目前蓝牙音响应用非常广,随身扩音,广场舞,口号宣传等都有大量应用。
但客户应用的蓝牙音响经常会因为插拔故障影响使用,雷卯电子对有客户送过来的故障机器做电路分析,解开了故障的谜团。
故障现象
经放大电路板可以看到线路一些管脚被损坏,这是典型的静电浪涌现象。
如:蓝牙音响会不读USB卡、放歌声音嘈杂、插电重启、电池不供电等
故障分析
其实整个蓝牙音响控制电路原理简单,实现起来比较容易,故障现象都是可靠性的问题,由于该产品不属于家电产品,没有纳入CCC管制,很多设计方对这块可靠性的测试就简单了,没有按照国家要求的静电和浪涌测试要求来设计,或者没有按照合理的设计电路,导致杂音等现象。
从电路板来分析,控制板有很多对外接口,而且每次使用都会有插拔现象,数据接口由于人体静电导致的机器复位或者不能工作是主要原因。以下根据各种接口来推荐设计电路,保证可靠安全,有USB接口,TF卡接口,音视频接口和DC电源口/电池口。
故障解决
USB接口
USB经常用来插拔U盘,这块如果静电保护不合理设计,会影响U盘工作,严重的静电打坏USB芯片,导致失效,如果设计不合理,也会影响音质,雷卯电子有成熟的USB2.0保护电路如下:
需要确保USB保护的SR05器件电容在2pf,这样才不会影响音质,另外ESD布线设计也非常重要,后面统一介绍。
TF卡
TF卡的保护电路和USB类似,但是他要求的体积更小,参考以下的电路。
音频接口
由于音频传输模拟信号,传输数据量大,要保证音质,所以要采用低容值的静电ESD保护管。
按钮接口
12V电源口和电池口
PCB设计原则
电路板布局对抑制静电放电、电快速瞬变(EFT)至关重要以及电涌瞬变。建议遵循以下准则:
1将TVSESD尽可能靠近输入端子或接头。
2 TVSESD和受保护线路之间的路径长度应最小化。
3 尽量减少平行信号路径。
4避免保护导体与未保护导体并联运行。
5最小化所有印刷电路板(PCB)导电回路,包括电源和接地回路。
6尽可能减少对地瞬态返回路径的长度。
7避免使用到公共接地点的共享瞬态返回路径。
8尽可能使用地平面。对于多层PCB,使用接地通孔。
结论
通过对电路板的分析和整改,整体电磁兼容可靠性大大提高,产品耐用性经过市场验证,希望我们都按要求设计合格的电路,让电子产品更耐用,减少电子垃圾。
关键字:故障分析
引用地址:
蓝牙音响控制板插拔静电故障分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 18:34
电磁流量计在供水应用中的故障分析
随着国内供水行业自动化技术水平不断提高以及贸易结算计量的要求,电磁流量计得到了越来越普遍的应用和推广,特别是在供水行业中电磁流量计应用已经得到了广泛的认可。在供水系统使用流量计遇到的问题主要有防雷问题、电源问题和信号传输问题,解决办法主要有: 1、防雷问题 不管是结算水表还是区域计量的电磁流量计,在较为空旷的郊区,特别是在雷雨天气覆盖面积较大的广东,电磁流量计的防雷是一个比较严峻的考验。在严格做好接地、电源保护后,在空旷地区安装的电磁流量计被雷击的概率还是很高。我司4台用于区域流量计量的流量计每年至少有2台被雷击损坏,且不可修复,只能购买新的转换器,成本较高。其他水司通常采用在电磁流量计井上建房、做地网和安装避雷针来
[测试测量]
如何使用手持式分析仪完成时域和故障点距离(DTF)测量
引言 通信或雷达系统由器件和系统构成,要对这些器件和系统的功能进行测试并确定其是否合格,常常要求这些器件的电子性能要达到其工作频率范围内的某一规定性能。这些技术指标包括电压驻波比(VSWR)、回波损耗和插入损耗等。当被测器件(DUP)达到或未达到其作为频率函数的性能要求时,这些技术指标将提供一个明确区分。图 1a 所示为某个系统上的测得的 VSWR,在 8.5 至 12 GHz 的测得频率范围内, VSWR 在多个地方超出了技术指标。本例中使用的 Keysight FieldFox 矢量网络分析仪(VNA)使用了限制线配置,以帮助操作人员快速确定被测器件是通过还是未通过测试。 虽然频率测量能够提供系统是否正常工作的有用信息,但
[测试测量]
自动化控制配套设备中开关电源故障分析
开关电源 是自动化系统控制配套设备中经常用到的配件,而且作用非常重要,基于此,开关电源的故障排除就显得不可忽视。 开关电源故障一:保险丝熔断 一般情况下,保险丝熔断说明电源的内部线路有问题。由于电源工作在高电压、大电流的状态下,电网电压的波动、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使保险丝熔断。重点应检查电源输入端的整流二极管,高压滤波电解电容,逆变功率开关管等,检查一下这此元器件有无击穿、开路、损坏等。如果确实是保险丝熔断,应该首先查看电路板上的各个元件,看这些元件的外表有没有被烧糊,有没有电解液溢出,如果没有发现上述情况,则用万用表测量开关管有无击穿短路。需要特别注意的是:切不可在查出某元件损坏时,更换后直接开机,这样
[电源管理]
差压变送器在应用中的故障诊断与分析
1、引言 在工业自动化生产中,差压变送器用于压力压差流量的测量,得到了非常广泛应用,在自动控制系统中发挥重要的作用。随着石化、钢铁、造纸、食品、医药企业自动化水平的不断提高,差压变送器的应用范围越来越广泛,生产中遇到的问题也越来越多,加之安装、使用、维护人员的水平差异,使得出现的问题不能迅速解决,一定程度上影响了生产的正常进行,甚至危及生产安全,因此对现场仪表维护人员的技术水平提出了更高要求。 2、工作原理与故障诊断 2.1 差压变送器工作原理 来自双侧导压管的差压直接作用于变送器传感器双侧隔离膜片上,通过膜片内的密封液传导至测量元件上,测量元件将测得的差压信号转换为与之对应的电信号传递给转换器,经过放大等处理变为标准电信号
[测试测量]
化工仪表自控系统的故障诊断分析
引言 化工生产企业因生产原料和生产工艺方面的特殊原因,不可避免地存在诸多不安全因素以及高污染的可能性,为有效避免人为主观原因造成的突发安全事件和环保事件,通常应用仪表自控系统辅助人工完成相关工作,这也是化工生产企业的必然发展趋势。 精细化工作为化工领域的重要分支,它与基础化工的不同点在于:(1)因产量少、工艺反应时间长而多采用间歇式生产:(2)因产品需与下游市场需求情况相适应,所以产品更迭速度快。但自控系统设计先期投用成本一般较高,涉及多个专业领域,所以对专业技术人员的素质能力要求较高,这些都大大限制了自控系统的普及。自控系统运行的稳定性和可靠性除了与产品本身的软硬件质量息息相关以外,也与专业维护人员的技术水平有着密切联系。
[嵌入式]
电控单元ECU常见故障分析
电控单元的故障类型 依据电控单元ECU故障发生的部位可分为:ECU外围电路故障和ECU内部故障。 ECU外围电路包括电源电路、传感器信号电路和执行器驱动电路。ECU外围电路故障主要是指ECU电源电路故障,一旦电源电路不正常,ECU便无法正常工作。 ECU内部故障又可分为:电源电路故障、输出动力模块故障、存储器故障、ECU进水和受潮故障。 01 电源电路故障 由于浪涌电压的存在,许多元器件易出故障,最常见的是出现贴片电容、贴片电阻、贴片二极管甚至某些重要芯片的周边外围保护电路连同印制板上的铜布线一起烧坏,此种情况是最常见的ECU故障。 02 输出动力模块故障 由于输出动力模块上较大的驱动电流,极易导致功率板发热,这是ECU中最易
[嵌入式]
最全西门子变频器常见故障分析和处理方法介绍
西门子变频器是由德国西门子公司研发、生产、销售的知名变频器品牌,主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性、超强的过载能力、创新的BiCo(内部功能互联)功能以及无可比拟的灵活性,在变频器市场占据着重要的地位。 西门子变频器在中国市场的使用最早是在钢铁行业,然而在当时电机调速还是以直流调速为主,变频器的应用还是一个新兴的市场,但随着电子元器件的不断发展以及控制理论的不断成熟,变频调速已逐步取代了直流调速,成为驱动产品的主流,西门子变频器因其强大的品牌效应在这巨大的中国市场中取得了超规模的发展,西门子在中国变频器市场的成功发展应该说是西门子品
[工业控制]
矢量网络分析仪的原理及故障检修方法解析
随着测试仪器使用率的提高, 仪器不可避免地会出现故障, 这类仪器的检修给我们维修人员带来了新的挑战。这就要求我们具有很宽的专业技术知识面和较强的逻辑思维能力, 首先要理解仪器的原理框图, 分析信号流程, 通过对仪器的基本操作, 对仪器故障进行初步定位。 安泰测试维修工程师根据对多台该类仪器的检修, 总结以下该类仪器常见故障的分类及维修。 (1) 由误操作引起的软故障 矢量网络分析仪大多具有多菜单显示功能, 有 时误操作会引起仪器功能紊乱,只要正确使用菜单, 特别是正确使用维修菜单, 就可以排除仪器的软故障。 (2) 开机自检后出现错误信息提示 仪器自检主要是对几个核心部件进行检查, 其 顺序一般为 CPU-ROM-R
[测试测量]
