汽车ECU的常规功能模块
发布者:sclibin最新更新时间:2023-09-06 来源: elecfans关键字:微控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1. 常规功能模块
① 电源:向ECU内的各模块提供稳定的电压(5V、3V等),且与发动机舱的12V电池连接;也可用于AD转换器的标准电压,可实现较高精度。
② 输入缓冲器:将数字输入信号转换为可输入至微控制器的信号级(信号电平)。
③ AD转换器:将模拟输入信号转换为可输入至微控制器的数字值。
④ 微控制器:通过各种输入信号算出控制量并输出。
⑤ EEPROM:即带电可擦可编程只读存储器(Electronically Erasableand Programmable Read Only
Memory),即使发动机停止后电源不再供电,也能存储应记忆数据的存储器。
⑥ 输出驱动器:依据微控制器的输出信号,转换为执行器可驱动的信号形态,或者增幅电压。
通信驱动器/接收器:通信驱动器是将微控制器的输出数据转换为满足通信协议的通信信号;通信接收器是将其他ECU发送的信号转换为可输入至微控制器的信号级。
  1. 输入/输出ECU
作为与外部通信的接口,为了通过微控制器运算实现符合实际状态的最佳控制,需要检测外部状态的输入手段及实际控制驱动的输出手段。
近年来为了满足多种ECU之间密切协同控制,在ECU中还设置了通信手段。
关键字:微控制器 引用地址:汽车ECU的常规功能模块
上一篇:ECU及控制器的搭载位置
下一篇:电源管理类芯片分类 汽车电机控制器的电源方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 20:04
单片机应用系统的结构与工作过程
1. 结构 将CPU、存储器和输入/输出接口等制作在一块集成电路中就构成了单片机,但单独一块单片机集成电路时无法工作的,必须给它加一些外围电路,构成单片机应用系统才可以工作。典型的单片机应用系统的结构如图1-3所示。从图1-3中可以看出,一个典型的单片机应用系统包括单片机、输入电路和输入部件、输出电路和输出部件。 图1-3典型单片机应用系统结构 2. 工作过程 图1-4所示为VCD影碟机托盘进出单片机控制电路,下面以它为例来说明单片机应用系统的工作过程。 当按“出盒”键后,谍影机的托盘被退出机器,在托盘上放好光盘,然后往机器内径推托盘,托盘马上将托盘检测开关S压上闭合,在A点得到一个低电平,该电平送到单片机
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>应用系统的结构与工作过程
几种主流单片机的比较
比较几种不同的单片机可以扩大单片机的知识面,也可以参与其他种类单片机的开发。本实验中,我们提到的单片机都是极具代表性的几种单片机,能使我们的读者对主流单片机有了清楚的认识。 一、 51系列 应用最广泛的八位单片机首推Intel的51系列,由于产品硬件结构合理,指令系统规范,加之生产历史 悠久 ,有先入为主的优势。世界有许多著名的芯片公司都购买了51芯片的核心专利技术,并在其基础上进行性能上的扩充,使得芯片得到进一步的完善,形成了一个庞大的体系,直到现在仍在不断翻新,把单片机世界炒得沸沸扬扬。有人推测,51芯片可能最终形成事实上的标准MCU芯片。 51系列优点之一是它从内部的硬件到软件有一套完整的按位操作系统,称作位处理器,或布尔
[单片机]
单片机汇编实验一:读程序存储器及简单I/O实验
实验要求: P1口作输出口,接8只发光二极管,程序存储器的0500H~0509H单元依次存放着数字0~9的ASCII码, 编程将其 依次读出写入到内部RAM的30H~39H单元,并同时送P1口输出显示。 //This is the first exercise of the homework //The author is WQ,who modify the program of Teacher GUO //关于表格的使用要矫正一下老师的说法:Table后面的冒号还是必须的; ORG 0000H SJMP MAIN ORG 0050H MAIN:MOV DPTR,#Ta
[单片机]
基于ADC技术的MCU系统数据采集方案
  使用MCU的系统设计人员受益于摩尔定律,即通过更小封装、更低成本获得更多的丰富特性功能。嵌入式系统设计人员和MCU厂商关心数据采集系统的三个基本功能:捕获、计算和通信。理解全部功能对设计大有帮助,本文将主要关注数据采集系统的捕获阶段。   捕获   复杂的混合信号MCU必须能够从模拟世界中捕获某些有用信息,并且能够把连续时间信号转换成离散的数字形式。模数转换器(ADC)是完成这项任务最重要的MCU外设,因此ADC的性能往往决定何种MCU适用于何种应用。MCU也能够通过各种串行或并行数字I/O接口捕获来自外部信号源的数字形式的系统信息。   计算   信号捕获后,需要对捕获数据进行某些处理;有时仅仅需要模数转换,但是更多情
[单片机]
基于ADC技术的<font color='red'>MCU</font>系统数据采集方案
MSP430单片机外部中断
要想让一个IO口作为外部中断的中断源必须有三个设置。第一,必须将该IO口的方向设置为输入;第二,选择外部中断的触发方式,即选择是上升沿触发还是下降沿触发;第三,使能该IO口的中断。 比如,如果我们想设置P1.0口作为外部中断源就可以这样设置: P1DIR&= ~BIT0;//方向设置为输入 P1IES |= BIT0;//触发方式设置 P1IE |=BIT0;//使能中断 其中触发方式设置中0为上升沿触发、1为下降沿触发。设置完成之后就可以使用P1.0端口的下降沿或者上升沿触发的外部中断了。 需要特别说明的是如果在一个设计程序中如果用到了中断,那么在使用中断之前必须使能总中断。IARfor430环境下的使能
[单片机]
如何构建STM32单片机keil的开发环境
新建工程 工程名设为stm32_demo,选择芯片型号为STM32F103B,如图, 因为下载的STM32库中有启动代码,所以这里选择“否”,不拷贝启动代码。 在工程文件下,新建Startup、Headers、User、Libraries、CMSIS、Lists、Output文件夹。 文件夹 用途 Startup 启动文件,Flash在16~32Kb小容量,64~128Kb中容量,256~512Kb大容量 CMSIS Cortex微控制器软件接口标准文件,该目录下文件适用所有Cortex系列 Libraries 存放STM32的驱动库文件 Headers 自定义的全局头文件 User 用户文件,我们把main.c放在该目录
[单片机]
如何构建STM32<font color='red'>单片机</font>keil的开发环境
基于MSP430单片机的无线信号采集系统
摘要 :为了解风力发电机叶片振动情况,判断其失效类型,设计了一种基于,MSP430单片机的无线信号采集系统。系统采用低功耗的MSP430单片机作为核心控制部件,硬件部分由信号处理模块、无线通信模块、MSP430单片机控制系统组成;软件部分采用模块化设计方法。系统平时处于休眠状态,CPU停止运行,工作时通过软件中断请求唤醒。经实验证明,该模块设计稳定可靠、数据传输速率高、功耗低、通用性强,且误码率仅为1%。 关键词: MSP430;低功耗;无线采集 风能是目前最有开发利用前景的可再生清洁能源,风力发电作为风能利用的主要方式而备受关注。风机叶片是风力发电机的关键部件,其性能的好坏直接影响整机运行的稳定。为了解风机叶片的振动状态,需
[嵌入式]
基于MSP430<font color='red'>单片机</font>的无线信号采集系统
利用微控制器简化电子镇流器的设计
目前,设计工程师在设计荧光灯或HID电子镇流器时面临着许多新的挑战。除了一般的成本、可靠性与寿命压力之外,设计师还必须实现一些增强的终端用户功能,例如远程亮度控制,同时还要满足日益严格的国内与国际照明规范。 虽然传统的离散模拟设计技术仍然能够实现很多新的功能需求,但是,采用新一代的基于Flash的低成本8位微控制器(MCU)对于实现满足规范要求的低成本、高分辨率、数字电子镇流控制的设计,具有多种系统优势。尤其是,这些MCU简化了数字反相控制功能,并集成了PFC功能。 电子镇流控制 图1给出了大多数电子镇流控制应用中采用的基本模块结构。主要模块包括EMI(电磁干扰)滤波器、全波整流器、有源PFC前端、数字控制部分和共振灯管
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
