ASW3642描述
ASW3642 是一款 12 通道 1:2 或 2:1 双向多路复用器/多路解复用器。ASW3642 可由 2.6V 至4.5V 的电源供电,适用于电池供电的应用。该器
件的导通电阻(RON)较低并且 I/O 电容较小,能够实现典型值高达 7.5GHz 的带宽。该器件可为 HDMI 和 DisplayPort 应用提供所需的高带宽。
ASW3642 具有断电模式,该模式下所有通道均具有高阻抗(Hi-Z)并且功耗极低
ASW3642特点
◼ 8路单刀双掷高速开关
◼ 4路单刀双掷低速开关
◼ 高速开关特性:
带宽:8.0GHz (典型值)
串扰:-40dB (1.7GHz时)
隔离度:-23dB (1.7GHz时)
插入损耗:-1.0dB (1.7GHz时)
导通阻抗:6Ω (典型值)
◼工作电流: 30uA (典型值)
◼ 关断电流: <1uA (最大值)
◼ 工作电压: 1.8V~5.0V
◼ 封装形式:LGA42-3.5*9.0
TS3DV642应用框图
ASW3642ASW3642HDMI切换器HDMI切换器HDMI切换器ASW3642 HDMI切换器ASW3642 HDMI切换器ASW3642 HDMI切换器◼ ASW3642的工作电压是1.8V到5.0V,使用中可直接用HDMI端口的5V电压供电,无需DCDC或LDO,节省BOM成本。
◼ ASW3642第2个引脚是nOE,低电平有效
◼ASW3642第16引脚是NC引脚,第17引脚是选择引脚。
SEL引脚为高,B通道导通;SEL引脚为低,A通道导通。
◼ 为了兼容TS3DV642,可在DCDC或LDO的输入与输出直接并联一个0欧姆电阻,使用TS3DV642的时候,0欧姆电阻不贴片,使用ASW3642的时候,DCDC(包括电感)或者LDO不贴片,把0欧姆电阻贴片即可;
◼ 第2个引脚,对地和对VCC都加上电阻,使用TS3DV642,对VCC贴10K电阻,使用ASW3642,对地贴10K电阻即可;ASW3642/HDMI切换器四切一方案参考设计
关键字:控制IC
引用地址:
ASW3642/HDMI切换器四切一方案|HDMI 4:1切换器控制IC
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 23:43
iMOTION™电机控制IC的全新产品系列诞生
集成可变速驱动器的硬件和算法 最新半导体和电子元件的全球授权分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起备货 Infineon Technologies 的 IMC100系列 。这是iMOTION™电机控制IC的全新产品系列,集成了永磁同步电机 (PMSM)所需的硬件和控制算法,为高效率的可变速驱动器提供现成可用的解决方案。 贸泽电子供应的 Infineon IMC100系列 电机控制IC基于Infineon可靠的运动控制引擎 (MCE)。该引擎不仅实现了磁场定向控制 (FOC) ,而且消除了开发 电机控制 算法时的软件编码需求。FOC使用单电阻或桥臂电流反馈以及正弦信号空间矢量PWM 来实现
[半导体设计/制造]
iWatt选择微捷码Titan来自动化电源控制IC的模拟设计
美国加州圣荷塞 2011年3月30日– 微捷码(Magma®)设计自动化有限公司日前宣布,尖端电源所用的高效节能数字电源控制集成电路(IC)开发商iWatt采用了Titan™平台来改善模拟设计和版图效率并自动化困难的布线任务,包括模拟单元布局和芯片级装配。iWatt之所以采用了Titan,是因为该公司在对Titan广泛评估后发现它让iWatt的设计师能够在2天时间内完成设计的创建和布线工作,而这项工作若是以手工方式完成所需时间将超过2周。 “iWatt使命是贯穿整个解决方案生命周期地提供超越客户期望的同类最佳产品及服务,” iWatt公司工程副总裁X. Jin博士表示。“我们能做到这点源于各方面的原因,利用可缩短模拟设计
[电源管理]
茂达电子新型双PWM控制IC系列问世
茂达电子(Anpec Electronics)近日发表全新的PWM控制IC系列,包括同步直流降压转换器APW7142与异步直流降压转换器APW7143两款组件。 茂达电子最新推出的同步直流降压转换器APW7142与异步直流降压转换器APW7143内建功率开关达3安培,宽广的输入电压范围可由最低4.3V到最高14V,输出电压可以依需要调整最低可以至0.8V,非常适合于笔记型计算机、手持式可携设备等装置的电压转换。 APW7142与APW7143采用电流控制模式,输出电压的瞬时响应快且容易补偿,输出电容器的选择范围广,不论是陶质电容器或是电解电容器都可以使用。可依输出电流大小自动切换运作模式以提高轻载效率,输出电流0.01安培时转
[单片机]
AT89S8252单片机实现接触式IC卡读写控制的设计
从上高中开始,我们学校用的餐卡就为接触式的IC卡,在校园里还分布着很多的IC卡电话,上大学以后学校使用的校园一卡通,为非接触式是射频式IC卡,因此对IC卡有了兴趣,在学习单片机的过程中,了解到单片机可以实现IC卡的读写控制,在参考有关资料的基础上,学习的利用单片机实现接触式的IC卡读写控制。 主要器件: 1、 AT89S8252单片机芯片,此芯片具有SPI接口,可以用来读写IC卡芯片。 2、 使用与SPI接口兼容的串行数据接口的IC卡芯片AT45D041A,支持在系统重编程,可用于数字语音、图像和数据的存储。 试验流程图: 试验电路图: 试验程序代码: //ICRdWr.h程序 #ifndef _ICRDWR_H //
[单片机]
东芝无霍尔传感器正弦波驱动3相直流无刷电机控制预驱IC
东芝推出无霍尔传感器正弦波驱动3相直流无刷电机控制预驱IC,助力降低振动与噪声 中国上海,2022年2月8日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出一款 3相直流无刷电机控制预驱IC---“TC78B011FTG ”,该产品适用于服务器风扇和鼓风机使用的高速电机,以及无绳真空吸尘器与扫地机器人使用的吸尘电机。产品于今日开始支持批量出货。 TC78B011FTG采用无霍尔传感器控制的正弦波驱动法。这有助于降低振动与噪声。此外,内置的闭环速度控制功能支持用户将详细的速度曲线编程到该IC的非易失性存储器(NVM)内,无需使用外部MCU即可抑制供电电压或负载波动导致的转速波动。 同时东芝还批量生产采用
[传感器]
Cypress 电源管理IC助力汽车电子控制单元应对苛刻电气条件
独特的Buck-Boost技术为应对ADAS、车身控制模块和仪表盘系统的电池电压极端波动提供了小尺寸、低功耗的解决方案 赛普拉斯半导体公司(纳斯达克交易代码:CY)今日宣布推出一系列业界最紧凑的、高集成度电源管理IC(PMIC)产品,为先进驾驶辅助系统(ADAS)、车身控制模块和汽车仪表盘系统等汽车应用控制电池输出电压。赛普拉斯S6BP20x系列汽车PMIC采用独特的单通道、buck-boost (升降压)DC/DC转换器实现电子控制单元(ECU)电源管理解决方案,从而安全地应对电池电压的极端波动。该系列PMIC避免了传统PMIC所要求的两枚体积庞大且价格昂贵的电解电容,仅使用一枚微小的陶瓷电容,提供了小尺寸的ECU
[汽车电子]
Diodes针对 LNB 推出偏压、控制及电源管理IC
Diodes公司针对单波段卫星低噪声模块 (LNB) 推出一款高集成偏压、控制及电源管理IC ZXNB4204。该器件可减少分立元件数量和PCB尺寸,同时提高性能和可靠性,妥善地处理场效应管 (FET) 及混频器偏置、通道检测和控制,为增加的LNB功能提供了一个稳定的电源。
该LNB控制器采用3mm x 3mm 16引脚QFN封装,只需要3个外部元件便可以支持;例如采用有源混频器 (Active Mixer),所需的外部元件可减至2个。
该芯片可为多达4 个砷化镓 (GaAs) 或高电子流动电晶体场效应管 (HEMT FET) 提供偏置,能够稳定控制3个低噪声放
[电源管理]
