常根据国家相关标准以及国际上公认的IEC(国际电工委员会)标准进行。以下是常见的能效等级标准划分: 国家标准GB18613-2012《电动机能效限定值及能效等级》:该标准是中国针对电动机能效等级制定的标准,共划分为三个等级,即IE2、IE3、IE4。其中,IE4级别对应国际上的IEC高效级别,该级别电动机的效率要高于IE3级别。 IEC标准60034-30-1《电动机能效等级》:该标准是IEC制定的电动机能效等级标准,共划分为七个等级,即IE1、IE2、IE3、IE4、IE5、IE6和NRS。 其中,IE1级别为标准效率级别,IE2级别为高效级别,IE3级别为超高效级别,IE4级别为超高效级别加强
[嵌入式]
电机能效标准:什么是IE3、IE4、IE5?
什么是IE3、IE4、IE5? A: 国际电工委员会(IEC)发布的电机能效标准等级,其中IE1为最低效率、IE5为目前的最高效率等级。 Q:那IE3 IE4 IE5能效数值分别是多少? A: 可查询IEC TS 60034-30-2:2016或GB/T 32891.2-2019,其中GB/T 32891.2-2019是等同采用国际标准,所以两者完全是相同的,对我这种英语不行的人,真是大福音。 Q:现在我知道IE3、IE4、IE5的含义,数值也知道了,那么IEC的电机能效标准跟国标有关系吗? A:中国的最新版三相异步电动机强制性国家标准GB 18613—2020《电动机能效限定值及能效等级》于2020年5月发布,并已
[嵌入式]
技术文章:如何提高电机能效利用率
电机作为最主要的机电能源转换装置,其应用范围已遍布全球国民经济的各个领域,无论是在人们日常生活中使用的白色家电等家用电器,还是无人飞行器等消费电子产品,以及各类机器人等工业控制产品等方面,都有着极为广泛的应用。在我国供应的电能中有近60%是用于电机运转而消耗,因此降低电机能耗可以有效地提高能源利用率。目前电机也由早期的交流电机转向使用直流无刷电机(BLDC)以提高能效利用率,高效节能是整个电机行业的发展趋势。 基于MCU控制的无刷直流电机消除了刷子磨损和弧形机构,该技术使电机具有更高的效率,更高的转矩-惯量比,更高的速度性能,更低的噪声,更好的热效率和低EMI特性。从而使电机在更低成本下可以更为高效的稳定可靠运行,并从整体上降
[工业控制]
我国家庭中央空调技术持续创新 破解压缩机能效的世界性难题
中国制冷学会节能环保委员会主任、中国标准化研究院研究员成建宏宣读报告 3月8日,中国制冷学会节能环保委员会主任、中国标准化研究院研究员成建宏在“节能革命”格力家 中央空调 变频变容技术发布会上宣读了《中国制冷 空调 实际运行状况调研报告》。报告显示,家用多联机60%的运行时间都是单开1台机,近60%的时间在30%负荷运行。随着我国 家庭中央空调 技术持续创新,压缩机在低负荷运转下能效低的世界性难题,已由中国企业破解。 随着现代生活水平的不断提高,人们对生活品质的追求也日益提升,家庭中央空调成为了越来越多消费者的选择。但家庭中央空调相较于分体式的 家用空调 依然存在一些固有弊端,最主要的就是能耗较大的问题。家用多联
[家用电子]
