德索谈新能源汽车高压连接器的应用及选择标准
发布者:Chanhero最新更新时间:2023-09-25 来源: elecfans关键字:新能源汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
德索精密工业工程师指出,新能源汽车用连接器是连接器的主要类型之一。近年来,随着国家新能源汽车的发展,逐渐脱离了传统的高压大电流连接器和传统的低压连接器。与传统的高电压、大电流连接器相比,新能源汽车用连接器的工作环境更加复杂多变,对可靠性的要求也更高。与传统低压汽车连接器相比,由于电压等级的提高(目前主流系统电压高于300V DC),增加了人体触电伤害的风险,对连接器的安全要求更高;因此产品的绝缘和保护要求相对于传统低压插件有所提高。
新能源汽车连接器的选择标准及注意事项
(1)电压选择要匹配:负载计算后的整车额定电压应小于等于连接器的额定电压。如果整车工作电压超过连接器额定电压,长时间运行,电连接器会有漏电和烧蚀的风险。
(2)电流选择应匹配:负载计算后整车额定电流应小于或等于连接器额定电流。如果整车工作电流超过连接器额定电流,长时间运行,电连接器会过载烧蚀。
(3)电缆选型需要匹配:整车电缆选型的匹配可分为电缆载流匹配和电缆接头密封匹配。至于电缆载流,每个主机厂都有专门的电气工程师进行匹配设计,这里就不解释了。
匹配:连接器和电缆密封依靠橡胶密封的弹性压缩,提供两者之间的接触压力,从而达到可靠的防护性能,如IP67根据计算,具体接触压力的实现取决于密封的具体压缩量。据此,如果需要可靠的保护,连接器的密封保护在设计之初就对电缆有具体的尺寸要求。
相同的载流截面,电缆可以有不同的外径,比如屏蔽电缆和非屏蔽电缆,GB电缆和LV216标准电缆。具体匹配的电缆在连接器选择规范中有明确说明。因此,在连接器选择上要特别注意适应电缆规格要求,防止连接器密封失效。
(4)整车要求柔性布线:对于整车布线,现在所有主机厂都有弯曲半径和松弛度的要求;根据连接器在整车的应用案例,建议线束装配完成后,连接器端子本身不会受力。只有当整个线束由于车辆行驶而受到振动和冲击,车身发生相对位移时,才能通过线束的柔性来缓解应变。即使很小的应变传递到连接器端子,产生的应力也不会超过连接器中端子的设计保持力。
关键字:新能源汽车 引用地址:德索谈新能源汽车高压连接器的应用及选择标准
上一篇:德索分析新能源汽车高压线束设计要点
下一篇:解读 | 电动汽车远程服务与管理系统主要安全风险及控制要点
推荐阅读最新更新时间:2024-10-11 02:58
电池、电机、充电、智控,一文读懂新能源汽车核心技术
新能源汽车作为未来出行的重要选择,依靠先进的技术实现了高效能源转换和环保性能。现如今,已经越来越多的消费者开始选择新能源汽车,随着新能源汽车的劣势一一被优化解决,在未来将有望占据更多的市场份额。那么相比较燃油车而言,新能源汽车自身具备哪些核心竞争力,其真的是时代必然的选择吗?本文将深入探讨新能源汽车的核心技术,包括 电池 技术、电动机技术、充电技术和智能控制技术。通过了解这些核心技术的原理和应用,我们可以更好地理解新能源汽车的发展趋势和未来潜力。 电池技术 新能源汽车的电池技术是其最基本的核心技术之一。电池的性能和质量不仅关系到汽车的续航里程和使用寿命,而且还直接关系到车辆的安全性。说到新能源汽车 动力电池 的种类,比较多
[汽车电子]
汽车圈2021上半年七大“爆冷”事件
2021年业已过半,回顾上半年,国内汽车市场让人意想不到的事情发生了不少,如芯片短缺限制整个汽车产业发展、跨界造车再起风云、特斯拉“维权”事件持续发酵等。这些事件中,有些对行业产生较大影响,也有部分是行业变革的重要映射,一起来看下。 一、车企集体陷入“缺芯荒” 自去年12月以来,芯片问题成为汽车产业发展的重要桎梏。根据 AutoForecast Solutions(AFS)的最新行业报告,截至6月21日,全球范围内因缺芯而损失的汽车产量已达410万辆。 (图片来源:台积电) 从市场销量反馈情况来看,国内车企也越来越多地受到芯片影响。根据乘联会最新发布的6月销量数据,6月厂商批发销量153.1万辆,环比5月下降4.9%
[嵌入式]
汽车圈2021上半年七大“爆冷”事件
新能源汽车该如何避免电动汽车自燃现象
由于现在的新能源汽车在技术方面不是很成熟,所以经常性的会出现一些小故障,像续航能力不佳、加速无力等现象都已经是很常见的事情,这其实也是当下选择新能源汽车必须接受的,虽然在油耗、限行等方面有着比较大的优势,但较差的电池技术总会让纯电动汽车不是那么的省心。 除此之外,在今年夏季来临之际,很多汽车还由于电池技术不完善引发了自燃的现象,不仅有很多几万元的新能源汽车出现了这种状况,像特斯拉这种比较知名的汽车厂商同样出了好几起汽车自燃的现象。针对电动车频发的自燃现象,很多新能源汽车的车主都开始慌了,那么,新能源汽车的车主们到底该如何避免这种现象呢? 一、买车时尽可能去选择一些大品牌的新能源汽车 新能源汽车的选购绝对是一件大事,现在很多
[嵌入式]
新能源汽车的补贴调整方向
2018中国汽车产业发展(泰达)国际论坛在天津召开,国家工业和信息化部、财政部、科学技术部、生态环境部和发改委等部委相关主管部门多位领导,对现行 新能源汽车 和 动力电池 产业发展相关政策进行了解读,并就未来新能源汽车和动力电池产业政策制定方向作了分析。电池中国网对相关发言进行了梳理,以供参考。   落实补贴退坡方案 加快转变支持方式 在新能源汽车和动力电池产业的起步期,我国政策发挥了关键性的推动作用,形成了巨大的发展优势。财政部经济建设司副司长宋秋玲表示,目前新能源汽车产销规模已进入百万级,由起步期进入了发展期,当前的财政补贴政策体系已不能完全适应产业高质量发展和参与全球竞争的需要。   数据显示,我国新能源汽车销量从2009年
[嵌入式]
新能源汽车电池外壳的激光焊接工艺研究
随着汽车市场的大变革,新能源汽车逐渐替代传统燃油汽车。新能源汽车绝大多数离不开电池模组,同时又需要满足汽车车身轻量化的要求,故电池外壳通常采用密度小、强度高的铝合金来制造。但是铝合金焊接起来难度大,尤其是薄板铝合金焊接难度更大。本文主要研究采用脉冲激光焊机对0.5毫米铝合金薄片焊接时,采用合适的焊接参数,焊前采用CCD实时成像技术监测母材拼接距离,定位准确后再进行焊接,焊接过程中选用平均焊接速度≥20mm/s,能够获得焊接熔深0.4~0.7mm,熔宽0.8~1.2mm,并且焊缝成形美观的焊缝。 新能源汽车电池外壳激光焊接工艺流程 激光焊接由于采用能量密度特别高的激光作为焊接热源,故焊接起来速度快,热影响区小,焊接变形量小,
[嵌入式]
<font color='red'>新能源汽车</font>电池外壳的激光焊接工艺研究
国内外新能源汽车政策对比,谁的优惠更大?
一、国外 氢燃料电池 汽车补贴 政策 图表1 国外主要国家对氢燃料电池汽车补贴标准   在国外,日本中央和地方政府为每辆氢能源汽车提供大约2.3万美元(约合14.7万人民币)的财政补贴,低于我国氢燃料电池乘用车补贴标准。美国对燃料电池车补贴最少,并且美国将逐步取消对新能源车的补贴。通过国内外财政补贴对比也可以反映出我国氢能源燃料车成本高,如何实现关键零部件国产化、降低燃料电池车成本将成为燃料电池汽车发展的关键。     二、中国氢燃料电池汽车补贴政策 2018年,财政部、工信部、科技部、发改委四部委联合发布了《关于调整完善 新能源汽车 推广应用财政补贴政策的通知》。根据新的补贴政策,燃料电池汽车补贴标准不变。燃料电池系统的额定功
[嵌入式]
新能源车电池有望破局 资本大佬布局电池管理系统
    2月24日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,确定进一步支持新能源汽车产业的措施。     《每日经济新闻》记者注意到,作为此次会议提出的五大举措之一,动力电池被高度重视。而作为动力电池的重要组成部分,电池管理系统(BMS)近年来不仅获得了上市公司的广泛关注,资本大佬也不惜砸下重金进行布局。 动力电池成未来发展重点     国务院常务会议指出,发展新能源汽车,推动产业迈向中高端,有利于保护和改善环境,是培育新动能的重要抓手、发展新经济的重要内容。下一步,要坚持市场导向和创新驱动,依托大众创业、万众创新,努力攻克核心技术,打破瓶颈制约,加速新能源汽车发展步伐。     会议提出的五大举措具体包括:新能
[汽车电子]
IGBT背后的男人,彻底改变了新能源汽车,获巨额奖金
美国北卡罗来纳州立大学名誉教授 Bantval Jayant Baliga 因其在绝缘栅双极晶体管 (IGBT)的发明、开发和商业化方面的领导作用而获得认可,为此,他被授予 2024 年千禧技术奖,奖金为 100 万欧元。 自 20 世纪 80 年代初推出以来,硅 IGBT 一直是消费和工业应用中用于高效电源转换和电机控制的流行功率半导体器件。因此,IGBT 实现了效率的提高以及化石燃料消耗和成本的降低,彻底改变了电力行业。该技术在过去 30 年中将全球二氧化碳排放量减少了 820 亿吨以上(180 万亿磅),这是应对气候变化的一项巨大成就。“由于 IGBT,世界至少不必建造 600 座内华达州胡佛大坝大小的水力发电站。
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
