有的现场使用变频器控制电机会出现漏电问题,漏电电压有几十伏到200伏不等,在这里针对此故障的原因进行理论的分析。我们都知道电动机的三相定子绕组流过电流产生旋转磁场,根据磁电感应的原理,电动机的外壳就会产生感应电动势,此电动势的大小就取决于变频器IGBT的开关频率的大小,由于高性能的控制要求高的开关频率,其开关速度很快,则DV/DT偏大,同时这个感应电动势就偏大,人触摸上就有电击的感觉。理论上IGBT的开关速度越快,电机外壳上的感应电动势就越高,而变频器对电机的控制精度和响应就越高,人触摸之后被电的感觉就越高,反之,IGBT的开关频率慢,感应电就小,人触摸的感觉就小,所以国内的低端变频器设计的开关频率偏低,控制电机后感应电小,人摸上没啥感觉,但其控制性较差,动态响应较慢。
变频器输出是以PWM(脉宽调制,类似高速开关)方式控制,因此会发生高频率的漏电电流。下列各因素才能决定系统漏电电流之大小,并选定适当的漏电断路开关及必要措施来改善送电后漏电断路器跳脱之现象。首先,变频器、前级供电变压器、电动机三个传动设备的PE点一定要连在一起后,再统一去接地。
变频器是高频方波电压输出,由于在电机内部线圈与电机外壳之间有等效电容存在,从而产生泄漏电流。如果不接地或接地不良,就会有漏电现象。
影响漏电电流大小之因素有:
(1)电缆线的漏电电流(有二部分)
漏电断路开关、滤波器的电缆线长之漏电电流。变频器、马达的电缆线长之漏电电流。
(2)滤波器的漏电电流 (包含变频器在内)。
(3)马达的漏电电流。
有的现场使用变频器控制电机,会出现漏电问题,漏电电压有几十伏到二百伏电压不等。针对这个问题,特对此种现象产生的原因进行分析如下:
根据变频器控制电机运行的功能框图(上图),三相电源经过变频器整流桥整流之后,经电容滤波送到逆变桥(IGBT),再经过逆变桥输出频率、电压可调的三 相交流电去控制电机的运行。
三相互差120度的交流电在电动机的三相定子线圈绕组里流过,产生旋转磁场,使电动机的转子在定子绕组旋转磁场的作用下自动旋转起来。
电动机的三相定子绕组流过电流之后产生了旋转磁场,而根据电磁感应的原理,电动机的外壳就会产生感应电动势。此感应电动势的大小,就取决于变频器IGBT的开关频率的大小和C×DV/DT(与IGBT的开关的速度有关)。如果这个感应电动势较大,那么人触摸到就会感觉被电击一样。理论上IGBT的开关频率越高,电机外壳的感应电动势的有效值(即感应电压)就越高,而变频器对电机的控制精度和动态响应也就越高,人体触摸之后被电的感觉就越大;反之,IGBT的开关频率越低,电机外壳的感应动势的有效值(感应电压)就越低,而从体触摸到之后被电的感觉就越小。
由于异步电动机运转,电机外壳都会有感应电压(即所谓的漏电),所以,电机制造厂才会在电动机出厂的时候,在其接线盒里面安上接地端子,方便用户在应用时 连接大地以消除其感应电动势(即消除感应漏电电压),以解决人体接触电动机时被电的感觉。
工频运行电机时,工频的开关频率约为50HZ,很低,所以一般情况下几乎不会有漏电的感觉(除非电机绝缘很差)。而变频器控制时,由于其开关频率都比工频频率高得多,所以变频器在控制电动机转动时,电机外壳就会有漏电的感觉。
关键字:变频器 漏电问题 旋转磁场
引用地址:
变频器出现漏电问题分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 10:54
变频器在调速节能及提高生产工艺方面的优势介绍
1 前言
本文以 变频器 在用户当中的使用为例,结合笔者在用户安装调试过程中所遇到的一些问题,粗略的谈一下变频器的安装与调试问题,以供广大的变频器用户在使用时参考。
2 变频器的安装及使用条件
正象其他的电器设备或装置一样,变频器作为一种电力电子设备,同样有其严格的使用条件和应用场合,任何违反产品使用规范的安装及使用,都将是非法的,不可避免的会带来设备及人、财、物的损失。
2.1 变频器的使用环境及注意事项
2.1.1 变频器要求的工作环境
(1)工作环境温度-10℃~+40℃,工作环境的变化应不大于±5℃/h。
(2)相对湿度:空气的最大相对湿度不超过90%,每小时相对湿度的变化率不超过5%且不得
[电源管理]
带能量回馈的级联型高压变频器研究
1 引言
如图1所示,一般的级联型高压变频器的整流部分都是采用不可控的二极管,因而能量传输不可逆,当电机处于再生发电状态时,回馈的能量传输到直流母线电容上,产生泵升电压,使电容电压不稳。过高的泵升电压有可能损坏开关器件,从而威胁变频器的安全工作。
为此本文采用成熟的三相pwm整流技术,使用可控开关器件组成单个功率单元的整流电路,实现能量双向传输。同时对直流母线电容电压进行闭环控制来稳定直流母线电容的电压。这种方法还能实现网侧单位功率因数,使级联型高压变频器成为真正的绿色变频器。仿真证明该方法简单有效。
2 单个功率单元整流部分的数学建模及工作原理
从图1(a)的拓扑结构可以
[电源管理]
变频器如何在交流电动机中实现节能
我们知道, 交流电动机 的同步转速表达式位:n=60f(1-s)/p(1)式中n为异步电动机的转速;f为异步电动机的频率;s为电动机转差率;p为电动机极对数。由公式我们知道,转速n与频率f成正比,只要改变频率f即可改变电动机的转速,当频率f在0~50Hz的范围内变化时,电动机转速调节范围非常宽。 变频器 就是通过改变电动机电源频率实现速度调节的,是一种理想的高效率、高性能的调速手段,变频器是利用电力电子半导体器件的通断作用来实现电力电能大功率的变换及控制的电子电路装置,可直观地进行控制和显示。
由于变频器的这个优越性,使得其适用领域越来越宽广,所采用技术也不断拓宽,同时也为追求变频器的小型化。由于新一代的IGBT采用了
[嵌入式]
广州三晶电气新三板挂牌上市 主营变频器 光伏逆变器
2015年12月29日,广州三晶电气股份有限公司(股票代码835613)获批通过协议转让的方式在全国股转系统挂牌公开转让。 广州三晶电气股份有限公司(简称三晶电气)成立于2005年,是一家具有美国技术背景,专注于电机驱动与控制技术,可再生能源能量转换、传输及存储解决方案的高新技术企业。公司主营变频器与光伏逆变器,产品涵括通用变频器、行业专机、水泵智能变频器、组串型光伏逆变器、太阳能水泵控制器等,隶属节能、精密、自动化控制及绿色、零碳排放系列产品。 三晶电气曾获广州开发区专利创造20强单位、广州市科技小巨人企业等荣誉,此外与国内多家知名科研院校开展科研项目和人才培养的合作,同时拥有Intertek“授权卫星实验室”、广东省光伏逆变器
[新能源]
变频器外围设备的选择
在交流电动机调速方式中,变频器调速既能实现无级调速,又能节能,在工业生产中应用十分广泛。然而变频器常处在一个较“复杂”的环境中,本身输入侧是一个非线性的整流电路,外接电源电网含有谐波,还有其他设备的高次谐波等等。因此,尽管选择性能优良的变频器,但组建的系统中变频器运行效果不令人满意。大量工程实践证明,为了防止电网和其他干扰源对变频器的干扰,同时减少变频器将对其他设备和电网的影响,常在变频器的输入、输出端配置相应的滤波器、电抗器、断路器等外围设备。所以变频器保护外围设备的合理选择,是保证变频器正常运行的先决条件。但由于电源容量、输入电压、变频器与电动机的电缆长短、变频器输出频率的大小等不同,选择保护设备不能一概而论,势必给工程设
[电源管理]
485modbus转profinet网关连三菱变频器modbus通讯触摸屏监控配置案例
本案例介绍了如何通过485modbus转profinet网关连接威纶通与三菱变频器进行modbus通讯。485modbus转profinet网关提供了可靠的连接方式,使用户能够轻松地将不同类型的设备连接到同一网络中。通过使用这种网关,用户可以有效地管理和监控设备,从而提高生产力和效率。 打开博图加载PLC,本案例使用的是1200PLC 配置PLC的IP地址(应与本地IP地址保持在同一网段) 添加GSD文件 GSD文件安装完成后,单击打开网络视图下的硬件目录 找到网关驱动程序并双击将其添加到博图 单击选择modbus转profibus网关驱动接口连接到1200PLC 配置网关IP地址(与PLC在同一网段) 在设备视图
[嵌入式]
一种用IGCT实现高压大功率变频器的方法
1 引言 目前,高压大功率变频器是一个十分重要的应用领域。而基于igbt的变频器其功率等级最大多在5000kw左右,功率在10000kw及以上的高压变频器用igbt就难以实现。目前,abb等国际大公司均推出了基于igct的三电平变频器。但在高压大功率应用条件下,三电平技术的可靠性在国内还有待于提高。此外,高压大功率变频器的性能试验也是一个难题。本文主要介绍采用igct组成的大功率变频器和试验方法,仅供参考和借鉴。 2 构成原理 2.1 6kv变频器 具体的工作过程是:以6kv变频器为例,见图1。电网电压经过移相变压器降为1750v,经整流桥d整流,然后进入由电容器cc、cd、电感lc、电阻rc、二极管ds组成的
[电源管理]
仪器仪表应用:变频器工作原理
主 电路 是给异步 电动机 提供调压调频 电源 的 电力 变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类 : 电压 型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是 电容 。 电流 型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。 它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变频器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。 (1)整流器:最近大量使用的是 二极管 的变频器,它把工频电源变换为直流电源。也可用两组晶体管变流器构成可逆变流器,由于其功率方向可逆,可以进行再生运转 (2)平波回路:在整流器整流后的直流电压中,含有电源
[电源管理]
